kotúčaky
Choď na stránku Predchádzajúca  1, 2, 3 ... 38, 39, 40 ... 49, 50, 51  Ďalšia
daniel00421
Založený: 26 máj 2009
PríspevokZaslal: Po február 17, 2014 10:37:35    Predmet: Odpovedať s citátom
HenryHiFi napísal:
Zdarec pánové,
tak jsem zkoušel smazat pásek předělaným trafem. přečetl jsem vše co o tom tady píšete a vyrobil ze síťového tranformátoru o průřezu EI cca 26x32mm (cca 60W) odmotáním sekundáru a odstraněním I plechů tento mazací trafák.
No a zkusil jsem smazat NAB Maxelu XL1 180B 26cm na kovové cívce tak, že jsem ji nechal v origo papírovém obalu a tak cca 20 sec. z každé strany jsem kruhově jezdil po obale. No docela nic se nestalo, možná při poslechu původní nahrávky to jen sem tam dýchne.
Tak se chci zeptat v čem může být problém. Jednak mě napadá ta kovová cívka, zda to nechce přemotat na plastovou a pak zkusit. A jednak, vzdálenost jádra trafa od cívky je tak 20mm (plastový obal do kterého jsem vložil trafák + tloušťka krabice a vzduchová mezera).
Díky za názor
V prvom rade,funguje to,ja mám spravené z otvorenej cievky starej striekacej el.pištole sovietskej výroby-urezal som predok s triskami a trafo-jadro je na urovni okraja t.j.primazaní je dotyk jadra cievky priamo na krabičku/od pásu vzdialené len ca.2mm.V žiadnom prípade nesmie prísť ku kontaktu s pásom.Kovová aj hlinik cievka samozrejme odtieňuje aj hliník totiž rozptyluje pole-závit nakrátko.
Odporučam trafo upraviť aby jadro bolo na urovni styčnej plochy lícu krabice.
Premazávať z obochstrán krúživým závitovým pohybom od stredu ku kraju pásu po ca 10-15 sec v obale najlepšie karton.Pri mazaní musíte zretelne cítiť brnenie-chvenie pásu a mierny príťah magnetizmu trafo -pás.
A určite to pôjde.Vraj sa dá uspešne spraviť mazacie trafo aj zo starého membranoveho kompresora pre akvaristiku,myslím tie staré bakeliťaky,tiež je tam otvorené jadro vinutia,stačí zhodiť kotvičku pumpy a trafo premiestniť na okraj krabičky.Ešte ma napadá že by to šlo aj s magnetom zo striedavého stykača,najlepšie tiež tie veľké v starých royvádyačoch,nové stykače majú asi malé cievky.
Ako dopadla B 77 ?Všetko ok aj s predmagnetizáciou ?
Vintage:
HenryHiFi
Založený: 05 január 2014
PríspevokZaslal: Po február 17, 2014 18:32:08    Predmet: Odpovedať s citátom
Ahoj Daniel,
díky za info. myslel jsem si to, že problém může být ve vzdálenosti a v té kovové cívce. Trafo je myslím dostatečně výkonné, ty stříkací pistole či trafo kompresoru určitě neměli takový výkon. To brnění bylo cítit, hlavně u středu, kde je vložen v těchto krabičkách ten hloníkový trn u maxelů, ten brněl hezky. No a ta vzdálenost bude asi hlavní problém. Mám ho stažené původním zbytkem plechových spojek a na straně chybějícího I-čka to přesahuje, protože se jinak dost ten střed rozjížděl a měl jsem strach, že to bude dost brnět. Dám to pryč a uvidím, distance se zkrátí na minimum a vyhodím to z té krabice. Ono vzduchová mezera je taky naprd, vzpomínám si, že milimetr vzduchu je jak 100mm železa, alespoň pro elmg vlny (či tak nějak). Takže ztráta pole na 10mm vzduchu je obrovská. Vyzkouším a uvidím ...
No a s tím biasem jsem to zatím odložil. Povedlo se mi vydražit větší počet těch maxelů NAB 26 XL1 180B, což jsou asi jedny z nejlepších pásů. A tak nejprve seřídím B77 na tyto pásky a zjistím jak vychází hodnoty těch trimrů. Přeměřím je (nyní se to pohybuje tak kolem 20kohm) a pak bych tipnul přesnější hodnotu toho poťáku, tak aby byl na středu. Ale než nahraju všechny ty pásy, tak to bude chvíli trvat .... Very Happy
Zatím jsem poseřizoval vstupní zes. a zesilovače indikátorů podle generátoru při 1khz a blikání ledky na +6db - bylo to dost rozhašené.
