fofo Hifista - pokročilec
Založený: 30 apríl 2008 Príspevky: 269 Bydlisko: rbk
Zaslal: Št august 14, 2014 11:49:53 Predmet: Padajuce ramienko... |
Nazdar,
vie mi niekto poradit ako nastavit rychlo padajuce ramienko gramofonu
PRO JECT 1 Xpression 3 Comfort?
V navode sa o tom nepise nic,nerad by som to poj..al.
Pri stlaceni tlacitka START pada ramienko volnym padom na platnu...
ozzy8 Hifista
Založený: 31 máj 2007 Príspevky: 102
Zaslal: Št september 25, 2014 17:45:58 Predmet: |
| Už si to vyriešil? Asi tam nemáš olej. Skús dostať medzi piest, čo podopiera rameno a jeho púzdro, do ktorého padá, kus silikónového oleja. Kvapni troška do medzery medzi nimi a otáčaním piesta ho dostaneš dnu. Malo by ho to určite stlmiť. Pri kĺzaní piesta v púzdre bude brzdený trením naolejovaných plôch.
avomet Nádejný hifista
Založený: 15 marec 2009 Príspevky: 79
Zaslal: Po september 29, 2014 23:47:08 Predmet: |
Právě naopak. Při výrobě tam dali vazelíny víc než je třeba a ta slepuje relátko se zvedáčkem a jak relé sepne, tak stáhne píst zvedáčku. Problém vyřešíš, když očistíš styčné plošky relátka a pístu (tři šroubky, kousek vaty a je to).
_________________ Foobar2000 > ASIO > CW DAC1 USB > HYPA300SE > DPA330 mk4 > VMA-I mk2 |
Lechos Hifi expert
Zaslal: St október 01, 2014 18:25:25 Predmet: |
Není pod krytem na svislé ose pístku pružinka a matička jejíž utažením (povolením) to šlo doladit ? Některé gramofony ano.
Zaslal: St október 01, 2014 21:08:52 Predmet: |
Ne není!! Ten gramec mám doma a přesně ten problém jsem měl taky. Co jsem napsal je vlastní zkušenost.
Zaslal: Po október 20, 2014 09:42:54 Predmet: |
Problem tkvie v tom ,ze ked napriklad prerusis prehravanie LP tlacitkom STOP,
tak potom ked stlacis START sa normalne roztoci platna,ten elektoromagneticky zdvihac ramienka velmi hlucne cvakne a ramienko zleti na platnu plnou rychlostou.
Mal som to rozobrate,je to namazane nejakym sajrajtom,ale nie dako vela.
Skusim to rozobrat znovu a poutierat ako pise Avomet.
Dakujem za radu.
jupol Hifista - zaslúžilec
Zaslal: Po október 20, 2014 09:57:44 Predmet: |
Do niektorých gramcov sa do piestika zdviháčika dávala špeciálna vazelína, ktorá to padanie vlastne brzdila. A ak ju niekto pred tebou odstránil a namazal bežnou, tak to takto vyzerá... možno je tam aj iná porucha.
_________________ Accuphase Laboratory, Focal Electra Be,
Lechos Hifi expert
Zaslal: Po október 20, 2014 10:35:53 Predmet: |
Mohla by se hodit silikonová co se jinak používá na styčné plochy chladičů výkonových trandů ale nemám odzkoušeno...
Zaslal: Po október 20, 2014 17:22:05 Predmet: |
Pánové. Nevím, co tu řešíte. Přeci sem dost jasně popsal příčinu daného jevu a i způsob odtranění. Takže úvahy o nějakém ladění pomocí pružinky a šroubku, vazelín a podobně jsou mimo. Jestli jsem to nenapsal dost jasně, tak ještě jednou. Přebytek silikonové vazelíny slepuje zvedáček a relátko. Takže při sepnutí relátka zvedáček spadne dolů rychlostí sepnutí relátka, čímž raménko spadne dolů volným pádem. Kdyby "Foto" očistil plošky hned, když jsem mu to napsal, bylo by už dávno po problému. Je to otázka třech šroubů a pěti minut práce. Takže Fofo, očisti prosím plošky a informuj nás.
Zaslal: Ut október 21, 2014 18:40:28 Predmet: |
Plosky su ocistene,problem je odstraneny.
Avomet dakujem Ti za cennu radu,dnes som sa k tomu konecne dostal a za chvilu to bolo vyriesene,presne tak ako si pisal.
Dakujem aj ostatnym panom za zaujem pomoct.
123.51 KB |
256 Time(s) |
Zaslal: Pi máj 22, 2015 20:35:47 Predmet: |
A zase pada
odkial sa furt berie ten sajrajt
Zaslal: Pi máj 22, 2015 21:51:57 Predmet: |
Sem na tom stejně, zase to začalo padat. Musime to hold znova očistit.
Zaslal: Pi máj 22, 2015 22:02:13 Predmet: |
Zajtra ho rozhodim a vycistim dosucha
Ale vydrzalo to cca polroka
