HEC buffer K200
Choď na stránku Predchádzajúca  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 13, 14, 15  Ďalšia
PríspevokZaslal: Po august 25, 2014 18:00:17    Predmet: Odpovedať s citátom
Mimochodem, to nastavení trimru není nijak dramaticky kritický. Akorát že původní pevný odpor s hodnotou 2k2 vedl k rozvážení v poměru cca 1 : 3 až 1 : 4, což soudruhům v Anglii bylo nějak jedno.
Zajisté že to bylo soudruhům jedno, protože je dc nezajímalo a posunutí na tuto stranu zvětšovalo ac zesílení. Differák je tam jen pomůcka na dosažení "nějakých" vlastností.
Nech si na ty pomníkové "optimalizace" ještě pár let, zatím je Clive na živu, tak ho popros o souhlas ke kurvení jeho nápadů.
Moje angličtina je nemožná, ale stějně tě asi prásknu Laughing
PríspevokZaslal: Po august 25, 2014 18:12:17    Predmet: Odpovedať s citátom
Práskni mě, ale to kurvení jeho nápadů vede na 10x a víc lepší parametry. Pokud tedy přechodové zkreslení na 10kHz a nárůst zkreslení na výškách nebylo záměrem autora, pravda, dodává to spešl sound.
Vlastně mě ani práskat nemusíš, to už jsem udělal sám, neboť to visí na diyaudio.
Mimochodem, ta "změna ac zesílení posunem na jednu stranu" dělá necelý 1dB v LG. Za cenu DC na výstupu a asi 10x zhoršení zkreslení na 10kHz.
hcrevize
Založený: 09 júl 2009
PríspevokZaslal: Po august 25, 2014 19:04:00    Predmet: Odpovedať s citátom
laco napísal:
opravil som schemu K4
Neštudoval sem to do podrobna ale nevidím změny oproti předešlému schématu
www.revize-hc.cz
www.customworks.cz
www.spaudio.cz
LukasX
Založený: 03 marec 2011
PríspevokZaslal: Po august 25, 2014 19:08:17    Predmet: Odpovedať s citátom
Vyhodil Millera a opravil jednu kundu...
hcrevize
PríspevokZaslal: Po august 25, 2014 19:09:05    Predmet: Odpovedať s citátom
OK
nemáš to LT spice?
ať to tm nemusím cvakat?
www.revize-hc.cz
www.customworks.cz
www.spaudio.cz
PríspevokZaslal: Po august 25, 2014 19:25:13    Predmet: Odpovedať s citátom
danhard napísal:
... variace tohoto je v reálu v smd, šumově v aplikaci asi 5x lepší než OPA627, ostatní parametry vícemíně neměřitelné, rychlost a "zvonění " horší než simulace.
Dyť si to PMA kup, když tě to zajímá, vývoj této aplikace stál asi 20K€ Laughing
Bylo by možné upřesnit, o jaký produkt se jedná ?
Nemyslím nějaké detaily, jen to co se třeba píše do reklamy. Když to stálo tolik prachů, tak to snad taky někdo prodává ?
laco
Založený: 06 február 2008
PríspevokZaslal: Po august 25, 2014 19:39:32    Predmet: Odpovedať s citátom
LukasX napísal:
Miller sa tam da urobit aj teraz.
Este som presunul D1 z emitoru T11 na jeho kolektor. Zaporna polvlna ma ale skaredy clip. Nejaky hint ?
PríspevokZaslal: Ut august 26, 2014 00:16:36    Predmet: Odpovedať s citátom
Možná by tedy šlo pokračovat v debatě o antisaturaci z jiného vlákna:
http://hifi.slovanet.sk/bb/viewtopic.php?p=214947#214947
PríspevokZaslal: Ut august 26, 2014 07:16:16    Predmet: Odpovedať s citátom
Proč jsou ve vstupu BC546, a ne BC550? Kvůli tomu, že je pro ně v simulátoru model? Je tam jen 15V, takže napěťový důvod neexistuje, BC550 je do vstupu lepší volba, než BC546.
laco
PríspevokZaslal: Ut august 26, 2014 08:36:29    Predmet: Odpovedať s citátom
oni su tam iba ilustracne, program kde som kreslil mal iba BC550A ...
ohladne clippingu som nasiel toto na diyaudiu
http://www.diyaudio.com/forums/solid-state/143342-superior-vas-clamp-vas-current-limit-blameless.html#post1817391
PríspevokZaslal: Ut august 26, 2014 08:46:08    Predmet: Odpovedať s citátom
Tak bohužel, v simulaci zcela předpokládané výsledky, převažuje zkreslení 2. harmonickou od VAS, slušně vyvážený konec k tomu přidává více 3. a liché harmonické a rozvážení differáku minimálně ovlivňuje 2. harmonickou.
Zkreslení na úrovni naměřených hodnot, ale žádná citlivost na rozvážení vstupu se nekoná.
Výsledek záleží více na vlastnostech konců a budičů.
Zkreslení bez zátěže dělá z valné části VAS, rozvážením vstupu se to dá trochu ovlivnit, minimum leží někde mimo dc vyvážení a je nevýrazné.
V simulaci je vše vidět hned na průběhu dc zesílení.
PríspevokZaslal: Ut august 26, 2014 09:31:21    Predmet: Odpovedať s citátom
danhard napísal:
Tak si tam dej původní odpor 2k2 a zjisti zkreslení na 10kHz. Simulátor i reál ukazuje zhoršení skoro o řád. Ale jsme tu OT, patřilo by to do vlákna Z30.
Poznámka: velký rozdíl na 10kHz s odporem 2k2 je v MC, v LTSpice podstatně menší - zajímavé.
