Šroll (Lyric mini)
Choď na stránku Predchádzajúca  1, 2, 3 ... 24, 25, 26 ... 34, 35, 36  Ďalšia
JeF111
Založený: 01 jún 2008
PríspevokZaslal: St máj 13, 2015 15:49:52    Predmet: Odpovedať s citátom
Ale samozřejmě, já to v těch průbězích vidím, jenže obávám se že většina kabelářů ne. A aby jsme byli úplně objektivní, omezil bych šířku pásma té diference na třeba 300kHz protože vejš se to stejně uřízne VF filtrem kterej je v každým zesilovači. Ten skop by měl umět odečítat kanály od sebe a BW limit taky Smile
Martin www.sigmaphon.cz
gabik
Založený: 26 november 2007
PríspevokZaslal: St máj 13, 2015 16:20:44    Predmet: Odpovedať s citátom
Zorg: Tvoje reakce na me ..."tady je ten lepsi kabel, ten musi hrat...".
PríspevokZaslal: St máj 13, 2015 16:26:16    Predmet: Odpovedať s citátom
JeF111 napísal:
... jenže obávám se že většina kabelářů ne.
A který to na tomhle fóru jsou ? Laughing
Odečítat můžu akorát něco, co mi před tím nejde do limitace, na zesílení a definované limitaci jsou založeny všechny mé metody zdůraznění výsledku - doběh do nuly.
U analogových osciloskopů to na zdůraznění používám, je tam rezerva v limitaci.
Když udělám BW na vstupu, tak akorát přijdu o užitečné informace, to nepotřebuji, na to je snad použitelný mozek ? Very Happy
O šumy a rušení se postará průměrování.
Kromtoho BW vstupu umí 20MHz, samplování dělá automaticky při té časovce jenom 10MHz filtr, není to žádná výhoda, ani možnost, ale jinak to prostě nejde.
JeF111
PríspevokZaslal: St máj 13, 2015 19:27:09    Predmet: Odpovedať s citátom
danhard napísal:
Pro mě to jsou všichni co se do krve přou že kabely jsou slyšet, že hrajou, nebo že nějak nepřípustně degradujou zvuk.
Možná jsme si nerozumněli, "BW limit" je omezení šířky pásma, prostě tak aby přestalo hrát roli časové zpoždění přes kabel protože jinak v diferenční metodě samozřejmě vyskočí špice. Většina digitálů to umí, pokud vím. Aby se výsledek omezil pouze na pásmo přenášené zesilovači - jistě že to pak nic neukáže a o to právě jde - v tomto pásmu ten kabel prostě nic nemění.
A když už jsme u těch ostrých hran, tak by mě spíš zajímalo jak si s nimi poradí Lyric mini. To už ale ani nevěřím, že se někdy dovím...
Zorg
Založený: 13 september 2008
PríspevokZaslal: St máj 13, 2015 22:44:23    Predmet: Odpovedať s citátom
gabik napísal:
Aha. Sice máš tu citaci blbě (vpravo nahoře je na to tlačítko, nemusíš to přepisovat ručně), ale klidně se rozepiš, jak vypadal tvůj slepý test Laughing
TROT
Banned
Založený: 03 september 2013
PríspevokZaslal: Št máj 14, 2015 08:48:09    Predmet: Odpovedať s citátom
danhard napísal:
Zesměšnování v tom může vidět jen někdo, kdo je zcela hloupý a vůbec to nechápe.
V každém tom měření vím o vlastnostech kazdého cm toho drátu a jde jen o to ukázat, jak se to globálně projevuje a jaké jsou asymptoty a jak by se to mělo projevovat jinde (v audiopásmu), kde to zpravidla není měřitelné, ani identifikovatelné.
Jak vypadá měření na audiokabelu, jaké je srovnání s koaxiálem, jak se chová k výstupu zesilovače nepřizpůsobené vedení na obou koncích, jak naloží vedení se svou kapacitou a indukčností, nebude tam řada rezonancí, zatížení osciloskopem a jeho přívodním kabelem to celé řádně zkreslí, atd.
PríspevokZaslal: Št máj 14, 2015 08:51:27    Predmet: Odpovedať s citátom
Tema je Sroll (Lyric mini), ze ano?
