akibono Hifi obsluha
Založený: 22 september 2012 Príspevky: 12
Zaslal: So apríl 19, 2014 19:35:27 Predmet: Akai GX 635 bias |
Japonské magnetofóny boli od výroby nastavované na japonské magnetofónové pásy, konkrétne na ich citlivosť. Mne osobne však v mojej zbierke nechýbajú okrem japonských, aj pásy európske a americké. Citlivosť týchto pásov je rôzna, záleží od toho, či sú nové, staré, skladované v dobrých alebo zlých podmienkach.
Príklad: pred Danovým repasom sa na pás RMG LPR 35 nedalo nahrávať. U rôznych pásov bol rôzny pokles vysokých frekvencií. Chýbali vo zvuku čineli, triangel a sykavky v speve. Taktiež bol problém s pásmi Revox a pásmi DP26. Pomerne slušne na tom boli Quantegy 632, BASF LPR 35 a Maxell UD 35. Maxell XLI 35 hrali vynikajúco, ale tie hrajú, podľa tommm.cz, vynikajúco
S týmto problémom som sa obrátil na Dana, ktorému som navrhol, či je možné doinštalovať do GX 635 bias. Daniel mi odpovedal kladne, že je možné takýto obvod okopírovať z vyšších modelov a vsadiť to do GX 635, s tým, že ovládanie točítka mikrofón bude nahradené točítkom biasu (potenciometrom). Musím konštatovať, že tento pokus sa podaril Danovi na výbornú. V stupnici od 0 do 10 je točítko v polohe 5, predmagnetizácia na úrovni 0, čiže akoby nastavená od výroby. Točením točítka doprava alebo doľava na maximum sa predmagnetizácia pásu zvyšuje alebo znižuje cca +/- do 10%. Preto v súčasnosti už nie je pre mňa problém použiť akýkoľvek pás, ktorý mi predtým nesedel, pretože vďaka tomuto Danovmu patentu sa tento stroj stal univerzálnejším. Alebo ako povedal Dano: "...stúpol o jednu triedu." Это всё.
Naposledy upravil akibono dňa So apríl 19, 2014 20:10:57, celkom upravené 1 krát. |
daniel00421 Hifi expert
Založený: 26 máj 2009 Príspevky: 1113 Bydlisko: záhorie
Zaslal: Ut apríl 22, 2014 19:15:17 Predmet: AKAi |
Oprava 1.
Akibono bol tak spokojný že mi poslal svoju GX 625 na ktorej vymenili tiež kondenzátory a tranzistory a ladiace kondíky.
S kalibráciou si však nevedeli rady tak to poslali mne.
Po skalibrovaní hláv aj elektroniky sa javila mašina OK,sklamanie prišlo pri testovaní záznamu čistých frekvencii.
Pri zdvihu nad okolo 8 kHz sa začala prejavovať chyba v rozchode kanálov,myslel som že ja robím chybu pri hlavách a možno opotrebované pásy.
Na druhý deň po myslení večera som si spomenul na hlavičky čo sme kedysi robili ich otáčanie na profi strojoch-dojazd a nesumer obrus.
Hlavičku v Akai som vybral a po preskumaní si pod zväčšením všimol na ľavej strane asi 1 mm od okraja vlásočnicovú prasklinu vertikálne cez sklo hlavy,našťastie mimo aktivnych dráh snímania.
Otočil som o 180 st.as malou úpravou uchytenia vložil späť.
Mašinka ožila a kalibrácie sa podarili bez problémov.
Ešte pri zázname sa mi nedarilo dotiahnuť správne bias,ladiace kondíky neboli zlé ale vykazovali aj pri malom pohybe skoky a a akúsi až mikrofoničnú snímavosť pri poklepaní na ne.
Vymenil som za Philips klasiky lamelové a dotiahol mašinku do konca.
Konečne,zajtra ide domov k majiteľovi v plnej spokojnosti.
_________________ Vintage:
Zaslal: Ut apríl 22, 2014 19:39:02 Predmet: AKAI |
Oprava 2.
Známy ma zavolal ku sebe že mu blbne Akai GX 266.
Chyby:nesvieti indikátor L kanála,záznam je kolísavý a vypadáva signál tiež ľavého kanála.
Po preskúmaní na mieste som objavil chybný káblik cinch-výpadok L kanála,samo zlážiarovka v indikátore a chyba záznamu mu hovorím že beriem stroj domov aj tak výmenu v indikátore bez náradia nespravím.
Žiarovku doma vymenil a zistil že prevíjanie pásu je akési pomalé až hlučné.
Otvoril som kryt hláv a jasné,chlapec síce poctivo čistil hlavy a kladku ale v rožkoch vodiacich kolíčkov a odrazov od hláv bordelúúú...
