Tico Hifista - zaslúžilec
Zaslal: Ne október 23, 2016 08:13:50 Predmet: |
S tou "vedou" a cmelakama opatrne
http://rationalwiki.org/wiki/Bumblebee_argument _________________ HTPC/Foobar/Esi Juli@/WaveIO -> BB-DAC -> Customworks HYPA1+Actidamp mk4 -> DPA222Mk3 SE + DPA386SE -> B&W704, Sony ST-SB920QS, Sony CDP-XB930QS, AKG K701mod. |
LJM Hifista - zaslúžilec
Zaslal: Ne október 23, 2016 12:04:27 Predmet: |
No to je ale přece úplně jedno. Dal jsem to jako příklad, že v reálu věci fungují aniž by to kohokoli překvapovalo. Není nutné se ve všem hrabat. I muzika může hrát velice dobře z jakéhokoli zapojení. Na topologii defakto nezáleží, když ji dělá každý jinak. Záleží hlavně na naší náladě, psychické vyrovnanosti a stovce dalších faktorů, které nejsou vědecké. Ostatně i to vysvětlení na wiki je zbytečné a jen to dokazuje co přináší diskuze na fórech - jsou plné odborných výlevů, které jsou tak úsečné a nudně a nekonečně se táhnoucí, že nejsou použitelné, protože stejně nikdo nic nevysvětlí populárně ani o to nemá zájem. Ony se ty diskuze tváří jakože o něčem diskutují, ale jde o pouhé invektivy a přinejlepším sarkasmy, které nikoho nezajímají.
Navíc je to jenom hifi = obor, který lidstvo nijak neposouvá, je to jen čisté hobby závislé i na tom jak jsme najezeni a každý jedinec na planetě ho vnímá jinak. Je to něco velice pomíjivého co se mění s věkem i počasím. Je to prostě hifi, pocitovka. Kdo nechodí na fóra, tomu hraje většinou všechno ke spokojenosti Lidé si v poklidu mění kabely, rozehrávají pojistky, tak ať to dělají když je to baví. Nic víc než zábava to není. Nepotřebují znát principy ani poslouchat od kdejakého nanicovatého psychotického polovzdělaného burana jací jsou blbci Nemá to se vzděláním ani výchovou nic společné. A už vůbec ne s osvětou. To jsem chtěl tím ve zkratce říct. Nic víc  _________________ Lubomír Joshua Mojzes
Zaslal: Po október 24, 2016 20:08:18 Predmet: |
| PMA napísal: | | Vystavím v pondělí objednávku na výrobu. Už mám i další reakci v SZ, pokud by chtěl někdo další, ozvěte se... |
Jen pro jistotu, aby to nezapadlo, moje objednávka čtyř kousků platí... _________________ Cui bono ? |
Zaslal: St október 26, 2016 14:06:39 Predmet: |
| roberto napísal: | | Taky mam CX70..po vymene vsech elytu je to supr stroj. |
Ahoj, ještě mám dotaz - zjistil jsem, že se v té CX-70 hodně zahřívá trafo. A to opravdu hodně! Je to normální anebo mám hledat někde chybu?
Možno je ti tím, že je stále zapnuté, skoro to nevypínám a krabice nemá ani jeden větrací otvor. _________________ Lubomír Joshua Mojzes
Zaslal: St október 26, 2016 14:35:20 Predmet: |
| Změř spotřebu naprázdno, tj. bez signálu... |
Zaslal: St október 26, 2016 14:48:41 Predmet: |
Jak souvisí spotřeba s vybuzením u předzesilovače ?
Co je opravdu hodně ? udržíš na tom ruku ?
Máš verzi s přepínáním síťového napětí ? _________________ Das ganze tschechische Volk ist eine Simulantenbande ! |
Zaslal: St október 26, 2016 14:58:18 Predmet: |
| danhard napísal: | Jak souvisí spotřeba s vybuzením u předzesilovače ?
Máš verzi s přepínáním síťového napětí ? |
Mám verzi bez přepínání. Ruku na trafu udržím max tři vteřiny. Přes krabici je to jen víc teplé, ale samotné trafo je hodně horké. _________________ Lubomír Joshua Mojzes
Zaslal: St október 26, 2016 16:21:08 Predmet: |
| Polovzdělanej jsi pravděpodobně ty sám, takže si ty pseoudofilosofický kydy odpusť a raději změř tu klidovou spotřebu... |
Zaslal: St október 26, 2016 16:36:42 Predmet: |
| opa napísal: | | PMA napísal: | | Vystavím v pondělí objednávku na výrobu. Už mám i další reakci v SZ, pokud by chtěl někdo další, ozvěte se... |
Jen pro jistotu, aby to nezapadlo, moje objednávka čtyř kousků platí... |
Pocitam s tim. _________________ mám rád hifi, ale víte, jak je to dál ..... |
Zaslal: St október 26, 2016 16:51:15 Predmet: |
3 vteřiny, to je podle odolnosti jedince něco kolem 65C, oteplení 40C, to by ještě nemuselo být špatně.
