Zaslal: St január 11, 2017 14:02:44 Predmet: |
este je mozne, ze ten FLAC mas poskodeny ... i tak je sice chyba vo firmware ze sa resetne
a inak to este mozes skusit prekonvertit do niecoho ineho, hoc aj do WAV a naspat do FLAC |
MichalM Hifi obsluha
Založený: 29 január 2007 Príspevky: 42
Zaslal: St január 11, 2017 16:02:51 Predmet: |
| Mám N-70A a občas se mi to také stává. Zjistil jsem, že na vině je do metadat souboru uložený obrázek alba - resp. jeho velikost. Stačilo ho v nějakém editoru vyjmout nebo nahradit datově menší verzí a soubor bylo možné již přehrát. |
robo_d Hifi obsluha
Založený: 06 august 2015 Príspevky: 24 Bydlisko: Třinec
Zaslal: St január 11, 2017 20:43:45 Predmet: |
| pavo napísal: | | Mám N-50A, některé soubory flac způsobí reset přehrávače. Nezáleží na tom jestli jsou 16bit nebo 24bit nebo jestli jsou přehrávané z USB nebo po síti. Máte s tím nějakou zkušenost? |
U mého N-50A se toto nikdy neprojevilo (Firmware ver:034.037.1017.100).
To spíš ta aplikace mi občas spadne nebo se sekne, ale to může částečně ovlivňovat i HW telefonu nebo tabletu. _________________ Denon POA-2200, Denon PRA-1500, Denon CDR-1000, Pioneer N-50A, Tesla HC58 |
pavo Hifi obsluha
Založený: 11 január 2017 Príspevky: 3
Zaslal: St január 11, 2017 22:33:03 Predmet: |
Tak fakt to bylo tím obrázkem alba, prostě byl příliš velký
To mě teda nenapadlo.... |
Robelles Hifista - pokročilec
Založený: 08 august 2007 Príspevky: 453 Bydlisko: Tlmače
Zaslal: Št január 12, 2017 08:20:49 Predmet: |
Už som to raz písal tu na fóre. Veľkosť obrázkov by mala byť maximálne 500x500, aby si s tým pioneer vedel dať rady. Pri väčších to robí problémy.
Veľmi dobrý program na úpravu je MP3tag. Upraví obrázky tak ako treba, vyhľadá v databáze chýbajúce info a pod. |
Zaslal: Št január 12, 2017 09:13:05 Predmet: |
| Tohle je přesně důvod, proč pro takovéto "chytré technologie" nepoužívám hotové krabičky s uzavřeným firmwarem výrobce, který je plný chyb. V běžném softwaru je těch chyb také mraky, ale protože jde o mainstreamové programy, tak se jejich chyby průběžně opravují a lze to obvykle relativně snadno upgradovat. |
RedBaron Hifista - pokročilec
Zaslal: Št január 12, 2017 09:18:32 Predmet: |
To by si u mě pincek narozdíl od foobaru asi vylámal zuby, ve sbírce mám vždy obal alba v co nejlepší kvalitě, rozměry až 4000x4000px _________________ Doma: Synology DS920+ > NUC8i5Beh+Akasa+Foobar2000+REW > SPaudio D1 > P1 > A400 > JBL 250Ti Jubilee |
Zaslal: Št január 12, 2017 09:36:35 Predmet: |
| Jenom kolik je potřeba paměti a CPU na načtení takového obrázku z flacu a převzorkování na nativní rozlišení toho malého displeje... Samozřejmě gigahertzové CPU s 1+ GB paměti celkem za pár stovek to dá bez mrknutí oka, jenže takový HW tam asi nebude... |
robo_d Hifi obsluha
Zaslal: Št január 12, 2017 22:20:07 Predmet: |
Soubor FLAC nemusí obsahovat žádná data obrázku alba, stačí, když je ten, jako samostatný soubor JPG (v jakémkoliv rozlišení), přítomný ve stejné složce s hudebními soubory alba. Akorát musí být pojmenován názvem folder.jpg, jinak se na displeji nezobrazí.