Počistil,volal som mu a vynadal ako sa stará že celá pásková dráha do posledného kde je kontakt s pásom musíbyť čistý,zrkadliť sa a lesknúť ako psie gu...
Po očiste je stroj Ready a po telefonate si u mňa rovno nechal vyrobiť aj novú kabeláž k prehrávaniu a záznamu.
Darmo tvrdím ľuďom že pásková dráha musí byť čistá,statika pri trení pásu zanáša bordel do dráhy,ako keby som roky kydaj hrach na stenu.
Nakoniec všetko dobre dopadlo,zajtra mu nesiem mašinu,ukážem komplet obsluhu aj udržbu a správne pozapájam reťazec signálov.
A potom pýtajte za servis peniaze veľké,keď niekto len povie vymeniť žiarovku ale nik nevidí že strávite pol dňa montážov a vychytávaním iných múch.
HenryHiFi Hifi obsluha
Založený: 05 január 2014 Príspevky: 21 Bydlisko: Beskydy
Zaslal: Pi apríl 25, 2014 21:32:25 Predmet: |
Dane, měl bych na tebe dotaz - kde se ti daří sehnat ty elyty výrobce ELNA na výměnu za staré. Popř. které provedení to je (SILMIC ...)?
Já chtěl udělat výměnu u svého repasovaného Revoxe, i když měřákem vypadaly všechny dost slušně až neuvěřitelně po 30 letech, ale nemohl jsem nikde koupit nějaké nízkoodporové audio elyty (rubycon, nichicon, apod.).
tožtak díky za přípdané info
Zaslal: So apríl 26, 2014 10:25:17 Predmet: |
| HenryHiFi napísal: | Dane, měl bych na tebe dotaz - kde se ti daří sehnat ty elyty výrobce ELNA na výměnu za staré. Popř. které provedení to je (SILMIC ...)?
tožtak díky za přípdané info |
Zo starších zásob od známeho ale už dochádzajú,musím aj ja začať hladať alternatívu.
Asi sa obhliadnem po Philips alebo aj Jageo v edicii Fialových a hnedých majú slušné parametre čo sa týka výboja a impedancie pri nabíjaní.Viem presne o čom hovoríš hlavne kondíky osadené v audio cestách a prechod odpor pri pod napätím sa umerne znižuje a niekedy hlavne vo väzobných cestách z obvodu na obvod tovie spôsobiť šarapatu,až niekedy sa to správa viac ako tvrdý odpor nie ako oddelovacia kapacita.
Niečo podobné sa dialo u Tesla tie farebné elipsovité plastové styroflex kondíky ak sa pamätáte.
Oliwerko Hifi obsluha
Založený: 25 november 2013 Príspevky: 39
Zaslal: Št máj 22, 2014 09:54:19 Predmet: |
Cafte chlopi,
Chcem sa spytat ci niekto mate skusenosti s madarskymi Mechlabormi. Na nete vela informacii o nich nie je, vyzeraju to byt velke a bytelne studiaky.
Robili ste s nimi niekto?
vldob Hifi obsluha
Založený: 29 november 2013 Príspevky: 36 Bydlisko: Čekov 38, 539 55 Miřetice
Zaslal: Pi jún 13, 2014 17:55:10 Predmet: dotaz dbx |
Ahoj Daniel,
pamatuji si, že jseš odborník na dbx, proto dotaz.
Na eBay je k mání Technics dbx RP-9022, má cenu ho kupovat k mému Rs-1500?
K magneťáku - moc jsem nepokročil, byly jiné priority (oženil jsem se), ale teď jsem koupil zcela nové orig dvoustopé hlavy a s výměnou a nastavením to moc nevidím, byl by jsi shopen a ochoten pomoci?
České vintageaudio nějak nereaguje...
Zaslal: Št júl 10, 2014 14:19:41 Predmet: Re: dotaz dbx |
| vldob napísal: | Ahoj Daniel,
České vintageaudio nějak nereaguje... |
Jasné,žiadny problém,pošli aj ss správu alebo opíš tu čo potrebuješ.
Mám teraz na predaj štvorkanálový dbx typ I profi studio Tascam DX 4.
Ozývaj sa,čakám.
terasky Hifista - pokročilec
Založený: 19 december 2007 Príspevky: 390 Bydlisko: Bratislava
Zaslal: Po júl 14, 2014 20:31:55 Predmet: Re: dotaz dbx |
to vldob :
Zdravim ta. Ja pouzivam uz hodnu dobu k mojmu REVOX A77 polstop Danielom spominany stvorkanálový dbx typ I profi studio Tascam DX 4D.
A mozem zodpovedne povedat, ze pri polstope na 19 rychlost je to pravdepodobne (Dano potvrd alebo vyvrat) studiova kvalita nahravky....samozrejme to zavisi aj od zdroja signalu, ze jo.