Šetří se všude, nejlevnější je trafo, které je dimenzované tak akorát, které hřeje. A na nějakou tvrdost si hrát nemusí, odběr se příliš nemění.
Máš model G, nebo B ?
Udávaný odběr je 30W, protože je tam nějaká jalovina, tak by mohl být primární proud kolem 150mA.
Je to tohle tráfko ?
http://new-hifi-classic.de/Gallery/albums/userpics/img_5563.jpg _________________ Das ganze tschechische Volk ist eine Simulantenbande ! |
Zaslal: St október 26, 2016 17:33:44 Predmet: |
| danhard napísal: | 3 vteřiny, to je podle odolnosti jedince něco kolem 65C, oteplení 40C, to by ještě nemuselo být špatně.
http://new-hifi-classic.de/Gallery/albums/userpics/img_5563.jpg |
JJ je to přesne to trafo. Otevřel jsem bednu a nechal to vychládnout. Pak jsem, to měl hodinu zapnuté a trafo nebylo ani vlažné.
Škoda, že mě nenapadlo změřit teplotu když to bylo horké, ale těch 50 st. to mohlo mít. Víc asi ne.
Asi to bude normální stav.
Teď to jede zavřené asi dvacet minut a zatím je krabice skoro studená.
Možná se tam to teplo naakumuluje za celý den co je to zapnuté a pak se trafo asi dost ohřeje. _________________ Lubomír Joshua Mojzes
Zaslal: St október 26, 2016 17:35:28 Predmet: |
| Mám trafo dle fotky..taky se dost hřeje.. odhadem 60-70°C |
Zaslal: St október 26, 2016 17:38:21 Predmet: |
| kazzatel napísal: | | Polovzdělanej jsi pravděpodobně ty sám, takže si ty pseoudofilosofický kydy odpusť a raději změř tu klidovou spotřebu... |
Pavle! Klídek! Tebe se už raději na nic neptám abych si nepřipadal jako úplnej debil. Přesně proto bych nechtěl být odborník, to musí být strašné nasírat všechny kolem
Odběr jsem nezměřil, chtěl jsem zatím vyzkoušet jak se to chová otevřené. _________________ Lubomír Joshua Mojzes
Zaslal: St október 26, 2016 17:39:32 Predmet: |
| roberto napísal: | | Mám trafo dle fotky..taky se dost hřeje.. odhadem 60-70°C |
Díky! Tak to bude stejné. Ono bude asi stačit když to budu po poslechu vypínat  _________________ Lubomír Joshua Mojzes
Zaslal: St október 26, 2016 17:56:55 Predmet: |
| Elyty OK? |
Zaslal: St október 26, 2016 17:58:00 Predmet: |
Poslyš a jak jsi zjistil u toho Tvého, že tam jsou vadné kondíky? Jen vizuálně?
Protože v tom mém předzesíku všechny elity vypadají jako nové. Nejsou ani vyboulené ani vytečené. V krabici navíc není zrkno prachu, je to skoro jako z fabriky.
Předpokládám, že po 30 letech ty malé kondíky asi budou mít svůj zenit za sebou, ale zdá se, že to funguje. Zatím jsem se v tom nevrtal skopem, protože zrovna nemám pořádný generátor. Ale stejně bych nic nepoznal pokud by to nebylo vyloženě deformované. Tak to asi nechám být. Jenom jsem vypláchl Balance (ten trochu chrčel) a pak pro jistotu i všechny ostatní potenciometry a zdá se, že zatím pohoda. Hraje jak za mlada.  _________________ Lubomír Joshua Mojzes
Zaslal: St október 26, 2016 18:34:06 Predmet: |
To je mám všechny vyletovat? Kdybych to udělal tak je měřit nebudu, ale rovnou je komplet všechny vyměním  _________________ Lubomír Joshua Mojzes
Zaslal: St október 26, 2016 18:41:01 Predmet: |
Tak se neptej . Záleží na zapojení, možná je nemusíš vyletovat a stačí odpojit od napájeného obvodu. Diody to bude vidět v závěrném směru. _________________ mám rád hifi, ale víte, jak je to dál ..... |
Zaslal: St október 26, 2016 20:44:12 Predmet: |
| PMA napísal: | | Stav C zjistíš snadno nabíjením přes známý odpor. Je to triviální, tady je návod |
Tím zjistíš maximálně jestli má kapacitu.