Třeba u MP3-ových souborů je v podstatě jedno, jak se soubor obrázku jmenuje. _________________ Denon POA-2200, Denon PRA-1500, Denon CDR-1000, Pioneer N-50A, Tesla HC58 |
Zaslal: Pi január 13, 2017 06:59:22 Predmet: |
| Tiež to tak robím. No občas to zablbne a obrázok albumu proste odmieta naćítať. Keď ho upravím v MP3tag, tak ho potom zoberie. V poslednom ćase to uż nerieśim. Alebo po stiahnutí albumu ho hneď upravím a hotovo. |
fofo Hifista - pokročilec
Založený: 30 apríl 2008 Príspevky: 269 Bydlisko: rbk
Zaslal: St január 18, 2017 11:33:41 Predmet: |
Cele to zobrazovanie obrazku albumu je uplne zbytocna chujovina,
kdo sa na to pozera a na co to tam vlastne je???
Keby radsej pouzili vacsii font textu a vyuzili celu plochu displaya,aby sa tie blchy dali aj citat... _________________ Kable a poistky... |
blesk666 Hifi expert
Zaslal: St január 18, 2017 12:32:56 Predmet: |
| fofo napísal: | Cele to zobrazovanie obrazku albumu je uplne zbytocna chujovina,
Keby radsej pouzili vacsii font textu a vyuzili celu plochu displaya,aby sa tie blchy dali aj citat... |
myslim si to iste |
juraj1036 Hifi obsluha
Založený: 26 november 2013 Príspevky: 31
Zaslal: Po február 06, 2017 22:50:01 Predmet: |
zdravim,
poprosim o radu.Mam N50 a vraj posledny firmware vie nacitat aj dsd subory z usb flasky.Kde sa da tento image stiahnut prosim Vas.Pozeral som nieco ale nejak sa v tom nevyznam.Alebo spytam sa inak.
Ktory firmware mate overeny ako najlepsi pre tento Network player,a este sa spytam.Ako zistim aky mam momentalne v tom mojom?
dakujem za odpoved,a vopred sa omluvam ako som sa nieco pytal blbo.
Juro _________________ Jamo Concert 8,Prima Luna ProLogue Two JJ EL34,DAC Chord Hugo,TIDAL Streaming HIFI,Pro-Ject 2Xperience DC Acryl,Ortofon MC Salsa,Pro-Ject Tube Box S,NAD 306,Sony SA3ES,Pioneer AX5 AVi,Vincent PF1,Bose Acoustimass 15,Chord Odyssey 4,Chord C-Line |
Zaslal: Ut február 07, 2017 07:13:00 Predmet: |
Staré modely N50 a N30 nevedia prehrať DSD. Vedia to len novšie modely N50A a N70A.
Posledný firmware N50 má odstránené všetky detské chyby a funguje výborne.
Posledný firmware bol vydaný 17.7 2014 pod číslom 1.038. |
Zaslal: Ut február 07, 2017 09:26:10 Predmet: |
A kde prosím Ta zistím aký tam mam software _________________ Jamo Concert 8,Prima Luna ProLogue Two JJ EL34,DAC Chord Hugo,TIDAL Streaming HIFI,Pro-Ject 2Xperience DC Acryl,Ortofon MC Salsa,Pro-Ject Tube Box S,NAD 306,Sony SA3ES,Pioneer AX5 AVi,Vincent PF1,Bose Acoustimass 15,Chord Odyssey 4,Chord C-Line |
Zaslal: Ut február 07, 2017 10:36:15 Predmet: |
Na DO stlač SETUP.
Prejdi na SYSTEM INFO.
Šipkami sa preklikaj na poslednú položku RELEASE ID: |
Zaslal: Ut február 07, 2017 15:21:37 Predmet: |
dakujem pekne za postup.Mam presne ten co pises "ID 1.038".
