cough Hifi obsluha
Zaslal: Št marec 20, 2014 11:27:57 Predmet: |
MaBat: nejsme ve-při Souhlas. No pokud jsi byl na empoře v první řadě a pod sebou měl orchestr hrající Svěcení jara a přislo ti to ve špičkách málo hlasitý, tak jsi opravdu velmi "odolný" hifista... A souhlasím, že střední hlasitost může být vcelku potichu...
Mikrofony zvládnou velkou hlasitost, asi to chtěl Bělohlávěk komornější... proč ne... _________________ No matter what measurements tell us, a loudspeaker isn't good until it sounds good. Dr. Floyd Toole |
Zaslal: Št marec 20, 2014 11:33:48 Predmet: |
| cough napísal: | | Mikrofony zvládnou velkou hlasitost, asi to chtěl Bělohlávěk komornější... proč ne... |
Jasný, to byl fór.
Fakt mi to nahlas nepřišlo - tak, abych si říkal, že to už je dost nebo moc. Vůbec ne, k tomu to mělo ještě docela rezervu. Třeba to taky chtěl komornější
Oproti tomu, co dokážou zvukaři zvučených koncertů, to je ale pořád nic. To už ale nemůžu vystát, chodím na takové akce běžně se špunty v uších. Pak se to dá. S tím ale samozřejmě souvisí i kvalita typicky použitých aparátů... |
bedo Hifista - pokročilec
Zaslal: Št marec 20, 2014 12:02:53 Predmet: |
keď je reč o orchestroch: keď som býval v Londýne, tak raz do roka chodieval RPO hrávať open air do Shoreditch parku, čo bolo fajn, lebo som býval hneď naproti. Znamená to ale, že keby som si chcel ten zážitok autenticky vychutnať zo záznamu, tak by som si tiež musel zobrať hifi harampádí niekam do parku, tam to rozložiť a počúvať?
Musím ale povedať, že hrali veľmi pekne a aj zvukovo to znelo viac než dobre a ani nie nejako veľmi nahlas... |
Zaslal: Št marec 20, 2014 12:12:05 Predmet: |
| bedo napísal: | Znamená to ale, že keby som si chcel ten zážitok autenticky vychutnať zo záznamu, tak by som si tiež musel zobrať hifi harampádí niekam do parku, tam to rozložiť a počúvať?  |
Musel by ses aspoň hrubě přiblížit vytvoření akustického pole takového, jako v těch venkovních podmínkách. Což jde v malé místnosti dost blbě, protože odrazy tam jsou silné a v rychlém sledu ze směrů, které nemusí odpovídat původnímu zvuku. Pocitu produkce ve velkém sále, kde je také spousta odrazů, se dá aspoň trochu přiblížit vícekanálovou reprodukcí (kde se dají "odrazy" dostatečně zpozdit oproti přímému zvuku). Produkci venku nevím, jak se přiblížit. Odrazů tam asi nebude tolik. Nebylo to venku tak trochu "suché"? |
cough Hifi obsluha
Zaslal: Št marec 20, 2014 12:21:28 Predmet: |
Hlavně to byl venku estetický nesmysl. Až na výjimky, kdy byla hudba psaná pro "open air" - Třeba Handelova Vodní hudba nebo Hudba k ohňostroji, se vždy při tvorbě, produkci a recepci hudby počítalo s hraním v určitém prostoru - od kostelů až po koncertní sály v případě velkých orchestrů - tudíž odrazy se sálu byly součástí zážitku - vždyť třebas slavný zvuk Vídeňské filharmonie je do velké míry determinován sálem (Musikeverein) ve kterém hraje a ve kterém primárně pořizuje své nahrávky, podobně jako Česká filharmonie a Rudolfinum - je to součástí celkového orchestrálního soundu, který je právě proto tak vyhledáván a obdivován. _________________ No matter what measurements tell us, a loudspeaker isn't good until it sounds good. Dr. Floyd Toole |
Zaslal: Št marec 20, 2014 14:42:01 Predmet: |
Další výjimkou je hudba psaná pro reprodukci na zahradě v Hradišti pod Vrátnom. _________________ mám rád hifi, ale víte, jak je to dál ..... |
godz Hifi expert
Zaslal: Št marec 20, 2014 16:54:09 Predmet: |