Jen mi nějak nesedí ten vstupní testovací signál - píšou, že na AUX se má hodit signál tak, aby při vytočených input poteciometrech bylo na out 775mV. Kolik ti vychází cca vstupní napětí - je to kolem 20mV?
díky
daniel00421
PríspevokZaslal: Ut február 18, 2014 09:44:09    Predmet: Odpovedať s citátom
HenryHiFi napísal:
Ahoj Daniel,
díky
Tiež mi tá vstupka nesedela.Robím prechod cez mašinu tak že pustím 1 kHz na vstup a a vybudím otáčaním potenciometrov aby som mal na výstupe požadovaných 0,775 V.Potom prvé čo urobím zladím indikátory a mám istotu že cez stroj beží signál O K apotom sa púšťam do ďalších meraní a kalibrácii.
Pri mazaní pásov trafom previnúť ich na plast cievky alebo ešte lepšie na stredovku/odskrutkovať z cievky plechy,krabičku na pás použiť tiež bez kovového stredu.
Vintage:
daniel00421
PríspevokZaslal: Ut február 18, 2014 09:55:09    Predmet: Odpovedať s citátom
díky[/quote]
Pozor potom pri nastavovaní stroja na tie Maxell,UD aj XL,tiež TDK AD majú vyššiu citlivosť pri zázname,tj.keď nastavíte na tieto pásy mašinu tak potom bežné pásynapr.Basf budú vykazovať pri zázname ca.1,5 dB pokles a naopak ak nastavíte na štandard potom Maxel bude dvíhať,nato práve slúži ten bias na doladenie predmagnetizácie a tým spojené ruka v rukáve budenie pásu,viď. hysterézy a chovanie sa budenia pásov vysokými frekvenciami.Keď som chodil na odbornú školu pre Teslu tak sme to dosť podrobne preberali.
Vintage:
HenryHiFi
PríspevokZaslal: Ut február 18, 2014 21:18:21    Predmet: Odpovedať s citátom
daniel00421 napísal:
Tak se zdá, že se mazání pásku povedlo ... přetočil jsem to na plastovou cívku, vyndal úplně z krabičky, trafo jsem v ochranné plastové krabičce dal co nejníže, takže od plastového dna k pásu zůstalo tak max. 5mm. No a poslechem už byl slyšet jen šum. Bylo už i cítit výrazně brnění pásu při přiblížení. No chce to fakt dostat asi co nejblíže.
Ještě jsem někde četl, že někdo to ještě prožene mazáním přes mazací hlavu bez signálu. Má to význam? Zkusil jsem to na kousku pásu a poslechem jsem nepozoroval rozdíl - pořád stejný šum.
Mimochodem, má význam vyměnit tranzistory ve vstupním a snímacím zesilovači za nějaké šumově lepší? příjde mi, že skoro ani ne. Revox tam dával už tenkrát nějaké lepší ... elyty mám už vyměněné, včetně těch tantalových kapek.
tožtak díky
daniel00421
PríspevokZaslal: Št február 20, 2014 09:53:14    Predmet: Odpovedať s citátom
HenryHiFi napísal:
tožtak díky
U Revox nebýva problém s tranzistormi,dával tam kvalitnú sériu od Philips rady BC,len ak by boli pozorovateľné niake rozdiely v zosilení alebo šum vlastnostiach medzi kanálmi.
Obvykle používam hlavne na prehrávacích cestách nízkošumaky BC 550 najlepšie od fy.NXP.