_________________ Pioneer SX-424, Pioneer PL 15 R, Pioneer ,CT-F700 Pioneer DT 540, Pioneer SG 300, Pioneer CS-F51, |
Zaslal: St júl 16, 2014 09:52:45 Predmet: Re: dotaz dbx |
Potvrdzujem odpoveď Teraskyho je to tak,ide o profi kompandér použivaný priamo v štúdiách.
Prosím ozvi sa ako ďalej,čakám,zatial žiadna odpoveď tu ani na ss správe.
vlado.bb Hifista
Založený: 16 apríl 2011 Príspevky: 153
Zaslal: Ne júl 20, 2014 07:14:24 Predmet: |
| Nasiel som noveho predajcu na Alu kotuce http://www.mfbfreaks.com/webshop/.Neviem ci ste uz od neho nieco kupoval,ale moje skusenosti nie su dobre.Zaplatil som uz 10.06.2014 a kotuce nikde.Na dotaz ci dostal peniaze,na moj druhy mail odpovedal kladne s tym ze ma na sklade iba 4kusy a musi doobjednat.Bombardujem ho mailami co je s mojou objednavkou,ziadna odpoved.
jupol Hifista - zaslúžilec
Zaslal: Ne júl 20, 2014 07:45:19 Predmet: |
Ahoj Vlado, zdá sa mi, že tam majú okrem nezodpovednosti aj pomerne vysoké ceny.
RMG LPR 35 predávajú za 59,95€
Thomann aj Darklab ten istý pás na alu cievke predávajú za 53 resp. 53,50
_________________ Accuphase Laboratory, Focal Electra Be,
vlado.bb Hifista
Zaslal: Ne júl 20, 2014 08:22:37 Predmet: |
Ahoj,
ano maju,ale cievky su lacnejsie aj postovne.Ja kupujem cievky z Darklab,ale chcel som zelene na Philips a Darklab zelene nerobi.Dokonca mi oznamili ze su jedinz kto tie cievky vyraba.Holandan je iba distributor,vyrobca le Francuz.Ked pojdes na stranku AMT zbadas ze NAb adapter je Darklab.Cize Darklab zavadza.http://www.amb-tm.com/
vlado.bb Hifista
Zaslal: St august 06, 2014 06:57:51 Predmet: |
| Cievky po dvoch mesiacoch prisli.Dodavaju ich v rozobranom stave s montaznym navodom vytlacenom na kriedovom papieri.
Zaslal: St august 06, 2014 08:54:38 Predmet: LPR35 |
| ak by niekto mal záujem, mám asi 50 kusov na predaj (RMGI LPR35 – 26cm NAB – 1100m) za 40.- €/ks.
Leftfield Hifista - pokročilec
Založený: 26 február 2007 Príspevky: 297 Bydlisko: Bratislava
Zaslal: Po september 08, 2014 10:35:20 Predmet: |
| Máte niekto skúsenosti s United Home Audio kotúčakmi? Mám možnosť jeden získať za slušnú cenu. Nový.
Zaslal: Št september 11, 2014 13:11:27 Predmet: ...to Leftfield |
Osobnu skusenost nemam, ale po rychlom a zbeznom zhliadnuti ich stranky predpokladam, ze su to masinky TASCAM BR 20 .
No a potom zopar " dizajnovych " ficuriniek, ktore len kazia celkovy dojem, tot moj nazor.
Neviem, ci bol robeny aj zasah do elektroniky, alebo je to len dizajnovy ulet.
Zaslal: Št september 11, 2014 13:39:39 Predmet: |
"Pekné ceny" majú od 8900 do 24000 dolkov...
Zaslal: Št september 11, 2014 20:08:12 Predmet: |
ja mám osobnu skusenost, pocul som ich... moj kamarat v USA má 2. ten lacnejsi okolo 9 tisic USD len prehráva. Su to modifikované BR-20, výrobca tvrdí že výmenou modulov hraju lepsie ako povodne (kamarat tvrdi že to nie je pravda), výmenou el. kondenzátorov dosiahnes ten istý efekt (120 USD za masinu). Takovú R2R kupujú len blázni ktorí chcú niečo ojedinele do obývaku (napriklad na design hnus). ja mám Tascam BR-20 v povodnom stave (hral asi 100 hodin) z poslednej výrobnej serie bez výmeny elektrolytov a hrá slušne, BR 20 je pravdepodobne posledným vyrábaným R2R, ale na 810 alebo 807 STUDER nemá. za tých 8 tisic vastne dostaneš len design...
