Zaslal: Ut jún 03, 2014 11:12:17 Predmet: |
| godz napísal: | 5 litrov za dva kusy dreva, hm dobrá cena  |
- Pokud vám to godz vyrobí výrazně levněji, klidně směřujte objednávky na něj, nemám s tím problém. Jistě si ve svém volnu nastuduje vše potřebné, připraví podklady a vůbec udělá vše, aby to ve výsledku fungovalo, jak má.
Samotný strojní čas už je pak maličkost, kterou taky jistě rád zadotuje.
Víš zjevně houby, kolik taková věc stojí.
godz Hifi expert
Zaslal: Ut jún 03, 2014 11:23:59 Predmet: |
Asi si ma nepochopil, ale písal som dobrá cena. A z tou výrobou to tiež nie je márne. Dodajte výkresy a uvidíme
Zaslal: Ut jún 03, 2014 11:27:02 Predmet: |
| Leda hovno godzi.
Zaslal: So jún 07, 2014 06:09:41 Predmet: |
První várka tří párů je zadaná. Jsou to WG pro ty, kteří se mi ozvali do dneška.
Vše už mám připravené a začínám dělat na prototypu.
Zaslal: So jún 07, 2014 10:12:30 Predmet: |
Aktivní analogová výhybka
Pokud by se chtěl někdo na projektu účastnit tím, že by k němu vytvořil analogovou aktivní výhybku, má možnost. Co to má přesně dělat, co se týče samotné filtrace, by bylo samozřejmě zadané, tzn. dodal bych diagram zapojení příslušných filtračních bloků s parametry, spolu s výslednými frekvenčními charakteristikami. Tj. šlo by "jen" o konkrétní obvodovou realizaci - výběr součástek a detailů zapojení, příprava a výroba DPS, atd. Jednalo by se tedy o jednoúčelové zařízení přímo pro tento projekt.
Pro ty, kterým stále "smrdí" DSP, by to byla možná alternativa a příležitost si zas s něčím pohrát. Na detailech už by se mohli dohodnout případní zájemci s tím, kdo by to dělal, včetně honoráře. Dodal bych jen nezbytné podklady. Ve výsledku by to dělalo prakticky to samé, co DSP verze, snad s pár principiálními zjednodušeními, danými únosným množstvím aktivních prvků. Osobně bych v tom žádný přínos sice nehledal, ale nijak se tomu nebráním. Proti gustu...
Parazvuk Hifi obsluha
Založený: 09 máj 2014 Príspevky: 10 Bydlisko: Brno
Zaslal: Ne jún 08, 2014 13:11:29 Predmet: |
| MaBat napísal: | První várka tří párů je zadaná. Jsou to WG pro ty, kteří se mi ozvali do dneška.
Vše už mám připravené a začínám dělat na prototypu. |
Poslal jsem Ti sz, doufam ze neni pozde na zadani vyroby zvukovodu i pro mne.
A jak se zbytkem "dreva"? Pokud mas osvedceneho stolare, rad bych si u nej nechal vyrobit bedny take. Ikdyz znam velmi sikovneho stolare (delal mi kuchynskou linku), zadat k nemu vyrobu beden ... no nevim.
_________________ Thiel 2.2, Kappa 8.2i, Kappa 6.2i, DALI Ikon 6, DALI 505, DALI 605, Canton Ergo DC 100 |
Zaslal: Ne jún 08, 2014 15:24:27 Predmet: |
| MaBat napísal: | Aktivní analogová výhybka
Pro ty, kterým stále "smrdí" DSP, by to byla možná alternativa a .....
Proti gustu... |
Ne ze by mi DSP "smrdelo", jen nemam s uvazovanym DSP NanoDigi (dale jen ND) zadne zkusenosti. Do DSP je nutne zadat parametry filtru (vyhybek). Bude soucasti dokumentace k reprosoustavam know-how ohledne ND nebo jineho DSP ktery bude pouzit?
Po zadani parametru vyhybek pres PC je funkce ND jiz samostatna? Vcetne funkce ADC?
