Zmena impedance pri bi wiringu z terminalu a+b
Sr7009ma
Založený: 01 september 2015
PríspevokZaslal: So júl 16, 2016 13:42:23    Predmet: Zmena impedance pri bi wiringu z terminalu a+b Odpovedať s citátom
Ahoj vsichni.
Chci zapojit 6ohm sloupy wharfedale evo 50 do zesilovace nad m3.
Bassy do terminalu A a vysky do terminalu B.
V manualu zesaku pisou ze pri A+B je limit 8ohm.
Proc biwiring z AB?
Vyzkousel jsem ruzne moznosti a takto mi to prijde jako nejlepsi v podanim prostoru i detailu.
Pro jistotu jsem to zkousel potichu.
Ptam se proto abych neodvaril nada.
Je to vubec vhodne takto zapojovat.
S biwiringem si hraju poprve.
Moc dekuji za vysvetleni.
bacil2
Založený: 29 marec 2013
PríspevokZaslal: So júl 16, 2016 14:56:26    Predmet: Odpovedať s citátom
je to úplne v pohode ... presne tak ako je napísané na zadnom paneli m3: "one pair 4ohm - two pairs 8ohm" ... ty na zosilovač zapájaš iba "one pair", teda akurát iba jednu časť záťaže bedne (výšky) na jeden terminál a druhú časť záťaže bedne (basy) na druhý terminál
Suchý ňúter mokrý ven
želáme vám dobrý den
Sr7009ma
PríspevokZaslal: So júl 16, 2016 15:36:28    Predmet: Nad Odpovedať s citátom
Nevim jestli to dobre chapu. Vzdyt kdyz zapnu i A+B tak je to 6ohm a nad chce max 8ohm?
PríspevokZaslal: So júl 16, 2016 15:46:11    Predmet: Odpovedať s citátom
To A+B 8ohm ale počítá s tím, že připojíš dva páry beden. Jenže ty připojíš dvěma kabely (biwiring) jenom jeden pár, takže máš ještě rezervu.
Sr7009ma
PríspevokZaslal: So júl 16, 2016 15:49:24    Predmet: Nad Odpovedať s citátom
Super. moc dekuji za pomoc.
bacil2
PríspevokZaslal: So júl 16, 2016 15:57:04    Predmet: Odpovedať s citátom
... no teda ty si teda ťažký prípad ... skúsim ti to vysvetliť ešte inak, teda síce fyzikálne úplne nesprávne, ale tak aby si pochopil pointu:
jednoducho si predstav, že biwiringom rozdelíš záťaž 6-ohmovej bedne na dve rovnaké polovice, teda na 12-ohmové výšky a 12-ohmové basy
PríspevokZaslal: So júl 16, 2016 18:05:32    Predmet: Odpovedať s citátom
čo nie je pravda. Vždy to bude 6ohmová záťaž, nerozdelí sa hodnota impedancie , ale záťaž sa rozdelí na pásma. Basy budú 6 ohmová záťaž tam, kde "hrajú", od spodu po deličku, výšky tak isto, od deličky vyššie. Vo výsledku to bude (pri teoreticky ideálnom boxe) 6 ohmová záťaž cez celé pásmo, impedančne presne rovnako ako pri "singlewire". Pre zosilňovač žiadna zmena (až na pridanú kapacitu jedného kábla).
bacil2
PríspevokZaslal: So júl 16, 2016 19:25:13    Predmet: Odpovedať s citátom
BV napísal:
samozrejme že to nie je pravda, len nechápem o čo ti ide!
... chceš snáď naznačiť, že "pravda" je konkrétne pre Sr7009ma stravitelnejšia? ... alebo je to len ďalšia príležitosť pre matadora tvojho kalibru, aby si tu mohol leštiť svoj "odborný imidž"
pretože bacil2 totiž napísal:
Sr7009ma
PríspevokZaslal: So júl 16, 2016 19:43:48    Predmet: Nad Odpovedať s citátom
Tak panove.
Jak to teda je?
12ohm na terminal
Nebo 6ohm???
12je ok
6je spatne.
PríspevokZaslal: So júl 16, 2016 19:50:27    Predmet: Odpovedať s citátom
Neviem o čo ti ide , máš zrejme nejakú alergiu, napísal si v tom zjednodušení nezmysel
a dosť ľudí tú "pointu"pochopí presne tak, ako si napísal. Takže takéto zjednodušovanie veci len komplikuje, pretože takto vznikajú "hifistické axiómy". Aký problém je napísať to rovnako jednoducho a správne?
EDIT
A je to tu...
2 Sr7009ma
Je to "6ohm" na terminál, pre "basový terminál" v pásme basov, pre "výškový terminál" v pásme výšiek. Spojí sa to kmitočtovo, plynule to nadviaže, takže vo výsledku pre koniec žiadna zmena.
Sr7009ma
PríspevokZaslal: So júl 16, 2016 19:56:47    Predmet: Odpovedať s citátom
No takze kdyz to zapojim a+b kdyz je pri a+b maximum 8ohm tak je to cele spatne. Je tak?
PríspevokZaslal: So júl 16, 2016 20:00:39    Predmet: Odpovedať s citátom
Podívej, dřív nebo později se musí obě ty sekce výhybky zapojit paralelně, a dát tak nějakou výslednou impedanci té bedny. Když to připojíš jedním kabelem, k tomu rozdělení na dvě paralelní cesty dojde na vstupním terminálu bedny. Když to připojíš dvěma kabely, dojde k rozdělení už v místě výstupu zesilovače (který je pořád jeden, jen tam má dvoje svorky). Z hlediska dovolené zátěže pro zesilovač je to úplně jedno, zátěž je pořád stejná. Pokud zvládne tu bednu jedním kabelem, zvládne ji i dvěma.
A bacil bude tak laskav a nechá si taková "vysvětlení" od cesty.
Sr7009ma
PríspevokZaslal: So júl 16, 2016 20:15:28    Predmet: Odpovedať s citátom
Tak vam vsem dekuji.
Vyslo mi z toho ze nepripojim 4bedny ale porad jen 2 ikdyz zvlast vysky a zvlast bassy. Protoze je to v zesilovaci spojene zase dohromady jako kdybych to zapojil jednim kabelem a nechal na bedne ty plechy ce spojuji vysky a basy. To jsem ale sikovny 😊. Sorry nejsem elektrotechnik. Jen ty hracky mam rad. jeste jednou dekuji.
bacil2
PríspevokZaslal: So júl 16, 2016 20:20:02    Predmet: Odpovedať s citátom
Rofl
PríspevokZaslal: So júl 16, 2016 20:25:48    Predmet: Odpovedať s citátom
Sr7009ma napísal:
Přesně tak to je.
Sr7009ma
PríspevokZaslal: So júl 16, 2016 20:27:01    Predmet: Odpovedať s citátom
Bacil2-je tak ne? akorat neodborne vysvetleno.
Sr7009ma
PríspevokZaslal: So júl 16, 2016 20:29:14    Predmet: Odpovedať s citátom
Ma bat-diky
bacil2
PríspevokZaslal: So júl 16, 2016 20:32:00    Predmet: Odpovedať s citátom
ano, je to presne tak ako som ti to už napísal hneď na začiatku
bacil2 napísal:
