Gramofon. Jaký? Který? Můj...
Choď na stránku Predchádzajúca  1, 2, 3, 4, 5, 6
JeF111
Založený: 01 jún 2008
PríspevokZaslal: St január 21, 2015 16:49:59    Predmet: Odpovedať s citátom
Narazil jsem na hezký web kde se lze dočíst nějaké základy o výběru přenosky k určitému raménku, pro lenivější počtáře (což jsem i já Very Happy ) je zde i kalkulátor rezonanční frekvence z dalších známých parametrů a přepočet mezi nimi:
http://www.mh-audio.nl/mysystem/rf.asp?CD=y
A je tam i dost dalších záležitostí vysvětleno jednoduše a přehledně, však si to prolezte.
Martin www.sigmaphon.cz
durii
Založený: 28 máj 2009
PríspevokZaslal: Po január 26, 2015 10:15:17    Predmet: Odpovedať s citátom
Mna by zaujimalo co je efektivna hmotnost ramienka. Je to hmotnost ramienka + headshell a skrutky? Alebo?
Dakujem
Actidamp MK-IV, Telefunken S400, Tesla HC 58, HD681
JeF111
PríspevokZaslal: Po január 26, 2015 16:22:02    Predmet: Odpovedať s citátom
Je to hmotnost pohyblivé části raménka. Hmotnost přenosky a hmotnost šroubů se do kalkulátoru zadává zvlášť a headshell se k některé hmotnosti samozřejmě musí taky přičíst, většinou se bere jako součást raménka. Fyzikálně je to ale jedno, hmotnosti se při výpočtu sčítají.
durii
PríspevokZaslal: Po január 26, 2015 17:21:51    Predmet: Odpovedať s citátom
http://www.audiokarma.org/forums/showthread.php?p=6818178&posted=1#post6818178
tak som nasiel toto Idea
jasnap
Založený: 13 jún 2011
PríspevokZaslal: Po január 26, 2015 17:31:19    Predmet: Odpovedať s citátom
K tomu mě napadá dotaz: u raménka, které má závaží odpružené a zatlumené(např. NAD 5120 - NC 470) se počítá i se závažím,nebo je to složitější ?
durii
PríspevokZaslal: Ut január 27, 2015 12:35:28    Predmet: Odpovedať s citátom
pre vypocet efektivnej hmotnosti podla tych vzorcov asi nema velky vplyv ci je odpruzene a zatlmene, jeho hmotnost tam realne je.
Kazdopadne to nebude len tak odvazit ramienko a hotovo.
http://sk.wikipedia.org/wiki/Moment_zotrva%C4%8Dnosti
JeF111
PríspevokZaslal: Ut január 27, 2015 14:12:22    Predmet: Odpovedať s citátom
Zda je závaží odpružené nebo s olejovým tlumením nějaký vliv má. Staticky je to samozřejmě stále jen určitá hmotnost ale dynamické vlastnosti jsou jiné, jinak by to tlumení nemělo smysl. Ale podle mého názoru to ovlivní jen Q rezonance a její vrchol - amplitudu spíš než vlastní rezonanční frekvenci. Ten olej může rezonanřní frekvenci ovlivnit tak maximálně svojí hmotností. Přiznám se, že NC470 jsem nikdy podrobně nezkoumal ani neměřil, podle mě je to plastová křuska dobrá tak do začátku než si člověk uvědomí jestli chce investovat do rozumného gramofonu nebo jestli se spokojí s CDčkem.
Brav
Založený: 25 júl 2014
PríspevokZaslal: Ut február 03, 2015 21:35:13    Predmet: Odpovedať s citátom
Dobrý deň, po radách som sa rozhodol zaobstarať si gramofón Debut alebo Xpression od Projectu, ale ešte by som vás predsa rád poprosil o radu.
Aký mám zvoliť predzosilovač, Project Tube Box S, alebo Project Phono Box DS ?
Neviem tieto dva modely navzájom porovnať čo sa zvukového prejavu týka. Celkom ma láka ten lampový zosilovač, ale neviem čo očakávať. Preto vás aj prosím aby ste sa podelili o svoje skúsenosti. Smile
A ešte malá otázka ako vyriešiť uzemnenie gramofónu s predzosilňovačom, resp. akým káblom ich prepojiť ? lebo tuším, že prepojovacie káble od Projectu nemajú uzemňovací kábel.
Ďakujem za odpoveď Smile
fofo
Založený: 30 apríl 2008
PríspevokZaslal: St február 04, 2015 03:50:13    Predmet: Odpovedať s citátom
Prepojovacie kable od Pro-jectu maju uzemnovaci vodic.
JeF111
PríspevokZaslal: St február 04, 2015 09:50:54    Predmet: Odpovedať s citátom
Neznám zapojení konkrétně toho Tubeboxu ale obecně se dá říct, že elektronky barví zvuk. Někdo to rád, někdo ne. Takže pokud hledáš čistý zvuk bez vlastního zvukového charakteru, elektronkám se raději vyhni.