PríspevokZaslal: Št máj 14, 2015 09:08:23    Predmet: Odpovedať s citátom
TROT napísal:
A nějaké low level úrovně na svorkách repro se osciloskopem, který má měřicí zem natvrdo spojenou s PE, nedají vůbec měřit, vyhodí to nesmysl daný uspořádáním. Nezapojit kolík taky nepomůže, zejména ne u novějších digi osciloskopů se SMPS zdrojem, zanese to vlastní bordel. Dokonce ani oddělovák nepomůže. Diferenční měření mezi 2 kanály taky ne. Nějaká možnost je bateriový osciloskop, ale pořád bojujeme s mizerným Y rozlišením. Tudy cesta nevede.
PríspevokZaslal: Št máj 14, 2015 09:10:03    Predmet: Odpovedať s citátom
To sice jo, ale jsou to reakce na Luďkův (Šroll) příspěvek v tomto vláknu ohledně reprokabelu na Mácháči 2013 (a obecně vlivu kabelu), takže je to docela k tématu.
gabik
PríspevokZaslal: Št máj 14, 2015 13:57:09    Predmet: Odpovedať s citátom
- duplikace prispevku.
Naposledy upravil gabik dňa Št máj 14, 2015 14:07:46, celkom upravené 1 krát.
gabik
PríspevokZaslal: Št máj 14, 2015 14:07:23    Predmet: Odpovedať s citátom
Zorg: Vim, byl jsem linej klikat na citaci Smile.
Ja uz to snad na vsech forech popisoval, mozna i nekolikrat. Dycky vyvstane nekdo doposud pro me neznamej z davu, kdo to zpochybni a pak uz o nem neslysim. Jestli te to tak zajima, tak si to najdi, na Slovnaft jsem to psal urcite Smile. Zkusenost mam takovou, ze to tyhle kriklouny ve vysledku stejne ani nezajima, jenom chtej kricet. Takze je diskuse s nima pro me ztrata casu a energie. Jak jsem psal, muzes si to tu najit. Tady je to tejne mimo puvodni tema, zase se resej tisckrat dokolo probrany kabeli, vsichni pravidelne diskutujici se uz mezi sebou nekolikrat pohadali, tema (vcetne slepejch a hluchejch) testu se probira od dob, co fora existujou, ja k tomu nemam co ritct, nez ze u me zmeny slysim celkem hned, ale zase jsem tolik kabeli netestoval, pac me to nebavi a nemam hifi k poslouchani zuvku, ale hudby. Jedno vim urcite, ted mi basy hrajou na chdobe a ne v obejvaku, pri vymene za jeden konkretni kabel co jsem zkousel, tak hrajou v obejvaku. Kombinace prostor + kabel? (Stavajici kabel je Naim a o tech kazdej spravnej kabelar vi, ze patlaj basy).
JeF111
PríspevokZaslal: Št máj 14, 2015 14:46:45    Predmet: Odpovedať s citátom
gabik napísal:
.....Jedno vim urcite, ted mi basy hrajou na chdobe a ne v obejvaku, pri vymene za jeden konkretni kabel co jsem zkousel, tak hrajou v obejvaku. Kombinace prostor + kabel? (Stavajici kabel je Naim a o tech kazdej spravnej kabelar vi, ze patlaj basy).
A nebude to spíš problém čistě akustiky malé místnosti? Laicky řečeno, basy jsou "vytlačovány" ven z místnosti díky tomu, že vlnová délka je větší než rozměry místnosti. Naprosto běžný problém se kterým kabeli nemají co dělat.
PríspevokZaslal: Št máj 14, 2015 14:48:49    Predmet: Odpovedať s citátom
gabik napísal:
A ako hrali na chodbe pri vymene kabla?
Henri
Založený: 30 marec 2015
PríspevokZaslal: Št máj 14, 2015 15:43:52    Predmet: Odpovedať s citátom
x
Naposledy upravil Henri dňa St jún 17, 2015 19:34:32, celkom upravené 1 krát.
Zorg
PríspevokZaslal: Št máj 14, 2015 15:54:49    Predmet: Odpovedať s citátom
gabik napísal:
Rotfl
Asi bych měl fakt držet hubu a začít prodávat kabeli, co nepatlají basy (a ani výšky!), takovejm naivkám jako jsi ty. Fakt nechápu, jak se někdo může smát důchodcům, že si koupí hrnce za 30 litrů po psychickym nátlaku, když podobný jedinci vyhazujou ty samé cifry za kabeli Shocked aneb: https://www.youtube.com/watch?v=tAhIg5Dy3uA
kolar
Založený: 31 máj 2014
PríspevokZaslal: Št máj 14, 2015 17:48:38    Predmet: Odpovedať s citátom
Hoši ty "kabeli" budou kabely i když budou basy na té chodbě
PríspevokZaslal: Št máj 14, 2015 17:54:25    Predmet: Odpovedať s citátom
gabik, vykašli se na to tady.