Zaslal: Ne jún 08, 2014 15:33:31 Predmet: |
Verze na stojan. Esteticky asi nejpřijatelnější.
Rozměry 53 x 48 x 100cm, š x h x v.
 Download |
| Filename: |
15-stojan-1.pdf |
5.55 KB |
| Downloaded: |
442 Time(s) |
Naposledy upravil MaBat dňa Ne jún 08, 2014 15:43:13, celkom upravené 1 krát. |
Zaslal: Ne jún 08, 2014 15:37:27 Predmet: |
Parazvuk:
NanoDIGI nemá D/A (ani A/D) konverzi, je to pouze DSP jednotka, tj. vstup i výstup je digitální. Kompletní modul se vším všudy od miniDSP je až např. miniDSP 4x10. Nedávno jsem tu dával odkaz i na modul Najda, který také vypadá slibně. S tím ale nemám žádné zkušenosti. Součástí dokumentace bude vše potřebné pro zprovoznění libovolného miniDSP modulu, včetně možnosti provozu výhybky na PC. Modul DSP se jednou nastaví a pak už funguje samostatně. V případě použití něčeho jiného bychom to řešili individuálně.
Stálého truhláře žádného nemám. Většinu z toho si dělám sám, ale na nějaké zakázky to není.
Zaslal: Ne jún 08, 2014 16:32:53 Predmet: |
Takze na vystupu DPS musim pouzit 4xDAC. A nemam moznost zpracovat analogovy signal, pokud nepouziji ADC.
Je mozne do DSP implementovat fyziologickou regulaci hlasitosti? Pokud ale budu regulovat hlasitost primo v DSP pred DAC, ztracim rozliseni, ze? Nebo je lepe regulovat hlasitost ctyrnasobnym potenciometrem za vystupem z DAC?
Zatim mi neni zcela jasna celkova koncepce. Vypada to vsak, ze pouziti DSP by znamenalo zasadni zmenu v moji sestave.
Zaslal: Ne jún 08, 2014 16:51:17 Predmet: |
Fyziologickou regulaci ty moduly přímo neumí. Umožňují ale uložit několik nastavení a z těch pak jednoduše volit, čímž se to dá obejít - mohlo by stačit mít i jen nastavaní pro tišší a hlasitější poslech. To umí např. miniDSP 4x10.
Ano, DSP výhybka může znamenat i razantnější zásah do případné existující sestavy (kromě navýšení počtu zesilovačů). Tohle by řešila právě analogová aktivní výhybka, která by umožnila zůstat i u stávajícího řetězce, včetně jeho regulace hlasitosti, tj. vložit ji prostě před koncové zesilovače. Nejlepší je ovšem vícekanálová regulace hlasitosti až za výhybkou (co nejdál v signálové cestě) a je jedno, jestli je před tím DSP nebo analog. Moduly miniDSP mají standardně digitální regulaci, což opravdu zhoršuje odstup, přinejmenším na papíru. Můj názor je ten, že při rozumném rozvržení signálových úrovní s tím není problém.
Pak je tu stále možnost postavit klasické pasivní výhybky, bez potřeby cokoliv dál řešit. I tak to bude vynikající, byť se z toho nezíská maximum.
- Možná by pak nebylo od věci zrealizovat nějakou předváděčku, kde by se použil "obyčejný" komplet miniDSP modul, s jeho DAC (popř. i ADC) a digitální regulací hlasitosti. Jsem celkem přesvědčený, že pokud by se to nikomu neřeklo dopředu, žádné výtky by nenastaly.
Zaslal: Ne jún 08, 2014 19:57:15 Predmet: |
| MaBat napísal: | | ... Jsem celkem přesvědčený, že pokud by se to nikomu neřeklo dopředu, žádné výtky by nenastaly. |
To je nejspíš pravda. A určitě nejenom v tomto případě.
Zaslal: Ne jún 08, 2014 20:35:18 Predmet: |
Přemýšlím ještě o té výhybce. Chápu, že přechod na DSP, potažmo tedy aktiv, může být potíž a do značné míry překážka pro někoho, kdo už má své oblíbené "železo" pohromadě a nerad by do toho dál zasahoval, nebo sháněl další zesilovače.