Vintage:
HenryHiFi
PríspevokZaslal: Ne február 23, 2014 14:31:09    Predmet: Odpovedať s citátom
Tak jsem ten vstupní zesík znova projel. A docela to sedí a už v tom mám asi jasno. Potenciometry záznamu se dají na max a stejně tak i trimry vzadu u výstupních cinchů. Tedy signál prochází bez jakéhokoliv zeslabení přes děliče a jde čistě jen přes ten vstupní zesilovač. No a pak stačí pustit 1kHz do AUXu obou kanálů současně a přidávat až je na výstupu 775mV-tady měřit každý kanál zvlášť. Rozdíl mezi kanály byl cca 4mV, což je myslím vynikající, když uvážím, že na desce není žádný nastavovací prvek. No a na vstupu jsem se dostal na cca 18,5 mV aby tedy na výstupu bylo těch 775mV. No a pak stačilo už jen dotáhnout 0dB na obou VU metrech stejně (jak píšeš), přidat na vstupu tolik, aby při výstupu cca 1,12 V bylo na VU metrech +3dB (jen kontrola). No a ještě přidat na vstupu, aby na výstupu bylo 1,55V a ledky nastavit pro sepnutí při +6dB. To šlo OK. Ještě jsem projel orientačně frekvence, tak ani při 35kHz nebyl žádný posun na výstupu a dole při cca 35Hz to začalo měřitelně na výstupu padat, ale na 20Hz to nebylo více jak 10%. Takže tak asi k diskusi o tom vstupním zesilovači.
tožtak
daniel00421
PríspevokZaslal: Pi apríl 11, 2014 14:13:47    Predmet: AKAI GX 635 repas Odpovedať s citátom
Tak a zasa jeden žijúci kus stroja a poctivej roboty.
Dokončil som stredne veľký repas pre Oliwerka.
Pôvodný stav-chrapoty a vypadávanie ciest potenciometrov a prepínačov a rozdielne šumové a korekčné charakteristiky v kanáloch a kolísanie rýchlosti.Po dohode s majiteľom sa uskutočnilo následovné:
-výmena el.kondíkov v signálových a zdrojových cestách
-komplet tranzistory v signál a výkon pohonu motora capch
-očista mechaniky a pohonu+capch kladka
-očosta,konzervácia potenciometrov,prepínačov vrátane hrebeňov na audio board
-rekalibrácia mechaniky a hláv,elektroniky prehrávacích aj záznam ciest
Chcel stroj nakalibrovať prednostne na profi pásy aj 50mikron čo sa podarilo uspešne.
Celkovo mašinka až na drobné hlavne optické nuansy je teraz na 99,9% ready
Tak sa kochajte nasledujúcimi photos...čo viac dodať,len ak strávených dokopy ca.4 dní pri stroji.
Ak niekto potrebuje rady okolo všetkých značiek "kotučiakov pýtajte sa".
vypájkované staré...
 Filesize:  162.86 KB
 Viewed:  695 Time(s)
súčiastky na výmenu
 Filesize:  157.28 KB
 Viewed:  635 Time(s)
pôvod stav
 Filesize:  128.95 KB
 Viewed:  618 Time(s)
Vintage:
daniel00421
PríspevokZaslal: Pi apríl 11, 2014 14:19:19    Predmet: Akai pokračovanie Odpovedať s citátom
photos...
doska pôvod stav...
 Filesize:  154.47 KB
 Viewed:  649 Time(s)
po očiste..grebeni...
 Filesize:  130.38 KB
 Viewed:  622 Time(s)
greben prepinače na očistu
 Filesize:  102.26 KB
 Viewed:  519 Time(s)
Vintage:
daniel00421
PríspevokZaslal: Pi apríl 11, 2014 14:24:50    Predmet: Akai pokračovanie Odpovedať s citátom
Akai pokračovanie
upratovanie v utrobách...
 Filesize:  162.84 KB
 Viewed:  628 Time(s)
po výmene...
 Filesize:  167.79 KB
 Viewed:  562 Time(s)
holý základ...
 Filesize:  155.98 KB
 Viewed:  623 Time(s)
Vintage:
daniel00421
PríspevokZaslal: Pi apríl 11, 2014 14:29:19    Predmet: Akai pokračovanie Odpovedať s citátom
Akai pokračovanie
pajky,pajkys...
 Filesize:  140.57 KB
 Viewed:  628 Time(s)
pajkys...
 Filesize:  146.61 KB
 Viewed:  669 Time(s)
šrotáreň uu...
 Filesize:  161.94 KB
 Viewed:  603 Time(s)
Vintage:
daniel00421
PríspevokZaslal: Pi apríl 11, 2014 14:32:31    Predmet: Akai pokračovanie Odpovedať s citátom
Akai pokračovanie
Čakáme na Oliwiera ako sa k tomu vyjadrí...
Čafte
N A...umelci
 Filesize:  136.48 KB
 Viewed:  647 Time(s)
Kalibrum...!?
