Zaslal: Ne máj 26, 2013 18:01:04 Predmet: |
Zpochybnit lze všechno, že? Kromě vlastních uší, ty nezochybní skoro žádný majitel. _________________ mám rád hifi, ale víte, jak je to dál ..... |
JHradec Hifista - zaslúžilec
Zaslal: Ne máj 26, 2013 23:40:14 Predmet: |
Naposledy upravil JHradec dňa Ne máj 26, 2013 23:42:40, celkom upravené 1 krát. |
Zaslal: Ne máj 26, 2013 23:40:58 Predmet: |
Ale jó - zatím jsem absolvoval jen první test - jednoznačně se mi nejvíc líbilo zkreslení druhou harmonickou.
A muzika byla vybrána výborně . |
opamp Hifista
Zaslal: So jún 01, 2013 10:33:33 Predmet: |
| PMA napísal: | | horemic napísal: |
Originální originál se nezapře,je nejlepší,nejpřirozenější. |
Dostal jsem do SZ přesně opačnou reakci, tj. že upsamplovaná/downsamplovaná verze je "přirozenější" a posluchač v ní také preferuje nástupy zpěvu a nástrojů. Posluchač nevěděl, která verze je která, byl to odhad naslepo. |
To jsem byl já, založit klub tetřevů hlušců byl můj asi nejlepší nápad v oblasti hifi  |
horemic Hifista - pokročilec
Zaslal: So jún 01, 2013 22:31:10 Predmet: |
Naposledy upravil horemic dňa Pi december 12, 2014 11:06:04, celkom upravené 1 krát. |
Zaslal: So jún 01, 2013 23:08:19 Predmet: |
| horemic napísal: |
Zkraje byl pro mě ten test dost důležitý,ale protože jsem na žádost k PMA skladbu s 0dB harmonických nedostal,metu toto celé ze stolu. |
Ale vždyť to není pravda, ukázka bez jakékoliv manipulace byla na web zavěšená, a zrovna tak jsem napsal interpreta a vydavatelství. Chce to jen číst příspěvky a já to nebudu stále opakovat, nepodporuji pohodlnost, musíte se sami taky trochu snažit. _________________ mám rád hifi, ale víte, jak je to dál ..... |
Zaslal: So jún 01, 2013 23:31:43 Predmet: |
Naposledy upravil horemic dňa Pi december 12, 2014 11:04:54, celkom upravené 1 krát. |
Zaslal: Ne jún 02, 2013 16:34:30 Predmet: |
| horemic napísal: | | PMA,pardon,já toužil po nahrávce prohnanou tím programem s "upsample/downsample + dither",ale s nastavením 0dB harmonických a ne -250dB, |
Což má znamenat co? Všechny harmonické mají mít maximální zkreslení?? To číslo hovoří o odstupu složek zkreslení. "0dB" u příslušné harmonické složky znamená, že bude mít stejnou amplitudu jako základní harmonická. Zkreslení bude potom mnohem větší, než 100%.
Odstup složky zkreslení -250dB znamená, že má amplitudu cca 3 000 000 000 000 krát menší , než základní harmonická. Je to chyba na cca 41. bitu. Uvědomte si tu absurditu požadavku, když neexistuje audio signál s větším počtem bitů než 24. _________________ mám rád hifi, ale víte, jak je to dál ..... |
Zaslal: Ne jún 02, 2013 16:47:22 Predmet: |
Ten program dělá nějaký výpočet s nějakou přesností, takže úplnou nulu zajistit nemůže, není to počítání s racionálními čísly, proto je tam nějaká mez -250dB způsobená výpočtem. _________________ Das ganze tschechische Volk ist eine Simulantenbande ! |
Zaslal: St jún 05, 2013 20:15:55 Predmet: |
Konečně jsem si s odstupem a "nezaujatě pustil vzorky Music.1-3.
Absolutně nechápu, jak je někdo nerozliší - tedy alespoň 1- nička- je úplně jiná. poslouchám to na Kossech- píchnutých rovnou do kompu.
Nezaujatě se mi líbila music 3 nejvíc.
ve dvojce se mi nelíbily pazvuky kontrabasu. Ale je fakt, že z blízka to tak patří.
líbivé zkreslení  |
Zaslal: St jún 05, 2013 20:26:38 Predmet: |
Tohle vlákno je o elektronkových zesilovačích. Nějak jsem tady nenašel vlastnost, která je pro mne zásadní : u elektronkových zesilovačů se netrhá stereobáze ! nikdy !
Když se zvednete ze sweet spotu na vrcholu rovnostranného trojúhelníka, půjdete v předklonu vpřed, až bude Vaše hlava mezi bednama - stereobáze se neroztrhne, žádný ping- pong atd. Netvrdím, že ten prostor se nezkreslí- ale neroztrhne se.
dělají to všechny lampy - a může to být jednotkový PP konec od McIntoshe, nebo SE pentoda z gramorádia - netrhá se to.
Tu vlastnost mají i některé tranzistorové zesilovače, ale je jich jen málo.
