Pioneer N-50
Choď na stránku Predchádzajúca  1, 2, 3, 4
PríspevokZaslal: St január 11, 2017 14:02:44    Predmet: Odpovedať s citátom
este je mozne, ze ten FLAC mas poskodeny ... i tak je sice chyba vo firmware ze sa resetne
a inak to este mozes skusit prekonvertit do niecoho ineho, hoc aj do WAV a naspat do FLAC
MichalM
Založený: 29 január 2007
PríspevokZaslal: St január 11, 2017 16:02:51    Predmet: Odpovedať s citátom
Mám N-70A a občas se mi to také stává. Zjistil jsem, že na vině je do metadat souboru uložený obrázek alba - resp. jeho velikost. Stačilo ho v nějakém editoru vyjmout nebo nahradit datově menší verzí a soubor bylo možné již přehrát.
robo_d
Založený: 06 august 2015
PríspevokZaslal: St január 11, 2017 20:43:45    Predmet: Odpovedať s citátom
pavo napísal:
Mám N-50A, některé soubory flac způsobí reset přehrávače. Nezáleží na tom jestli jsou 16bit nebo 24bit nebo jestli jsou přehrávané z USB nebo po síti. Máte s tím nějakou zkušenost?
U mého N-50A se toto nikdy neprojevilo (Firmware ver:034.037.1017.100).
To spíš ta aplikace mi občas spadne nebo se sekne, ale to může částečně ovlivňovat i HW telefonu nebo tabletu.
Denon POA-2200, Denon PRA-1500, Denon CDR-1000, Pioneer N-50A, Tesla HC58
pavo
Založený: 11 január 2017
PríspevokZaslal: St január 11, 2017 22:33:03    Predmet: Odpovedať s citátom
Tak fakt to bylo tím obrázkem alba, prostě byl příliš velký Very Happy
To mě teda nenapadlo....
Robelles
Založený: 08 august 2007
PríspevokZaslal: Št január 12, 2017 08:20:49    Predmet: Odpovedať s citátom
Už som to raz písal tu na fóre. Veľkosť obrázkov by mala byť maximálne 500x500, aby si s tým pioneer vedel dať rady. Pri väčších to robí problémy.
Veľmi dobrý program na úpravu je MP3tag. Upraví obrázky tak ako treba, vyhľadá v databáze chýbajúce info a pod.
PríspevokZaslal: Št január 12, 2017 09:13:05    Predmet: Odpovedať s citátom
Tohle je přesně důvod, proč pro takovéto "chytré technologie" nepoužívám hotové krabičky s uzavřeným firmwarem výrobce, který je plný chyb. V běžném softwaru je těch chyb také mraky, ale protože jde o mainstreamové programy, tak se jejich chyby průběžně opravují a lze to obvykle relativně snadno upgradovat.
RedBaron
Založený: 30 apríl 2015
PríspevokZaslal: Št január 12, 2017 09:18:32    Predmet: Odpovedať s citátom
To by si u mě pincek narozdíl od foobaru asi vylámal zuby, ve sbírce mám vždy obal alba v co nejlepší kvalitě, rozměry až 4000x4000px
PríspevokZaslal: Št január 12, 2017 09:36:35    Predmet: Odpovedať s citátom
Jenom kolik je potřeba paměti a CPU na načtení takového obrázku z flacu a převzorkování na nativní rozlišení toho malého displeje... Samozřejmě gigahertzové CPU s 1+ GB paměti celkem za pár stovek to dá bez mrknutí oka, jenže takový HW tam asi nebude...
robo_d
PríspevokZaslal: Št január 12, 2017 22:20:07    Predmet: Odpovedať s citátom
Soubor FLAC nemusí obsahovat žádná data obrázku alba, stačí, když je ten, jako samostatný soubor JPG (v jakémkoliv rozlišení), přítomný ve stejné složce s hudebními soubory alba. Akorát musí být pojmenován názvem folder.jpg, jinak se na displeji nezobrazí.
Třeba u MP3-ových souborů je v podstatě jedno, jak se soubor obrázku jmenuje.
Robelles
PríspevokZaslal: Pi január 13, 2017 06:59:22    Predmet: Odpovedať s citátom
Tiež to tak robím. No občas to zablbne a obrázok albumu proste odmieta naćítať. Keď ho upravím v MP3tag, tak ho potom zoberie. V poslednom ćase to uż nerieśim. Alebo po stiahnutí albumu ho hneď upravím a hotovo.
fofo
Založený: 30 apríl 2008
PríspevokZaslal: St január 18, 2017 11:33:41    Predmet: Odpovedať s citátom
Cele to zobrazovanie obrazku albumu je uplne zbytocna chujovina,
kdo sa na to pozera a na co to tam vlastne je???
Keby radsej pouzili vacsii font textu a vyuzili celu plochu displaya,aby sa tie blchy dali aj citat...
Kable a poistky...
blesk666
Založený: 18 jún 2012
PríspevokZaslal: St január 18, 2017 12:32:56    Predmet: Odpovedať s citátom
fofo napísal:
myslim si to iste
juraj1036
Založený: 26 november 2013
PríspevokZaslal: Po február 06, 2017 22:50:01    Predmet: Odpovedať s citátom
zdravim,
poprosim o radu.Mam N50 a vraj posledny firmware vie nacitat aj dsd subory z usb flasky.Kde sa da tento image stiahnut prosim Vas.Pozeral som nieco ale nejak sa v tom nevyznam.Alebo spytam sa inak.
