JBL TI 250
Choď na stránku Predchádzajúca  1, 2, 3 ... 12, 13, 14 ... 18, 19, 20  Ďalšia
jmd
PríspevokZaslal: Št november 12, 2015 10:34:29    Predmet: Odpovedať s citátom
Na SMÚ som nepochodil. Oddelenie akustiky pracuje už len na 1/2 úväzok. Okrem toho sa dajú porovnávať/kalibrovať mikrofóny len metódou známej komôrky a mikrofónu s korekciou alebo ala Škvor a znovu len štandardné typy mikrofónov pre metrológiu od 1/2" a väčšie.
Prosím Vás hľadám pre porovnanie a nastavenie kalibračnej krivky môjho mikrofónu ECM8000 vhodný známy referenčný mikrofón, reprobedňu a dostatok času na kalibračné meranie;-) Asi najrozumnejšie až v Hradišti. Zatiaľ sa budem spoliehať na to čo sme namerali pri porovnaní s Bubuxinom.
Bartoli
Založený: 24 jún 2008
PríspevokZaslal: Št november 12, 2015 10:37:03    Predmet: Odpovedať s citátom
godz napísal:
Pre pochybovačov o kvalitách zvuku JBL 250 vo vlastníctve Babaudia podávam svedectvo, že hrajú super . Počul som ich niekoľkokrát a vždy sa mi to páčilo (naposledy pred týždňom). Spolu so skvelým prevodníkom a zosilovačom (skúšané aj na iných reprosústavách) je to vynikajúca zostava.
Ano hraje to primo senzacne a je to skvele vypiplane 4p. Rolling Eyes
Ale proc to hraje tak senzacne?
Rovne to neni ani v ose.
Mimo osu je to bida/vykonostne nevyrovnane v kritickem recovem pasmu 2-5kHz/.
Proc to vlastne nehraje tak jak to meri?
Bias bedny/legendy? Mnoho hifistu to chvali na okoposlech?
Nebo jak to je s tim zvukem? A je to vubec jeste debata o zvuku nebo zase sbirame hezke stare legendarni sberatelske kousky jako Sycak?
jmd
PríspevokZaslal: Št november 12, 2015 10:37:47    Predmet: Odpovedať s citátom
Kromě té díry mezi 4-5k, co se to děje kolem 2,5kHz?
máš použité nejaká rozumné okno napr. 2,5ms? Zdá sa mi, že tam je veľa "chlpov".
PríspevokZaslal: Št november 12, 2015 10:39:12    Predmet: Odpovedať s citátom
Tak na ten problém sfázování to určitě stačí takhle. Dále se skokem mění zkreslení na 2,5kHz (doplnil jsem obr. na předchozí stránce), tušíš proč? Tam asi není žádný přechod mezi repro?
PríspevokZaslal: Št november 12, 2015 10:40:15    Predmet: Odpovedať s citátom
jmd napísal:
3ms. 2,5ms je už s malým rozdílem. Ale to nesouvisí s tou dírou, kterou máš na svém obrázku taky.
jmd
PríspevokZaslal: Št november 12, 2015 10:40:19    Predmet: Odpovedať s citátom
Bartoli napísal:
Porovnávaš dohromady dve odlišné reprosústavy (Clasic a Jubile) a okrem toho tá moja je možno prefázovaná alebo inak chybná.
babaudio
PríspevokZaslal: Št november 12, 2015 10:45:39    Predmet: Odpovedať s citátom
Bartoli napísal:
Babaudio pokud jsi svoje jubilee (budou mit podobne technicke problemy) mas zmerene tak to mereni sem dej.
Pokud to zmerene nemas tak napsat Na mojich Jubilee mi vôbec nevychádzajú také divoké prepady. ( je tam iná výhybka, a iná výška 050Ti a meniče mám 100% ok.
...znamena jen ze tomu mame asi verit?
Stejne tak tvoje vety o tom jak 250 pekne hraji povazuji za nesmyslne.... -tak celkové podanie stredov JBL Jubilee je lepšie ako keby hral 1" od 2,5kHz. Aj napriek skoku na DI na 4,5kHz>
Opravdu tristni interpretace.
I ty omyly s SPL pro hifi na doma jsou mimo racionalni debatu, kdyz vezmeme v uvahu ze se vsechny ty hifi nadoma menice motaji s citlivosti od 85-95dB, a nakonec v praxi definuje citlivost bedny basak jako z hlediska citlivosti obvykle nejslabsi clanek retezu.
BTW vysoke SPL umi tlakove drivery s citlivosti 110dB a vic ale to nadoma nepotrebujes.
Bartoli,
Ver si čomu chceš.
Čo mám a nemám zmerané je moja vec.
Rozkazovať môžeš tak akurát psovi, mne nie.
Pri akej hlasitosti počúvam, aké parametre, bedne a ich riešenie preferujem je moja vec.
