Cordell, Curl, Hawksford, Pass (jeho práca len do r. 1990!)
jmd
PríspevokZaslal: Ne október 07, 2007 23:11:15    Predmet: Odpovedať s citátom
Môžem taktiež poprosiť o schému, rád sa v takých veciach prplem Wink Po novom už len na jmd@szm.sk , vďaka.
PríspevokZaslal: Po október 08, 2007 23:05:17    Predmet: Odpovedať s citátom
Pánové, my se tady pinožíme, a pritom je vše už dávno vymyšleno.
Našel jsem tvůrce, který svojí genialitou na poli zesilovačů převyšuje i slavného Járu Cimrmanna. ZDE je to jádro pudla:
http://FFFfff___.wz.cz/index_soubory/Page415.htm
Jen jestli je Mistr Fedrmann také tak dobrý v sebekritice ?
I geniální Jára si občas uvědomil, že je TOTÁLNÍ PITOMEC !!! a "své" myšlenky uvedl na pravou míru.
PríspevokZaslal: Ut október 09, 2007 08:03:09    Predmet: Odpovedať s citátom
JMD může doplnit Federmanna do titulku vlákna, čímž bude jeho genialita oceněna.
stephunk
Založený: 23 december 2006
PríspevokZaslal: Ut október 09, 2007 19:24:53    Predmet: Odpovedať s citátom
Čo veta to zákon! socockleyho dióda je zrejme hlavnou príčinou zázraku Smile
PríspevokZaslal: Ut október 09, 2007 19:55:53    Predmet: Odpovedať s citátom
To budou v ONSEMI nadšený, až jim tam začnou proudit hoši vyškolený tímhle exotem... Laughing A blbý je na tom to, že nemůže být o moc starší než já, i když asi třicet let chrápal někde v chroští pod Radhoštěm, protože furt používá DINy... Laughing
Skipy
stepná kengura
Založený: 24 október 2006
PríspevokZaslal: Ut október 09, 2007 20:16:39    Predmet: Odpovedať s citátom
...možno aj genitalita Very Happy
PríspevokZaslal: Ut október 09, 2007 21:26:27    Predmet: Odpovedať s citátom
Hlavně chudáci žáci/studenti.
PríspevokZaslal: St október 10, 2007 11:02:50    Predmet: Odpovedať s citátom
Rád bych některá zapojení koncových stupňů, která jsme probírali, vyzkoušel v praxi. Pro měření potřebuji zesílit signál z generátoru (max. 4 Vrms) na cca 20 Vrms při zachování minimálního zkreslení. Signál má kmitočet 6 kHz. A s tím souvisí moje otázka:
Dalo by se udělat zapojení, ve kterém by byl operační zesilovač, jakýsi rozkmit a koncový stupeň. Není třeba velký výkon, takže konec ve třídě A. Šlo by udělat zpětnou vazbu tak, aby na těch 6 kHz byl velký zisk OLG pro maximální potlačení zkreslení, aniž by to narušilo stabilitu zesilovače? Nad 6 kHz může zisk padat dolů, jde o jednoúčelovou záležitost.
Zkusím to říct ještě jinak. Když zapojím za operák další stupeň, musím přímo z výstupu operáku dát kompenzační kondenzátor, kterým obvod zpomalím, aby nezačal kmitat (viz různé SR a buffery). Jde o to, zda by tuto kompenzaci šlo na těch 6kHz selektivně omezit a získat tak dostatečnou rezervu zesílení pro potlačení zkreslení.
PríspevokZaslal: St október 10, 2007 13:48:01    Predmet: Odpovedať s citátom
Námet na zábavu.. DC analýza povie len málo, funguje to (čo má Smile ) asi od 20Hz.
PríspevokZaslal: St október 10, 2007 14:21:14    Predmet: Odpovedať s citátom
Vypadá to moc hezky - nejspíš další verze chybové korekce. Jenom ty kondenzátory mi vycházejí trochu větší, tak 500uF. Je to možné? (počítám to z hlavy, simulátor mám doma).
