oddelovak - toroid vs EI
nick
Založený: 22 marec 2010
PríspevokZaslal: Št január 29, 2015 21:11:32    Predmet: oddelovak - toroid vs EI Odpovedať s citátom
Po dvoch rokoch pouzivania 1,6kW toroidneho oddelovaku Indel som zohnal 2kW EI trafo. Rocnik 1964, vyroba Křižik. Hned na prve pocutie je zrejme lepsie rozlisenie, presnejsi suchsi bas, zvuk je tiez akoby doplneny o vyssie frekvencie.
Ked som predtym testoval ten toroid - zostava bez a s oddelovakom, mal prinos v celkovom ukludneni sceny. S EI trafom je to ale uplne inde, da sa to technicky vysvetlit? Dakujem
PríspevokZaslal: Št január 29, 2015 21:21:16    Predmet: Odpovedať s citátom
Technicky/odborně má smysl řešit fakt podložený slepým poslechovým testem, který potvrdil slyšitelnost rozdílu, nebo alespoň nějakým měřením, ne subjektivní pocity.
PríspevokZaslal: Št január 29, 2015 23:29:37    Predmet: Odpovedať s citátom
Z měřitelných parametrů-Vyšší výkon EI trafa, nižší kapacita primár/sekundár
PríspevokZaslal: Pi január 30, 2015 07:03:23    Predmet: Odpovedať s citátom
EI - mnohem nižší kapacita primár/ sekundár, to znamená mnohem nižší průnik rušivých proudů o vyšších kmitočtech ze sítě.
janik1971
Založený: 12 január 2010
PríspevokZaslal: Pi január 30, 2015 09:14:35    Predmet: Odpovedať s citátom
Plati to pre akekolvek zariadenia? Napriklad koncak?
PríspevokZaslal: Pi január 30, 2015 10:30:52    Predmet: Odpovedať s citátom
Platí. Ale EI zase vyzařuje silnější mag. pole, takže v koncáku může způsobit větší rušení do el. obvodů. U pračky to nevadí. EI může být taky hlučnější.
skyd
Založený: 09 január 2008
PríspevokZaslal: Pi január 30, 2015 11:12:01    Predmet: Odpovedať s citátom
Pokial je to trafo "hlucnejsi", ako to potom riesite? date oddelovak mimo miestonost, alebo sa da nejako utisit?
PríspevokZaslal: Pi január 30, 2015 12:06:16    Predmet: Odpovedať s citátom
Neumím odpovědět, pračku nepoužívám a v zesilovačích mám audio toroidy, které se chovají mravně, co se týče hluku. Ale řadu traf o stejných VA v provedení toroid vs. EI jsem na kapacitu pri/sec měřil, od cca 15VA do 500VA, konzistentně má EI několikanásobně menší kapacitu, než toroid, pro stejné VA.
Karel S.
Založený: 12 jún 2010
PríspevokZaslal: Pi január 30, 2015 12:21:33    Predmet: Odpovedať s citátom
To staré trafo bude mít taky menší sycení a větší jádro než všechna dnes spočtená (i když asi horší materiál). Chování v podobných aplikacích (pračka) je pak lepší.
peter_spx
Založený: 24 marec 2009
PríspevokZaslal: Pi január 30, 2015 13:48:58    Predmet: Odpovedať s citátom
EI trafo dobre navrhnute a impregnovane nemusi byt moc hlucne.
Ak to nestaci,tak skusit este zaliat zalievacou hmotou.
U toroidu je vhodne navinut tieniace vinutie medzi primar /sek.
Tall
Založený: 23 apríl 2008
PríspevokZaslal: Pi január 30, 2015 17:40:27    Predmet: Odpovedať s citátom
Navyše EI trafo, najmä pokiaľ je z plechov neorientovaných a ešte k tomu 0,5mm hrubých, tak nad 300-400Hz padá jeho prenos prudko dole. Ak je takto trafo riešené, má dostatočný prierez (cca 30cm2 pre povedzme 500W), má sýtenie do 1T a medzi primárom a sekundárom Cu fóliu, tak je to dobrý filter.
Aj keď veľmi ťažký.
Netopieri povedia, že dynamika na basoch mierne spadla. Vždy je niečo za niečo.
nick
PríspevokZaslal: So január 31, 2015 20:13:57    Predmet: Odpovedať s citátom
je pre spravnu funkcnost nutne aby bolo jadro EI transformatora o tomto vykone uzemnene?
Karel S.
PríspevokZaslal: So január 31, 2015 23:35:39    Predmet: Odpovedať s citátom
Pro funkci to podstatné není. Z hlediska bezpečnosti ano. Záleží na třídě trafa.
Kuba4
Založený: 08 október 2006
PríspevokZaslal: Ne február 01, 2015 08:36:42    Predmet: Odpovedať s citátom
2 Tall
Netopýři si na basech nejsou moc jisti, resp. neslyší zde vůbec, v ultrazvuku jsou výrazně lepší. Wink
