Nový resampler
PríspevokZaslal: Ut máj 02, 2017 10:48:15    Predmet: Odpovedať s citátom
zmena signalu z 10000Hz na 10010Hz v priebehu 1 sekundy
sox -n -n synth 1 sin 10000-10010 spectrogram -y 1025 -z 180 -h
a kedze ani 10000Hz a ani 10010Hz nie je pri fs 48kHz rovna ciara, tak aj ich grafy
signal 10000Hz
 Filesize:  59.01 KB
 Viewed:  129 Time(s)
signal 10010Hz
 Filesize:  76.74 KB
 Viewed:  133 Time(s)
frekvencne spektrum 10000Hz signalu, ktory sa pocas 1 sekundy meni na 10010Hz signal
 Filesize:  77.89 KB
 Viewed:  125 Time(s)
dihalt
Založený: 11 február 2017
PríspevokZaslal: Ut máj 02, 2017 11:04:36    Predmet: Odpovedať s citátom
BV napísal:
2 miero
Tie zmeny frekvencie(ak by vznikli) sa musia prejaviť pri prehrávaní prejaviť podobne ako jitter, teda aj vznikom nových zložiek.
Nové složky vzniknou třeba při aliasingu. Resamplery jsou běžně vybaveny lowpass filtrem který je zahladí, tento způsob zametení pod koberec mi nedělal dobře na sluch. NSN resampling taky lowpassuje jen s tím že nově vypočtené intenzity pulsů musí perfektně pasovat do nové délky pulsů, tak jako perfektně pasovaly v originálním rozlišení, jinými slovy nezmění se fáze, lowpass tedy jen hlídá vznik artefaktů a NSN zajistí anti-aliasing globálně, ne jen ve výškách.
Miero: ta poslední vrtule je zajímavá, jak jsi ji udělal?
"nehledejte za tím spiknutí, pokud je lajdáctví dostatečným vysvětlením"
PríspevokZaslal: Ut máj 02, 2017 11:31:45    Predmet: Odpovedať s citátom
Ať se tu jenom neplácá prázdná sláma - dej sem resamplovaný výstup na 192/24 přiloženého multitónu, porovnáme spektrum se standardním sox rate -v.
10000-10010-441-24.zip
Download
 Filename:  10000-10010-441-24.zip
 Filesize:  63.44 KB
 Downloaded:  154 Time(s)
PríspevokZaslal: Ut máj 02, 2017 12:05:52    Predmet: Odpovedať s citátom
takto...
dihalt
PríspevokZaslal: Ut máj 02, 2017 12:10:17    Predmet: Odpovedať s citátom
dustin napísal:
Protože sám používám 96k vygeneruji 96k, pochybuju že v tom bude něco vidět nebo slyšet. Možná pokud to budete poslouchat asi tak hodinu v kuse pak rozdíl poznáte.
Miero:mě to vrtuli nedělá, můj sox má verzi 14.2.2 a je zkompilovaný v linuxu a s neagresivními flagy
10000-10010-441-24NSN96k.zip
Download
 Filename:  10000-10010-441-24NSN96k.zip
 Filesize:  111.67 KB
 Downloaded:  151 Time(s)
Naposledy upravil dihalt dňa Ut máj 02, 2017 13:10:20, celkom upravené 2 krát.
PríspevokZaslal: Ut máj 02, 2017 12:14:05    Predmet: Odpovedať s citátom
Těch 10Hz rozdílu tam moc vidět bohužel není, sox má jen max. 1100 binů na rozsah, což nestačí. Teď jsem si uvědomil, že bohužel ani audacity nám moc nepomůže, protože má max. 32k binů, což je pro 192kHz cca 3Hz na hodnotu a graf bude dost k ničemu - jen 4 hodnoty.
PríspevokZaslal: Ut máj 02, 2017 12:25:26    Predmet: Odpovedať s citátom
dustin napísal:
Co tam chcete najít?? Na honění 10Hz je předně ten signál moc krátký, chce to tak 10 - 100x víc vzorků. Je tam nějaký produkt nahoře.