Jako dobrý kompromis se mi jeví následující řešení: Pasivní výhybka, doplněná o aktivní ekvalizaci. Aktivní prvek by byla samostatná, relativně jednoduchá analogová "krabička", která by se zapojila do cesty někam mezi zdroj signálu a koncový zesilovač a zajišťovala by tu část filtru, která je tu u pasivní výhybky jinak problematická (použité basové měniče jsou velmi citlivé, se silným pohonem, což je výhodné pro PA použití, ale na doma je s tím v pasivu práce trochu obtížnější, pro plnorozsahové bedny).
Realizovat "krabičku" nebude nijak složité. Aktivní, tj. napájená, musí zůstat, aby měla definované vlastnosti a její funkce nebyla ovlivněna obvody, mezi které bude připojena. Krom toho může do ní být zakomponovaná snadná možnost uživatelského nastavení, např. úrovně basů, což se může hodit. Využije se i naplno citlivost reproduktorů. Hlavně to ale celé zůstane jako analogový dvoukanál a můžete použít řetězec elektroniky, který už máte.
Odpovídá to v podstatě již nastíněné variantě 4. Co vy na to?
Zaslal: Ne jún 08, 2014 22:26:49 Predmet: |
Z meho pohledu je toto varianta c.4 nesikovna, je to kockopes.
Nejjednoduzsi je jednoznacne pasivni vyhybka v zapojeni Bi-Amp. To je zatim muj favorit.
Kdo se rozhodne investovat do tohoto projektu, koupit dalsi zes ani nebude povazovat za problem. ( Ja uz jej mam nachystany: HCA1200 MKII, cha ).
Pouziti DSP je lakave, obavam se vsak, ze narazime na nepredpokladane problemy (jako pri realizaci kazdeho projektu ...) . Pokud DSP, pak povazuji za nutne:
a, digi regulace hlasitosti v rozsahu alespon 50dB bez postrehnutelneho zhorseni odstupu. Dalsich 20dB tlacitkem (neco jako MUTE u Accuphase)
b, regulace hlasitosti otocnym knoflikem (nkoder) + zobrazeni urovne na LED displeji
c, fyzio regulace v alespon ve trech stupnich.
Je tohle pomoci DSP resitelne?
Basstl Hifi expert
Zaslal: Ne jún 08, 2014 22:55:55 Predmet: |
Ideální regulace hlasitosti jsou v mým případě relátka.
Není problém přidat další 2 moduly a regulovat tak aktiv 4 kanál.
Fyziologii, ani jakýkoliv jiný korekce rozhodně nepotřebuju a doufám, že nikdy potřebovat nebudu.
Jednoúčelovej modul aktivní analogový vexle by mohla bejt ideální verze pro ty, co nechtějí digitál.
Případně aktivní basy s pasivním vrškem?
Zaslal: Po jún 09, 2014 04:27:14 Predmet: |
| Parazvuk napísal: | Pokud DSP, pak povazuji za nutne:
Je tohle pomoci DSP resitelne? |
Až na ten displej, který nevím proč neumí, by to vše zvládlo miniDSP.
Nepochybně ale existují DSP moduly, které i ten mají (viz ta Najda).
Pak samozřejmě existují i velmi drahé DSP mašiny, které to mají všechno jaksi samozřejmě. Ty se přiznám, nemám příliš zmapované, neb je nepotřebuji.
| citácia: |
Nejjednoduzsi je jednoznacne pasivni vyhybka v zapojeni Bi-Amp |
Může to vypadat nešikovně, ale technicky to má docela dobré opodstatnění. Daleko větší, než třeba bi-amp.
| Basstl napísal: | | Případně aktivní basy s pasivním vrškem? |
To už je v podstatě aktiv (analog). Jen moc nevím, co by to mělo přinést, znamenalo by to zvláštní aktivní prvek pro filtr basáku.
