DPA880
jmd
PríspevokZaslal: Ne február 23, 2014 00:32:07    Predmet: DPA880 Odpovedať s citátom
Zdravím,
oživujem jednu DPA880 na pôvodných doskách s Tesla súčiastkami a Motorola Mexico koncovými tranzistormi MJ15003 a MJ15004. Zatiaľ sú dosky na stole s chladičom. Napájané sú zníženým napájaní +/-67V. Napájané z trafa 700VA 2x48Vef a filtrované kapacitami 2x4x10mF/63V. Keby že mám k dispozícii aspoň 80V kondenzátory tak tomu vypečiem viac. S týmito 63V som na hrane o 6%.
Edit
7.9.2014 - Nové obrázky z merania...
Naposledy upravil jmd dňa Po september 08, 2014 08:26:22, celkom upravené 2 krát.
jmd
PríspevokZaslal: Ne február 23, 2014 00:34:36    Predmet: Odpovedať s citátom
Neviem prečo mi to rozhodí poradie obrázkov...
Edit
Naposledy upravil jmd dňa Po september 08, 2014 08:27:41, celkom upravené 1 krát.
jmd
PríspevokZaslal: Ne február 23, 2014 00:36:13    Predmet: Odpovedať s citátom
4ohm 324W
Edit
Naposledy upravil jmd dňa Po september 08, 2014 08:28:58, celkom upravené 1 krát.
jmd
PríspevokZaslal: Ne február 23, 2014 00:40:15    Predmet: Odpovedať s citátom
3ohm 363W
Edit
Naposledy upravil jmd dňa Po september 08, 2014 08:29:20, celkom upravené 1 krát.
jmd
PríspevokZaslal: Ne február 23, 2014 00:42:40    Predmet: Odpovedať s citátom
Ico 150mA cca 40mA jedným párom
jmd
PríspevokZaslal: St august 20, 2014 10:19:49    Predmet: Odpovedať s citátom
Chlapík pre ktorého som to oživoval nemá čas nakoľko opravuje barák. Takže mi to tu ešte stále leží na stole ako rozložené moduly. Vymýšľam ako prázdninujúci slamený vdovec, čo by som na tomto zosilňovači vyskúšal. Rád by som skorigoval tie závoje vyšších harmonických z prechodového skreslenia. Čo tak skorigovať výstup VAS skreslením koncového stupňa?
Napr. na spôsob Danhardových Kanadských boruvek
http://hifi.slovanet.sk/bb/viewtopic.php?p=11382#11382
Jupi
Založený: 31 august 2011
PríspevokZaslal: St august 20, 2014 13:15:09    Predmet: Odpovedať s citátom
Potom opatrne. Danhard v povodnom prispevku pisal:
Hodnoty soucastek jsou jen za ucelem simulace, takhle by to po zapnuti shorelo...
Zjavne je to myslene iba ako inspiracia, resp. simulacny model...
PríspevokZaslal: St august 20, 2014 13:36:51    Predmet: Odpovedať s citátom
Každou topologii je nutno ověřit v reálu. Simulace je jen začátek. Zejména lokální oscilace podchycuje špatně.
JMD, ty naše lesy jsou nepěkné. Je to o dost horší než u zapojení, které má pár tranzistorů. Něco je zcela špatně. Pak jsou všechny parádičky samoúčel.
jmd
PríspevokZaslal: St august 20, 2014 14:59:40    Predmet: Odpovedať s citátom
Len som to oživil a tak letmo narýchlo premeral, či to žije a približne ako. Všetko je pôvodné, aj 10ohm aj pár tantalových TE a zeleninových kondenzátorov. Dohodol som sa, že to ešte prerobím - vymením za niečo spoľahlivejšie a stabilnejšie. Keď už to budem mať v ruke, tak mi napadlo že by som sa s tým pohral. Do piatku a možno aj ďalší týždeň mám na to čas.
jmd
PríspevokZaslal: St august 20, 2014 21:59:59    Predmet: Odpovedať s citátom
Vykonovo to pracuje pri napajani bez zataze +/-67V nasledovne
8ohm zataz 40Vef 200W
3ohm zataz 34Vef 385W
Pytali ste sa aj na obdlznik, sondou 1:10, takze hranice su 100V nie 10V...
3 ohm som sa bal ist vyssie tesne pod limitaciu, nakolko mobil to zaostruje priliz dlho.
