Projekt 3pasma (XT25+WG300+P17+26W)
Kocour
Založený: 07 február 2008
PríspevokZaslal: So november 21, 2015 19:25:34    Predmet: Projekt 3pasma (XT25+WG300+P17+26W) Odpovedať s citátom
Z dvoupasma jsem se rozhodl udelat tripasmo a pridat tomu basak, volba padla na 26W Disco. Po par merenich doma plus zkusebnich simulacich, na zkousku, jsem vse vytahl do vetsi dilny, kde bylo mozne dosahnout delsiho bezodrazoveho okna. Pri mereni asistoval Rob, diky za trpelivost, pomoc velmi bodla.
Trochu jsem se obaval te mezery mezi basakem a vyskacem, kvuli difrakcim, ale ukazalo se ze to neni nijak hrozne.
Pro zacatek, horizontalni smerovky vsech repro, 0-90°, bez vyhlazovani, platne do 25kHz:
 Filesize:  173.93 KB
 Viewed:  253 Time(s)
 Filesize:  154.54 KB
 Viewed:  224 Time(s)
 Filesize:  162.48 KB
 Viewed:  192 Time(s)
jmd
PríspevokZaslal: So november 21, 2015 19:44:34    Predmet: Odpovedať s citátom
Ďakujem za zdieľnosť. Prosím ťa nemáš podobné meranie XT25 bez WG300?
Kocour
PríspevokZaslal: So november 21, 2015 20:12:32    Predmet: Odpovedať s citátom
jmd napísal:
Bohuzel nemam, nemeril jsem to.
Mereni basaku 26W v nearfieldu, mereni portu, a ruzne kombinace abych pripojil NF k FF a dostal celkovou odezvu.
Plus mereni stredaku a pridani NF.
 Filesize:  110.63 KB
 Viewed:  212 Time(s)
 Filesize:  142.61 KB
 Viewed:  209 Time(s)
Kocour
PríspevokZaslal: So november 21, 2015 21:01:56    Predmet: Odpovedať s citátom
Vertikalni smerovky jednotlivych repro, ve smeru + tedy nahoru:
 Filesize:  112.6 KB
 Viewed:  205 Time(s)
 Filesize:  97.71 KB
 Viewed:  213 Time(s)
 Filesize:  111.79 KB
 Viewed:  229 Time(s)
Kocour
PríspevokZaslal: So november 21, 2015 21:30:12    Predmet: Odpovedať s citátom
A vertikaly -, tedy smerem dolu:
 Filesize:  108.09 KB
 Viewed:  261 Time(s)
 Filesize:  95.4 KB
 Viewed:  205 Time(s)
 Filesize:  108.63 KB
 Viewed:  232 Time(s)
Kocour
PríspevokZaslal: So november 21, 2015 21:50:15    Predmet: Odpovedať s citátom
A jak to vypada jako celek v simulaci vyhybky je zde:
 Filesize:  229.22 KB
 Viewed:  217 Time(s)
 Filesize:  239.05 KB
 Viewed:  217 Time(s)
 Filesize:  218.4 KB
 Viewed:  253 Time(s)
Kocour
PríspevokZaslal: So november 21, 2015 21:54:19    Predmet: Odpovedať s citátom
A prubeh jednotlivych menicu, jejich faze a jejich navazani:
V tuto chvili jsou delicky asi 300Hz a 2000Hz. Zkusim jeste zvednout horni delicku, co to udela s vertikalama.
 Filesize:  230.22 KB
 Viewed:  203 Time(s)
 Filesize:  228.22 KB
 Viewed:  359 Time(s)
Zorg
Založený: 13 september 2008
PríspevokZaslal: So november 21, 2015 23:27:30    Predmet: Odpovedať s citátom
Pěkné Kocoure. Ta XT pětadváca šla nacpat do WG300 jednoduše?
Kocour
PríspevokZaslal: So november 21, 2015 23:34:52    Predmet: Odpovedať s citátom
JJ snadno, sundat faceplate, zabrousit hrdlo wg do rovna, a prilozit k sobe. Mam to pritazeny pres distancni sloupky M4. Jen je dobry ten WG z druhe strany vylit epoxidem nebo podobne, myslim ze to bude trochu rezonovat kdyz se te vysce nalozi.