Zhoršení impedance vlivem ESR nevidíš. A to převážně ty kondy mají, než zdechnou úplně Unívají jim přívody a kontaktování folií.
S tím trafem - model D je na 220V, model B na 240V.
Při současné síti, kdy tam je běžně 235V, bude model D už dost knap.
Malé trafáky se navrhují dost sycené, takže to mírné přesycení se projeví zvýšeným ohřevem.
Dobře navrženej trafák hřeje, protože je tak nejlevnější
Jak jsi na tom se sycením by jsi poznal ze tvaru primárního proudu bez zatíženého sekundáru při napájení z régltrafa. _________________ Das ganze tschechische Volk ist eine Simulantenbande ! |
Zaslal: St október 26, 2016 21:15:52 Predmet: |
No jo, ale chtěl jsem mu poradit aspoň nějakou a hlavně jednoduchou metodu. Může ji modifikovat s použitím osciloskopu a s malým sériovým odporem, aby se ESR uplatnilo. Ale tipuju, že nezkusí ani jedno  _________________ mám rád hifi, ale víte, jak je to dál ..... |
Zaslal: St október 26, 2016 21:54:59 Predmet: |
Pokud má osciloskop a nějakej generátor obdélníku s definovanou výstupní impedancí, tak stačí do toho ten obdélník pustit a vyčteš z toho všechno, i délku vývodů
A když si nejsi jistej, tak si to zkalibruješ 1R odporem.
Testovací přípravek
http://mujweb.cz/danhard/kondy.JPG
A celý testík blokovacích kondů pro logiku.
http://oldcomp.cz/viewtopic.php?f=39&t=1952&hilit=esr&start=24 _________________ Das ganze tschechische Volk ist eine Simulantenbande ! |
Zaslal: Pi október 28, 2016 11:17:52 Predmet: |
Tohle je jeden z příspěvků, kvůli kterým stojí za to číst fóra, jako je Slovanet, přes tu spoustu balastu, kterým se člověk musí prokousat.
Skvělá metoda, názorné výsledky, díky.
A nebyl bych to já, kdybych z toho nevygeneroval další otázku.
Jak by to vypadalo (zapojení, vyhodnocení), kdybych chtěl analogicky prozkoumat vlastnosti tlumivky ? Ty mají také odlišné chování od ideálního prvku. DC odpor vodiče je zpravidla nezajímavý, jde mi o chování na vysokých kmitočtech daných parametry jádra a rezonance kvůli parazitním kapacitám. _________________ Cui bono ? |
Zaslal: Pi október 28, 2016 12:19:04 Predmet: |
Totez dualne. _________________ mám rád hifi, ale víte, jak je to dál ..... |
Zaslal: Pi október 28, 2016 13:21:38 Predmet: |
| PMA napísal: | | Totez dualne. |
Už jsem línej jako prase, radši jsem to namaloval, než to dlouze popisovat.
Je to ono ? _________________ Cui bono ? |
Zaslal: Pi október 28, 2016 17:45:09 Predmet: |
Jistě, takhle to můžeš udělat.
Všimni si jen, že třeba výstup mám udělaný koaxiálem a zátěží v osciloskopu.
Sondu musíš mít zemněnou nakrátko, aby nezvonila.
Měření ukazuje chování do šířky pásma osciloskopu a hran generátoru.
Taky ten adapter byl jen tak zfliknutej narychlo, je tam vidět vliv indukčnosti těch dutinek precizní patice
Ale to je vidět z chování nejkratší a protažené spojky.
Malé impedace měř jako ty blokovací kondy (paralelně k výstupu), velké impedance seriově se vstupem, jak jsi to namaloval.
Chování si zkontroluj se známými součástkami, v seriovém uspořádání vidíš vodivosti. _________________ Das ganze tschechische Volk ist eine Simulantenbande ! |
Zaslal: Pi október 28, 2016 20:56:55 Predmet: |
| danhard napísal: | Jistě, takhle to můžeš udělat.
Všimni si jen, že třeba výstup mám udělaný koaxiálem a zátěží v osciloskopu... |
Jestli dobře počítám, tak se kapacity obou kabelů přičítají k měřenému kondenzátoru.
Když bych přípravek umístil co nejblíž generátoru, a měřil sondou, tak se tenhle vliv omezí. Je tak ? _________________ Cui bono ? |
Zaslal: So október 29, 2016 05:57:36 Predmet: |
Není důvod, aby se kabely chovaly jinak, než 50R odpor, oba jsou impedančně zakončené. _________________ Das ganze tschechische Volk ist eine Simulantenbande ! |