Zial kvalita fotiek zodpoveda mojmu mobilu...
jmd
PríspevokZaslal: Št august 21, 2014 16:30:14    Predmet: Odpovedať s citátom
Prosím Vás čím prakticky chránite zosilňovač pri testovaní, ak chcete premerať správnosť nastavených kompenzácii, prípadne deje s ostrejšími hranami alebo vyššími frekvenciami? Chcem odpojiť vstupný RC člen a merať osciloskopom.
Vkladáte do napájania odpory namiesto tavných poistiek?
Používate menej strmé nábežné a dobežné hrany nastaviteľné na generátore obdĺžnikov? Koľko ns na hrane môžem tu použiť?
Obmedzujete sa výkonovo? Do koľko pri týchto tranzistoroch?
Bojím sa priečnych prúdov týchto pomalých masívnych TO3 tranzistorov MJ15003/4 a napájaní cez +/-65V.
jmd
PríspevokZaslal: Št august 21, 2014 16:54:01    Predmet: Odpovedať s citátom
Nemusíte sa báť poradiť..., budem s Vašimi radami narábať opatrne a aj keby niečo zhorelo tak sa na Vás nebudem hnevať Wink
jmd
PríspevokZaslal: Št august 21, 2014 20:33:32    Predmet: Odpovedať s citátom
Osadil som 10ohm odpory do napajania a vybral C2 680pF zo vsupneho RC clenu.
Pravouhly signal ma velmi podobny priebeh ako je vidiet vyssie ked tam bol kondenzator osadeny. Akurat som na napajacich odporoch zistil, ze prudko rastie odber stupajucou frekvenciou a ostrym pravouhlym signalom. Bez zataze sinusom na 1kHz je odber 250mA a na 20kHz uz 500mA a pri ostrom pravouhlom vystupi cez 1A.
Potom som si myslel, ze som pri obdlznikoch objavil nestabilitu. Bolo to vsak sposobene limitaciou, kvoli ubytku napatia na napajacich odporoch pri zvysenych odberoch sposobenych priecnymi prudmi.
PríspevokZaslal: Št august 21, 2014 20:45:47    Predmet: Odpovedať s citátom
jmd napísal:
Akurat som na napajacich odporoch zistil, ze prudko rastie odber stupajucou frekvenciou a ostrym pravouhlym signalom. ... Bolo to vsak sposobene limitaciou, kvoli ubytku napatia na napajacich odporoch pri zvysenych odberoch sposobenych priecnymi prudmi.
Tak tak, příčný proud, co je tam za koncové tranzistory a budiče?
Aha, budiče KD337, fT = 3MHz ......
jmd
PríspevokZaslal: Pi august 22, 2014 08:05:18    Predmet: Odpovedať s citátom
To pekne zaoblenie a spomalenie hran sposobuju kompenzacie ako napr. 5p6 z VAS do delica spatnej vazby. Nie vsak priamo pomale robusne "kapacitne" tranzistory. Myslel som najskor ze to robi vstupny RC clen 1k2 680p.
PríspevokZaslal: Pi august 22, 2014 08:37:02    Predmet: Odpovedať s citátom
Bohdane, divím se, že ses dal do tohohle nejmíň povedenýho typu - s ním žádný zázraky nedokážeš, protože na něm se nejvíc podepisuje tehdejší součástková základna, dnes bych to dělal ganz genau lautr jinak.... Cool
jmd
PríspevokZaslal: Pi august 22, 2014 09:06:04    Predmet: Odpovedať s citátom
Základná topológia je dobrá až nadštandardná. To že sú použité staršie súčiastky? Okrem koncových a budičov možno VAS tranzistor ale či vôbec. Aj tak keby prišlo na to, tak by som do takejto konštrukcie použil spoľahlivé robustné MJL21193-6, len v praktickejšom plastovom púzdre.
S rýchlymi tranzistormi by ma už lákalo použiť nejakú korekciu, napr. ako je uvedené vyššie. V takomto zapojení to však už začína byť ošemetné. Nečudoval by som sa keby v konečnom dôsledku ten med bol sladký a chutný rovnako;-)
BlackBerry
Založený: 14 máj 2012
PríspevokZaslal: Pi august 22, 2014 09:19:29    Predmet: Odpovedať s citátom
kazzatel napísal:
Ale ja zase musím pochváliť ako nám na ozvučovanie dlhodobo spolahlivo hral kámošom postavený DPA 880 , trafo zdroj tam má EI ako na zváračku totálne predimenzovaný , viac koncových tranzistorov,tuším aj filtráci vačšiu, výkon cca 2x 500 W do 4 ohm.Váhu odhadujem okolo 30kg.