Ktory firmware mate overeny ako najlepsi pre tento Network player,a este sa spytam.Ako zistim aky mam momentalne v tom mojom?
dakujem za odpoved,a vopred sa omluvam ako som sa nieco pytal blbo.
Juro
Jamo Concert 8,Prima Luna ProLogue Two JJ EL34,DAC Chord Hugo,TIDAL Streaming HIFI,Pro-Ject 2Xperience DC Acryl,Ortofon MC Salsa,Pro-Ject Tube Box S,NAD 306,Sony SA3ES,Pioneer AX5 AVi,Vincent PF1,Bose Acoustimass 15,Chord Odyssey 4,Chord C-Line
Robelles
PríspevokZaslal: Ut február 07, 2017 07:13:00    Predmet: Odpovedať s citátom
Staré modely N50 a N30 nevedia prehrať DSD. Vedia to len novšie modely N50A a N70A.
Posledný firmware N50 má odstránené všetky detské chyby a funguje výborne.
Posledný firmware bol vydaný 17.7 2014 pod číslom 1.038.
juraj1036
PríspevokZaslal: Ut február 07, 2017 09:26:10    Predmet: Odpovedať s citátom
A kde prosím Ta zistím aký tam mam software
Robelles
PríspevokZaslal: Ut február 07, 2017 10:36:15    Predmet: Odpovedať s citátom
Na DO stlač SETUP.
Prejdi na SYSTEM INFO.
Šipkami sa preklikaj na poslednú položku RELEASE ID:
juraj1036
PríspevokZaslal: Ut február 07, 2017 15:21:37    Predmet: Odpovedať s citátom
dakujem pekne za postup.Mam presne ten co pises "ID 1.038".
Takze sa musim uspokojit s tymto poslednym.A este ma napadlo,ze cez ten zadny usb digital vstup by to malo ist,nie? Cez nejaky player v PC to prehrat,nie?Cez AMP mi to ide flac subory a pod.,ale nechce ten prehravac zobrazit vobec subory DSD.dsf.Vies nejaky prehravac poradit?
dakujem
Robelles
PríspevokZaslal: St február 08, 2017 06:45:51    Predmet: Odpovedať s citátom
Foobar
Robelles
PríspevokZaslal: Št september 26, 2019 09:06:57    Predmet: Odpovedať s citátom
Tým ktorým prestala fungovať original aplikácia na N50 a N30 doporučujem používať aplikáciu HIFI CAST.
PríspevokZaslal: Št september 26, 2019 11:17:40    Predmet: Odpovedať s citátom
Robelles napísal:
Našel jsem správně, že Pioneer N50 se začal prodávat v roce 2012? Takže měl softwarovou podporu 2 roky jako nějaký laciný čínský androidí mobil? Shocked
Robelles
PríspevokZaslal: Št september 26, 2019 11:41:30    Predmet: Odpovedať s citátom
Áno je to tak. Preto hľadám slušný streamer s lepšou podporou no je v Tom problém. Všade tlačia Pioneer a Cambridge audio.
PríspevokZaslal: Št september 26, 2019 12:24:21    Predmet: Odpovedať s citátom
Pokud chceš delší podporu, použij nějaký generický hardware s některou z linuxových distribucí pro AV. Výrobci HW mají s aktualizací firmwaru vždycky problém, protože z toho už nic nemají a klienti nejsou za aktualizace zvyklí platit.
PríspevokZaslal: Št september 26, 2019 12:38:06    Predmet: Odpovedať s citátom
S jakoukoli otevřenou platformou zase budeš narážet na to, že ti streamovací služby budou házet klacky pod nohy od samého začátku. Na uzavřené platformě ti to "moderní streamování" bude fungovat alespoň po dobu záruky. Takže je to taky o tom, na co to chce člověk používat.
PríspevokZaslal: Št september 26, 2019 12:46:28    Predmet: Odpovedať s citátom
Výrobce může pracně vyrobit jakžtakž fungující podporu konkrétní streamovací služby, samozřejmě v NDA spolupráci s provozovatelem služby. Při změně služby se na aktualizaci firmwaru vybodne, protože nemá důvod se s tím mořit.
Nebo použije android, kde appku dodá/udržuje aktuální přímo provozovatel služby. Navíc většina embedded HW je právě pro android, vanilla linux běží u armu jen na minimu HW. Tak android je možná cesta. Samozřejmě to bude mít dotykové ovládání ala mobil...
Robelles
PríspevokZaslal: Št september 26, 2019 14:05:39    Predmet: Odpovedať s citátom
No skôr hladám hotovú krabičku s podporou modernejších formátov. Toto mal pioneer slušné no chýbal tam formát dsd a streamovacie služby.Povedzme nieco ako auralic, lumin /podpora len apple/ a pod. Internetové rádia som vôbec nepoužíval. Páči sa mi aj blusound node 2i, ktorý má slušnú podporu. No časom to bude chcieť dokúpiť samostatný DAC. A ja by som radšej len jednu krabičku.
Naposledy upravil Robelles dňa Št september 26, 2019 15:12:12, celkom upravené 1 krát.
gnat
Založený: 06 jún 2012
PríspevokZaslal: Št september 26, 2019 14:34:04    Predmet: Odpovedať s citátom
Kozousch napísal:
To je u spotřební elektroniky naprosto běžné. FW přestává vycházet cca. 1/2 roku poté, co se produkt přestane prodávat.
ondon
Založený: 04 január 2011
PríspevokZaslal: Pi október 23, 2020 19:04:10    Predmet: Odpovedať s citátom
Pani potreboval by som manual trebars aj čestina na Pioneer N50
Strana 4 z 4
