Projekt B2
Choď na stránku Predchádzajúca  1, 2, 3 ... 71, 72, 73 ... 80, 81, 82  Ďalšia
PríspevokZaslal: Št máj 12, 2016 09:34:44    Predmet: Odpovedať s citátom
A funguje to?
Mimochodem, ptáčník je správně pracovník biologické ochrany letiště.
Stejně jako koupáci jsou cestující, letící v létě charterem na dovolenou.
opa, tak máš pravdu, ale nikdy jsem to neslyšel -
"Používají se dravci, psi, výstřely, dělobuchy a bioakustické plašení. To jsou nahrávky různých hlasů ptáků, takzvané výkřiky děsu a úzkosti ptáků," popisuje zootechnik. "Na to musí být určitá odbornost. Jednak musíte určit druh ptáka, kterého budete plašit, a vybrat správnou nahrávku, kterou ho budete plašit. Je to hlas jedince, který vysílá hejnu signál, že se něco děje." Tím to ale nekončí. Když se pustí nahrávka, ptáci se zvednou a hledají problém. Když to není dotažené do konce, třeba těmi výstřely nebo dělobuchy, tak si ptáci na zvuk zvyknou."
Zdroj: http://technet.idnes.cz/letistni-ochrana-sokolnici-df3-/tec_technika.aspx?c=A120828_155833_tec_technika_sit
Takže pokud v Bratislavě po krákání nenásledují dělobuchy, je to k ničemu Very Happy
Bartoli
Založený: 24 jún 2008
PríspevokZaslal: Št máj 12, 2016 13:03:47    Predmet: Odpovedať s citátom
Tak specialpena drzi.
Vzal jsem 2x4cm kousek oboustranne lepici pasky. Sloupnul z jedne strany papir.
Na tu sloupnutou stranu jsem nanesl chemopren v tenke vrtve a prilozil na specialpenovy konus.
Druhy den jsem sloupnul druhou stranu oboustranne pasky, nekolika pritisknuti na hladkou latku snizil lepivost na nizsi uroven a pak uz jsem jen vlozil penu do zvukovodu.
Drzi to pekne a umoznuje to i odlepit a nalepit bez destrukce peny + na zvukovodu neni zadna stopa lepidla.
Neni tam zadny hrb ani kapka, jen paska tlusta cca 0,05 + vrstvicka lepidla chemopren taky cca 0,05mm.
PríspevokZaslal: Št máj 12, 2016 13:35:38    Predmet: Odpovedať s citátom
No a co zvukově? Předpokládám správně, že žádný rozdíl?
Princip té pěny spočívá v tom, že zvukové vlny, které tam jsou nežádoucí, se vícenásobným průchodem (tak se poznají, prostě urazí v té pěně delší dráhu) utlumí o to víc. Tak by to mělo něco dělat, obzvlášť při vyšších hlasitostech (to souvisí s nelinearitou ucha), což ty bys nakonec mohl i dobře zaznamenat.
Ten základní "jednoprůchodový" útlum ale musíš slyšet i kdybys nechtěl...
Naposledy upravil MaBat dňa Št máj 12, 2016 13:52:31, celkom upravené 1 krát.
Bartoli
PríspevokZaslal: Št máj 12, 2016 13:50:16    Predmet: Odpovedať s citátom
Jako, ten základní "jednoprůchodový" útlum musíš slyšet i kdybys nechtěl...
Princip té pěny spočívá v tom, že zvukové vlny, které tam jsou nežádoucí, se vícenásobným průchodem (tak se poznají) utlumí o to víc. Tak by to mělo něco dělat, obzvlášť při vyšších hlasitostech, což ty bys nakonec mohl i dobře zaznamenat.
Zkousel jsem s a bez peny a s penou se mi to libi vic.
Jak jsi psal tak vejsek to ma imho az dost, mozna bych zkusil ubrat.
Vyzkousel jsem na dvou mych oblibenych nahravkach jak preferuju DSP konfigurace.
Mam poradi preference 1, 3, 2.
Jinak se mi zda rozdil mezi 1 a 3 minimalni ale konfigurace 2 se mi jevi dost jina...plossi min ostry zvuk...trochu vic vyladeny do prijemna.
PríspevokZaslal: Št máj 12, 2016 13:55:08    Predmet: Odpovedať s citátom
Ubrat směrem nahoru je to nejmenší. Pro porovnání s pěnou/bez pěny bys to musel mít nejdřív srovnané na stejnou základní charakteristiku. Tak OK, pak ti pošlu, jak nahoře ubrat, nebo rovnou nové konfigurace s různým množstvím vejšek.