Nebudem tedy vymýšlet. Udělám to prostě A) pasivně, jak to rozumně půjde a B) aktivně přes DSP, hotovo
Už to DSP je zatím stále dost netradiční, aby to stačilo. S regulací hlasitosti už se každý nějak popere po svém.
U pasivní bedny si tam pak samozřejmě klidně nechte dvoje svorky. U aktivu je to nutnost
Nakonec, frekvenční charakteristiky filtrů výhybky dostanete v dokumentaci, takže jakým ještě jiným způsobem se je (někdy) rozhodnete zrealizovat, už je jen na vaší fantazii...
Zaslal: Po jún 09, 2014 06:06:32 Predmet: |
Kdybych to stavěl pro sebe, bude to zvenku vypadat podobně jako třeba starý Spendor BC1, i s tím stojanem. Nějak obloukem se k tomu dostávám a zamlouvá se mi taková podoba čím dál víc. Elegantní, jednoduchá a poctivá konstrukce, která plní svůj účel a na nic si nehraje.
6.93 KB |
16247 Time(s) |
Naposledy upravil MaBat dňa Po jún 09, 2014 06:25:44, celkom upravené 1 krát. |
Zaslal: Po jún 09, 2014 08:31:48 Predmet: |
| Pro lehčí žánry a takové to domácí poslouchání by se dal v pasivu eventuálně použít i Audax PR330M0, Fostex FW305 a podobné typy měničů (nakonec asi i 12" Eton, ale to už je velké kacířství), ale nejsem si jist, jestli cena odpovídá nabízené kvalitě.
Zaslal: Ut jún 17, 2014 13:16:13 Predmet: |
Podělím se o zkušenost - udělal jsem si v novém bydlení i nové "rodinné" bedny do obýváku, k TV/DVD a tak, klasické třípásmo s 1" přímovyzařující kalotou na výškách. Chtěl jsem upotřebit měniče, které jsem měl v zásobě z dřívějška a říkal si, že to bude stačit. Bohužel už jsem úplně zapomněl, nebo si spíš dřív neuvědomoval, jak otravné a nepřirozené dokáže být směrování 1" hifi kaloty, jakmile si na to odvyknete
Je to opravdu špatné, příšerně mě to se*e. Výměna kaloty podle očekávání nepomáhá, všechno se to chová prakticky stejně. Takže zvažte, zdali to opravdu takto chcete, jelikož případná, i okolnostmi vynucená, cesta zpět ke "standardu" nebude nejspíš lehká. Dokud si člověk neodvykne, resp. nezvykne na lepší, nepozná to. Beden, které tím netrpí, bude jako šafránu.
Mně bohužel nezbývá, než to předělat.
Zaslal: Ut jún 17, 2014 14:04:14 Predmet: |
| Jinak na velkých bednách se vesele pokračuje. Řeším teď mj. pronájem haly a způsob, jak to zvednout aspoň do dvou metrů.
Jupi Hifista - zaslúžilec
Založený: 31 august 2011 Príspevky: 592 Bydlisko: skoro Bratislava
Zaslal: Ut jún 17, 2014 20:37:01 Predmet: |
Nie je lepsie na meranie pouzit otvoreny priestor a bedne postavit na vysoky podtavec?
Jedine co ma napada, ze by mohli vadit okolite ruchy.
Zaslal: Ut jún 17, 2014 20:56:46 Predmet: |
A počasí.
Jde o čas prvního odrazu. Cokoliv se stane dál, je už irelevantní. Proto nezáleží, kde se bedna měří (jestli v hale nebo venku), ale jen jak daleko je od nejbližší překážky.
Zaslal: Ut jún 17, 2014 22:16:40 Predmet: |
| Aha, to ma nenapadlo. Vietor v meracom mikrofone nie je to spravne orechove...
Zaslal: St jún 18, 2014 15:36:51 Predmet: |
Není nad to mít na to klid. A jistotu, že v nejbližších dvou hodinách nezačne pršet. V hale je ta pravděpodobnost přecijen o něco nižší.
- Nejlépe se měří Keeleho podlahové CBT. Postaví se to v tělocvičně na zem a měří se to včetně odrazu od podlahy. Tam není víc, co si přát.