čím to  |
cestmir Hifista - zaslúžilec
Zaslal: St jún 05, 2013 20:35:50 Predmet: |
Len tipnem: crosstalk, na vyšších f porovnateľný s FM stereom alebo vinylom?  |
Zaslal: St jún 05, 2013 21:04:47 Predmet: |
| cestmir napísal: | Len tipnem: crosstalk, na vyšších f porovnateľný s FM stereom alebo vinylom?  |
Slepá technokratická argumentace
Dá se to udělat zcela bez přeslechu i s lampami, stejně jako s tranzistory. _________________ mám rád hifi, ale víte, jak je to dál ..... |
perys Hifista - pokročilec
Založený: 04 marec 2011 Príspevky: 401
Zaslal: Št jún 06, 2013 08:09:33 Predmet: |
..třeba monobloky:-)
jinak mršba stereobáze při přibližování se k repro je podle mě převážně projevem rozložení stojatých vln v poslechové místnosti - nejlíp je to slyšet při puštění sinu (např. 200Hz, 400Hz, 1k, 2k, 5k) a pohybu v prostoru, občas je to jak střídavé vypínání beden..
Ale vliv má i solidstate zesilovač (fázové poměry?), mění významně velikost a polohu hot-spotu před bednami např. při změně klid. proudu.
...u lamp jsem tohle samozřejmě nezaznamenal:-) _________________ vždyť vlastně o nic nejde.
CaryAudioCD300-SupraSwordAnniversary / AudioGd-OehlbachXXL1 / PerJadisJA30-OehlbachAirBlue5star-ShanSněhulákManII-MojeUcho |
Zaslal: Št jún 13, 2013 21:43:31 Predmet: |
Další test
Pokud Vás to ještě neomrzelo, tak tu mám další test:
http://uloz.to/xp5P2U7K/kos-drozd-zip
Jsou to jen 2 soubory a otázky jsou stále stejné -
1) liší se sobory?
2) pokud ano, který se líbí zvukově víc??
Díky za názory! _________________ mám rád hifi, ale víte, jak je to dál ..... |
Zaslal: Pi jún 14, 2013 11:26:42 Predmet: |
Naposledy upravil horemic dňa Pi december 12, 2014 11:03:08, celkom upravené 1 krát. |
davidhighend Hifista - zaslúžilec
Založený: 07 júl 2008 Príspevky: 502
Zaslal: Pi jún 14, 2013 11:55:13 Predmet: |
| Minule jsem byl vedle jak ta jedle, tak to o víkendu taky zkusím. Díky Pavle. |
Zaslal: Pi jún 14, 2013 12:10:08 Predmet: |
| citácia: | | Jen prosím o čas přes víkend,mám toho moc.. |
Určitě, nikam nepospícháme  _________________ mám rád hifi, ale víte, jak je to dál ..... |
furto Hifista - zaslúžilec
Zaslal: Pi jún 14, 2013 12:19:46 Predmet: |
len aby tie vysledky nieco nedodrbali, ked na ich zaklade sa aplikuje nieco v audio priemysle.
Tak ako sa to stalo napriklad s dnesnim ''loudness war'', ked sa dokazalo, ze hlasita hudba znie vacsine ludi dobre (odsek 2.1 v prilohe).
A tak zvukovy majstri museli posluchat nadriadeneho, ktory chcel mat hlasite CD v domienke, ze sa ich preda viac.
Ked chel mat sefo hlasite CD, majsri to nevedeli spravit inac ako kompresiou a tym padom znizenim dynamiky.
Konkurencia samozrejme tiez musela spravit taky isty humus, aby aj ich CD zaujalo hlasitostou a to este vacsou.
A teraz kurva si neviem kupit dobre CD-cko. Secko dodrbane.
http://dr.loudness-war.info/index.php?search_artist=black+sabbath&search_album=13 |
Zaslal: Pi jún 14, 2013 12:37:19 Predmet: |
Já ale v žádném audio průmyslu nedělám, má aktivita v audiu za účelem byznysu je už víc než rok nulová, pokud nepočítáme pár desek pro otevřený projekt phono preampu Ozývat se budou spíš pánové aktivní v audio byznysu.