Zaslal: Št september 11, 2014 20:11:01 Predmet: |
| Leftfield napísal: | | Máte niekto skúsenosti s United Home Audio kotúčakmi? Mám možnosť jeden získať za slušnú cenu. Nový. |
NOVÝ to nie je... je to starý Tascam BR-20 s novou elektronikou. bacha, ked to dostaneš lacno, možno že len prehráva!!!! nahravať s tým nie je možný, nie je tam ani hlava, an record amp...nič
vlado.bb Hifista
Zaslal: Po november 17, 2014 10:26:36 Predmet: |
Pioneer RT 1050 1/2 a Pioneer RT 1050 1/4.
Kupil som z USA Pioneer RT 1050 avizovanu ako chybnu ,problem s elektronikou.Dodany bol aj s novymi hlavami,namontovane 1/2 ako prislusenstvo 1/4.Nakolko sa jedna o pomerne zriedkavy model,kupil som este jeden s vadnou mechanikou,cena o par Eur viac ako postovne.Na moju radost oprava mechaniky trvala 15minut.Nastala dilema co s druhym kotucakom.Rozhodnutie padlo po kratkej uvahe.Necham si obidva,jeden bude polka,druhy stvrtka.Obidva nakalibrovane na SM 911.
Pioneer RT 1050 bol udajne pouzivany na mobilne nahravanie vUSA,akysi ekvivalent Revoxu A 700.
Podla servisaka obidva magnetofony sunastavene oproti 1kHz na +2%.
USA UA 2400133
EU UK2401842
Je to zamer,alebo lajdackost ?
Niekde som cital,ze 38 1/4 bolo sliapnutie vedla.Rad si nieco raz vypocujem ako 10x nieco citat.Mam dva identicke magnetofony,s originalnymi hlavami,konstrukcne navrhnute na optimum,tak som spravil nejake nahravky.
Ako to zvycajne byva,nic nie je iba biele alebo cierne.Nahravanie na 1/4 pri38 potvrdil aj namerany graf.Magnetofon v tejto kombinacii nesplna udaje vyrobcu,na 50Hz + 4db a je to pocut / 1/2 +2db /.Zvuk v strednom aj vyssom pasme bez problemov,rozdiel medzi stvrtkou apolkou takmer identicky,zalezi od nahravky.Zaujimave bolo porovnanie polky s 19 a stvrtky s 38.Pri normalnych nahravkach ktore si nerobia narok na kvalitu,da sa povedat ze stvtka s 38 straca na vyzname.Pri kvalitnych nahravkach ale uz rozdie je a to pocutelny.Vokalny jazz /Jacintha,Carmen Lundy/ alebo klasicke jazzove tri /Oscar Peterson/ukazalo vyhody rychlosti 38.Zvuk lahsi,priestorovejsi,presnejsi.ALE.Pri nahravani z druhej strany,presluchy kazia dojem nahravky.To co sa ziskalo rychlostou sa straca presluchmi.Pri pouziti DBX I ,presluchy su v dostatocnej miere potlacene.
hugo2 Hifista - zaslúžilec
Založený: 29 august 2010 Príspevky: 579 Bydlisko: Zilina
Zaslal: Po november 17, 2014 16:05:47 Predmet: |
| Nie je teda lepšie,pokiaľ niekto má takýto prístroj a plánuje používať 38 rýchlosť na štvrťstopom magneťáku používať ho ako polstopý,čiže nahrávať len z jednej strany? Kvôli presluchom...
vlado.bb Hifista
Zaslal: Po november 17, 2014 22:27:57 Predmet: |
| Pokial nechces pouzivat DBX,aj mne pripada tato volba ako najlepsia
Zaslal: Ut november 18, 2014 11:22:44 Predmet: |
Tak United Home Audio som nechal tak a už ku mne poštou fičí AKAI GX 77, mint condition, som zvedavý v akom stave bude v skutočnosti.
Ak by niečo nebolo v poriadku, môžem sa potom obráti na Vás, pán Daniel?
Potom sem šupnem nejaké foto.
Vie niekto z Vás zohnať tie oranžové klipsy, ktoré držia dekel? Bohužiaľ, pôvodný majiteľ ich niekde stratil...
Ďakujem.
Zaslal: Ut november 18, 2014 11:43:49 Predmet: |
vlado,hugo, ja som akurát začal uvažovať o Technicse štvrťke s 38...
vlado.bb Hifista
Zaslal: Ut november 18, 2014 19:15:47 Predmet: |
| jupol,kamarat kupil technics stvrtku,ja mam polku,ked ho bude mat nastaveny urcite budu nejake posluchovky,ak budes mat chut mozes prist
Zaslal: St november 19, 2014 15:40:28 Predmet: |
Vlado, dík za pozvanie...
Zaslal: Pi november 21, 2014 13:06:21 Predmet: |
| Pekný ,prajem ti aby mechanika na ňom vydržala čo najdlhšie.
