Leny 635 Hifi obsluha
Založený: 20 november 2011 Príspevky: 30
Zaslal: St február 25, 2015 17:05:25 Predmet: |
Já jsem zatížený na SONY mám 909 i 808 a 970 ES
126.39 KB |
269 Time(s) |
92.24 KB |
202 Time(s) |
Zaslal: St február 25, 2015 17:07:15 Predmet: |
Nechal jsem je seřídit, nahrávám na ně jen analog na metalky a hrají NESKUTEČNĚ
nstar Hifista - zaslúžilec
Založený: 22 máj 2010 Príspevky: 526
Zaslal: St február 25, 2015 19:48:11 Predmet: |
Panstvo a niečo napredaj by sa nenašlo?
Aspoň menujte ďalej...
Lechos Hifi expert
Zaslal: St február 25, 2015 21:07:08 Predmet: |
Který je nejlepší ? Že by nakamiči drahuš...co říkáte ?
Zaslal: Št február 26, 2015 08:16:52 Predmet: |
Tie sonaky sú nádhera, mať doma tú 970 tak sa s ňou potajme ozenim a každý večer je prichystam nejaké pekné prekvapenie.
Samozrejme nie od priekupníka ale od nadšenca, hodnotu takého stroja by som sa nebál akceptovať.
blesk666 Hifi expert
Zaslal: Št február 26, 2015 09:35:12 Predmet: |
| vcelku ma zaraza ze drviva vacsina aj top modelov (vcitane sony TC-K950/970/990) ma zaznamovu aj nahravaciu hlavu zapuzdrenu spolu a nie je mozne ich odelene nastavenie. Pritom starsi top model od Sony (TC-K700 aj 730ES) hlavy samostatne nastavitelne ma.
Lechos Hifi expert
Zaslal: Št február 26, 2015 10:08:10 Predmet: |
No jo, v audio kazetě běžného formátu nebylo kolik děr pro 3 samostatné hlavy proto byly rec/play zapozdřené do jednoho bloku. Kazety vznikly na konci 60.let u Philips a s 3-hlavým hi-fi se asi nepočítalo, to až formát Elcatet (Sony) pásek šířky 6.3mm 9.52 cm/s, komerčně se neprosadily.
Naposledy upravil Lechos dňa Št február 26, 2015 10:15:24, celkom upravené 1 krát. |
Jupi Hifista - zaslúžilec
Založený: 31 august 2011 Príspevky: 592 Bydlisko: skoro Bratislava
Zaslal: Št február 26, 2015 10:13:33 Predmet: |
| A je TC-K700 dual capstan? Problem je, ze v kazete nie je vela miesta, kam sa mozu umiestnovat hlavy a kladky, tak boli vyrobcovia nuteni zlucit PLAY a REC hlavy dohromady
jupol Hifista - zaslúžilec
Zaslal: Št február 26, 2015 13:30:15 Predmet: |
Je to singl capstan, takže je tam miesto rozložiť hlavičky ...
http://www.vintagecassette.com/sony/tc_k700es
_________________ Accuphase Laboratory, Focal Electra Be,
Lechos Hifi expert
Zaslal: Št február 26, 2015 13:41:09 Predmet: |
Tak asi mechaniku páskové dráhy připravovali do budoucna pro dual capstan.
To samý cívkač Tesla B70, měl místo pro třetí hlavu i když byl dvojhlavý a úpravoval se podomácku bastlířsky na tříhlavý...Sériově se dočkal realizace až verzí B73 stereo.
Hasterman Hifista
Založený: 21 november 2011 Príspevky: 108 Bydlisko: Bratislava
mato Hifista
Založený: 06 júl 2007 Príspevky: 132
Zaslal: Št február 26, 2015 17:09:27 Predmet: |
| pokial viem aj TC-K700 bol dual capstan, nakolko o nieco novsia a designovo skoro zhodna TC K730ES dual capstan ma. Hlavy si rovnako vedla seba ako u inych deckov len nie su spolu zapuzdrene a da sa kazda samostatne nastavovat.
Zaslal: Pi február 27, 2015 07:52:04 Predmet: |
Pekný stroj, skvelé parametre hlavne kolisanie ....zdá sa mi podľa fotiek, že mu ubieha jeden kanál
To je Tvoj?
Hasterman Hifista
Zaslal: Pi február 27, 2015 09:30:16 Predmet: |
| nstar napísal: |
To je Tvoj? |
Áno môj. Kanál mu neubieha, možno zhoda náhod, alebo zlá nahrávka, kazeta bola nahrávaná na inom decku ktorý už čo to mal za sebou. Už ho nemám. Len nemám pre neho miesto. Mám zostavu akai a teraz sa snažím ešte skompletizovať jednu Integru. A ešte ďalší deck mám zabalený a odložený.
_________________ AKAI - Reference Master |
Kuba4 Hifi inventar
JanoP Hifi obsluha
Založený: 22 september 2011 Príspevky: 8 Bydlisko: Bratislava
Zaslal: St marec 04, 2015 12:05:39 Predmet: |
Prosím vás, ako zvoliť veľkosť - priemer gumičky do mechaniky? Originálny diel už nie je dostupný a ani v servisnom manuáli nie je uvedená veľkosť, iba part nr. Čistá dĺžka dráhy gumičky meraná silonovým vlascom je 230mm, priemer teda asi 73 mm (1mm x 1mm). O koľko mm kratšiu gumičku treba kúpiť, aby bola napnutá tak akurát, lebo je ich viacej v dĺžke pod 73mm?
http://www.avelmak.sk/index.php?lm=1593&pgnum=2
Hasterman Hifista
Zaslal: St marec 04, 2015 12:18:09 Predmet: |
Treba odhadnúť ako je pôvodná gumička vyťahaná. Menil som remienky pri ktorých ešte mechanika šla, ale už to nebolo ono, prípadne či už to len tak visí. Ale pri takejto dľžke 1-2 milimetre môže byť ešte v tolerancii, predsa len sa naťahuje. Ja objednám vždy aspoň tri podobných rozmerov a potom si ich ešte priložím k originálu keď prídu. Aj tak sú lacné že poštovné je drahšie.