 Filesize:  141.51 KB
 Viewed:  621 Time(s)
Vintage:
jupol
Založený: 07 marec 2011
PríspevokZaslal: Pi apríl 11, 2014 14:34:44    Predmet: Odpovedať s citátom
No, pekne si ho rozporcoval... Very Happy
JC
Založený: 02 február 2007
PríspevokZaslal: Pi apríl 11, 2014 16:34:26    Predmet: Odpovedať s citátom
Pekná práca!
Chcelo by to do dákeho zatvoreného vlákna dať fotky kde je vidno hrebeňové prepínače na doske a dosku kde sú vyspájkované, ale hlavne obrázok P1030056, na ktorom je vidieť ako vyzerá taký prepínač vo vnútri. Na toto vlákno by potom stačilo odkazovať záujemcov o rady prečo sú všetky snahy o čistenie kontoxom iba chiméra. A taktiež aby záujemcovia, ktorí hľadajú niekoho na "iba vyčistenie" mali predstavu o čo sa jedná.
A ja mám ešte súkromnú otázku, izostaty boli v poriadku? Lebo tie sa v tej konštrukcii tiež nadajú rozobrať bez vyspájkovania.
daniel00421
PríspevokZaslal: Pi apríl 11, 2014 20:33:05    Predmet: Odpovedať s citátom
JC napísal:
Pekná práca!
No ak bude niaky väčší ohlas prečo nie vlákno čistenie a udržba kontaktov.
Fotku s osadenou aj bez a ako to vyzerá s prepáčením zasr... a po vyčistení predsa na fotkách je.
Samo kontoxovať a inak udržiavať chod prepínačov a hrebeňákov nie len v Akai nie je riešením,pokial ich neotvoríte tak kydáte čističe vstrekovaním okolo,aj potenciometrov sa to týka ak nie je prístup aspoň ku kontaktom na nich kde býva štrbina ku odpor dráhe otvorená, akurát povolíte bordel okolo a neskôr príde aj tak k uplnej beznádeji a nekontrolovanému spínaniu a vysokým prechodovým odporom v kontaktoch,otvoriť,vyčistiť/moje now how/a znova konzervovať a ošetriť proti oxidácii.
Čo sa týka tých quasi isostat prepínačov v konkretnom stroji nebola potrebná očista,behali mech.aj el.bez problemov okrem čisteného prep.source-tape,nevylučujem u iných kusov problém,u tohoto nie.
Vintage:
daniel00421
PríspevokZaslal: Pi apríl 11, 2014 20:42:29    Predmet: re Akai aj ostatným Odpovedať s citátom
No konečne sa to tu zasa rozprúdilo a netrebalo k tomu ani veľa len pofotiť jednu z mnoho mojich posledných repasov a nebolo ich v poslednej dobe málo a ďalšie už v kúte miestnosti čakajú,Sony TC 755,Revox PR 99 Mk iii,Pioneer RT 909,Philips N 7300 a pekný Teac X 2000R.
Ak je o takéto náhľady v rámci fotenia priebehu repasov záujem rád to sem poskytnem,štandardne to posielam zákazníkom so starými súčiastkami ako dokumentáciu priebehu servisovania,kopec minulých som aj povymazával,ospravedlňujem sa vopred.
Vintage:
daniel00421
PríspevokZaslal: Pi apríl 11, 2014 20:47:15    Predmet: Odpovedať s citátom
jupol napísal:
Porcujem všade rád,aj nasekám staré kusy v šrote ak budem potrebovať vybiť energiu,ak dáme žúrku nádejných hifistov naporcujem masko a rád navarím guláš...he he he...
Vintage:
JC
PríspevokZaslal: So apríl 12, 2014 16:39:51    Predmet: Odpovedať s citátom
Ja som to myslel skorej tak, že vlákno by bolo zamknuté, tak aby sa dalo k nemu rýchlo dostať, tým pádom by aj znalí ľahko odporučili neznalých na prezretie. Takto to postupne zapadne a ťažšie sa to dá vyhľadať. A možno by sa našli aj ďalšie zaujímavé témy na trvalé uchovanie.
