"Generátory" Schumannovy frekvence 7,83 Hz
PríspevokZaslal: Št január 02, 2014 14:28:27    Predmet: "Generátory" Schumannovy frekvence 7,83 Hz Odpovedať s citátom
Zakladám toto vlákno, pretože diskusia o týchto výrobkov sa množí vo vláknach v ktorých nemá čo hľadať...
http://www.ebay.com/itm/Schumann-Resonator-Chartres-Mk2-audiophile-tweak-/251394188267?pt=Vintage_Electronics_R2&hash=item3a8842e3eb
http://www.ebay.com/itm/Schumann-Resonator-Chartres-audiophile-tweak-with-Enclosure-Case-/251405910904?pt=Vintage_Electronics_R2&hash=item3a88f5c378
 Filesize:  56.25 KB
 Viewed:  641 Time(s)
 Filesize:  60.51 KB
 Viewed:  660 Time(s)
Naposledy upravil miero dňa Št január 02, 2014 14:33:12, celkom upravené 1 krát.
PríspevokZaslal: Št január 02, 2014 14:29:50    Predmet: Odpovedať s citátom
Produkt českého výrobcu KabelGuru
http://www.kabelguru.cz/product/elektronika/earth-beat---generator-schumannovy-/30
Naposledy upravil miero dňa Št január 02, 2014 14:34:07, celkom upravené 1 krát.
PríspevokZaslal: Št január 02, 2014 14:30:35    Predmet: Odpovedať s citátom
A týmto to asi celé začalo...
http://www.acoustic-revive.com/english/roomtuning/rr-77.html
PríspevokZaslal: Št január 02, 2014 14:32:59    Predmet: Odpovedať s citátom
Super, ta vysílací anténa na tišťáku. Bude dobrá tak na 100MHz s rozptylem 10% podle toho, jakou bude mít zrovna toleranci tišťák.
http://www.digikey.com/us/en/techzone/wireless/resources/articles/selecting-antennas-for-embedded-designs.html
http://www.circuits.dk/calculator_planar_coil_inductor.htm
antenna.pdf
Download
 Filename:  antenna.pdf
 Filesize:  106.56 KB
 Downloaded:  321 Time(s)
Tico
Založený: 28 október 2012
PríspevokZaslal: Št január 02, 2014 16:10:27    Predmet: Odpovedať s citátom
Nemám rád rychlé soudy, ale v jistých kruzích se v takových případech používá termín "leštěný prd" Very Happy
hcrevize
Založený: 09 júl 2009
PríspevokZaslal: Št január 02, 2014 17:40:11    Predmet: Odpovedať s citátom
Přístroje na ovlivnění chopnosti lidského mozku prizpůsobovat svoji bioelektrickou aktivitu předávaným frekvencím zrakových nebo sluchových impulsů a měnit lidské chovaní existují a dokonce i fungují viz:
http://www.eeginstitut.cz/index.php?ap=pristroje&sp=avs#
Ovšem jak silné magnetické pole může vytvořit cívka na PCB při ferkvenci 7,83Hz viz obr. výše když je od posluchače třeba 2m tak aby to bylo vůbec znát? Rolling Eyes
www.revize-hc.cz
www.customworks.cz
www.spaudio.cz
IvaW
Založený: 16 november 2007
PríspevokZaslal: Št január 02, 2014 18:13:39    Predmet: Odpovedať s citátom
hcrevize napísal:
...Ovšem jak silné magnetické pole může vytvořit cívka na PCB při ferkvenci 7,83Hz viz obr. výše když je od posluchače třeba 2m tak aby to bylo vůbec znát? Rolling Eyes
To je takový jiný druh homeopatie. Very Happy
Krecek
Hifi školka
Založený: 30 november 2006
PríspevokZaslal: Št január 02, 2014 18:27:46    Predmet: Odpovedať s citátom
Nevím, jestli vám to dochází, ale pokud se dáváte cestou 'Schumannových frekvencí', tak zpochybňujete i všechno další, co uděláte, nebo co jste již i udělali, a to i u těch, kteří vám docela fandili.
Naprosto přesně řečeno!
Na základě praktických zkušeností s Vašimi kabely jsem chtěl něco objednat (viz samostatné téma). Úplně jsem ztratil chuť, tímhle počinem jste se zařadili do skupiny firem vyrábějících nesmysly ala demagnetizer CD. A jelikož nemáte jméno/značku, luxusní design a dostatečný kapitál na zaplacení oslavné reklamní masáže v pseudoodborných mediích, stejně to hifi snobové od Vás kupovat nebudou.
Za jakou cenu a s jakou marží to prodáváte je úplně jedno. Skoro bych řekl, že čím to hifivoodoo bude dražší, tím výraznější přínos kupující uslyší Very Happy ...
PS : Ale třeba Vám křivdíme a postupujete podle vzoru vydavatelství, která na vydání/zaplacení jedné kvalitní knížky musí vyprodukovat deset dobře prodejných škvárů Very Happy ...
PríspevokZaslal: Št január 02, 2014 19:09:18    Predmet: Odpovedať s citátom
Pre priblíženie toto, aký randal takéto prístroje majú robiť, som vygeneroval audiosúbor ktorý obsahuje 5 harmonických frekvencie 7.83Hz - šiestu až desiatu.
Pri jeho prehrávaní vyžiari zosilňovač i reproduktory okrem zvukových vĺn i elektromagnetické žiarenie, z ktorého si "teoreticky" môže človek "domyslieť" i ten základný tón 7.83Hz, podobne ako to robí so zvukovými vlnami.
http://mr.ieero.com/pub/listening_tests/schuman-audio-6th-to-10th-harmonics-fixed2.flac
POZOR: Je to hlasité!
EDIT: Tretia - opravená verzia.
Naposledy upravil miero dňa Št január 02, 2014 19:57:36, celkom upravené 3 krát.
PríspevokZaslal: Št január 02, 2014 19:13:09    Predmet: Odpovedať s citátom
Děláš si srandu? Smile
PríspevokZaslal: Št január 02, 2014 19:15:08    Predmet: Odpovedať s citátom
Tak napol... ten výsledok je rozhodne zaujímavý zvuk. Doporučujem si pri posluchu predstavovať, že takto nejako vibruje to vlnenie ako sa odráža v atmosfére Zeme.
Prekvapilo ma, že tam vznikli rázy. Čakal som niečo ale, o dosť kľudnejšie.
Naposledy upravil miero dňa Št január 02, 2014 19:16:22, celkom upravené 1 krát.
Karel S.
Založený: 12 jún 2010
PríspevokZaslal: Št január 02, 2014 19:15:49    Predmet: Odpovedať s citátom
V zájmu objasnění problematiky bych měl dva dotazy:
1) Po podrobnějším pohledu na vyobrazený PCB je patrné nejen to, že použitá plošná cívka bude mít vzhledem ke svým rozměrům velké problémy s účinným vybuzením magnetického pole na pracovní frekvenci řádu Hz, ale navíc jsou spoje vedeny tak, aby byla její indukčnost potlačena. Její komplexní impedance bude tedy určena převážně odporem spojů a vyzářená energie bude mít hlavně tepelný charakter. To je záměr?
2) Schumannova rezonance je výslednicí přirozených fyzikálních jevů na planetární úrovni. Přesto, že se jedná o jev na hranici měřitelnosti, energeticky je jistě mimo možnosti přístroje toto pole nějak ovlivnit.
Jakým způsobem je tedy zajištěna synchronizace přístroje, popřípadě jaký vliv na člověka mají záznějové produkty?
Děkuji za odpovědi, které jistě zůčastněným pomohou získat vhled do obecné problematiky.
PríspevokZaslal: Št január 02, 2014 19:19:21    Predmet: Odpovedať s citátom
Karle, ptát se "autorů", kteří něvědí o generování a šíření elmag. vlnění nic, je skoro ztráta času. Nejhorší je, že se toho začínají chytat i lidé, ve které jsem ještě na podzim vkládal jisté naděje. Jak to říká kazzatel? Blivno, velebnosti? Zavřít to tu by bylo nejlepší.
hcrevize
PríspevokZaslal: Št január 02, 2014 19:21:00    Predmet: Odpovedať s citátom
Ten přístroj má tedy ovlivňovat co?
Aparaturu (předzesilovač, zesilovač a jiné.......)
A nebo posluchače?
A jakým tedy způsobem?
Udělej nějaký technický popis..........
www.revize-hc.cz
www.customworks.cz
www.spaudio.cz
PríspevokZaslal: Št január 02, 2014 19:28:57    Predmet: Odpovedať s citátom
Množstvo informácií, pár odpovedí a ešte viac otvorených otázok sa nachádza na "pocitových" fórach vo vláknách Kabelguru:
http://hifinazory.cz/forum/viewtopic.php?p=111087#p111087
http://highendforum.cz/viewtopic.php?p=30609#p30609
Naposledy upravil miero dňa Št január 02, 2014 19:31:01, celkom upravené 1 krát.
PríspevokZaslal: Št január 02, 2014 19:29:35    Predmet: Odpovedať s citátom
Miero, cos to vymyslel za zalimitovanou pitomost??? To už chceš taky oblbovat lidi? Nechceš radši dělat něco, co umíš?
 Filesize:  156.42 KB
 Viewed:  713 Time(s)
 Filesize:  160.69 KB
 Viewed:  610 Time(s)
hcrevize
PríspevokZaslal: Št január 02, 2014 19:33:49    Predmet: Odpovedať s citátom
Nikde tam nevidím to technické zdůvodnění............
www.revize-hc.cz
www.customworks.cz
www.spaudio.cz
PríspevokZaslal: Št január 02, 2014 19:34:31    Predmet: Odpovedať s citátom
Aj, pardon. Zmršilo mi to Audacity pri konverzii do 16bit.... a neskontroloval som to :-(
Naposledy upravil miero dňa Št január 02, 2014 19:35:38, celkom upravené 1 krát.