I když nějaký hřebínek 10Hz a násobků tam v šumovém dnu vlastně vidět je.
 Filesize:  60.96 KB
 Viewed:  157 Time(s)
PríspevokZaslal: Ut máj 02, 2017 12:32:56    Predmet: Odpovedať s citátom
dihalt napísal:
pouzil som SoX v14.4.1
PríspevokZaslal: Ut máj 02, 2017 12:37:57    Predmet: Odpovedať s citátom
PMA - co je to za soft? Lze tam zoomovat frekvenční osu?
PríspevokZaslal: Ut máj 02, 2017 12:40:31    Predmet: Odpovedať s citátom
dustin napísal:
Jakou frekvenční oblast je potřeba sledovat?
PríspevokZaslal: Ut máj 02, 2017 12:40:59    Predmet: Odpovedať s citátom
odhadujem, ze ten slaby signal bude alias tych 10kHz na frekvencii 32050Hz
PríspevokZaslal: Ut máj 02, 2017 12:44:06    Predmet: Odpovedať s citátom
dihalt napísal:
a mas tam parameter -h ?
PríspevokZaslal: Ut máj 02, 2017 12:48:26    Predmet: Odpovedať s citátom
10Hz tam jasně je, viz další spektrum. Co z toho chcete dostat??
 Filesize:  57.94 KB
 Viewed:  157 Time(s)
PríspevokZaslal: Ut máj 02, 2017 13:30:26    Predmet: Odpovedať s citátom
Chci porovnat dva soubory vygenerované jiným resampling postupem. Resamploval jsem původní soubor na 96/24 standardním sox rate -v, přikládám
kód:
sox 10000-10010-441-24.flac sox-96-24.flac rate -v 96000
Současně jsem vygeneroval referenční 96k vzorek
kód:
sox -n -r 96000 -b 24 -c 1 precise96-24.flac synth 1 sine 10000 sine 10010
Rovněž přikládám.
Bohužel dihaltovo vzorek má sníženou hlasitost.
Parametry precise:
kód:
hestia@hestia:~$ sox precise96-24.flac -n stat
Samples read:             96000
Length (seconds):      1.000000
Scaled by:         2147483647.0
Maximum amplitude:     0.714728
Minimum amplitude:    -0.714728
Midline amplitude:     0.000000
Mean    norm:          0.285725
Mean    amplitude:     0.000000
RMS     amplitude:     0.352499
Maximum delta:         0.485250
Minimum delta:         0.000000
Mean    delta:         0.183774
RMS     delta:         0.226723
Rough   frequency:         9827
Volume adjustment:        1.399
Parametry resampled sox:
kód:
hestia@hestia:~$ sox sox-96-24.flac -n stat
Samples read:             96000
Maximum amplitude:     0.714435
Minimum amplitude:    -0.717371
Midline amplitude:    -0.001468
Mean    norm:          0.285725
Mean    amplitude:     0.000001
Maximum delta:         0.504069
RMS     delta:         0.226722
Volume adjustment:        1.394
Parametry nsn:
kód:
hestia@hestia:~$ sox 10000-10010-96-24.flac -n remix 1 stat
Samples read:             96000
Maximum amplitude:     0.362553
Minimum amplitude:    -0.361560
Midline amplitude:     0.000497
Mean    norm:          0.145754
RMS     amplitude:     0.179816
Maximum delta:         0.232921
Mean    delta:         0.093745
RMS     delta:         0.115653
Rough   frequency:         9826
Volume adjustment:        2.758
Srovnal jsem rms amplitude NSN na přesnost 6. desetinného místa 0.352499 poměrem pomocí vol 1.96033
kód:
hestia@hestia:~$ sox  10000-10010-96-24.flac nsn-96-24.flac  remix 1 vol 1.96033 stat
Samples read:             96000
Maximum amplitude:     0.710723
Minimum amplitude:    -0.708776
Midline amplitude:     0.000973
Mean    norm:          0.285726
Maximum delta:         0.456601
Mean    delta:         0.183771
RMS     delta:         0.226719
Volume adjustment:        1.407
Srovnaný nsn přikládám.