A now how som nechcel z Teba ťahať, každý kto sa tejto problematike už niekedy venoval čosi o tom vie. Very Happy
Oliwerko
Založený: 25 november 2013
PríspevokZaslal: Št apríl 17, 2014 14:17:52    Predmet: Odpovedať s citátom
Tak pridavam svoju trosku do mlyna aj ja. Musim Danovi zatlieskat, masina hra nadherne. Nahral som uz zo dva-tri pasy a nemozem sa jej vynapocuvat. Uplne tichucky chod, vsetky ovladacie prvky bezchybne, je na nej pocut ze je vnutri cista, slape ako hodinky.
Nakalibrovana bola, ako Daniel spominal, na profi pasy. LGR-50tku papa velmi spokojne, mierny narast vysiek bol po dohode ponechany a dodava zvuku presne ten smrnc, ktory mam rad. Nahravanie z platni je jednoduche a priam pozitok.
Zopar kozmetickych vad pretrvava, stroj dostal zopar sup, ale nic nezvladnutelneho, aj tak je to kraska. A co je hlavne - krasne znie Smile
Pridavam zopar fotiek toho, kadial mi tu doma zvuk putuje a Danovi patri este jedno velke DAKUJEM za poctivy repas.
 Filesize:  251.3 KB
 Viewed:  609 Time(s)
 Filesize:  239.65 KB
 Viewed:  585 Time(s)
 Filesize:  238.44 KB
 Viewed:  585 Time(s)
jupol
PríspevokZaslal: Pi apríl 18, 2014 08:00:47    Predmet: Odpovedať s citátom
Krásna nostalgia... Smile
Zdeny
PríspevokZaslal: Pi apríl 18, 2014 08:28:54    Predmet: Odpovedať s citátom
jupol napísal:
Až na tu modrou ledku. V těch dobách modré ledky nebyly (nebo se pletu??)
Oliwerko
PríspevokZaslal: Pi apríl 18, 2014 11:26:23    Predmet: Odpovedať s citátom
Hej, ledky su menene minulym majitelom. (play su modre a pauza biela, len rec zostala cervena) Ked si vsimnete tak aj cierne plastove prvky su pretrete bielou. Nie nejako extra sikovne, ale aj tak to podla mna tomu magicu dodava smrnc v kombinacii s novymi ciernymi bocnymi panelmi. Vyzera prekvapivo nadcasovo.
A jupol to vystihol, nejde mi ani tak o dokonaly zvuk toho vsetkeho, ako o ten vintage pocit, co z toho vybavenia dycha Smile
jupol
PríspevokZaslal: Pi apríl 18, 2014 15:40:29    Predmet: Odpovedať s citátom
Mal som GX 635 a na play bola tuším zelená ledka, rámčeky VU metrov mala 635 ešte originál čierne a na 636 už boli strieborné.
Tie staré zosíky a tape decky vyvolávajú u mňa spomienku na koniec 70. a začiatok 80. rokov. Ja som tiež mal v tomto období Technics SU-V4 a 8044, no bohužial už po zvukovej stránke sú zastaralé, ale veľmi dobre vyzerajú !
Smile
akibono
Založený: 22 september 2012
PríspevokZaslal: Pi apríl 18, 2014 17:01:59    Predmet: AKAI GX 635 (bias tunning made by dano) Odpovedať s citátom
...a znova Akai GX 635
Pred časom sa mi podarilo na eBay kúpiť Akai GX 635 vo veľmi dobrom stave a za dobrú cenu. Pokročilý vek magnetofónu však vyžadoval repas (u odborníka). Aj vďaka tomuto fóru som sa skontaktoval s našim mentorom Danom, ktorý bol ochotný nielen vykonať repas, ale aj doinštalovať predmagnetizáciu, ktorá je štandardom u vyšších modelov. Magnetofón teda po dohode putoval na Záhorie a mne ostalo len čakať Smile
Síce po dlhšej dobe, ale predsa (Dano, prepáč Very Happy) som si po magnetofón išiel ku kamarátovi do Humenného, ktorý mi ho zo Záhoria od Dana priviezol. Cestou som zrazil psa (nech mu je zem ľahká) a stratil ŠPZ, ktorú som našťastie cestou späť našiel v blate Very Happy. Ale späť k veci - po natiahnutí prvého pásu na cievky a zapnutí magnetofónu nastalo veľké očakávanie ako to, kurňa, bude hrať (v reťazci equalizér Technics SH 8055, zosilovač Akai AM 67, reprobedne Mission rada 700). Poviem vám, vážení, keby som už nebol vtedy sedel, asi by som padol na zadok. Klobúk dole. Po prvom vytriezvení nastali nahrávacie skúšky rôznych pásov. Dano mi dokonca poslal aj tabuľku, podľa ktorej si môžem nastavovať bias na jednotlivé typy pásov a zhruba to funguje. Samozrejme záleží od poslucháča, čiže odo mňa Very Happy ako to chcem mať nastavené. Regulácia biasu bola vmontovaná miesto potenciometra mikrofónu, samotný obvod je inštalovaný na doske plošného spoja. Neľutujem peniaze, ktoré som do toho investoval, Dano si ich zaslúži. Vdýchol tomuto magnetofónu pre moje potešenie novú dušu a to sa nadovšetko cení.
