zvuková karta s podporou 44.1 bez resamplingu
jumpingjackflash5
Založený: 24 február 2016
PríspevokZaslal: Po júl 11, 2016 17:23:26    Predmet: Odpovedať s citátom
P.S. možná ten Audinst nebo Fiio jsou dokonce lepší, Project má zdá se mi starší typ DAC převodníku (jakkoli stále velmi kvalitní).
Machalik
Založený: 15 január 2007
PríspevokZaslal: Po júl 11, 2016 17:24:35    Predmet: Odpovedať s citátom
Teoreticky by měl stačit i tento, ne?
http://www.box-designs.com/main.php?prod=usbboxs&cat=source&lang=en
V extrémním případě tento:
http://www.box-designs.com/main.php?prod=usbboxsplus&cat=source&lang=en
jumpingjackflash5
PríspevokZaslal: Po júl 11, 2016 17:25:07    Predmet: Odpovedať s citátom
Machalik napísal:
Ten Pro-Ject vypadá moc dobře.
Jak jsem psal je možný, jen má starší typ DAC převodníku - to ale nemusí vadit. Tady je ještě "větší" Audinst.
https://www.alza.cz/audio-technica-audinst-hud-mx2-d1148537.htm?o=3
jumpingjackflash5
PríspevokZaslal: Po júl 11, 2016 17:27:03    Predmet: Odpovedať s citátom
Na běžné kvalitní přehrávání stačí i ten do 96 kHz, spíš jde o to že to je starší typ DACu ale jak jsem psal nemusí to vadit.
jumpingjackflash5
PríspevokZaslal: Po júl 11, 2016 17:30:29    Predmet: Odpovedať s citátom
Nicméně pokud by ten dražší project byl někde za akceptovatelnou cenu a dotyčný to kupoval "na dlouho", pak jej lze samozřejmě doporučit.
Machalik
PríspevokZaslal: Po júl 11, 2016 17:32:06    Predmet: Odpovedať s citátom
Chápu. Čte to tady, tak si to projde. Hádám, že bude možná malinko záležet i na designu, mi se třeba ten malý Audinst hodně nelíbí. Ale taky je možné, že to bude mít hozené za skříní.
V případě těch Audinstů: předpokládám, že to kolečko hlasitosti je jen pro sluchátka, správně? Že na RCA out to jde natvrdo.
jumpingjackflash5
PríspevokZaslal: Po júl 11, 2016 17:32:33    Predmet: Odpovedať s citátom
Ano výstup na sluchátka se nemusí využít.
Machalik
PríspevokZaslal: Po júl 11, 2016 17:33:04    Predmet: Odpovedať s citátom
Ten nejdražší Pro-Ject je za 5500 Kč tady: http://www.pphifi.cz/index.php?option=com_element&view=detail&id=2733&catid=17&Itemid=102
jumpingjackflash5
PríspevokZaslal: Po júl 11, 2016 17:36:48    Predmet: Odpovedať s citátom
Tak to už zase není takový cenový rozdíl oproti tomu základnímu. Ale pokud do toho bude posílat převážně CD formát (16/44.1), respektive FLACy do 24/48 formátu, tak to velký rozdíl zvukově není. Zase má ale vlastní napájení což omezuje (teoretické) rušení z USB - je to na zvážení.
Machalik
PríspevokZaslal: Po júl 11, 2016 17:51:56    Predmet: Odpovedať s citátom
Predpokladam, ze bude hrat hlavne ty FLACy, co rikas. Neposloucha muziku, ktera by byla nasnimana s ohledem na absolutni zvukovku kvalitu. CD nevlastni a nejspis ani nebude.
Ten nejdrazsi Pro-Ject ma uz cip srovnatelnej s tema Audinstama? Asi jo, kdyz umi tolik vzorkkvani.
jumpingjackflash5
PríspevokZaslal: Po júl 11, 2016 17:53:59    Predmet: Odpovedať s citátom
Ano, ten dražší project je "maximální". Ale to běžné přehrávání de facto využije jen část jeho "schopností".
jumpingjackflash5
PríspevokZaslal: Po júl 11, 2016 18:06:25    Predmet: Odpovedať s citátom
Tak jsem se na to ještě díval a zdá se mi že vzhledem k malému rozdílu v ceně lze "z Projectů" asi doporučit spíše ten lepší Project. Standardní frekvence určitě nezkazí a pro budoucnost podporuje všechno možné.
