středotónové kaloty?
Kuba4
Založený: 08 október 2006
PríspevokZaslal: Št máj 22, 2014 08:03:18    Predmet: středotónové kaloty? Odpovedať s citátom
Jaké výhody a nevýhody má použití středotónové kaloty v třípásmové bedně? Z komerčních výrobců používá na středech kalotu třeba Wharfedale nebo Visaton. VB taky v Aragornech využil toto řešení. Jistě záleží na konkrétním využití, platí něco obecně, třeba vyšší spodní dělící frekvence nebo podobně? Směrovost, výkon, lepší navázání výšek???
michal mishek
Založený: 11 január 2009
PríspevokZaslal: Št máj 22, 2014 09:34:44    Predmet: Odpovedať s citátom
VB taky v Aragornech využil toto řešení.: Nie, je tam "bežný stred" Morel.
Jistě záleží na konkrétním využití: samozrejme áno
platí něco obecně, třeba vyšší spodní dělící frekvence: +-áno
Směrovost: tieto meniče sú väčšinou rozmerovo menšie ako "bežné" 4-6" stredy, takže začínajú prirodzene smerovať až na vyšších frekvenciách.. ..či to je výhodou, záleží od koncepcie sústavy, niekedy sa totižto práve prirodzená smerovosť meniča využíva na lepšie naviazanie s vyšším pásmom. Vyžarovaniu sa dá ešte rôzne pomôcť difúzormi, ako na priloženom Visatone.
výkon: záleží od prevedenia.. ..prípadný nižší príkon je tu často kompenzovaný vyššou citlivosťou.
lepší navázaní výšek: viď Směrovost
Wharfedale/Visaton..: za zmienku v tomto smere stoja hlavne modely od PMC/ATC - majú naozaj veľmi slušný priebeh skreslení a fr. char. a pre koncepciu 3(4) pásma s takýmto stredom, sú zrejme najlepším dostupným riešením (čím to neporovnávam s inými koncepciami, ktoré už s princípu môžu "menejpásmovosťou", alebo koaxiálnosťou mnohé probémy 3(4) pásma eliminovať).
PMC/ATC sú imho jeden z mála modelov týchto meničov, ktoré sa dajú použiť aj do trojpásma s väčším basom.. ..ostatok mi príde konštruovaný akosi subtílnejšie, čo ich smeruje skôr do štvorpásiem, alebo trojpásiem s malými basáčikmi (čo je naprd - keď už tropjpásmo, tak nech to má nejaké "poráné basy").
JeF111
Založený: 01 jún 2008
PríspevokZaslal: Št júl 31, 2014 11:36:12    Predmet: Odpovedať s citátom
Jeden kamarád teď staví bedny s 3" visatonama:
http://www.visaton.com/en/chassis_zubehoer/mt_kalotten/dsm50ffl_8.html
Toto řešení má svoje výhody i nevýhody, samozřejmě.
Za hlavní přednosti bych považoval nižší hmotnost membrány (relativně vůči síle motoru) než u běžných papírových středů, to předznamenává lepší dynamické chování - u tohoto pouhých 1,2gramu. Jde dělit hodně vysoko-klidně 4-5kHz takže je možné použít výšku-kalotu i menší než 1" - díky tomu že směruje poměrně vysoko a taky má relativně velmi nízkou indukčnost a to přináší i jiné výhody. Spodní děličku potřebuje zase vyšší, rozhodně ne pod 1kHz protože tam začíná výrazně narůstat zkreslení což je pochopitelné vzhledem k malé výšce kmitačky. Takže za hlavní nevýhodu považuju problém s basákem - opravdu málo který zahraje dobře spodek a zároveň je schopný se knotrolovat na 1kHz, to vede ke 4-pásmové bedně a to už je zase složité monstrum...
Martin www.sigmaphon.cz
PríspevokZaslal: Št júl 31, 2014 12:34:26    Predmet: Odpovedať s citátom
JeF111 napísal:
Za hlavní přednosti bych považoval nižší hmotnost membrány (relativně vůči síle motoru) než u běžných papírových středů, to předznamenává lepší dynamické chování.
Co si má člověk představit pod lepším dynamickým chováním? Hmotnost membrány a síla motoru určuje prostě citlivost (ta je slušná, byť nijak oslnivá) a horní frekvenční rozsah. Pokud jde o to druhé, je to v praxi omezené směrovostí, která se typ od typu liší, jelikož dost záleží na provedení membrány. Zatímco zmiňované ATC je v tomto -jako velká výjimka- velmi slušné, bývá to u 3" kalot obecně spíš špatné a máloco se dá reálně použít. Viz např. 3" Scan-Speaky, který jsou příšerný - http://www.europe-audio.com/document.asp?document_id=2287&link=datasheets/scanspeak/d7608-920010.pdf
Toto celé má smysl, pouze pokud vycházíme z toho, že cílem má být bedna s co nejširší vyzařovací charakteristikou, dosažitelnou s přímovyzařujícími reproduktory. S 3" kalotou od ATC to jde i ve třípásmu, jinak to opravdu vede spíš na čtyřpásmo a víc.
Ten Visaton jsem změřený neviděl, ale on to je vlastně 2"...
JeF111
PríspevokZaslal: Št júl 31, 2014 13:36:20    Predmet: Odpovedať s citátom
Lepším dynamickým chováním myslím třeba "hezčí" impulsní odezvu. S tím souvisí i ten "horní frekvenční rozsah", pokud se na to díváme z pohledu ustáleného signálu, který je podle mého mínění chybný ale to je teď zcela nepodstatné. Můžem se dohadovat co je hezčí, mě se prostě líbí Smile waterfall ukazuje velmi krátké doznívání v použitelném pásmu a podle předběžných poslechových testů je to i slyšet. Ta membrána je opravdu lehká a poměrně pevná, podle zběžných měření se začíná "rozpadat" až okolo 8kHz (je to trochu vidět i z waterfallu na webu visatonu), tomu žádný papírák nemůže konkurovat. A omlouvám se za chybu, je to opravdu 2".