| Je veľmi málo sústav, ktoré zvládnu bez skreslenia akustický tlak nad 100 db z 1 metra. Jedným z mála, ktoré to zvládnu môžu byť Mabatove RPM 1 a im podobné. Sústavy z nízkou účinnosťou majú pri reprodukcii s vysokou hlasitosťou značné problémy. Mám to overené meraním aj posluchom. Hlasitá reprodukcia (aj dynamika) je reálne dobrá až pri sústavách s basákom od 12 palcov hore. |
Zaslal: Št marec 20, 2014 17:05:00 Predmet: |
Mně to přijde, subjektivně, v pohodě. Přikládám měření zkreslení vs. SPL (nikoliv moje) a své měření impedance. Kromě bedny (to je samozřejmé, že musí zvládnout výkon) záleží (hodně) i na zesilovači a zdroji signálu, jestli je výsledek "ukřičený" nebo OK. Je potřeba testovat na více zesilovačích a udělat si názor. _________________ mám rád hifi, ale víte, jak je to dál ..... |
Zaslal: Št marec 20, 2014 17:17:50 Predmet: |
| MaBat napísal: | | Nebylo to venku tak trochu "suché"? |
Ani nie, oni to trochu kompenzovali pomocou PA, nešli čiste akusticky. Zahrali taký viacmenej prierez repertoárom, čo si tak pamätám, tak znel napr. Vaughan Williams: The Lark Ascending, či časť z Prokofjevovho baletu Rómeo a Júlia, takže skôr také ľahšie veci. Inak park bol plný, ľuďom sa to páčilo, brala to aj BBC, takže prečo nie? Ale dosť, som to spomenul len ako takú perličku, že vážna hudba sa niekedy nemusí tváriť až tak príliš vážne...  |
Zaslal: Št marec 20, 2014 17:31:50 Predmet: |
Tak to muselo být něco!
| PMA napísal: | | Mně to přijde, subjektivně, v pohodě. ... Je potřeba testovat na více zesilovačích a udělat si názor. |
Taky bývá docela dobré zkusit to někdy s reprobednou, která to opravdu zvládne... |
JHradec Hifista - zaslúžilec
Zaslal: Št marec 20, 2014 18:12:26 Predmet: |
Když poslouchám potichu ( jinak neposlouchám) a bedny mají 90 dB, tak všechny zesilovače pod 12W jdou občas do limitace. ( měnil jsem napájení)
takže tam je nějaký "zlom" - taky to tak nějak souhlasí s požadavky HiFi normy. Při poslechu tam je cca 100mW - reálně. Místnost s nábytkem nezatlumená.Žánry - baroko až raní romantici, spíš koncerty než symfonie. + swing a další populár.
Ale mnou se neřiďte- to jen tak pro ilustraci
godz Hifi expert
Zaslal: Št marec 20, 2014 18:15:05 Predmet: |
| To PMA: doma v obývačke to urobí rachot aj z menej citlivými sústavami, no ten dojem je z veľkých sústav úplne iný. Nedávno som sa zúčastnil poslucového popoludnia u kamaráta, ktorému som odlaďoval relatívne veľké trojpásmo s 15 palcom na basoch v 165 litroch. Má to umiestnené v obytnej miestnosti o ploche 20 m2. Podľa výkonu na VÚ metroch (nie príliš presné) sme chodili v špičkách tak maximálne do 10 W na kanál. V podstate by som už ani nič hlasitejšie nepočúval. Membrána na basáku sa sotva vychýlila a stredy stíhali bez problémov, aj najhlasitejšie pasáže reprodukované s absolútnym prehľadom a bez stresu. Počúvali sme všetky žánre, pri akejkoľvek hudbe sme nedostali sústavy do "úzkych" .Predvčerom som testoval na posluch zosilovač na sústavách s citlivosťou cca o 6 dB menšou (na basoch 8 palec s BR) ako majú tie veľké trojpásma. Testovalo sa v akusticky upravenej miestnosti. V špičkách sme chodili niekde k hranici 100 W na kanál. Zvuk dobrý, ale oproti veľkej sústave už tomu dochádzal dych a chýba tomu tá ľahkosť ako u veľkých sústav |
Zaslal: Št marec 20, 2014 18:18:26 Predmet: |