 Filesize:  160.31 KB
 Viewed:  219 Time(s)
 Filesize:  178.61 KB
 Viewed:  224 Time(s)
 Filesize:  177.68 KB
 Viewed:  373 Time(s)
Naposledy upravil Kocour dňa So december 12, 2015 14:08:04, celkom upravené 1 krát.
Kocour
PríspevokZaslal: Po november 23, 2015 15:34:05    Predmet: Odpovedať s citátom
Par dalsich fotech, bedna a detail montaze WG a vyskace.
 Filesize:  116.47 KB
 Viewed:  374 Time(s)
Kuba4
Založený: 08 október 2006
PríspevokZaslal: Po november 23, 2015 15:41:36    Predmet: Odpovedať s citátom
Můžeš napsat rozměry beden?
Kocour
PríspevokZaslal: Po november 23, 2015 15:48:59    Predmet: Odpovedať s citátom
Basova meri 320x420x700, stredovyskova 220x380x420, co si vzpominam.
Je to cele jeste na 10mm gumovych nozkach.
A polarni mapa:
 Filesize:  203.6 KB
 Viewed:  199 Time(s)
Kocour
PríspevokZaslal: Po november 23, 2015 18:37:43    Predmet: Odpovedať s citátom
Dalsi iterace vyhybky, tentokrat nizsi akusticky rad mezi stredem a vyskou.
 Filesize:  193.16 KB
 Viewed:  239 Time(s)
 Filesize:  229.79 KB
 Viewed:  214 Time(s)
Kocour
PríspevokZaslal: Po november 23, 2015 21:21:10    Predmet: Odpovedať s citátom
Zatim se vice klonim k te slozitejsi verzi z duvodu zatizeni vyskace (pry ma pak neprijemny zvuk) a taky jsou vice potlacene breakupy basaku (hlavne 1,5 a 3 kHz, pak dalsi).
godz
Založený: 05 máj 2007
PríspevokZaslal: Ut november 24, 2015 10:21:41    Predmet: Odpovedať s citátom
Skús emuláciu v LSPCade, mal by si rozdiel počuť.
Kocour
PríspevokZaslal: Ut november 24, 2015 10:28:40    Predmet: Odpovedať s citátom
To je sw vyhybka takze potrebuju vic koncaku? Nebo myslis jen poslechnout samotnou vysku s sw filtrem?
godz napísal:
godz
PríspevokZaslal: Ut november 24, 2015 13:20:52    Predmet: Odpovedať s citátom
Samozrejme. Čo jedna vetva výhybky, to samostatný zosilovač.
Kocour
PríspevokZaslal: Ut november 24, 2015 13:37:22    Predmet: Odpovedať s citátom
Jasne. No na takoveto zkouseni je sw vyhybka nebo DSP idelani, ale to je pro me zatim budoucnost, ne moc blizka.
PríspevokZaslal: Ut november 24, 2015 15:52:38    Predmet: Odpovedať s citátom
Kocour: preco daleka, vsak na dvepasma by ti mohol stacit i jeden (stereo) zosilnovac :)
PríspevokZaslal: Ut november 24, 2015 15:57:09    Predmet: Odpovedať s citátom
2 stereo zesilovače na 2-pásmové bedny ve stereu. Ale to opravdu není až takový problém.
Kocour
PríspevokZaslal: Ut november 24, 2015 16:07:18    Predmet: Odpovedať s citátom
Na tripasmo spis tri koncaky, na to zkouseni by stacily i nejake bazarovky 2x50W, Rotel NAD a podobne, to by nebyl problem. Ja to spis myslel financne, stavba pozere i drobny z kapes.
Bartoli
Založený: 24 jún 2008
PríspevokZaslal: St november 25, 2015 15:00:42    Predmet: Odpovedať s citátom
Ten vyskac se sosakem povazuju za etalon nekvality.
Pokud bylo cilem najit nejhorsi moznou kalotu, pak se to asi povedlo.