Bartoli
PríspevokZaslal: Št máj 12, 2016 14:55:00    Predmet: Odpovedať s citátom
Rad bych mel ve finale v DSP nahrane 4 konfigurace se zretelem na atriguty:
1. konfigurace normal vyvazena reprodukce
2.nocni poslech potichu
3.na ultrahlasity poslech
4. brilantni ostry svetly zvuk, hodne vysek mene basu...takovata ostra britva
Kdyz uz to DSP umi tak at je to pokazde neco jineho....ale to az nakonec potom co uz bude vse hotovo.
PríspevokZaslal: Št máj 12, 2016 14:55:29    Predmet: Odpovedať s citátom
Jo, to neni problém.
šeďour
Založený: 14 marec 2011
PríspevokZaslal: Št máj 12, 2016 15:07:37    Predmet: Odpovedať s citátom
To nastavení č.4 využiješ při návštěvách hifistů.Tak to maj rádi Laughing
PríspevokZaslal: Št máj 12, 2016 15:21:14    Predmet: Odpovedať s citátom
Tak kam foukal ten vítr? To jste hifisté? Very Happy
Jelikož už z vás nic nevypadne, tak než na to zapomenu, je to čas 3:14, povolení k přistání (píšu to barvou pozadí, kdyby si to chtěl někdo ještě zkusit):
"ADB310F, runway 24, cleared to land, wind 080 degrees, 6 maximum 13 knots"
Teď už to tam musí slyšet každej. Kdo ne, ať si dojde na ORL Smile
PríspevokZaslal: Ne máj 15, 2016 21:01:09    Predmet: Odpovedať s citátom
Odezva na basech u Bartoliho. Z pravé a levé bedny zvlášť a zní to z každé jinak. A ještě jinak by to znělo i z obou zároveň.
Je to v nekomprimované dynamice, takže je třeba trochu přidat na hlasitosti, ale bacha.
http://leteckaposta.cz/559515666
(Impulzní odezvy v místnosti, přes dolní propust 100 Hz @ 12 dB/okt. Ty wavy neměly moc dobré rozlišení, tak to tím snad není až tak poznamenané.)
Bartoli, takže když pustíš to samé nejdřív do levé a pak do pravé bedny, na basech by to mělo mít oboje trochu jiný nádech. Až se budeš někdy hodně nudit, můžeš to vyzkoušet. Celkovou barvou by to snad mohlo odpovídat těm odezvám - a to by právě bylo zajímavé zkusit. Takové to bubínkové "pammm" u té pravé bedny tam nepochybně dělá těch 90 Hz. Jinak těch vejšek je tam podle tohoto opravdu dost, se nedivím, že bys to ještě stáhl. Předpokládám, že tohle bylo bez pěny.
Řekl bych ale, že u fuga se to sešlo hůř.
- Když mi pošlete impulzní odezvu, pošlu vám to takhle zpracované. Vůbec nic na tom není, ale je to pro mě snazší udělat, než to tady vysvětlovat.
Levá bedna, fullrange. V jednom bodě z místa poslechu, včetně místnosti.
 Filesize:  20.68 KB
 Viewed:  117 Time(s)
Pravá bedna, fullrange. V jednom bodě z místa poslechu, včetně místnosti.
 Filesize:  20.6 KB
 Viewed:  137 Time(s)
PríspevokZaslal: St máj 18, 2016 10:01:51    Predmet: Odpovedať s citátom
Jinak Bartoli, tohle až se zkoriguje na basech, jako všechno, a trochu se ještě ubere nahoře, bude to hrát brutálně dobře.
Bartoli
PríspevokZaslal: Št máj 19, 2016 12:28:49    Predmet: Odpovedať s citátom
Tak ono to hraje brutalne dobre uz ted-)
BTW kdy budes mit cas poresit ten kondik s odporem pred driverem, jak jsem uz psal sumi to na cca 50cm od vejskace .
U fuga to nesumi. Nezkoumal jsem jestli je to DSP nebo BV audio, vim ze Fugo tam ma jine hodnoty odporu i kondenzatoru.
Je to sice nepodstatny detail a i Mark Levinson sumel ale pokud to jde minimalizovat?
MaK
Založený: 19 marec 2007
PríspevokZaslal: Št máj 19, 2016 12:57:07    Predmet: Odpovedať s citátom
Bartoli napísal:
Tohle taky Laughing
levá + pravá, včetně místnosti
 Filesize:  76.67 KB
 Viewed:  156 Time(s)
PríspevokZaslal: Št máj 19, 2016 14:09:31    Predmet: Odpovedať s citátom
Ještě někdo si sem chce vylepit nicneříkající obrázek s imbecilním komentářem? Nestyďte se, podívejte na MaKa, jak mu to hezky jde Very Happy
Bartoli
PríspevokZaslal: Št máj 19, 2016 14:40:50    Predmet: Odpovedať s citátom
Nahodou pro me je Makovice lidsky sympatictejsi nez treba PMA.
Oba sice pisou pitomosti o reprosoustavach ale prece jen aspon ta Makovice vysolila ranec penez za ACR400 a ne jako kolenovrt Macura co ma penez jako slupek a vysoli tak max 20 000 za lowend maly qudraly Laughing
Takze nejake rozdily by tam byly Wink
PríspevokZaslal: Št máj 19, 2016 14:44:46    Predmet: Odpovedať s citátom
Aha, takže "lidskou sympatičnost" posuzuješ podle peněz utracených za repro. Mimochodem, jsi sprostý lhář a ani ta cena, kterou píšeš za Qadraly, není pravdivá, v době, kdy jsem je kupoval.
Bartoli
PríspevokZaslal: Št máj 19, 2016 15:03:33    Predmet: Odpovedať s citátom
No je to celkovy dojem a nejde jen o penize.
Makovice je takovy zapaleny potrhly hifista, roky si hraje jen s nejakymi oddelovacimi trafy a resi podobne blbinky kolem DPA386 ...ja tomu rikam ty jejich hifisticke hmyzisuky.
Nezapomenu jak tehda Makovice na BP pred 10 lety zapalene blabolil o tech trafech jak toho ma plny cely barak....a jak to cely HIFI na tom filtrovani proudu ze site stoji a pada Laughing
Proste zapaleny hifimagor, ale me jsou takovi blazni sympaticti, jak kouzelne jen dokazi popisovat ty hmyzi suky, vis co to ruseni ze site je fakt problem a tak no Laughing
Tenhleten potrhly hifi zapal jsem u Tebe nevidel, tak asi tak.
PríspevokZaslal: Št máj 19, 2016 15:32:07    Predmet: Odpovedať s citátom
Absolutně ti není nic do toho, jaké jsem si koupil bedny. Je to jen moje věc a tobě do toho nic není. Stejně tak jako mně není nic do toho, jaké si kupuješ nebo stavíš bedny ty nebo kdokoliv jiný.
A ty pitomé řeči o tom co kdo vydělá jsou vrchol, navíc o tom nemáš sebemenší informaci. V případech takových řečí mám chuť vzít do ruky baseballovou pálku.
Jestli mám či nemám potrhlý zápal, to je taky moje věc.
A nechápu, proč se pořád do někoho obouváš, co si kdo koupil. Znovu. Nic ti do toho není ani v nejmenším. Můžeš diskutovat vlastnosti toho či onoho výrobku či výtvoru, ale nemůžeš za to posuzovat lidské vlastnosti člověka, který si to pořídil.
A já si myslím, že ty ACR co má MaK jsou kvalitní bedny.
MaK
PríspevokZaslal: Št máj 19, 2016 16:03:27    Predmet: Odpovedať s citátom
Bartoli,
ty jsi zřejmě mimořádně nadaný člověk, který vidí do hloubky věcí a dění. Ve svém mladém věku jsi sice nějakou dobu tápal, ale nyní už máš v celém Hi-Fi jasno, pochopil jsi zákonitosti, principy a modely, které ho popisují. Jsi vizionář, který navrhl a postavil reprosoustavy B2, jedinečné i ve světovém měřítku (pravda, trochu ti s tím pomohl MaBat, Kocour,..., ovšem jen s těmi rutinními věcmi).
Ale prosím, i když ti tady nikdo z fóra znalostmi a rozhledem nesahá ani po kotníky, NECHOVEJ SE JAKO HULVÁT!
Bartoli
PríspevokZaslal: Pi máj 20, 2016 07:17:25    Predmet: Odpovedať s citátom
Macuro prestan psat hlouposti o reprobednach a pak bude klid.
Ad moje konstatovani ze jsi kolenovrt a ze mas penez jako slupek - sam se tady prezentujes jako uspesny clovek co jezdi na top trhy napr do Japonska...ty sam to delas, nikoho te nenutil k teto sebeprezentaci expereta s mezinarodni klientelou....
Ty jsi vlastne dost pruhledny pokrytec Macuro Laughing
Bartoli
PríspevokZaslal: Pi máj 20, 2016 07:27:16    Predmet: Odpovedať s citátom
MaK napísal:
Bartoli,
Nevidim v konstatovani ze jsi zapaleny hifimagor s mnoha trafy na filtraci site nic urazliveho.
