Náhrada tranzistorů v DENON PRA-1100
Choď na stránku Predchádzajúca  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Ďalšia
Tico
Založený: 28 október 2012
PríspevokZaslal: Ne október 23, 2016 08:13:50    Predmet: Odpovedať s citátom
S tou "vedou" a cmelakama opatrne Wink
http://rationalwiki.org/wiki/Bumblebee_argument
LJM
Založený: 21 marec 2016
PríspevokZaslal: Ne október 23, 2016 12:04:27    Predmet: Odpovedať s citátom
Tico napísal:
No to je ale přece úplně jedno. Smile Dal jsem to jako příklad, že v reálu věci fungují aniž by to kohokoli překvapovalo. Není nutné se ve všem hrabat. I muzika může hrát velice dobře z jakéhokoli zapojení. Na topologii defakto nezáleží, když ji dělá každý jinak. Záleží hlavně na naší náladě, psychické vyrovnanosti a stovce dalších faktorů, které nejsou vědecké. Ostatně i to vysvětlení na wiki je zbytečné a jen to dokazuje co přináší diskuze na fórech - jsou plné odborných výlevů, které jsou tak úsečné a nudně a nekonečně se táhnoucí, že nejsou použitelné, protože stejně nikdo nic nevysvětlí populárně ani o to nemá zájem. Ony se ty diskuze tváří jakože o něčem diskutují, ale jde o pouhé invektivy a přinejlepším sarkasmy, které nikoho nezajímají.
Navíc je to jenom hifi = obor, který lidstvo nijak neposouvá, je to jen čisté hobby závislé i na tom jak jsme najezeni a každý jedinec na planetě ho vnímá jinak. Je to něco velice pomíjivého co se mění s věkem i počasím. Je to prostě hifi, pocitovka. Kdo nechodí na fóra, tomu hraje většinou všechno ke spokojenosti Smile Lidé si v poklidu mění kabely, rozehrávají pojistky, tak ať to dělají když je to baví. Nic víc než zábava to není. Nepotřebují znát principy ani poslouchat od kdejakého nanicovatého psychotického polovzdělaného burana jací jsou blbci Smile Nemá to se vzděláním ani výchovou nic společné. A už vůbec ne s osvětou. To jsem chtěl tím ve zkratce říct. Nic víc Smile
Lubomír Joshua Mojzes
V hifi záleží pouze na tom co je příjemnější pro uši. Také na dobrém jídle a jiných požitcích.
PríspevokZaslal: Po október 24, 2016 20:08:18    Predmet: Odpovedať s citátom
Vystavím v pondělí objednávku na výrobu. Už mám i další reakci v SZ, pokud by chtěl někdo další, ozvěte se...
Jen pro jistotu, aby to nezapadlo, moje objednávka čtyř kousků platí...
LJM
PríspevokZaslal: St október 26, 2016 14:06:39    Predmet: Odpovedať s citátom
roberto napísal:
Taky mam CX70..po vymene vsech elytu je to supr stroj.
Ahoj, ještě mám dotaz - zjistil jsem, že se v té CX-70 hodně zahřívá trafo. A to opravdu hodně! Je to normální anebo mám hledat někde chybu?
Možno je ti tím, že je stále zapnuté, skoro to nevypínám a krabice nemá ani jeden větrací otvor.
PríspevokZaslal: St október 26, 2016 14:35:20    Predmet: Odpovedať s citátom
Změř spotřebu naprázdno, tj. bez signálu...
PríspevokZaslal: St október 26, 2016 14:48:41    Predmet: Odpovedať s citátom
Jak souvisí spotřeba s vybuzením u předzesilovače ?
Co je opravdu hodně ? udržíš na tom ruku ?
Máš verzi s přepínáním síťového napětí ?
LJM
PríspevokZaslal: St október 26, 2016 14:58:18    Predmet: Odpovedať s citátom
danhard napísal:
Mám verzi bez přepínání. Ruku na trafu udržím max tři vteřiny. Přes krabici je to jen víc teplé, ale samotné trafo je hodně horké.
PríspevokZaslal: St október 26, 2016 16:21:08    Predmet: Odpovedať s citátom
Polovzdělanej jsi pravděpodobně ty sám, takže si ty pseoudofilosofický kydy odpusť a raději změř tu klidovou spotřebu...
PríspevokZaslal: St október 26, 2016 16:36:42    Predmet: Odpovedať s citátom
Pocitam s tim.
PríspevokZaslal: St október 26, 2016 16:51:15    Predmet: Odpovedať s citátom
3 vteřiny, to je podle odolnosti jedince něco kolem 65C, oteplení 40C, to by ještě nemuselo být špatně.