BlackBerry
Založený: 14 máj 2012
PríspevokZaslal: St november 25, 2015 15:07:25    Predmet: Odpovedať s citátom
Very Happy
Naposledy upravil BlackBerry dňa St november 25, 2015 16:56:37, celkom upravené 1 krát.
PríspevokZaslal: St november 25, 2015 15:13:47    Predmet: Odpovedať s citátom
Bartoli, u výškových kalot se někdy používá reflektor, s velmi pozitivním účinkem na frekvenční charakteristiku i na směrovost.
Kocour
PríspevokZaslal: St november 25, 2015 15:28:19    Predmet: Odpovedať s citátom
BlackBerry, tu reakci chapu ale dej ti prosim pryc, rad bych to udrzel ciste vlakno. Reci na XT25 jsem taky cekal, beru to s nadhledem.
Dal jsem to sem protoze jsem delal komplet mereni, coz se jen tak nevidi, a dost casto se to ani nedela.
Mam rad vlakna kde lidi prezentuji vysledky mereni a sve prace, moc jich neni a tak jsem se snazil prispet.
Bartoli
PríspevokZaslal: St november 25, 2015 15:36:42    Predmet: Odpovedať s citátom
je to tohle?
https://www.madisoundspeakerstore.com/ring-radiator-tweeters/vifa-xt25sc90-04-ring-radiator-tweeter/
Kocour
PríspevokZaslal: St november 25, 2015 15:52:54    Predmet: Odpovedať s citátom
Asi zbytecne ale pokusim se vysvetlit proc XT25 ve WG300.
- XT25 je za slusny penize
- ma velmi nizke hodnoty zkresleni (beru to jako znamku dobreho navrhu menice)
- stredak je sestipalec, chtel jsem k tomu WG, XT25 je jedna z mala vysek ktera jde snadno namontovat na WG300
- je to osvedcena kombinace, videl jsem nejaka mereni drive
- diky tomu sosaku se ve WG chova dobre i nahore, zadne propady kolem 13kHz (v ose i mimo, jako treba DX25)
- WG300 je pekny WG, a cisty, nechtel jsem laborovat s driverama a k tomu ruznyma WG a pak nasledne resit vzhled
- nechtel jsem zakazkovy WG
- chtel jsem neco slusneho postavit a naucit se to, ne donekonecna laborovat kolem spravne koncepce beden
- na XT25 jsou dobre reference od lidi co toho uz postavili dost
- jinej vyskac (SB26ADC, 26HD1) by byl znatelne drazsi, napasovat WG problem, a vysledek neznamy
- XT25 uz byly doma
- a radeji postavim neco s XT25 nez nestavet vubec
- a bedna musela byt relativne mala
Secteno podtrzeno mi ten pokles na vyskach nahore nijak nevadi. Takto pada vetsina vyskacu od Scan Speaku a dalsich. Jsem rad ze vyslo slusne navazani na stredak a takto jsem to ocekaval.
Bartoli napísal:
Naposledy upravil Kocour dňa St november 25, 2015 16:39:12, celkom upravené 3 krát.
Kocour
PríspevokZaslal: St november 25, 2015 15:58:04    Predmet: Odpovedať s citátom
Tahle: XT25TG
https://www.madisoundspeakerstore.com/ring-radiator-tweeters/vifa-xt25tg30-04-1-ring-radiator-tweeter/
Bartoli napísal:
je to tohle?
Bartoli
PríspevokZaslal: Pi november 27, 2015 08:21:49    Predmet: Odpovedať s citátom
Kocour napísal:
Tahle: XT25TG
Bartoli napísal:
je to tohle?
Otazka - to ze se ty sosakove kaloty chovaji tak skokove spatne od 4-5kHz je dano geometrii sosaku? Nebo to spatne chovani (vykonovy zlom) souvisi jen s rozmerem mezikruzi?
A nebo v tom nekdo vidi vyhodu?
Kocour
PríspevokZaslal: Pi november 27, 2015 08:39:55    Predmet: Odpovedať s citátom
Nekde jsem cetl ze prstencovy zaric na vetsi smerovost nez klasicka kalota. Takze je to geometrii vyzarovaciho elementu.