Zaslal: Pi jún 20, 2014 08:31:38 Predmet: |
V případě, že by se na CNC nechalo udělat i vnitřní žebrování, tj. skelet, který by se pak jen složil a slepil, stáli byste (pokud vůbec) spíš o stojanovou, nebo podlahovou variantu ozvučnice?
- Všichni, co do dneška potvrdili zájem, mají zajištěné zvukovody. Zároveň se tím spotřebovaly připravené polotovary, takže tímto platí dočasný stop stav na další objednávky, resp. výrobu.
fugo Hifista
Zaslal: Pi jún 20, 2014 16:53:49 Predmet: |
| Ahoj, za mě podlahovou, ale nemám vůbec představu, na kolik by to přišlo.
Zaslal: So jún 21, 2014 07:08:52 Predmet: |
| Jen tedy přidám k dokumentaci i výkres toho všeho pro CAD, v elektronické podobě.
reta Hifista
Založený: 18 marec 2014 Príspevky: 194 Bydlisko: Pce
Zaslal: So jún 21, 2014 14:59:10 Predmet: |
| Já podlahovou.
Bartoli Hifi inventar
Zaslal: So jún 21, 2014 17:51:10 Predmet: |
| cough napísal: | Byl jsem poslouchat u Basstla MaBatovy bedny. Poslechová místnůstka spíše malá, s velmi nízkým (naštěstí rákosovým) stropem. Opravdu veliké bedny (vzhledem k proporcím pokojíku) od sebe tak maximálně 1.5 metru, takže to byl nearfield poslech, což je fajn, o to více vyniknou případné problémy a eliminuje se vliv poslechové místnosti. Zbytek řetězce cream-of-the-cream - dá se říci, že plus mínus to nejlepší co existuje v CZ-SK DIY a vlastně v racionálním hifi v globále vůbec (tím myslím špičková technika – žádné pozérské značky, aby i „velmi zkušení audiofilové“, padli na zadek nebo byli v předklonu). PC-USB-CustomWorksDAC-Relátková regulace hlasitosti (mezitím nějaké buffery či co- něřeším)-Koncák Hypa100 – MaBatovy bedny.
Dojem? Výborný. Za tu cenu (náklady na stavbu cca 45k CZK?) fantastické, v absolutním měřítku velice velice dobré. Barvy nástrojů, proporce, perspektiva, lokalizace, vše naprosto v pořádku – v pásmu od vejšek přes středy po basy. Možná by stálo za to popustit uzdu 15 palcovému basáku na úplně spodní části basového pásma, ale chápu, že v běžných podmínkách je useknutí relativně vysoko nutností – navíc já jsem navyknutý na realistickou reprodukci i velmi nízkých kmitočtů – takže tento komentář ohledně basů je třeba brát s rezervou. Rád bych vedle toho slyšel industry standard JBL 250i nebo podobné bedny. Snad časem....
Každopádně velice děkuji Basstlovi za poslech. Bylo to velmi poučné.
Sumárum? Myslím, že by MaBat měl odstranit to jablko (čicotoje ) z před tváře na ikonce, aby mu mohlo trochu pršet do nosu. Zaslouží si to.  |
Tak jsi me Coughu vyprovokoval a MaBat velke bedny jsem si vcera poslechl u Pesve - ma to kousek u Brna... Bohuzel ale u Pesve to hraje spatne...zvuk slity bez stavy a bez luftu a bez rozliseni, zvuk nema cistotu a detaily. Rikal jsem mu ze potrebuje dobry CD/SACD player ale nema na hifi cas a tak to neresi....skoda, ty velke MaBat bedny vypadaji zajimave a 15 palcovy basak je fajn...ale nevyslo to, neni to dotazene, imho velka skoda a ja furt nevim jestli by ty bedny hraly dobre, skoro si troufnu odhadnout ze s dobrym zelezem by to hralo dobre....kazdopadne diky Pesve za vlidne prijeti a az poresi zelezo hlasim se na poslech