| Citlivost je důležitá. Cívka reproduktoru má jistou omezenou hmotnost a tím také tepelnou kapacitu. U citlivého reproduktoru, navíc typicky ještě i s velkou cívkou, se tato sotva ohřeje a je to na zvuku znát. U reproduktorů s nízkou citlivostí musí odolávat mnohem vyšším tepelným ztrátám. Účinnost reproduktorů je obecně velmi nízká a u běžných měničů se v teplo okamžitě (!) přemění i víc jak 99% přivedené energie. Subjektivně vnímaná dynamika podle toho také dopadá - nestačí samo o sobě, když se cívka ještě nepřepálí, musí tam zůstat ještě slušná rezerva. Nejde zdaleka jen o výchylky membrán... |
cough Hifi obsluha
Zaslal: Št marec 20, 2014 19:34:12 Predmet: |
| PMA napísal: | To bych netvrdil, když se sejde víc lidí (a jeden z nich je Ivoš ), tak ano. Stejně tak třeba s checkem u mongola. Já sám jen pro testovací účely. |
Poslušně hlásím vašnosti: poslechnul jsem si ukázku Novosvětské s Previnem v hlasitosti "tak akorát jak poslouchám" jak by to dávalo smysl pro tuto nahrávku a v obvyklém místě své lebi (2m od repro) umístil SPL meter (nietobohviečoaleproorientacistačí http://www.thomann.de/de/digital_sound_8922_level_meter.htm), vážení křivkou A. Zahlásil opakovaně ve špičce 101 dB (při peak hold), což mi přijde jako celkem realistické vyjádření imprese této nahrávky doma .
Kdesi kdysi v seriosních pramenech se uvádí max. hlasitost orchestru 118dB naživo. V ukázce od PMA je to v podstatě jen zvuk tympánů, který tvoří "jádro" zvuku, takže oproti 101 dB z Novosvětské by v případě opravdu velkého moderního orchestru a nějaké moderní šílenosti bylo určitě více (poslouchal bych více nahlas a nahrávka by byla v průměru tišší). Ono záleží taky na tom, jak se to vůbec vyhodnocuje a průměruje v tom SPL metru a tak vůbec... _________________ No matter what measurements tell us, a loudspeaker isn't good until it sounds good. Dr. Floyd Toole |
Zaslal: Št marec 20, 2014 19:54:52 Predmet: |
JJ, SPL vyhodnocení může být ošidné. Jelikož je to docela zajímavá problematika a napětí na svorkách jsem šopén měřit a hlavně zaznamenat rigorózně se spouštěním od předem nastavené úrovně, v délce téměř libovolné, můžu zkusit změřit i něco, kde je víc obsahu nástrojů, než jen ty tympány. Třeba takový quel Malér. Když tak přehodnotím ty watty, co jsem odhadoval, tak při těch 18Vef to bylo spíš 81W, jelikož tu bednu lze těžko hodnotit na víc než 4 ohm, viz impedanční křivka. A od těch 81W je ke 270W, co mi dá ten prototyp PA4, už jen 5dB. _________________ mám rád hifi, ale víte, jak je to dál ..... |
bacil2 Hifi expert
Založený: 29 marec 2013 Príspevky: 1431
Zaslal: Št marec 20, 2014 20:33:05 Predmet: |
cough: na orientačné meranie zvukových pomerov pri domácom posluchu je uvedený hlukomer za 75eur plne postačujúci ...na posúdenie max. hlasitosti by mala byť štandardne nastavená časová konštanta na „fast“ (t=125mS, „max hold“) ... funkcia „peak hold“ je dôležitá hlavne pri posudzovaní ochrany sluchu pri vysokých hlasitostiach, ale (s ohľadom na vlastnosti sluchu) nevyjadruje mieru „hlasitosti“
PMA: V prípade nutnosti exaktného posúdenia použitého hudobného materiálu nie je problém pripojiť slušnejší zvukomer (Brüel& Kjaer, Norsonic, ...) priamo na elektrický výstup zosilovača (bez použitia mikrofónu)... a funkcie SPL metra je možné softwarovo realizovať aj priamo v pc _________________ Suchý ňúter mokrý ven
želáme vám dobrý den |
cough Hifi obsluha
Zaslal: Št marec 20, 2014 22:24:18 Predmet: |
PMA: jj, kuknul jsem do partitury na ladění tympánů (A, E, H) v tomto případě je to tón A - tzn. 110 Hz, což odpovídá tomu číslu ze škopku co jsi uváděl (113 Hz). A pro tuto frekvenci ty bedny jsou opravdu 4ohmové.... a takže potřebné wattíky vesele narůstají - lze předpokládat, že pro třebas Mahlera by těch 5 dB navíc bylo třeba... jen nevím nakolik by to ty měniče měly rády...