Henri
Založený: 30 marec 2015
PríspevokZaslal: Po júl 11, 2016 18:38:26    Predmet: Odpovedať s citátom
- pokiaľ by išlo dotyčnemu hlavne o zvuk a nie o módnosť riešenia, je tu veľmi úspešný projekt USB DACu, za cca 220 Eur : http://www.henryaudio.com/ Thumbs up
http://www.6moons.com/audioreviews2/henry/1.html Rotfl
PríspevokZaslal: Po júl 11, 2016 20:20:47    Predmet: Odpovedať s citátom
A myslis, ze by to mohlo byt lepsie nez ODAC revB za skoro polovicnu cenu?
http://www.yoyodyneconsulting.ca/pages/ODAC.html
jumpingjackflash5
PríspevokZaslal: Po júl 11, 2016 21:24:10    Predmet: Odpovedať s citátom
Zaslaný návrh není špatný ale doporučuji zůstat u Project, Audinst nebo Fiio. Jinak od toho Projectu ten za 5500 je opravdu pěkný, pokud by na to byly penízky tak je to asi lepší volba než ten základní.
Henri
PríspevokZaslal: Ut júl 12, 2016 12:59:37    Predmet: Odpovedať s citátom
nevšimol som si otazku : Embarassed Záleží na preferenciách :
ODAC revB aj spomínaný Pro-Ject je je založený na čipe PCM5102 (PCM5102 Je klasický DAC delta-sigma s prevzorkovanim so všetkými svojimi zlými vlastnosťami. http://pavouk.org/hw/audiosystem20/en_pcm5102dac.html Rotfl )
Ak sú prioritou podpora Hires, vysoké SR a moderne integrovane zvukovo nenáročné riešenie “all in one“ tak je to v pohode, určite je pokrok oproti napr. problematickému ES9023...Ale pri zvukovo vyšších nárokoch to moc nezaujme : slabšie podanie informácii a priestoru. Relatívne príjemná deka. Nebudem tu písať omáčky z recenzii, najvystižnejšie sa mi zdá takéto prirovnanie :
kryton napísal:
...zní to tak nějak uměle líbivě a krotce...
Na druhej strane USB DAC 128 mkII - Henry Audio, je založený na Asahi Kasei AKM4430 ( čip s asynchrónnym časovaním). neponúkne tak inovatívne riešenie, ale zvukovo je to veľmi vyvážený a detailný DAC.
Naposledy upravil Henri dňa Ut júl 12, 2016 13:08:08, celkom upravené 1 krát.
Machalik
PríspevokZaslal: Ut júl 12, 2016 13:07:20    Predmet: Odpovedať s citátom
Umi ten Henry DAC i podporu Macu?
Henri
PríspevokZaslal: Ut júl 12, 2016 13:11:55    Predmet: Odpovedať s citátom
Machalik napísal:
- že pochybuješ Cool
http://www.henryaudio.com/uploads/fact_sheet_mkII.pdf
Machalik
PríspevokZaslal: Ut júl 12, 2016 13:12:35    Predmet: Odpovedať s citátom
Plus mohl bys vysvetli tu modnost vs. nemodnost jednoho reseni vuci druhemu? Furt to je krabka, ktera se pichne do USB. Nerozumim tomu, v jakem smyslu by jedna mohla byt modnejsi nebo modernejsi nebo inovativnejsi nez druha.
Zvuk je dulezity, takze by to klidne mohlo dopadnout na ten Henry DAC. Co nenabizi oproti rekneme tomu nejdrazsimu Pro-jectu?
Henri
PríspevokZaslal: Ut júl 12, 2016 13:39:27    Predmet: Odpovedať s citátom
Velmi zjednodušene : riešenie “all in one“ je čip s penvnymi režimami prevzokovania , filtrov atd....Proste priveľa matematiky spoliehajúcej sa na priemerovanie a na druhej strane randomizované ( nahodilé ) javy ako je jitter , nadakusticky bodrel, to nerieši dosť spoľahlivo.
Na druhej strane pri jednoduchších čipoch môže programátor cielene a presne nastaviť preferovane parametre DACu. napr ...Vstupne filtrovanie, vypnutie nepotrebnych funkcii , ovladanie hlasitosti , riešenie I/V prevodu atd...
PríspevokZaslal: Ut júl 12, 2016 13:45:42    Predmet: Odpovedať s citátom
Novsie krabky pouzivaju novsie cipy, ktore maju o chlp lepsie parametre.