A odečetl jsem chybový signál sox - precise:
kód:
hestia@hestia:~$ sox -m sox-96-24.flac -v -1 precise96-24.flac -n stat stats
Samples read:             96000
Maximum amplitude:     0.049533
Minimum amplitude:    -0.029552
Midline amplitude:     0.009991
Mean    norm:          0.000012
RMS     amplitude:     0.000438
Maximum delta:         0.051701
Mean    delta:         0.000015
RMS     delta:         0.000539
Rough   frequency:        18808
Volume adjustment:       20.188
DC offset   0.000001
Min level  -0.029552
Max level   0.049533
Pk lev dB     -26.10
RMS lev dB    -67.17
RMS Pk dB     -57.22
RMS Tr dB    -141.08
Crest factor  113.06
Flat factor     0.00
Pk count           2
Bit-depth      19/24
Num samples    96.0k
Length s       1.000
Scale max   1.000000
Window s       0.050
A chybový signál nsn - precise:
kód:
hestia@hestia:~$ sox -m nsn-96-24.flac -v -1 precise96-24.flac -n stat stats
Samples read:             96000
Maximum amplitude:     0.092629
Minimum amplitude:    -0.064498
Midline amplitude:     0.014066
Mean    norm:          0.000082
RMS     amplitude:     0.000669
Maximum delta:         0.120909
Mean    delta:         0.000059
RMS     delta:         0.000765
Rough   frequency:        17462
Volume adjustment:       10.796
DC offset   0.000001
Min level  -0.064498
Max level   0.092629
Pk lev dB     -20.67
RMS lev dB    -63.49
RMS Pk dB     -54.70
RMS Tr dB     -82.82
Crest factor  138.43
Flat factor     0.00
Pk count           2
Bit-depth      21/24
Num samples    96.0k
Length s       1.000
Scale max   1.000000
Window s       0.050
Nechť každý posoudí sám, jak moc se chybové signály liší a který je blíž. Kdyby nebyl nsn snížený a nemusel se dorovnávat, bylo by to průkaznější.
nsn-96-24.zip
Download
 Filename:  nsn-96-24.zip
 Filesize:  124.95 KB
 Downloaded:  152 Time(s)
precise96-24.zip
Download
 Filename:  precise96-24.zip
 Filesize:  128.55 KB
 Downloaded:  148 Time(s)
sox-96-24.zip
Download
 Filename:  sox-96-24.zip
 Filesize:  127.46 KB
 Downloaded:  149 Time(s)
PríspevokZaslal: Ut máj 02, 2017 13:34:48    Predmet: Odpovedať s citátom
OK. Pro zajímavost, je tam vidět i ten dvojtón (pořád je to ten předchozí signál). Jen je to moc krátké. Těch 10Hz rozdílový zbytek někde pod -160dB je už asi jen otázka přesnosti 24-bit, malinké nesouměrnosti v modulační obálce 10Hz. Slyšet to být nemůže.
 Filesize:  29.45 KB
 Viewed:  145 Time(s)
dihalt
PríspevokZaslal: Ut máj 02, 2017 13:36:01    Predmet: Odpovedať s citátom
Vygenerováno ve 44100, NSN soxnuto do 96000. Nejvíc to ringuje na 38kHz cca -155dB.