PríspevokZaslal: Št január 02, 2014 19:43:53    Predmet: Odpovedať s citátom
Ďakujem za kontrolu, už to je snáď v poriadku. Poučenie do budúcna - "Dva krát meraj, raz rež a ešte raz meraj."
EDIT: Znížena hlasitosť o 3dB.
 Filesize:  19 KB
 Viewed:  569 Time(s)
Naposledy upravil miero dňa Št január 02, 2014 19:58:31, celkom upravené 1 krát.
PríspevokZaslal: Št január 02, 2014 19:45:58    Predmet: Odpovedať s citátom
Hm, tak asi nie je, pretože Audacity zdá sa nedokáže generovať neceločíselnú frekvenciu. Ale na ilustráciu snáď stačí... a navyše to tak generuje i ten "beat".
hcrevize
PríspevokZaslal: Št január 02, 2014 19:47:25    Predmet: Odpovedať s citátom
Co to technické zdůvodnní nebude?
tady zhruba schéma:
 Filesize:  87.09 KB
 Viewed:  816 Time(s)
Naposledy upravil hcrevize dňa Št január 02, 2014 19:48:43, celkom upravené 1 krát.
PríspevokZaslal: Št január 02, 2014 19:49:13    Predmet: Odpovedať s citátom
Pořád to limituje (= "beat"). Musíš stáhnout amplitudu!!
Třeba dvojtón 19+20k má amplitudu +6dB. Šum ještě víc. Je to multiotón, generuj to tak na -20dB!!!
Naposledy upravil PMA dňa Št január 02, 2014 19:51:28, celkom upravené 1 krát.
PríspevokZaslal: Št január 02, 2014 19:51:11    Predmet: Odpovedať s citátom
hcrevize napísal:
Žádný není.
PríspevokZaslal: Št január 02, 2014 19:55:13    Predmet: Odpovedať s citátom
Ak sa niekto cíti napísať odstavček-dva prečo to fungovať (ne)bude, kľudne to sem dajte a ja to pridám do prvého príspevku.
Toto vlákno som založil za účelom zhromaždiť informácie o týchto zariadeniach a snažím sa v ňom vystupovať nestranne.
PríspevokZaslal: Št január 02, 2014 19:59:20    Predmet: Odpovedať s citátom
Stiahol som to ešte o 3dB. Ale... problém podľa mňa bude v neceločíselnom, t.j. nepresnom generovaní frekvencie, takže vznikajú rázy... podobne ako keď sa na klavíri zahrá C a C# naraz.
Viac sa s tým teraz hrať nemôžem... možno zajtra skúsim použiť SoX, či to nebude lepšie.
EDIT: Tak tie rázy sú tam úplne z iného dôvodu - súčet "všetkých" harmonických signálu tvorí signál s periodickými impulzmi.
Naposledy upravil miero dňa Pi január 03, 2014 00:17:11, celkom upravené 1 krát.
PríspevokZaslal: Št január 02, 2014 19:59:51    Predmet: Odpovedať s citátom
Tak zkus nestranně vygenerovat signál, který nemá 265 clipped samples. Je potřeba brát v úvahu rekonstrukční filtr --> limitace. O zbytku nehodlám polemizovat, není nutno se přít o každou kravinu, ale aspoň ten signál udělej pořádně.
PríspevokZaslal: Št január 02, 2014 20:00:47    Predmet: Odpovedať s citátom
Nie som výrobca.
hcrevize
PríspevokZaslal: Št január 02, 2014 20:01:05    Predmet: Odpovedať s citátom
Ať sem někdo dá odstaveček nebo dva o tom jak to fungovat má......
Tak snad výrobce by měl říct jak to funguje a proč ne? Jaký je princip, jaké je technické zdůvodnění................
www.revize-hc.cz
www.customworks.cz
www.spaudio.cz
PríspevokZaslal: Št január 02, 2014 20:01:17    Predmet: Odpovedať s citátom
Nie som výrobca.
To je možný, ale ten blbý signál jsi sem dal.
Mimochodem, cvrlikajících a bublajících signálů s FM modulací mám mraky (nezalimitovaných), co mají dokazovat????
hcrevize
PríspevokZaslal: Št január 02, 2014 20:06:47    Predmet: Odpovedať s citátom
Nie som výrobca.
Takže tím to asi skončí............
princip působení tedy neznámý nebo jak?
Podle obrázků a schéma dle mě tedy působením 7,83hz bezindukční cívky pouze magnetickým polem.........jaké asi může být magnetické pole kusu drátu kterým protéká cca 100mA a sedím od toho 3m daleko? dle mě nula............
www.revize-hc.cz
www.customworks.cz
www.spaudio.cz