PríspevokZaslal: St október 10, 2007 15:10:46    Predmet: Odpovedať s citátom
Tohle zapojeni testovat predevsim na burst signalu a pohyb pracovniho bodu s nim spojeny.
PríspevokZaslal: St október 10, 2007 16:08:50    Predmet: Odpovedať s citátom
EC + linearizace budiče, ale jistě je to nenakrmené Wink
PríspevokZaslal: St október 10, 2007 17:38:12    Predmet: Odpovedať s citátom
Můžeš to prosím pro nás laiky přeložit ? Já znám jenom nakrmené a nenakrmené prase Smile
PríspevokZaslal: St október 10, 2007 18:06:42    Predmet: Odpovedať s citátom
Tak nevím, zda nakrmené, ale koriguje to velmi hezky.
PríspevokZaslal: St október 10, 2007 18:29:57    Predmet: Odpovedať s citátom
Rekl bych, ze by tam ani ty odpory paralelne k tem vazebnim kondum nemusely byt.
Na teplotni stabilite se podileji vsechny komponenty, vcetne zdroje predpeti.
PríspevokZaslal: St október 10, 2007 18:35:57    Predmet: Odpovedať s citátom
Nenakrmené, studené = malý klidový proud.
P.S.: Zesilovač musí topit, přispívá to i k jeho teplotní stabilitě pracovních bodů při tranzientách.
PríspevokZaslal: St október 10, 2007 19:53:28    Predmet: Odpovedať s citátom
Trošku jsem to prozkoumal. Je tu malý problém. Proti sobě jdou dva klíčové parametry. Buď je velmi nízké zkreslení, ale malá stabilita klidového proudu. A naopak stabilní klidový proud je při menší účinnosti korekce ( i když stále velmi dobré ).
PríspevokZaslal: St október 10, 2007 20:28:55    Predmet: Odpovedať s citátom
Ano, na špičku jehly se postaví buď tři tlustý andělé, nebo šest hubených...co je lepší ? Laughing
PríspevokZaslal: St október 10, 2007 20:31:33    Predmet: Odpovedať s citátom
"Nenakrmené"- bias cca 100mA na tranzistor, 2. a 3. harm cca 0,001% , kritická 7. asi 0,0001%, len ten koniec, všetko pre 10kHz. Rout asi 0,05ohm, Rin cca 3M.
Nemám rád "přímotopy", Smile
Teplotná stabilita- na vstupe je normálne Vbe násobič(e) namieste odporu premosteného kapacitou, tepelná väzba na budiče.
PríspevokZaslal: St október 10, 2007 21:43:56    Predmet: Odpovedať s citátom
BV napísal:
Hudba jen jako vedlejší produkt generátoru tepelné energie Laughing
PríspevokZaslal: St október 10, 2007 21:49:48    Predmet: Odpovedať s citátom
A taky urcite "startovaci" problemy a problemy s rychlosti.
PríspevokZaslal: St október 10, 2007 22:40:50    Predmet: Odpovedať s citátom
BV napísal:
Při hodnotách součástek, které jsem zkoušel, se klidový proud výrazně měnil při velmi malých změnách vstupního předpětí. Zřejmě je tam vedlejším účinkem také DC zesílení změn napětí Vbe násobiče. Navíc pro nenulový výstupní odpor předchozího stupně mi to kmitá. Ale to všechno může být nevhodně zvolenými hodnotami součástek. Hlavní problém vidím v těch velkých kondenzátorech. Jak z hlediska startu, tak i modulace při větších signálech jak píše Danhard.
Jako nápad je to vynikající, pro praktické použití by odbastlení na reálných součástkách asi dalo ještě dost práce.
PríspevokZaslal: Št október 11, 2007 07:51:16    Predmet: Odpovedať s citátom
kazzatel napísal:
Tak už to v životě chodí, že je něco za něco. Ale ve tvých zesilovačích je taky EC, takže jsem myslel, že tomu fandíš.