Jde mi o porozumnění jevům a jejich správnému, nezaujatému výkladu. Výkladu bez neověřených spekulací. _________________ mám rád hifi, ale víte, jak je to dál ..... |
Zaslal: Pi jún 14, 2013 12:49:39 Predmet: |
K postřehům z ukázek
V rámci objektivity byste mi mohli posílat postřehy k posledním ukázkám do SZ, po uzavření by se výsledek zveřejnil, klidně i anonymně jako skóre, pokud budete chtít. _________________ mám rád hifi, ale víte, jak je to dál ..... |
Zaslal: Pi jún 14, 2013 12:57:18 Predmet: |
Naposledy upravil horemic dňa Pi december 12, 2014 11:02:24, celkom upravené 1 krát. |
Zaslal: Ne jún 16, 2013 21:10:52 Predmet: |
Pokud ještě někdo další máte postřehy z poslechu, nestyďte se a pošlete mi je do SZ  _________________ mám rád hifi, ale víte, jak je to dál ..... |
Zaslal: Po jún 17, 2013 07:41:04 Predmet: |
Vyhodnocení testu
přišlo 6 odpovědí, s následujícím výsledkem:
Preference ukázky “kos” : 2
Preference ukázky “drozd” : 2
Neslyším rozdíl : 1
Zbývající šestý účastník testu uvedl, že nedokáže posoudit, jak má hrát klasická hudba
Popis ukázek:
hudební ukázka je z Vivaldiho 4 ročních období, koncert jaro, 1. věta
Ukázka Vivaldi “kos” je bez přidané nelinearity, na originálním signálu je ale provedený upsampling a downsampling viz popis dříve.
Ukázka Vivaldi “drozd” má přidanou nelinearitu (a nutný upsampling/downsampling), kterou jako FFT analýzu výsledného harmonického zkreslení vidíte ve 3 přiložených souborech, pro různé amplitudy signálu. Je to pro 0dB (plná amplituda sinusovky), pro -6dB (50% plné amplitudy) a pro -20dB (10% plné amplitudy). Opět si všimněte, jak nelineární zkreslení rychle klesá s amplitudou signálu. _________________ mám rád hifi, ale víte, jak je to dál ..... |
Zaslal: Po jún 17, 2013 07:44:34 Predmet: |
Další obrázek znázorňuje nelinearitu “drozd” graficky jako převodní charakteristiku mezi vstupním a výstupním signálem. Můžete vidět, že vliv nelinearity výrazněji roste až pro velké amplitudy signálu.
Rozdíl mezi soubory “kos” a drozd” je uložený na
http://uloz.to/xv9LZvXu/vivaldi-drozd-vivaldi-kos-wav
Spektrum rozdílového signálu je v příloze, byl vybrán úsek od 18s do 25s, kde byla největší amplituda rozdílu mezi oběma soubory. Všimněte si, že ve spektru není zdvih v ultrazvukové oblasti. _________________ mám rád hifi, ale víte, jak je to dál ..... |
Zaslal: Po jún 17, 2013 10:19:09 Predmet: |
Čakal som väčšiu vzorku testujúcich. Každopádne aj z toho mála vyplýva že sme hluchí ako polená  |
Zaslal: Po jún 17, 2013 10:43:21 Predmet: |
Ty ne
Hluší ne, rozdíly jdou opravdu zanedbatelné. _________________ mám rád hifi, ale víte, jak je to dál ..... |
Zaslal: Po jún 17, 2013 11:35:44 Predmet: |
Zanedbateľné možno ani nie, skúšal som to (až teraz, no pred čítaním záveru) len zbežne a drozd mi prišiel farebnejší.
Inak je to už počuť ak sa podobný "filter" aplikuje i na čistý sínus?
EDIT: cisty sinus s premenlivou amplitudou |
Zaslal: Po jún 17, 2013 11:49:08 Predmet: |
Omlouvám se, ale k vyjádření subjektivních dojmů z poslechu až po zveřejnění/odhalení úpravy souboru jsem skeptický. Tady může fungovat efekt očekávání naprosto bezvadně.
Na sinusovce o plné amplitudě to samozřejmě slyšet je, nejsnáz! Na sinusovce s amplitudou -20dB není slyšet nic. O tom to celé je, že amplitudy harmonických v přirozeném hudebním signálu se pohybují od -20dB níže, takže samotné nelineární zkreslení (v izolaci a bez dalších znehodnocujících jevů) je na hudebním signálu prakticky nepoznatelné, dokud nedosáhne extrémních hodnot řádově 10% pro 0dBFS nebo pokud to není "hrubé" přechodové zkreslení, které se projevuje už na malých amplitudách signálu. To se na těchto testech snažím vysvětlit.
Nikdo, v žádném z dosud provedených testů, si nestěžoval na subjektivní vjemy jako "pod dekou", "zapatlané", "sterilní", "měkké", "skleněné" apod. Tyto subjektivně vnímané problémy budeme muset přiřadit něčemu jinému, než polynomem vyjádřitelné nelinearitě. _________________ mám rád hifi, ale víte, jak je to dál ..... |
Zaslal: Po jún 17, 2013 12:03:45 Predmet: |
Ještě, pro srovnání, časový průběh a spektrum části ukázky mezi 18-tou a 25-tou sekundou, kde je největší amplituda a také největší rozdíl mezi soubory "kos" a "drozd" a spektrum rozdílového signálu. To, co leží cca 50 - 60dB pod momentální úrovní hudebního signálu ucho nemá šanci rozeznat. Existuje na to hezký test, kdy autoři přidali k hudební ukázce úplně jinou hudbu s odstupem -60dB. Nikdo na to v poslechových testech nepřišel. _________________ mám rád hifi, ale víte, jak je to dál ..... |