Šetří se všude, nejlevnější je trafo, které je dimenzované tak akorát, které hřeje. A na nějakou tvrdost si hrát nemusí, odběr se příliš nemění.
Máš model G, nebo B ?
Udávaný odběr je 30W, protože je tam nějaká jalovina, tak by mohl být primární proud kolem 150mA.
Je to tohle tráfko ?
http://new-hifi-classic.de/Gallery/albums/userpics/img_5563.jpg
LJM
PríspevokZaslal: St október 26, 2016 17:33:44    Predmet: Odpovedať s citátom
danhard napísal:
JJ je to přesne to trafo. Otevřel jsem bednu a nechal to vychládnout. Pak jsem, to měl hodinu zapnuté a trafo nebylo ani vlažné.
Škoda, že mě nenapadlo změřit teplotu když to bylo horké, ale těch 50 st. to mohlo mít. Víc asi ne.
Asi to bude normální stav.
Teď to jede zavřené asi dvacet minut a zatím je krabice skoro studená.
Možná se tam to teplo naakumuluje za celý den co je to zapnuté a pak se trafo asi dost ohřeje.
PríspevokZaslal: St október 26, 2016 17:35:28    Predmet: Odpovedať s citátom
Mám trafo dle fotky..taky se dost hřeje.. odhadem 60-70°C
LJM
PríspevokZaslal: St október 26, 2016 17:38:21    Predmet: Odpovedať s citátom
kazzatel napísal:
Pavle! Very Happy Klídek! Tebe se už raději na nic neptám abych si nepřipadal jako úplnej debil. Přesně proto bych nechtěl být odborník, to musí být strašné nasírat všechny kolem Very Happy
Odběr jsem nezměřil, chtěl jsem zatím vyzkoušet jak se to chová otevřené.
LJM
PríspevokZaslal: St október 26, 2016 17:39:32    Predmet: Odpovedať s citátom
roberto napísal:
Díky! Smile Tak to bude stejné. Ono bude asi stačit když to budu po poslechu vypínat Very Happy
PríspevokZaslal: St október 26, 2016 17:56:55    Predmet: Odpovedať s citátom
Elyty OK?
LJM
PríspevokZaslal: St október 26, 2016 17:58:00    Predmet: Odpovedať s citátom
roberto napísal:
Poslyš a jak jsi zjistil u toho Tvého, že tam jsou vadné kondíky? Jen vizuálně?
Protože v tom mém předzesíku všechny elity vypadají jako nové. Nejsou ani vyboulené ani vytečené. V krabici navíc není zrkno prachu, je to skoro jako z fabriky.
Předpokládám, že po 30 letech ty malé kondíky asi budou mít svůj zenit za sebou, ale zdá se, že to funguje. Zatím jsem se v tom nevrtal skopem, protože zrovna nemám pořádný generátor. Ale stejně bych nic nepoznal pokud by to nebylo vyloženě deformované. Tak to asi nechám být. Jenom jsem vypláchl Balance (ten trochu chrčel) a pak pro jistotu i všechny ostatní potenciometry a zdá se, že zatím pohoda. Hraje jak za mlada. Smile
PríspevokZaslal: St október 26, 2016 18:25:30    Predmet: Odpovedať s citátom
Stav C zjistíš snadno nabíjením přes známý odpor. Je to triviální, tady je návod
http://mustcalculate.com/electronics/capacitorchargeanddischarge.php
Prosím ale o samostatnost Smile
LJM
PríspevokZaslal: St október 26, 2016 18:34:06    Predmet: Odpovedať s citátom
To je mám všechny vyletovat? Very Happy Kdybych to udělal tak je měřit nebudu, ale rovnou je komplet všechny vyměním Smile
PríspevokZaslal: St október 26, 2016 18:41:01    Predmet: Odpovedať s citátom
Tak se neptej Smile . Záleží na zapojení, možná je nemusíš vyletovat a stačí odpojit od napájeného obvodu. Diody to bude vidět v závěrném směru.
PríspevokZaslal: St október 26, 2016 20:44:12    Predmet: Odpovedať s citátom
Tím zjistíš maximálně jestli má kapacitu.
Zhoršení impedance vlivem ESR nevidíš. A to převážně ty kondy mají, než zdechnou úplně Very Happy Unívají jim přívody a kontaktování folií.
S tím trafem - model D je na 220V, model B na 240V.
Při současné síti, kdy tam je běžně 235V, bude model D už dost knap.
Malé trafáky se navrhují dost sycené, takže to mírné přesycení se projeví zvýšeným ohřevem.