Dlhodobo spolahlivo išiel aj v tvrdej limitacii a aj v stave nudze celí večer okolo 2-3 ohmov na haldu reprosustav vydržal hrať.Hrial síce ako pekelník, nonstop ho chladil ofukaval samozrejme pridaný ventilátor. Na DPA 880 Len samá chvála. Thumbs up
Naposledy upravil BlackBerry dňa Pi august 22, 2014 09:26:16, celkom upravené 1 krát.
PríspevokZaslal: Pi august 22, 2014 09:23:00    Predmet: Odpovedať s citátom
Podívej, kdo se bojí, sere v síni...bez toho, abys to vyzkoušel, pak prd poznáš...úvahy o tom, zda je použítá kompenzace akurátní, nebo zda se měla použít o číslo větší či menší, je krapet nanic....
PríspevokZaslal: Pi august 22, 2014 09:26:26    Predmet: Odpovedať s citátom
BB : přesně za tím účelem byl navrženej.... Laughing
BlackBerry
PríspevokZaslal: Pi august 22, 2014 09:53:19    Predmet: Odpovedať s citátom
kazzatel napísal:
Ano suhlasím a musim znova pochváliť nielen DPA 880 ale hlavne aj konštruktéra DPA . Thumbs up Laughing Thumbs up
Guitar Drums Guitar
Cheers
jmd
PríspevokZaslal: Ut august 26, 2014 18:58:32    Predmet: Odpovedať s citátom
teraz L kanál 20kHz cca 100Vp-p už s fotoaparatom, limitácia niekde na 110Vp-p, napájanie +/-67V, nemám veľké 80V alebo 100V kondenzátory
jmd
PríspevokZaslal: Po september 08, 2014 08:54:49    Predmet: Odpovedať s citátom
Po rozhovore s BV na Hradišti ohľadne merania zosilňovačov, som zmenil umiestnenie odporového deliča na stranu výstupu zo zosilňovača. Pôvodne som mal odporový delič a spojenie cold-AGND umiestnené vo vstupnom symetrickom konektore do USB zvukovej karty. To pravdepodobne tečúcimi prúdmi cez 1m vodiče vytváralo nechcený úbytok napätia. Ďalej som naspájkoval lepšie konektory, krokodíly a poriadnu centrálnu svorku na podložku a chassie zosilňovača pre spojenie AGND cez DCR. Celé je to veľmi citlivé na správne prepojenie a samotné spoje. Kontakt slabým krokodílom na zoxidovaný hliník nestačí...
Prvé merania sú vidieť vyššie, kde som vymenil pôvodné obrázky merania kontaminované 50Hz a 100Hz.
Teraz ešte musím zohnať odporovú záťaž, ktorá by nemala kovové zmagnetizovateľné čiapky na koncoch vinutých odporov. Žiaľ všetky výkonnejšie vinuté odpory čo mám doma sú ukončené magn. kovovými čiapkami. Musím si vytvoriť spoľahlivé prípravky s konektormi.
BV ďakujem pekne za cenné rady.
PríspevokZaslal: Po september 08, 2014 09:04:46    Predmet: Odpovedať s citátom
Ty odpory s čepičkou jsou vedlejší věc. Důležitý je dělič přímo na výstupu zesilovače. A nesmí být v měření žádná zemní smyčka, jelikož se do ní mohou indukovat proudy polem z velkého trafa v zesilovači. Mohou i nemusí, každý stroj je jiný.
PríspevokZaslal: Po september 08, 2014 09:15:16    Predmet: Odpovedať s citátom
Pri merani bez zataze delic staci na skatuli vystupu zosilnovaca, alebo musi byt co najblizsie DPS?
Pri merani so zatazou predpokladam, ze na zatazi...
PríspevokZaslal: Po september 08, 2014 09:16:42    Predmet: Odpovedať s citátom
Na škatuli, v obou případech.
jmd
PríspevokZaslal: Po september 08, 2014 09:42:18    Predmet: Odpovedať s citátom
A to som si lámal hlavu kde robím chybu. Pôvodne mi pripadalo logické mať delič čo najbližšie k vstupu meracej karty. To všetko v domnení, že sa mi potom naindukuje menej bordelu do káblového prepojenia, prípadne že sa ešte potom ten bordel vydelí. Vstup karty vidí len malú impedaniu 50-100ohm priamo v konektore.
PríspevokZaslal: Po september 08, 2014 09:54:32    Predmet: Odpovedať s citátom
Aha, tak to som doteraz tiez spravne nemeral. Dakujem.