Jubilee som videl na obrázku, a hodnotím ho len podľa nič nehovoriaceho obrazku fr v ose a nepodstatného merania HD.
Greg Timbers je blbec, že sa s tebou Bartoli neporadil a navrhol takúto mršbu.
HOWGH !
jmd
PríspevokZaslal: Št november 12, 2015 10:58:25    Predmet: Odpovedať s citátom
babaudio napísal:
Ano, vyššia strmosť pomôže, ale aj tak ta 1" kalota nestíha.
Jedna z podmienok alebo zadaní je aj výkonový test, ktorý JBL250Ti Clasic museli obstáť pri 40V I.E.C. šum počas 2 hodín.
Bartoli
PríspevokZaslal: Št november 12, 2015 11:43:31    Predmet: Odpovedať s citátom
Ja jen abyste si jubilee neidealizovali. Je to velmi podobne nevhodny/suboptimalni setup. Porad je tam ten desive velky 5" stredak na 4,5KHz. Dobre to mimo osu nemuze byt.
Citlivost a SPL kaloty/citlivost cele bedny uz tu psal MaBat.
Tak jak tady o tom pise babaudio - tak to je klasicka ukazka jak maji hifisti vypnute mozky.
Nejpre se slusne vysvetli ze je fuk jestli to takhle vysoko kolem 5kHz merime z 1m, nebo 1,5m nebo z 2m a on to nepobere. Pak se slusne vysvetli ze setup s velkym 5" stredakem na 4,5-5kHz je silne nevhodne reseni a on to nepobere. Pak se vysvetli ze stredak od kaloty daleko 30cm je teda taky silne suboptimalni nastaveni....a furt nic.
A stejne to pak hraje senzacne. Embarassed
PríspevokZaslal: Št november 12, 2015 11:48:05    Predmet: Odpovedať s citátom
Ale ano. Prave babaudio je vseobecne znamy svojim hifistickym pristupom k problematike.
Chod sa dat konecne vysetrit.
Kocour
Založený: 07 február 2008
PríspevokZaslal: Št november 12, 2015 12:18:09    Predmet: Odpovedať s citátom
JMD: zmer kazdy menic zvlast bez vyhybky pokud mozno. Jinak se niceho nedoberes. A zacni tim malym stredakem. Ten skok ve zkresleni je podivnej. Zmer to pri vyssi hlasitosti at se muze pripadny problem projevit. A klidne z asi 20cm co se tyka zkresleni. Okno na to nema vliv. Zkresleni se pocita z fundamental.
PríspevokZaslal: Št november 12, 2015 12:27:27    Predmet: Odpovedať s citátom
Kocour napísal:
Přesně tak. Ještě mě napadá, 2.5kHz jako cca polovina dělicí frekvence? Break-up na výškáči?
Bartoli
PríspevokZaslal: Št november 12, 2015 12:50:18    Predmet: Odpovedať s citátom
Odar napísal:
To co tady pise k JBL 250 jsou hifisticke nesmysly.
Kocour
PríspevokZaslal: Št november 12, 2015 13:03:30    Predmet: Odpovedať s citátom
To by byl breakup moc nizko na vyskac. Jeste zmerit impedanci samotnych menicu mimo bednu a prohlidnout je. Jestli neni uvolneny privod nebo neco mechanicky spatne.
Kocour napísal:
PríspevokZaslal: Št november 12, 2015 13:21:54    Predmet: Odpovedať s citátom
Kocour napísal:
Asi ano, ale co třeba toto?
Kocour
PríspevokZaslal: Št november 12, 2015 18:21:59    Predmet: Odpovedať s citátom
Pri mereni 5kHz tam vidim produkt i na 2,5kHz. Muze to byt nejaka rezonance, spatne vystredeni, moc utahle privody, lepidlo,.... Ale rozumim, ja pod breakupem chapu predevsim moment kdy membrana prestava fungovat jako pist, ale projev obojiho je v podstate stejny.
PríspevokZaslal: Št november 12, 2015 21:49:40    Predmet: Odpovedať s citátom
Dost možná používám špatnou terminologii, ale jde skutečně o ty subharmonické. V tom horním obrázku je to ještě markantnější, měřicí kmitočet je tam 4kHz. Je to velmi silně slyšet a nástup je skokem při určité amplitudě.
Kocour
PríspevokZaslal: Pi november 13, 2015 07:23:42    Predmet: Odpovedať s citátom
Skokem pri urcite amplitude, vypada spis na mechanicky problem, nekde neco drhne. Pokud pominu vyloze spatne navrzeny menic. Je to ta Beyma ze? Ta je trochu povestna, podobne jako Monacor DT300, ktery potrebuje doladit a je znej pouzitelny menic.
U JMD tezko rict, jestli uz trefil amplitudu, nebo to tam bude porad. Jeste si rikam ze pokud by to bylo od vyskace tak pri 2,5kHz by uz ta harmnonicka byla potlacena, na druhou stranu tam asi neni vysoka strmost filtru,..., no proste jen uvazuju.