Tady jsem našel nějaký obrázek:
http://imgbank.cz/images/2013/03/31/Tube5.jpg
Elektronky jsou zřejmě jen na vstupu v diferáku místo JFETů, takže by tam nemuselo být velké zkreslení -> zabarvení...
Nicméně pokud je tohle realita Phono Boxu tak potěš koště.
http://www.angelfire.com/az3/dimitri/images/phonobox.pdf
Modernější verze DS by na tom snad mohla být lépe.
PríspevokZaslal: St február 04, 2015 18:50:10    Predmet: Odpovedať s citátom
JeF111 napísal:
Tak se mi zdá, jestli celej phonobox není jenom opajcnutej a dokurvenej Actidamp Sad
 Filesize:  75.42 KB
 Viewed:  366 Time(s)
JeF111
PríspevokZaslal: Št február 05, 2015 08:46:44    Predmet: Odpovedať s citátom
Vypadá to tak, mě ale hlavně vyděsilo to osazení. JRCčka jsou děsnej šrot a dát pomalý šumový generátor (TLko) do aktivního tlumení který má vlastně potlačovat šum, to chce dobrou dávku odvahy a ignorance... Nehledě na to že aktivní tlumení s připojenou přenoskou stejně nefunguje.
durii
PríspevokZaslal: Št február 05, 2015 11:24:32    Predmet: Odpovedať s citátom
"Nehledě na to že aktivní tlumení s připojenou přenoskou stejně nefunguje"
Question
JeF111
PríspevokZaslal: Št február 05, 2015 12:07:42    Predmet: Odpovedať s citátom
Aktivní tlumení má potlačovat šum tím že informace z výstupu prvního OZ se invertuje, zesílí a přičte ke vstupu, ovšem přes odpor v řádu megaohm. Když je vstup actidampu naprázdno pouze s odporem 47k tak to trochu funguje. Ale jakmile se na vstup připojí přenoska s vnitřním odporem řádově stovky ohm, je celé tlumení v háji protože se vytvoří dělič s poměrem asi 1:10000. Ono i principielně se signálem z desky to nemůže fungovat, protože toto tlumení by potlačilo se šumem i vlastní signál.....
Naposledy upravil JeF111 dňa Ut február 10, 2015 18:09:52, celkom upravené 1 krát.
Sendy
Založený: 29 november 2008
PríspevokZaslal: Št február 05, 2015 21:57:08    Predmet: Odpovedať s citátom
Ufff.... Huh
JeF111
PríspevokZaslal: Št február 05, 2015 23:01:25    Predmet: Odpovedať s citátom
Nojo, já si to nezvětšil abych se podíval na hodnoty... Mr. Green je to samozřejmě DC servo.
Brav
PríspevokZaslal: Ut február 10, 2015 17:40:29    Predmet: Odpovedať s citátom
Dobrý deň, prosím vás o radu. Aký je rozdiel medzi gramofónmi Project Debut Carbon Espirit DC a Project Xpression III ?
Debut: http://www.audiofriend.cz/analog/gramofony/pro-ject-debut-carbon-esprit--dc.html
Xpression: http://www.audiofriend.cz/analog/gramofony/pro-ject-xpression-3.html
Našiel som len rozdiel vo váhe ramienka a odchylke rýchlosti o +-0,3% v prospech Xpression III, ale inak neviem nájsť žiaden iný rozdiel, ale cena sa líši približne o 100 eur.
Ďakujem za info Smile
Zdeno
Založený: 25 február 2009
PríspevokZaslal: Pi február 13, 2015 18:13:53    Predmet: Odpovedať s citátom
NO skvele, ja som si zaobstaral k Project xperience 2 s prenoskou 2m red prave phonobox S a tak som donho nazrel a zrovna highend sa mi to teda nezdalo Smile.
Takze vidim ze som sa nemylil a zosiik pojde pekne do krabice a kupim aspon to DSko.
Tak ma este napadlo, dnesne vinyly su vyrabane z digitalu? Ma to potom vobec zmysel?
JHradec
Založený: 29 január 2007
PríspevokZaslal: Št február 26, 2015 15:10:39    Predmet: Odpovedať s citátom
k té efektivní hmotnosti - to je právě setrvačná hmotnost, působící v místě chvějky.Celková hmotnost ramínka to rozhodně není. Odpružení na to vliv má.
Co se týče NC 470 - vtip byl v provedení NAD - s plochým ramínkem. To bylo proti ČSN a tak pro vnitřní trh vznikl "kočkopes" NC 470.
To gramo mělo celou řadu vychytávek, ale celkový dojem zastínilo socialistické provedení - šmejdu. Když jsem sháněl nějaké gramo pro 11-ti letého synovce, dostal před NC470 přednost levný plastový Technics. Nějak byl proveden lépe, nebo co Smile.
Strana 6 z 6