PríspevokZaslal: Ut august 26, 2014 11:21:36    Predmet: Odpovedať s citátom
Zajisté že to zkouším s 700 1100 2200, tj. proudy 3:1 1:1 1:3
a vliv je nejlépe znát na dc, ze sklonu zesílení a z průhybu hned vidíš přibližně hodnoty 2. a 3. harmonické, když to není hladké, tak je tam rozvoj harmonických.
DC by mělo být taky v různých simulátorech stejné, při stejných modelech, jinak jsou to simulátory na prd.
hcrevize
PríspevokZaslal: Ut august 26, 2014 12:53:29    Predmet: Odpovedať s citátom
laco napísal:
udělej Baker Clamp na T12
www.revize-hc.cz
www.customworks.cz
www.spaudio.cz
PríspevokZaslal: Ut august 26, 2014 13:52:08    Predmet: Odpovedať s citátom
To mu nebude jedna červená ledka na otevření stačit.
hcrevize
PríspevokZaslal: Ut august 26, 2014 13:57:37    Predmet: Odpovedať s citátom
To asi ne.
Zajímavý že v simulaci to funguje...
no už vím v modelu té LED je napětí 4V tak je to jasné
www.revize-hc.cz
www.customworks.cz
www.spaudio.cz
hcrevize
PríspevokZaslal: Ut august 26, 2014 14:18:50    Predmet: Odpovedať s citátom
Tak případně takto:
www.revize-hc.cz
www.customworks.cz
www.spaudio.cz
PríspevokZaslal: Ut august 26, 2014 14:22:47    Predmet: Odpovedať s citátom
1) v bázi stačí jedna dioda
2) odpor R21 podstatně větší, v limitaci to stahuje refrenci pro druhý zdroj proudu, tam naopak R4 být nemusí.
3) při kladné hraně ten tranzistor integruje millerovou kapacitou
laco
PríspevokZaslal: Ut august 26, 2014 14:23:33    Predmet: Odpovedať s citátom
hcrevize napísal:
To asi ne.
na tej LEDke je 1,6V ; ty si asi pozeral breakdown voltage
hcrevize
PríspevokZaslal: Ut august 26, 2014 14:33:03    Predmet: Odpovedať s citátom
Tak takto:
(s jednou diodou v bázi mi to nechce fungovat)
www.revize-hc.cz
www.customworks.cz
www.spaudio.cz
laco
PríspevokZaslal: Ut august 26, 2014 14:53:49    Predmet: Odpovedať s citátom
hcrevize napísal:
Tak takto:
este upravit hodnotu R28,R22 ... s diodami thd20k je horsie
PríspevokZaslal: Ut august 26, 2014 16:43:27    Predmet: Odpovedať s citátom
Alebo..
PríspevokZaslal: Ut august 26, 2014 17:40:16    Predmet: Odpovedať s citátom
BV:
O kolik by se zhoršily parametry, kdyby kaskoda vstupu nebyla plovoucí a kaskoda VAS by se vynechala ?
laco
PríspevokZaslal: Ut august 26, 2014 19:47:51    Predmet: Odpovedať s citátom
laco napísal:
LukasX napísal:
asi bola chyba presunut D1 na kolektor VAS trz, takto je thd20K 80Vpp 0.008776%. cez emitor 0.000055%. vie mi niekto dat vysvetlenie ? ( nieco ine, ze som k.k.t Smile ) ; clip kladnej polvlny funguje ok aj v jednom aj v druhom pripade
bavime sa o tomto obrazku ( tu je to D4 )
thd1k 80Vpp je 0.000004%, asi mam pokazeny simulator. niekto by mohol overit tie hodnoty
PríspevokZaslal: Ut august 26, 2014 21:54:05    Predmet: Odpovedať s citátom
Projevuje se nelinearita kapacity D4.
PríspevokZaslal: Ut august 26, 2014 21:54:07    Predmet: Odpovedať s citátom
"Ověřit hodnoty" - je tu někde poslední asc soubor?
BTW, ten bias ledkou D2 v propustném směru je OK? (teplotní stabilita)
PríspevokZaslal: Ut august 26, 2014 23:48:00    Predmet: Odpovedať s citátom
Emitorové odpory 27 Ohm.
Ale zase půjde do háje linearita jakmile to menší zátěží ujede z třídy A.
Což se při kapacitní zátěži na vyšších kmitočtech může stát dřív, než se zdá.
laco
PríspevokZaslal: St august 27, 2014 04:25:53    Predmet: Odpovedať s citátom
pripajam asc, neviem ako to bude so stabilitou, pri K1v2 som pouzil bias diody 3x1N4148, tam je to v pohode (emitor odpory boli 47R)
OLG mi vychadza takto
PríspevokZaslal: St august 27, 2014 07:35:42    Predmet: Odpovedať s citátom
Do 10 kohm mi to vychází fantasticky, do 1 kohm už tak ne, viz poznámka od OPA. Je tam pak vidět přechoďák - koncový stupeň není optimalizovaný. Takže jedině pro velmi lehkou zátěž.
PríspevokZaslal: St august 27, 2014 07:53:24    Predmet: Odpovedať s citátom
Je "rozumné" si overiť prúdy cez bázy tranzistorov v rozkmite (VAS aj prúdový zdroj) pri limitácii. Tie tranzistory idú do hlbokej saturácie. "Ochranný" tranzistor, ktorý sníma úbytok na emitorovom odpore VAS je bez funkcie. Ale na budenie K200 (vstupná impedancia cca 10e5 ohm?)to bude viac ako "dostatočné".
Naposledy upravil BV dňa St august 27, 2014 08:02:44, celkom upravené 1 krát.
Strana 5 z 15