Jinak pánové, vy co rádi odsuzujete, je to úplně totéž, jako druhá strana. Ta má někdy naivní víru, nebo spíš se z neznalosti terminologie nedokáže vyjádřit, vy zas máte jen primitivní argumentaci na bázi nejelementárnějších vzorečků, které ale bohužel nijak nepomáhají a nevysvětlují. Takže prr, není to o nic lepší. Víte kulový.
Zorg
PríspevokZaslal: Št máj 14, 2015 22:51:44    Predmet: Odpovedať s citátom
gabik: abych nebyl vyloženě zlej - taky hodně moc věcí neznám, ale snažím se to brát kriticky a racionálně. Jedná se jenom o zásadní nepochopení problému šíření zvuku z tvé strany a nejspíš i těch cabeli guys co ses o nich zmínil, leda by to dělali z vyloženě zlýho úmyslu, což je klidně taky možný. Nečkám moc, že to pochopíš, sic. Tak to taky ber spíš s humorem...
BlackBerry
Založený: 14 máj 2012
PríspevokZaslal: Pi máj 15, 2015 07:51:06    Predmet: Odpovedať s citátom
Racionálne kriticky a logicky je tie rozne káble vyskušať na kvalitnom aparáte a nie donekonečna len o tom mudrovať.
To tu dokážete fakt najlepšie.
Tak isto to platí aj o zosilnovači Šroll.
Najviac o nom polemizuju čo si ho nekupia a zopár jedincov čo ho na výstave a v študiu mohli trocha vidieť alebo započuť.
Pre mna je výpovedná hodnota toho jedinca čo v klude mal možnosť si ho doma vyskušať alebo nerušene na svojich napočuvaných nahrávkach v posluchovom študiu.
Samozrejme komplexne napísať na čom presne a ako zapojené všetko tam bolo.
Smile Smile Shocked Shocked
Zorg
PríspevokZaslal: Pi máj 15, 2015 08:14:06    Predmet: Odpovedať s citátom
Racionální je oprostit se od různých předsudků, šamanismu a jiných ničím nepodložených volovin, a hlavně vlastní ješitnosti.
BlackBerry
PríspevokZaslal: Pi máj 15, 2015 08:16:12    Predmet: Odpovedať s citátom
Zorg napísal:
BlackBerry píše:
Thumbs up
davidhighend
Založený: 07 júl 2008
PríspevokZaslal: Pi máj 15, 2015 08:32:48    Predmet: Odpovedať s citátom
Blackberry
Jenže definice kvalitni sestavy je relativní pojem. Podle vas, kdyz jsou ty rozdíly natolik malé, zanedbatelné, nebo nepostrehnutelne, tak je sestava nekvalitní, či neadekvátní. Ale vyzkoušet si to pro sebe se zavřenýma očima, abych sám ze sebe nedelal blbce, to uz neni vas šálek kavy. To uz je milion příčin proc slepý test nemůže fungovat.
Zorg
PríspevokZaslal: Pi máj 15, 2015 08:43:20    Predmet: Odpovedať s citátom
Racionální a kritické je na reálně naměřených datech interpretovat a zhodnotit co a proč se jak bude projevovat. Jinak je to pouze dojmologie. Takže směle do toho výkladu, Blackberry (pokud teda nemáš zrovna práci s výměnou audiofilských pojistek) Laughing
Na poslech mají daleko zásadnější vliv naprosto jiné věci a to o několik řádů, než je pitomá výměna kabelu. A ty nejsou řešeny u mnoha "kvalitních aparátov". Myslíš, že jsem nezkoušel vyměnit ten metr 4G2.5 za tkaničku od zvonku? Na to, abych řek, že to nemá žádnej význam, si fakt nemusim kupovat Naim za 790/m.