bacil2: jj, je mi to jasné. Rád si nechám doporučit nějaký lepší handheld stroj na takováto měření... _________________ No matter what measurements tell us, a loudspeaker isn't good until it sounds good. Dr. Floyd Toole |
bacil2 Hifi expert
Zaslal: Pi marec 21, 2014 07:02:46 Predmet: |
| bacil2 napísal: |
PMA: V prípade nutnosti exaktného posúdenia použitého hudobného materiálu nie je problém pripojiť slušnejší zvukomer (Brüel& Kjaer, Norsonic, ...) priamo na elektrický výstup zosilovača (bez použitia mikrofónu)... a funkcie SPL metra je možné softwarovo realizovať aj priamo v pc |
Totéž se dá udělat se zvukovou kartou s triviální konstantou v Artě. Jenže já podstatně víc, pro tento typ měření, věřím záznamu digitálním osciloskopem, i když má méně bitů. _________________ mám rád hifi, ale víte, jak je to dál ..... |
Zaslal: Pi marec 21, 2014 10:49:34 Predmet: |
| cough napísal: | | ... a takže potřebné wattíky vesele narůstají - |
Hádej, z čeho (muzika) je toto: _________________ mám rád hifi, ale víte, jak je to dál ..... |
Zaslal: Pi marec 21, 2014 10:58:21 Predmet: |
Tázán je kdokoliv
Není to Mahler, ale určitě to znáte.
Ten "hudební nástroj" podle mě nemá žádné ladění. _________________ mám rád hifi, ale víte, jak je to dál ..... |
Zaslal: Pi marec 21, 2014 10:59:53 Predmet: |
Nebyl jsem tázán, ale začátek poslední věty šesté Mahlerovy?
A pokud ne, tak to by mohl být také slušný vzorek. |
Zaslal: Pi marec 21, 2014 11:12:08 Predmet: |
Snad ne kanóny  |
Zaslal: Pi marec 21, 2014 11:17:29 Predmet: |
.... Tady jsou data ve srovnání s měřením napětí na svorkách  _________________ mám rád hifi, ale víte, jak je to dál ..... |
Zaslal: Pi marec 21, 2014 12:03:46 Predmet: |
| Overtúra 1812? |
Zaslal: Pi marec 21, 2014 12:07:03 Predmet: |
No jistě .
Na bigboši jsem naměřil tolerovatelný rozkmit jen cca 20Vp-p, konkrétně R. Stones, Anybody seen my baby. Takže cca 7Vef, cca 12W. _________________ mám rád hifi, ale víte, jak je to dál ..... |
cough Hifi obsluha
Zaslal: Pi marec 21, 2014 14:27:20 Predmet: |
PMA: No pjekně... nemáš náhodou obrázek spektrálního rozložení energie kanónu v pásmu od DC do 500 Hz v závislosti na čase (třebas 1s)?
Je to ta stará (1978) nebo nová (cca 2000) nahrávka 1812 od Telarcu? _________________ No matter what measurements tell us, a loudspeaker isn't good until it sounds good. Dr. Floyd Toole |
Zaslal: Pi marec 21, 2014 14:33:15 Predmet: |
Ale poněkud v klipu, ne? Tak pokud nevadí poslechově tohle, tak nač se vůbec zabývat klipem zesilovačů?
Blbý je jen to, že takovej (ale trvalejší) klip nakonec odnáší vejškáče... |
Zaslal: Pi marec 21, 2014 14:57:03 Predmet: |
Je to ta stará verze. Limitace je už v nahrávce, jak je vidět z analýzy dat. Spektrum viz příloha, úsek <1s. _________________ mám rád hifi, ale víte, jak je to dál ..... |