JanoP Hifi obsluha
Zaslal: St marec 04, 2015 12:41:24 Predmet: |
Ďakujem. Pôvodný remienok je úplne zdegradovaný, úplne stratil elasticitu. Keď ho natiahnem tak sa správa ako žuvačka, niečo podobné som ešte nevidel. Mám v úmysle kúpiť viac rozmerov, ale predsa nechcem aby trpeli ložiská silným napnutím remienka, keďže sa jedná o jemnú mechaniku v Panasonic RQ-X01.
Inšpirovali ste ma tu vašou debatou vypočuť si staré kazety, ak na nich ešte niečo je a iný "kazeťák" už dávno nemám
Hasterman Hifista
Zaslal: St marec 04, 2015 13:08:02 Predmet: |
Ak ich budete mať vymenené stačí sa ich dotknúť a musíte cítiť či sú napnuté veľmi, alebo majú ešte vôľu. Ja som naposledy menil remeň ktorý mal o dva mm menej ako som nameral na pôvodnom. Ale je to individuálne a aj pôvodný zlý remeň môže byť na dľžku dobrý len stratil svoju pružnosť. A možno bude treba porobiť aj iné veci aby to hralo ako nové.
Zaslal: So marec 07, 2015 08:42:59 Predmet: sensitivity |
Zdar opäť, prosím vás chcel by som si ujasniť čo znamená na kazete uvedené:
Sensitivity at 315Hz: +1,5dB
Sensitivity at 10kHz: +3dB
Ďalej ako presne si vysvetliť prácu rec level pri kalibrovani
Nie že by som nemal o tom predstavu ale nejaké exaktné vysvetlenie, ktoré si môžem kedykoľvek vyhľadať by sa hodilo pre chvíle keď "príliš uvažujem" až stratim niť.
Dikes
miihokm Hifi obsluha
Založený: 25 september 2012 Príspevky: 11
Zaslal: Pi marec 13, 2015 08:34:29 Predmet: |
| JanoP napísal: | Ďakujem. Pôvodný remienok je úplne zdegradovaný, úplne stratil elasticitu. Keď ho natiahnem tak sa správa ako žuvačka, niečo podobné som ešte nevidel. Mám v úmysle kúpiť viac rozmerov, ale predsa nechcem aby trpeli ložiská silným napnutím remienka, keďže sa jedná o jemnú mechaniku v Panasonic RQ-X01.
Inšpirovali ste ma tu vašou debatou vypočuť si staré kazety, ak na nich ešte niečo je a iný "kazeťák" už dávno nemám  |
Walkman RQ-X01 používa gumičku o priemere 64mm a hrúbka je iba 0.6mm.
Pošlite mi adresu a jednu Vám pošlem za cenu postovneho. Nikto iný ich aj tak vo svete nemá.
Marian
_________________ Sony TC-K555ESJ (black + champagne), Sony TC-K909ES (black + champagne), Sony TC-K333ESJ, JVC TD-V1050, Teac V8000S, Teac V7000, Yamaha KX-690, JVC KD-A77 |
JanoP Hifi obsluha
Zaslal: Po marec 16, 2015 09:27:28 Predmet: |
| Poslal som Vám súkromnú správu.
JanoP Hifi obsluha
Zaslal: Št marec 19, 2015 20:11:25 Predmet: |
Ďakujem veľmi pekne miihokm-ovi za nezištnú pomoc, za (takmer) nezohnateľnú gumičku + 3kHz kazetu na doladenie rýchlosti prehrávania
Zaslal: St marec 25, 2015 11:38:12 Predmet: |
| Ak by mal niekto zaujem, na bazosi som videl Technics RS-B100. Aj ked podla sposobu "opotrebenia" (oskreta predna bocna hrana) je mozne, ze je zo zberneho dvora, resp. s nim nebolo moc dobre zaobchadzane.
vlado.ba Hifi expert
Zaslal: St marec 25, 2015 14:03:11 Predmet: |
miesto ceny ma - ponuknite...to bude istotne fanusik analogu a nie priekupnik
Zaslal: St marec 25, 2015 16:09:40 Predmet: |
Keby som nemal RS-B965, ktory caka este na servis, tak by som ho asi zobral.
Ale su aj priekupnici, ktory tiez davaju cenu Ponuknite. Je to potom v podstate drazba - kto da najviac, berie. Robia to ale iba pri hodnotnejsich kusoch. Chcel som tak kupit CD prehravac so symetrickym vystupom, ale cena bola nad moje moznosti...
Zaslal: Št marec 26, 2015 22:54:24 Predmet: |
| Tak chlapec tam dal cenu - 650Eur. Mozno sa mylim, ale asi prestrelil...
Hasterman Hifista
Zaslal: Št marec 26, 2015 23:17:10 Predmet: |
Asi si nechal rezervu ak by chcel niekto zjednávať
KB666 Nádejný hifista
Založený: 24 marec 2015 Príspevky: 73 Bydlisko: Myjava