Zmíněný Scanspeak je fakt nepoužitelná příšera. Hned první věc která se mi na něm nelíbí, že má textilní membránu.
PríspevokZaslal: Št júl 31, 2014 13:56:37    Predmet: Odpovedať s citátom
JeF111 napísal:
No to je zas vysvětlení jako noha Laughing
Je to sice naprosto elementární, ale je třeba připomínat, že frekvenční charakteristika, impulsní odezva i waterfall jsou u reprodukotrů ve vzájemně jednoznačném vztahu. Bude-li mít jakýkoliv reproduktor, klidně i papírový 4", stejnou frekvenční charakteristiku, bude nutně stejné i vše ostatní. Impulní odezva i waterfall budou stejně "hezké", zcela bez ohledu na to, jak je těžká membrána nebo jak to má silný magnet...
Základním rozpoznávacím znakem a projevem odlišnosti je opravdu hlavně ta směrovost. V ose je možné a snese se všechno. Vše ale dál závisí na tom, jak to vypadá jinde.
JeF111
PríspevokZaslal: Št júl 31, 2014 14:21:56    Predmet: Odpovedať s citátom
No, já si na technokratické babrání v pojmech nepotrpím Very Happy
Díky za připomenutí ale já to samozřejmě dobře vím. Žádný papírák takhle "pěknou" amplitudovku nemá, protože to technologicky nejde - díky omezené pevnosti membrány se "rozpadá" tzn. od určité kritické frekvence kmitá každá část membrány s jinou fází a to se nutně projeví na měření i poslechu. To ale taky neříkám žádnou novinku.
Tím ale nechci tvrdit, že papíráky nejsou k ničemu a jedině dvoupalcová kalota je to pravé, to ani náhodou, jen prostě nefungujou tak vysoko jako tenhle.
Naposledy upravil JeF111 dňa Št júl 31, 2014 14:24:38, celkom upravené 1 krát.
PríspevokZaslal: Št júl 31, 2014 14:24:06    Predmet: Odpovedať s citátom
Pokud mluvíš o pásmu, které se běžně nazývá break-up, tak to je v případě 2" kaloty i 3 - 4" papíráku už většinou dostatečně vysoko nad frekvencí, kterou tomu limituje právě směrovost. Ani tu 2" kalotu k 8 kHz pustit samozřejmě nemůžeš. Možná ještě 4 kHz, to ale 3" papírák většinou taky.
JeF111
PríspevokZaslal: Št júl 31, 2014 14:42:00    Predmet: Odpovedať s citátom
Jasně, říkejme tomu break-up Smile
Však taky píšu použití toho visatonu do 4-5kHz. Ale i tak je určitě lépe, když break-up je frekvenčně výš, jeho potlačení je pak lepší i bez zbytečně složité výhybky. Srovnatelný papírák navíc nebude mít 1,2gramu atd atd. Nebo máš nějaký tip na konkrétní reprák? Já zatím nic srovnatelného neviděl.
PríspevokZaslal: Št júl 31, 2014 14:44:05    Predmet: Odpovedať s citátom
Už se točíme v kruhu Smile
Tak ukaž měření toho Visatonu, ať víme o čem se bavíme.
JeF111
PríspevokZaslal: Št júl 31, 2014 14:48:52    Predmet: Odpovedať s citátom
Ukážu, jen to musím zpracovat do nějaké prezentovatelné podoby, což bude nejdřív o víkendu. Mám to totiž doma...
jmd
PríspevokZaslal: Št júl 31, 2014 19:01:07    Predmet: Odpovedať s citátom
...a nie je to prevažne tak, že u kónickej membrány s kopulkou je správanie na najvyšších prenášaných kmitočtoch limitované a výrazne ovplyvnené práve priemerom kmitajúcej cievky?
malé intro popri Svijany, Postřižiny a Rohozec...
http://www.thebeerhouse.sk/Napojovy-listok
JeF111
PríspevokZaslal: Po august 04, 2014 16:23:10    Predmet: Odpovedať s citátom
jmd napísal:
Ano souvisí to spolu, ale nikterak jednoduše. Jde hlavně o to, že ohybové vlny na membráně vypadají jinak, kalota je v tomto ohledu výhodnější, má poněkud blíž k "pístovému" chování. S tím samozřejmě taky souvisí tuhost a váha membrány, jak je provedené uchycení kmitačky k membráně...
Zároveň se omlouvám že jsem nedodal žádné obrázky z měření visatonu, o víkendu jsem neměl volnou ani chviličku abych je vyexportoval. Tak prosím ještě o strpení.
Zorg
Založený: 13 september 2008
PríspevokZaslal: Št apríl 23, 2015 11:48:25    Predmet: Odpovedať s citátom
Dneska je čtvrtek, už to máš exportlý? Laughing
fofo
Založený: 30 apríl 2008
PríspevokZaslal: Po máj 25, 2015 20:52:24    Predmet: Odpovedať s citátom
Pani a aky mate nazor na pouzitie tohoto menica [SCAN SPEAK D3806/820000] ako stredotonoveho?
V katalogu scan speak je v kategorii vyskovych menicov ale Troels ho pouzil ako stredotonovy v jednom zo svojich projektov od cca 1800Hz po 13kHz?
http://www.troelsgravesen.dk/SP38.htm
http://www.scan-speak.dk/datasheet/pdf/d3806-820000.pdf