PríspevokZaslal: Št október 11, 2007 09:18:54    Predmet: Odpovedať s citátom
Princip je to pěknej, holt Vladimír není žádný trouba... Cool Jen mi přijde, že je tu už nějak moc teoretizování a skutek utek ( poslechový srovnání )... A přes nesporný parametrový výhody áčka si myslím, že tudy cesta nevede, protože jakštaš tepelně únosný řešení, tj. 50 W, je s dnešníma málo účinnejma bednama příliš malej výkon - ne každej poslouchá v paneláku a má nevrlý sousedy... Cool
PríspevokZaslal: Št október 11, 2007 09:51:42    Predmet: Odpovedať s citátom
kazzatel napísal:
To máš sice pravdu, ale bez solidní analýzy, kterou spice umožňuje a zkracuje vývoj (podobně jako průlom při návrhu objektivů po zavedení počítačového zpracování před dlouhými lety) se budeš pořád točit dokola na jednom zapojení, protože čas a prostor na zlepšování a hledání (a realizace) mít nebudeš.
Jinak nezapomeň, že to máme skoro všichni jako bokovku. Ukázat by ses měl Ty a Bunta, i co se týče nových řešení.
PríspevokZaslal: Št október 11, 2007 10:35:18    Predmet: Odpovedať s citátom
Kazzatel
Pavle, nauč se používat simulátor a uvidíš, že přijdeš na řadu zajímavých věcí. Se svými zkušenostmi máš mnohem větší šanci na úspěch, než třeba já. Potom Tě takové zapojení, jako ukázal BV, inspiruje k dalšímu vylepšení, nebo nám naopak vysvětlíš, kde děláme chybu.
Totéž platí o měření, počítač máš, zvukovka stojí pár stovek a okamžitě máš k dispozici zpětnou vazbu, co se povedlo, co méně, jaká změna vede ke zlepšení a co nikoliv. To je dnes pro vývoj nf techniky naprostá nutnost, hezký obdélník na osciloskopu už nestačí.
PríspevokZaslal: Št október 11, 2007 13:20:23    Predmet: Odpovedať s citátom
Co "Christopher" ?
(příčný proud)
Edit: je to Bryston a je to problematické řešení.
Naposledy upravil PMA dňa Št október 11, 2007 20:11:40, celkom upravené 1 krát.
PríspevokZaslal: Št október 11, 2007 19:46:35    Predmet: Odpovedať s citátom
Zkusil jsem zas jedno měření. Zesilovač s uzavřenou zpětnou vazbou a relativně malým zkreslením na výstupu. Měřil jsem ovšem signál na vstupu koncového stupně. Takže se dá přibližně říct, že je tam zkreslení, které produkuje koncový stupeň, a které musí zpětná vazba eliminovat. Není to hezký pohled (třída AB) a to dokonce ani při "optimálním klidovém proudu". Zkusil jsem měnit klidový proud a je krásně vidět, jak při tom některá harmonická klesá a jiná zase stoupá. Ale tak jako tak jsou to hrábě, nedělám si iluze, že to 7. harmonickou končí, výš to bude podobné. Vím, že to není nic nového, ale pro mě další střípek do mozaiky, která říká, že se musí (nějak) linearizovat samotný koncový stupeň a nenechávat všechno na silné zpětné vazbě.
PríspevokZaslal: Št október 11, 2007 20:07:26    Predmet: Odpovedať s citátom
Zkus si udělat i generátor na nižší frekvenci, cca 1kHz. Uvidíš, že u některých řešení leze nahoru "chvost" třeba až nad 15. harmonickou, při dostatečném dynamickém rozsahu měření.
PríspevokZaslal: Št október 11, 2007 20:10:33    Predmet: Odpovedať s citátom
ani při "optimálním klidovém proudu". .
Tahle slovíčka jsou jen jeden z reklamních sloganů. je to stejně z pohledu delšího času a dalších změn podmínek neudržitelný stav. Konec nesmí spínat, ať už se to zařídí jak chce.
P.S.: jsou to stejně jen pokusy, jak vymámit z jalový krávy tele. MOSFETy s HEC jsou tak ještě nejlepší řešení (mezi slepými ......)
Strana 6 z 8