Takze sa musim uspokojit s tymto poslednym.A este ma napadlo,ze cez ten zadny usb digital vstup by to malo ist,nie? Cez nejaky player v PC to prehrat,nie?Cez AMP mi to ide flac subory a pod.,ale nechce ten prehravac zobrazit vobec subory DSD.dsf.Vies nejaky prehravac poradit?
dakujem _________________ Jamo Concert 8,Prima Luna ProLogue Two JJ EL34,DAC Chord Hugo,TIDAL Streaming HIFI,Pro-Ject 2Xperience DC Acryl,Ortofon MC Salsa,Pro-Ject Tube Box S,NAD 306,Sony SA3ES,Pioneer AX5 AVi,Vincent PF1,Bose Acoustimass 15,Chord Odyssey 4,Chord C-Line |
Zaslal: St február 08, 2017 06:45:51 Predmet: |
| Foobar |
Zaslal: Št september 26, 2019 09:06:57 Predmet: |
| Tým ktorým prestala fungovať original aplikácia na N50 a N30 doporučujem používať aplikáciu HIFI CAST. |
Zaslal: Št september 26, 2019 11:17:40 Predmet: |
| Robelles napísal: | | Posledný firmware bol vydaný 17.7 2014 pod číslom 1.038. |
Našel jsem správně, že Pioneer N50 se začal prodávat v roce 2012? Takže měl softwarovou podporu 2 roky jako nějaký laciný čínský androidí mobil?  |
Zaslal: Št september 26, 2019 11:41:30 Predmet: |
| Áno je to tak. Preto hľadám slušný streamer s lepšou podporou no je v Tom problém. Všade tlačia Pioneer a Cambridge audio. |
Zaslal: Št september 26, 2019 12:24:21 Predmet: |
| Pokud chceš delší podporu, použij nějaký generický hardware s některou z linuxových distribucí pro AV. Výrobci HW mají s aktualizací firmwaru vždycky problém, protože z toho už nic nemají a klienti nejsou za aktualizace zvyklí platit. |
Zaslal: Št september 26, 2019 12:38:06 Predmet: |
| S jakoukoli otevřenou platformou zase budeš narážet na to, že ti streamovací služby budou házet klacky pod nohy od samého začátku. Na uzavřené platformě ti to "moderní streamování" bude fungovat alespoň po dobu záruky. Takže je to taky o tom, na co to chce člověk používat. |
Zaslal: Št september 26, 2019 12:46:28 Predmet: |
Výrobce může pracně vyrobit jakžtakž fungující podporu konkrétní streamovací služby, samozřejmě v NDA spolupráci s provozovatelem služby. Při změně služby se na aktualizaci firmwaru vybodne, protože nemá důvod se s tím mořit.
Nebo použije android, kde appku dodá/udržuje aktuální přímo provozovatel služby. Navíc většina embedded HW je právě pro android, vanilla linux běží u armu jen na minimu HW. Tak android je možná cesta. Samozřejmě to bude mít dotykové ovládání ala mobil... |
Zaslal: Št september 26, 2019 14:05:39 Predmet: |
No skôr hladám hotovú krabičku s podporou modernejších formátov. Toto mal pioneer slušné no chýbal tam formát dsd a streamovacie služby.Povedzme nieco ako auralic, lumin /podpora len apple/ a pod. Internetové rádia som vôbec nepoužíval. Páči sa mi aj blusound node 2i, ktorý má slušnú podporu. No časom to bude chcieť dokúpiť samostatný DAC. A ja by som radšej len jednu krabičku.
Naposledy upravil Robelles dňa Št september 26, 2019 15:12:12, celkom upravené 1 krát. |
gnat Hifista - pokročilec
Zaslal: Št september 26, 2019 14:34:04 Predmet: |
| Kozousch napísal: | Našel jsem správně, že Pioneer N50 se začal prodávat v roce 2012? Takže měl softwarovou podporu 2 roky jako nějaký laciný čínský androidí mobil?  |
To je u spotřební elektroniky naprosto běžné. FW přestává vycházet cca. 1/2 roku poté, co se produkt přestane prodávat. |
ondon Hifista - pokročilec
Založený: 04 január 2011 Príspevky: 264
Zaslal: Pi október 23, 2020 19:04:10 Predmet: |
| Pani potreboval by som manual trebars aj čestina na Pioneer N50 |