Bartoli
PríspevokZaslal: Pi november 13, 2015 11:52:41    Predmet: Odpovedať s citátom
Potreboval bych objasnit co dle Vas ty grafy zkresleni rikaji?
PríspevokZaslal: Pi november 13, 2015 11:54:09    Predmet: Odpovedať s citátom
Poznáš tak vadnej reprák.
PríspevokZaslal: Pi november 13, 2015 13:32:18    Predmet: Odpovedať s citátom
Bartoli napísal:
A čo hovoria podľa teba?
Bartoli
PríspevokZaslal: Pi november 13, 2015 21:07:56    Predmet: Odpovedať s citátom
Problem je ze i kocour mi rikal jak vybira dle zkresleni repraky...a pak z toho vyberu vybere tu nejhorsi kalotu s dvojitym sosakem.
Ale ja podle zkresleni dobry reprak nepoznam.
Napr co je mi platne ze ma BW kevlarovy divnostredak 150mm s pevnym zavesem male zkresleni kdyz je vykonove nevyrovnany od 1 kHz?
PríspevokZaslal: Pi november 13, 2015 21:24:51    Predmet: Odpovedať s citátom
Tak třeba že ta T2030 je hrůza se podle zkreslení pozná. Je to vysloveně defektní spektrum a je to problém typu. Na amplitudové charakteristice se to neodrazí. A je to určitě větší "kolorace", než jakou způsobí směrovost. Nelze se orientovat jen podle jednoho parametru, ale podle celé sady parametrů.
godz
Založený: 05 máj 2007
PríspevokZaslal: Pi november 13, 2015 21:37:00    Predmet: Odpovedať s citátom
Žiaľ, u väčšiny meničov sa to nedá spoznať z datasheetu, ale až po meraní. Rolling Eyes
PríspevokZaslal: Pi november 13, 2015 21:44:30    Predmet: Odpovedať s citátom
Jistě, nepopulární výsledky se neuvádějí.
babaudio
PríspevokZaslal: Pi november 13, 2015 23:39:48    Predmet: Odpovedať s citátom
Najväčšia švanda je, že 104H s 3,5piston diameter (bartoli udaj 5") === ka=4 na 5kHz, a 175mm distance tweeter to 104H (bartoli udaj = 30cm ) to vôbec posluchovo nevadí.
Bartoli, kolko krát si počul JBL250ti alebo Jubilee ?
Nemienim sa s tebou hádať, teória hovorí jednoznačne , 3,5" ef. diameter === ka =4 na 5kHz === hrozná smerovosť = hrozný skok na DI pri naviazaní na 1" kalotu.
Blbec Timbers to nedelil na 2,5kHz s ka=2 = nirvána
Inak všetky meniče nižšiee Le14H-1/108 /104 sú delené na +- s Ka=2
Proste na 5kHz deličke 104H / 050Ti sa zrazu Greg Timbers zbláznil ???
Najväčšia švanda je, že to hrá na ucho veľmi dobre.
Môžeš pripustiť takú možnosť, že by sme mohli dovoliť ponížene ďalej počúvat takúto mršbu, a nedaj boh ešte tešiť sa z nej ?
Vivat St. Bartoli !
A chod už konečne do piče z tohoto vlakna !
Bartoli
PríspevokZaslal: So november 14, 2015 09:16:33    Predmet: Odpovedať s citátom
5 palcu udava vyrobce, standardni rozmer pres obrubu atd..
Osa kaloty je od osy stredaku cca 30cm.
Mrsbu si poslouchej s potesenim, preju ti to poteseni.
Jen mi tady z toho suboptimalniho setupu jbl250 nedelej referencni 4p..
Bartoli
PríspevokZaslal: So november 14, 2015 09:22:18    Predmet: Odpovedať s citátom
No dobry priklad je kalota se sosakem vifa ring radiator, nebo podobna mrsba se sosakem od SS. Nevim jestli to znate i poslechove ale to je opravdu velmi spatne.
Zrovna u vyskace je imho smerove chovani prvni parametr co sledovat pri vyberu kaloty 25mm.
Samozrejme treba ta pitomost se sosakem ma zkresleni vynikajici v ose jede do 40 kHz, jenom to pak nehraje /treba xavian XN360/.
babaudio
PríspevokZaslal: So november 14, 2015 10:34:48    Predmet: Odpovedať s citátom
Bartoli napísal:
Naposledy upravil babaudio dňa So november 14, 2015 15:28:16, celkom upravené 1 krát.
PríspevokZaslal: So november 14, 2015 11:12:47    Predmet: Odpovedať s citátom
Těch 30 cm vzdálenost os repro bylo jasné, že je nesmysl, od samého začátku.
Ale 5" výrobce skutečně udává, viz specifikace:
(takže s realitou je to v rozporu)
Strana 13 z 20
