Nekonečné kolečko
PríspevokZaslal: So november 17, 2007 11:41:09    Predmet: Odpovedať s citátom
Kritériem kvality signálových relé je minimální spolehlivě sepnutelné napětí. Tato relé mají zpravidla dvojitý pozlacený kontakt. Pro ultramalý napětí se pak používají relé, který mají kontakty " smáčené " rtutí....
zelenac
Založený: 13 december 2006
PríspevokZaslal: Ne november 18, 2007 23:33:57    Predmet: Odpovedať s citátom
Spomínali ste tu rôzne koliečka na riadenie hlasitosti. Toto riešenie je už postaršie a nie je to nekonečné. Ale keď bol ALPS nedostupný a jedno TP chrastilo, tak paralelne to celkom ušlo. A súbeh sa dal nastaviť.
Zn. kto uvedie väčšiu vtákovinu.
Paco
Volný radikál
Založený: 15 september 2007
PríspevokZaslal: Po november 19, 2007 19:47:28    Predmet: Odpovedať s citátom
A pak že to nepude...
Paco
Volný radikál
PríspevokZaslal: Po november 19, 2007 20:19:16    Predmet: Odpovedať s citátom
kazzatel napísal:
Tak o rtuti jsem nevěděl. Drobná zkušenost se spínáním malých napětí:
Kdysi dávno před příchodem doby koaxiálové jsem pomocí relé přepínal anténní signál. Fungovalo to bez problémů vždycky pár týdnů, pak se začal zvětšovat přechodový odpor a signálu chvilku trvalo, než se probil skrz kontakty (stříbro). Po nějaké době - tak jednou za dva měsíce - bylo potřeba kontakty očistit. Ovšem, jestli se dobře pamatuju, ta proluka nastala pouze při prvním sepnutí, při dalším už bula neznatelná. Tak mě napadlo - byl by problém při zapnutí přístroje "inicializovat" relé průchodem většího proudu? - jestli to má vůbec smysl.
PríspevokZaslal: Ut november 20, 2007 09:13:06    Predmet: Odpovedať s citátom
Zmysel to nemá, tie signálové relé (napr. RY12WK) sú hermeticky uzavreté a plnené dusíkom, takže žiadna oxidácia kontaktov (navyše zlatých) nehrozí.
Strana 2 z 2