PríspevokZaslal: Pi máj 15, 2015 08:46:35    Predmet: Odpovedať s citátom
Castokrat netreba ani pocuvat. Staci sa pozriet na cenovku a hned sa vie, ako to hra Cool
BlackBerry
PríspevokZaslal: Pi máj 15, 2015 08:53:23    Predmet: Odpovedať s citátom
davidhighend napísal:
Blackberry
Na slepý test si najdi slepca čo lepšie počuje ako bežný človek a ten to aj na slabšej zostave identifikuje.
Podla mna na "kvalitnej zostave " su tie rozdiely vo zvuku velké a to na reprokábloch, prepojovacích kábloch,sieťových kábloch, poistkách a aj pri výmene predzosilnovača či koncového zosilnovača . (monoblokoch)
Tak isto aj každá reprosustava(pár) rozne reprodukuje " zafarbuje " zvuk.
Referenčná zostava ktorá zahrá všetko a pre všetkých dobre je utopia!
To je reálny fakt.
Už som to písal, každému vyhovuje a preferuje odlišný zvuk,a aj odlišný typ muziky.Rolu zohráva aj dizajn , akustika a hlavne penaženka..a niekedy aj manželka.
Laughing
Zorg
PríspevokZaslal: Pi máj 15, 2015 08:55:17    Predmet: Odpovedať s citátom
Tohle jsou naprosté bláboly, co předvádíš, a jasně si i protiřečíš. Ale samozřejmě bylo naivní čekat, že nám laikům tady předvedeš nějaký solidní vědecký výklad....
BlackBerry napísal:
https://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=6NgkP8aABO4#t=1121
atd. atd.
Odar napísal:
Výborně by moh hrát třeba metrovej XLR kabel za 250 babek, kterej se musí nechat odborně spravit, aby vůbec splňoval základní účel (promiň, už to prostě nemůžu vydržet si nerýpnout) Laughing
PríspevokZaslal: Pi máj 15, 2015 09:34:16    Predmet: Odpovedať s citátom
250 je malo, musis na koniec pridat aspon 2 nuly Wink
JeF111
PríspevokZaslal: Pi máj 15, 2015 10:26:28    Predmet: Odpovedať s citátom
Blackbery, tos nám to teda nandal. Laughing Jak víš na jakým železe posloucháme? Asi musí bejt hodně špatný když na něm neslyšíme ty obrovský rozdíly mezi kabelama, že? Ach ty předsudky....
Když jsme se zabejvali zvukovejma testama ve firmě oficiálně a pokud možno co nejobjektivněji (mělo to vliv na budoucí rozhodování vedoucího konstruktéra), byla k tomu použita tato reprosoustava:
http://www.kv2audio.com/products/esr-series/esr212.html#tab_Specifications
Zesilovač byl ESR2800. Bylo to v asi 100m2 velké akusticky upravené poslechovce. Porovnávalo se všechno možné - audiotrafa, operáky, diskrétní zapojení různých preampů, různé typy VF filtrů na vstupech a napáječkách a mimo jiné i ty kabely. Došli jsme k tomu, že největší rozdíly dělají operáky a obecně preampy, dost zásadní rozdíly jsou taky mezi trafama a ten zbytek dělá rozdíly řádově menší. Za sebe bych řekl, že právě ty kabely dělaly rozdíly úplně nejmenší ze všeho výše zmíněného.
BlackBerry
PríspevokZaslal: Pi máj 15, 2015 11:44:18    Predmet: Odpovedať s citátom
100 m2 nemáš bežnu miestnosť v paneláku ani v rodinnom dome ak nemáš velku vilu. Tie bedne zosilnovač to máte na ozvučovanie.
KV2 som počul na veltrhu Muzika v Prahe aj viackrát aj na koncertoch.. Ano na to je to primárne určené.
Sice sa to prelína a vývoj je podobný , ale Tu sa bavíme hlavne o HIGH-END veciach do bytu.
Konkretizuj aké presne typy-tie HIGH-END káble ste skušali a porovnávali.(značka,typ,dlžka,prevedenie- reprokábel,sieťova šnura,prepojovací Cinch alebo XLR)
Ako a kde a výsledky ,písomné vyhodnotenie a záver. Shocked
Henri
PríspevokZaslal: Pi máj 15, 2015 12:05:04    Predmet: Odpovedať s citátom
x
Naposledy upravil Henri dňa St jún 17, 2015 19:33:46, celkom upravené 1 krát.
Strana 25 z 36
