nick Hifista
Založený: 22 marec 2010 Príspevky: 116
Zaslal: Št január 29, 2015 21:11:32 Predmet: oddelovak - toroid vs EI |
Po dvoch rokoch pouzivania 1,6kW toroidneho oddelovaku Indel som zohnal 2kW EI trafo. Rocnik 1964, vyroba Křižik. Hned na prve pocutie je zrejme lepsie rozlisenie, presnejsi suchsi bas, zvuk je tiez akoby doplneny o vyssie frekvencie.
Ked som predtym testoval ten toroid - zostava bez a s oddelovakom, mal prinos v celkovom ukludneni sceny. S EI trafom je to ale uplne inde, da sa to technicky vysvetlit? Dakujem |
Zaslal: Št január 29, 2015 21:21:16 Predmet: |
| Technicky/odborně má smysl řešit fakt podložený slepým poslechovým testem, který potvrdil slyšitelnost rozdílu, nebo alespoň nějakým měřením, ne subjektivní pocity. |
Zaslal: Št január 29, 2015 23:29:37 Predmet: |
| Z měřitelných parametrů-Vyšší výkon EI trafa, nižší kapacita primár/sekundár |
Zaslal: Pi január 30, 2015 07:03:23 Predmet: |
EI - mnohem nižší kapacita primár/ sekundár, to znamená mnohem nižší průnik rušivých proudů o vyšších kmitočtech ze sítě. _________________ mám rád hifi, ale víte, jak je to dál ..... |
janik1971 Hifi expert
Zaslal: Pi január 30, 2015 09:14:35 Predmet: |
| Plati to pre akekolvek zariadenia? Napriklad koncak? |
Zaslal: Pi január 30, 2015 10:30:52 Predmet: |
Platí. Ale EI zase vyzařuje silnější mag. pole, takže v koncáku může způsobit větší rušení do el. obvodů. U pračky to nevadí. EI může být taky hlučnější. _________________ mám rád hifi, ale víte, jak je to dál ..... |
skyd Hifista
Založený: 09 január 2008 Príspevky: 155 Bydlisko: Nove Mesto nad Vahom / Bratislava
Zaslal: Pi január 30, 2015 11:12:01 Predmet: |
| Pokial je to trafo "hlucnejsi", ako to potom riesite? date oddelovak mimo miestonost, alebo sa da nejako utisit? |
Zaslal: Pi január 30, 2015 12:06:16 Predmet: |
Neumím odpovědět, pračku nepoužívám a v zesilovačích mám audio toroidy, které se chovají mravně, co se týče hluku. Ale řadu traf o stejných VA v provedení toroid vs. EI jsem na kapacitu pri/sec měřil, od cca 15VA do 500VA, konzistentně má EI několikanásobně menší kapacitu, než toroid, pro stejné VA. _________________ mám rád hifi, ale víte, jak je to dál ..... |
Karel S. Hifista - zaslúžilec
Zaslal: Pi január 30, 2015 12:21:33 Predmet: |
| To staré trafo bude mít taky menší sycení a větší jádro než všechna dnes spočtená (i když asi horší materiál). Chování v podobných aplikacích (pračka) je pak lepší. |
Zaslal: Pi január 30, 2015 13:48:58 Predmet: |
EI trafo dobre navrhnute a impregnovane nemusi byt moc hlucne.
Ak to nestaci,tak skusit este zaliat zalievacou hmotou.
U toroidu je vhodne navinut tieniace vinutie medzi primar /sek. |
Tall Hifi obsluha
Založený: 23 apríl 2008 Príspevky: 40 Bydlisko: Slovensko
Zaslal: Pi január 30, 2015 17:40:27 Predmet: |
Navyše EI trafo, najmä pokiaľ je z plechov neorientovaných a ešte k tomu 0,5mm hrubých, tak nad 300-400Hz padá jeho prenos prudko dole. Ak je takto trafo riešené, má dostatočný prierez (cca 30cm2 pre povedzme 500W), má sýtenie do 1T a medzi primárom a sekundárom Cu fóliu, tak je to dobrý filter.
Aj keď veľmi ťažký.
Netopieri povedia, že dynamika na basoch mierne spadla. Vždy je niečo za niečo. |
nick Hifista
Zaslal: So január 31, 2015 20:13:57 Predmet: |
| je pre spravnu funkcnost nutne aby bolo jadro EI transformatora o tomto vykone uzemnene? |
Zaslal: So január 31, 2015 23:35:39 Predmet: |
| Pro funkci to podstatné není. Z hlediska bezpečnosti ano. Záleží na třídě trafa. |
Kuba4 Hifi inventar
Zaslal: Ne február 01, 2015 08:36:42 Predmet: |
2 Tall
Netopýři si na basech nejsou moc jisti, resp. neslyší zde vůbec, v ultrazvuku jsou výrazně lepší.  |
