Zaslal: So november 17, 2007 11:41:09 Predmet: |
| Kritériem kvality signálových relé je minimální spolehlivě sepnutelné napětí. Tato relé mají zpravidla dvojitý pozlacený kontakt. Pro ultramalý napětí se pak používají relé, který mají kontakty " smáčené " rtutí.... |
zelenac Hifista - pokročilec
Založený: 13 december 2006 Príspevky: 268 Bydlisko: pri Piešťanoch
Zaslal: Ne november 18, 2007 23:33:57 Predmet: |
Spomínali ste tu rôzne koliečka na riadenie hlasitosti. Toto riešenie je už postaršie a nie je to nekonečné. Ale keď bol ALPS nedostupný a jedno TP chrastilo, tak paralelne to celkom ušlo. A súbeh sa dal nastaviť.
Zn. kto uvedie väčšiu vtákovinu. |
Paco Volný radikál
Založený: 15 september 2007 Príspevky: 174
Zaslal: Po november 19, 2007 19:47:28 Predmet: |
| A pak že to nepude... |
Paco Volný radikál
Zaslal: Po november 19, 2007 20:19:16 Predmet: |
| kazzatel napísal: | | Pro ultramalý napětí se pak používají relé, který mají kontakty " smáčené " rtutí.... | Tak o rtuti jsem nevěděl. Drobná zkušenost se spínáním malých napětí:
Kdysi dávno před příchodem doby koaxiálové jsem pomocí relé přepínal anténní signál. Fungovalo to bez problémů vždycky pár týdnů, pak se začal zvětšovat přechodový odpor a signálu chvilku trvalo, než se probil skrz kontakty (stříbro). Po nějaké době - tak jednou za dva měsíce - bylo potřeba kontakty očistit. Ovšem, jestli se dobře pamatuju, ta proluka nastala pouze při prvním sepnutí, při dalším už bula neznatelná. Tak mě napadlo - byl by problém při zapnutí přístroje "inicializovat" relé průchodem většího proudu? - jestli to má vůbec smysl. |
Zaslal: Ut november 20, 2007 09:13:06 Predmet: |
| Zmysel to nemá, tie signálové relé (napr. RY12WK) sú hermeticky uzavreté a plnené dusíkom, takže žiadna oxidácia kontaktov (navyše zlatých) nehrozí. |