Dobře navrženej trafák hřeje, protože je tak nejlevnější Very Happy
Jak jsi na tom se sycením by jsi poznal ze tvaru primárního proudu bez zatíženého sekundáru při napájení z régltrafa.
PríspevokZaslal: St október 26, 2016 21:15:52    Predmet: Odpovedať s citátom
No jo, ale chtěl jsem mu poradit aspoň nějakou a hlavně jednoduchou metodu. Může ji modifikovat s použitím osciloskopu a s malým sériovým odporem, aby se ESR uplatnilo. Ale tipuju, že nezkusí ani jedno Smile
PríspevokZaslal: St október 26, 2016 21:30:42    Predmet: Odpovedať s citátom
Orientačně stačí toto Smile
http://www.zajic.cz/esr/esr.htm
PríspevokZaslal: St október 26, 2016 21:54:59    Predmet: Odpovedať s citátom
Pokud má osciloskop a nějakej generátor obdélníku s definovanou výstupní impedancí, tak stačí do toho ten obdélník pustit a vyčteš z toho všechno, i délku vývodů Laughing
A když si nejsi jistej, tak si to zkalibruješ 1R odporem.
Testovací přípravek
http://mujweb.cz/danhard/kondy.JPG
A celý testík blokovacích kondů pro logiku.
http://oldcomp.cz/viewtopic.php?f=39&t=1952&hilit=esr&start=24
LJM
PríspevokZaslal: St október 26, 2016 22:22:37    Predmet: Odpovedať s citátom
Koupil jsem na měření tohle. Znáš to? Vypadá to pěkně. U kondů to měří i ESR hodnotu a dají se s tím pěkně párovat tranzistory atd... a nezáleží ani jak zapojíš vývody při měření. Ideální pro mě! Very Happy
https://elektro.bazos.cz/inzerat/66934251/Meric-LCRTRIAKU-TYRISTORU-TRANZISTORU-NPN-PNP-FETJFE.php
PríspevokZaslal: Pi október 28, 2016 11:17:52    Predmet: Odpovedať s citátom
danhard napísal:
Testovací přípravek
Tohle je jeden z příspěvků, kvůli kterým stojí za to číst fóra, jako je Slovanet, přes tu spoustu balastu, kterým se člověk musí prokousat.
Skvělá metoda, názorné výsledky, díky.
A nebyl bych to já, kdybych z toho nevygeneroval další otázku. Wink
Jak by to vypadalo (zapojení, vyhodnocení), kdybych chtěl analogicky prozkoumat vlastnosti tlumivky ? Ty mají také odlišné chování od ideálního prvku. DC odpor vodiče je zpravidla nezajímavý, jde mi o chování na vysokých kmitočtech daných parametry jádra a rezonance kvůli parazitním kapacitám.
PríspevokZaslal: Pi október 28, 2016 12:19:04    Predmet: Odpovedať s citátom
Totez dualne.
PríspevokZaslal: Pi október 28, 2016 13:21:38    Predmet: Odpovedať s citátom
Totez dualne.
Už jsem línej jako prase, radši jsem to namaloval, než to dlouze popisovat.
Je to ono ?
PríspevokZaslal: Pi október 28, 2016 17:45:09    Predmet: Odpovedať s citátom
Jistě, takhle to můžeš udělat.
Všimni si jen, že třeba výstup mám udělaný koaxiálem a zátěží v osciloskopu.
Sondu musíš mít zemněnou nakrátko, aby nezvonila.
Měření ukazuje chování do šířky pásma osciloskopu a hran generátoru.
Taky ten adapter byl jen tak zfliknutej narychlo, je tam vidět vliv indukčnosti těch dutinek precizní patice Smile
Ale to je vidět z chování nejkratší a protažené spojky.
Malé impedace měř jako ty blokovací kondy (paralelně k výstupu), velké impedance seriově se vstupem, jak jsi to namaloval.
Chování si zkontroluj se známými součástkami, v seriovém uspořádání vidíš vodivosti.
PríspevokZaslal: Pi október 28, 2016 20:56:55    Predmet: Odpovedať s citátom
danhard napísal:
Všimni si jen, že třeba výstup mám udělaný koaxiálem a zátěží v osciloskopu...
Jestli dobře počítám, tak se kapacity obou kabelů přičítají k měřenému kondenzátoru.
Když bych přípravek umístil co nejblíž generátoru, a měřil sondou, tak se tenhle vliv omezí. Je tak ?
PríspevokZaslal: So október 29, 2016 05:57:36    Predmet: Odpovedať s citátom
Není důvod, aby se kabely chovaly jinak, než 50R odpor, oba jsou impedančně zakončené.
Strana 6 z 7