Dokonce bych rekl ze i kdyz si myslim ze jsi jen za ty trafa a filtry site splachnul do zachodu mozna vic penez nez kolik stoji top bedny 1518 tak to porad neni nic kontroverzniho, nebo mezi hifiidioty neobvykleho.
Proste jsem jen poukazal na fakt ze resis kraviny - hifihmyzisuky s malym nebo zadnym vyznamem abys to pak zabil spatnymi bednami ACR400.
Pohrichu v hifisvete obvykla situace, viz vsechny ty fotky z vystav highend snobend hlouposti.
MaK
PríspevokZaslal: Pi máj 20, 2016 09:05:19    Predmet: Odpovedať s citátom
to Bartoli:
Tak to jsi mě (zcela výjimečně) nepochopil. Vůbec jsem to nemyslel vůči sobě. Mě označení hifimagor opravdu neuráží. Mi je jedno, co si myslí o mém hifi někteří lidi (zejména, pokud to nikdy ani neslyšeli).
Reagoval jsem ale na tvé obvyklé a stupňující se výpady vůči PMA (a i jiným známým a respektovaným členům fóra). PMA má naprostou pravdu, protože hodnotit tady takovým způsobem osobní soukromé postoje ostatních, spekulovat, kolik kdo má nebo nemá peněz a jestli je dostatečně vhodně nebo nevhodně utrácí, to je opravdu trochu mimo.
šeďour
PríspevokZaslal: Pi máj 20, 2016 09:14:22    Predmet: Odpovedať s citátom
Je to furt dokolečka, ale Bartoli jen napsal svůj názor na to, jak se tady na fóru PMA prezentuje a co si o něm myslí.
To, jestli je PMA respektovanej člen, je právě s ohledem na to, jakým způsobem vstupuje do diskuzí o reprosoustavách a jejich měření, silně diskutabilní.Tam jakejkoliv respekt k němu a jeho názorům končí.
MaK
PríspevokZaslal: Pi máj 20, 2016 09:35:10    Predmet: Odpovedať s citátom
Respektovanost jednotlivých přispěvatelů fóra je samozřejmě věc individuální.
Jediné, na čem se snad téměř všichni shodneme je, že nejrespektovanějším členem fóra je Bartoli.
A právě proto jsem ho poprosil, aby zůstal na výši a odolal svému puzení se do těch ostatních (méně respektovaných) stále navážet.
PríspevokZaslal: Pi máj 20, 2016 09:52:41    Predmet: Odpovedať s citátom
Je tady víc takových, kteří se navážejí do lidí, místo do tématu a problematiky. To je proti všem zásadám diskuse na fórech. Nevím, jestli slovanet má nějaká pravidla diskuse.
PríspevokZaslal: Pi máj 20, 2016 10:05:56    Predmet: Odpovedať s citátom
V pravidlech slušné diskuze je jistě i omluvit se za nařknutí z účelové manipulace a fabulování, když se ukáže, že jediný, kdo z neznalosti sprostě fabuluje, je pisatel. Tak bych mohl pokračovat a skutečně nevím, z čeho by měl pramenit nějaký respekt. Kvalita příspěvků to není, natož k tématu a problematice.
WaVe_99
Založený: 12 december 2006
PríspevokZaslal: Pi máj 20, 2016 13:44:37    Predmet: Odpovedať s citátom
No, respekt a obecně chování k ostatním lidem pramení z obyčejné sociální inteligence, vůbec nesouvisí s žádnou kvalitou příspěvků. To, že někomu sociální inteligence zcela chybí, je na tomto foru zřejmé Smile
PríspevokZaslal: Pi máj 20, 2016 13:47:30    Predmet: Odpovedať s citátom
Pokud se někdo neustále chová jako povýšenej čurák, skutečně nechápu, jakej si má zasloužit respekt, a říkej si tomu klidně absence sociální inteligence. Kvalitou nebyla zdaleka myšlena jen kvalita odborná, ale na to potřebuješ prostě inteligenci, nejen sociální.
šeďour
PríspevokZaslal: Pi máj 20, 2016 14:02:02    Predmet: Odpovedať s citátom
WaVe_99 napísal:
Ano, to jsi vystihnul některý příspěvky právě od PMA poměrně přesně.
Hezky to popsal LJM jako reakci ve vlákně o měření osciloskopem.
PríspevokZaslal: Pi máj 20, 2016 14:36:34    Predmet: Odpovedať s citátom
To je sebakritika? Laughing
Strana 72 z 82