Ale napriklad i ten ODAC i ten HenryDAC si vyrabaju zaporne napatie (ktore je pre audio nutne) z kladneho sami v cipe, co sice zjednodusuje a zlacnuje finalnu krabku, no dost zaostavaju pri porovnani parametrov s klasickymi prevodnikmi, co potrebuju mat nielen kladne ale i zaporne napatie.
Takze od krabiek s USB only napajanim, pripadne takych co maju len DC adapter by som skvele parametre vobec necakal.
Machalik
PríspevokZaslal: Ut júl 12, 2016 13:46:43    Predmet: Odpovedať s citátom
Jde mi ciste o uzivatelskou zkusenost. Bude jakkoli inferiorni proti tomu Pro-jectu s automatickou detekci vzorkovani atd.? Nebo to nebude prehravat FLACy s vyssi vzorkovaci frekvenci nez x? Nebo se bude muset neco prepinat nekde v ovladacich?
Henri
PríspevokZaslal: Ut júl 12, 2016 13:53:37    Predmet: Odpovedať s citátom
Machalik napísal:
oba DACy su cielene do uplne inej zakaznickej skupiny. a odpovedal si si už sam "Zvuk je dulezity" t.j. Kopa ludi nevie, alebo si nepripusti, ze DACy možu hrať ( previes data D/A ; A/D Laughing ) tak zvukovo aj kvalitativne odlišne. Fakt doporučujem si vypočuť niektorý z DACov vyššej triedy, potom bude moje vysvetľovanie úplné zbytočné. Ale nechcem aby vyznelo ako invetiva, už som napísal každému podľa jeho preferencií...
Machalik
PríspevokZaslal: Ut júl 12, 2016 14:00:26    Predmet: Odpovedať s citátom
Henri: Jde mi o tu uzivatelskou privetivost, resp. jak se projevi rozdil mezi temi DACy v realnem svete (krome zvuku, ten je rekneme jasny). Bude tam nejaky rozdil v obsluze, instalaci, kazdodennim uzivani?
Henri
PríspevokZaslal: Ut júl 12, 2016 14:01:48    Predmet: Odpovedať s citátom
to je samozrejme pravda, ale je podstatne čo sa s "USB only napajanim"v samotnom DACy deje. poznam riešenia ktore by ta asi prekvapili, žial nemožem presnejšie špecifikovať , su to dosť stražene- neverejne riešenia (a nie su moje ) Embarassed
Naposledy upravil Henri dňa Ut júl 12, 2016 14:11:10, celkom upravené 2 krát.
Henri
PríspevokZaslal: Ut júl 12, 2016 14:09:33    Predmet: Odpovedať s citátom
Machalik napísal:
napriklad : znamejšie značky si možu zaplatiť pre USB2, vlastny ovladač "na mieru"
tie menšie použivaju riešenia open source. ale to je len "windows pruser!inde to ide nativne
Machalik
PríspevokZaslal: Ut júl 12, 2016 14:26:57    Predmet: Odpovedať s citátom
Jinymi slovy tam zadny uzivatelsky rozdil neni? Proste Henry hraje lip nez Pro-ject a zadna omezeni z neho neplynou? Stoji stejne, je to tedy jasna volba?
PríspevokZaslal: Ut júl 12, 2016 15:34:22    Predmet: Odpovedať s citátom
EDIT: zmazana otazka na Machalika, ktory DAC od Pro-Jectu mysli.
Podla jeho prispevku vyssie je to USB Box S+ s cipom ako novy ODAC: http://www.box-designs.com/main.php?prod=usbboxsplus&cat=digital&lang=en
Naposledy upravil miero dňa Ut júl 12, 2016 15:56:18, celkom upravené 3 krát.
Henri
PríspevokZaslal: Ut júl 12, 2016 15:35:00    Predmet: Odpovedať s citátom
- duplicitny príspevok ,zmazane
Naposledy upravil Henri dňa Ut júl 12, 2016 15:36:33, celkom upravené 1 krát.
Henri
PríspevokZaslal: Ut júl 12, 2016 15:35:46    Predmet: Odpovedať s citátom
Machalik napísal:
-Dajme tomu , ...nezabúdaj však, že každý ma iné zvukove preferencie, a tiež treba brať do úvahy technické limity ( čo písal Miro) dane cenou cca 200 Eur... Meitner DAC to proste nebude Razz
Strana 3 z 4