Pri posluchových skúškach na tom najlepšie obstáli Maxell XLI 35180; výšky boli fantastické, nezaostávala ani Maxell UD 35 a BASF LPR 35. Dokonca aj na Revoxy sa dal bias nastaviť tak, že z toho pásu vyžmýkal asi maximum. O niečo horšie už na tom boli pásy BASF DPR 26 - z týchto pásov sa toho moc vyžmýkať nedalo, preto s ich nákupom už nebudem pokračovať. V súčasnosti mám u nášho Majstra AKAI GX 625, nakoľko moja dôvera v jeho schopnosti je veľká, preto sa už teším, čo z toho Dano vykúzli. Na záver pre všetkých, ktorí váhajú, či dať svoj magnetofón repasovať alebo dať svoj magnetofón repasovať U Dana, lebo je to fakt rozdiel Smile Nevyhadzujte svoje peniaze za všelijakých svojich známych kvázi-odborníkov. Lebo ak hľadáte toho pravého je tu, na záver foto Very Happy DANO, VEĽMI PEKNE TI ĎAKUJEM
hugo2
Založený: 29 august 2010
PríspevokZaslal: Pi apríl 18, 2014 19:40:26    Predmet: Odpovedať s citátom
Akaííí akaííí prečo radšej peniaze nevraziť do polstopej mašinýýýý?
hugo2
PríspevokZaslal: Pi apríl 18, 2014 21:04:43    Predmet: Odpovedať s citátom
Akibono: Nežerie ma že si kúpil Akai.
jupol
PríspevokZaslal: So apríl 19, 2014 06:41:51    Predmet: Odpovedať s citátom
To akibono
Iba poopravím vetu, kde sa zmieňuješ o predmagnetizácii vyšších modelov.
Nastavovanie predmagnetizácie priniesla novšia doba, vo výrobe bolo veľmi veľa druhov pásov, s nutnosťou prenastavovať predmagnetizáciu a kedy sa začali používať tzv. EE pásy na báze CrO2, tým pádom novšie modely u AKAI ako GX77, GX 646 a GX 747 už z 80. rokov boli takto vybavené do konca ich výroby.
jupol
PríspevokZaslal: So apríl 19, 2014 06:53:29    Predmet: Odpovedať s citátom
hugo2 napísal:
Nie som si celkom istý, že v domácich podmienkach na bežnej low-endovej aparatúre je možné zaznamenať veľký rozdiel v kvalite nahrávky medzi 2 a 4 stopovým záznamom na bežnej rýchlosti 9 alebo 19.
Iná káva by bola ak by boli nahrávky robené na polstopovom zariadení na 38.
Lechos
Založený: 03 január 2009
PríspevokZaslal: So apríl 19, 2014 16:52:53    Predmet: Odpovedať s citátom
Což, na rychlosti 19.05 cm/s půlstopý záznam bude znát, z pohledu eliminace drop-outů například. Ale pokud je pásek nový, nevytahaný a kvalitní, RMG, Maxell...
hugo2
PríspevokZaslal: So apríl 19, 2014 19:30:46    Predmet: Odpovedať s citátom
Mám viacero nahrávok v polstope a aj v štvrťstope a rozdiel rozoznám,minimálne v pouzách medzi skladbami je to počuť. A dokonca čuduj sa svete aj medzi samotnými polstopými magnetofónmi sú rozdiely.
Samozrejme voči Akai-u nemám nič,sám som mal zo štyri typy a slúžili dobre a ako imidžovka sú super ale kvalitnejší magnetofónový záznam proste existuje.
Strana 39 z 51