Vygenerovaný originál:
kód:
DC offset   0.000001  0.000001  0.000001
Min level  -0.500394 -0.500394 -0.500394
Max level   0.499844  0.499844  0.499844
Pk lev dB      -6.01     -6.01     -6.01
RMS lev dB    -12.07    -12.07    -12.07
RMS Pk dB     -10.92    -10.92    -10.92
RMS Tr dB     -13.67    -13.67    -13.67
Crest factor       -      2.01      2.01
Flat factor     0.00      0.00      0.00
Pk count           2         2         2
Bit-depth      32/32     32/32     32/32
Num samples    44.1k
Length s       1.000
Scale max   1.000000
Window s       0.050
NSN výsledek v 96000:
kód:
Min level  -0.361560 -0.361560 -0.361560
Max level   0.362553  0.362553  0.362553
Pk lev dB      -8.81     -8.81     -8.81
RMS lev dB    -14.90    -14.90    -14.90
RMS Pk dB     -13.75    -13.75    -13.75
RMS Tr dB     -16.50    -16.50    -16.50
Crest factor       -      2.02      2.02
Pk count           2         2         2
Bit-depth      23/24     23/24     23/24
Num samples    96.0k
Length s       1.000
Scale max   1.000000
Window s       0.050
Je vidět celkový slabý útlum, to proto aby nevznikaly klipy třeba u originálů nahraných do 0dB
PMA: Obálka, to je věc. Když tvaruji resamplerem obálku děje se tak na úrovni blízké fs/2 zároveň tím tvaruji vše ostatní včetně basů, ve zkratce jsou středy složené z výšek a basy ze stedů a výšek - fourierovy obrazy. Nakonec to slyšet je. Resampler je nejen mocný sluha ale taky zlý pán.
Naposledy upravil dihalt dňa Ut máj 02, 2017 14:11:23, celkom upravené 5 krát.
PríspevokZaslal: Ut máj 02, 2017 13:43:40    Predmet: Odpovedať s citátom
Bohužel jsem nenašel vhodný softík s natažitelnou frekvenční osou, tak jsem si 32k fft vyexportoval z audacity do txt, otevřel v excelu a vygrafoval.
Peak pro původní 44.1/24 1k + 1.010k, každý bod je cca 0.7Hz (22k/32k).
 Filesize:  23.31 KB
 Viewed:  116 Time(s)
PríspevokZaslal: Ut máj 02, 2017 13:44:27    Predmet: Odpovedať s citátom
dustin napísal:
Nejlíp vyšel ten "precise". Prakticky žádný obsah 10Hz a násobků.
PríspevokZaslal: Ut máj 02, 2017 13:48:08    Predmet: Odpovedať s citátom
dihalt: Je potřeba vidět parametry pro rozdíl převzorkovaného od ideálního průběhu, proto jsem odečítat od napřímo vygenerované reference.
PríspevokZaslal: Ut máj 02, 2017 13:49:13    Predmet: Odpovedať s citátom
Přímo výstup 32bitového generátoru zdecimovaného do 24bitů flacu bez ditheru.
PríspevokZaslal: Ut máj 02, 2017 14:11:39    Predmet: Odpovedať s citátom
dustin napísal:
Jasně, rozumím. Co se týče dalších, sox lepší než nsn ohledně absence falešného rozdílového kmitočtu 10Hz.
dihalt
PríspevokZaslal: Ut máj 02, 2017 14:45:09    Predmet: Odpovedať s citátom
sox -r 48000 -n -n synth 1 sin 10000-10010 spectrogram -y 1025 -z 180 -h
Udělá pěknýho motýla
sox -r 44100 -n -n synth 1 sin 10000-10010 spectrogram -y 1025 -z 180 -h
Udělá rovnou čáru
To je dost zajímavé. Zřejmě algoritmus sin je optimalizován pro nosnou řadu 44100. Pak pochopitelně se zvyšující se nosnou motýl mizí. U 176400 a 192000 už není ringing vůbec vidět.
Naposledy upravil dihalt dňa Ut máj 02, 2017 15:08:00, celkom upravené 1 krát.
PríspevokZaslal: Ut máj 02, 2017 14:47:19    Predmet: Odpovedať s citátom
to s tym nesuvisi ... skus si generovat frekvencie fs/2, fs/4, fs/8... a porovnaj s (fs/2)+1 ...
resp. motyl pre 44100fs:
sox -r 44100 -n -n synth 1 sin 8820-8830 spectrogram -y 1025 -z 180 -h
Naposledy upravil miero dňa Ut máj 02, 2017 14:50:30, celkom upravené 1 krát.
dihalt
PríspevokZaslal: Ut máj 02, 2017 14:48:21    Predmet: Odpovedať s citátom
Souvisí to s tím co tady vyrábí dustin.
PríspevokZaslal: Ut máj 02, 2017 14:48:57    Predmet: Odpovedať s citátom
srovnání sox - nsn
 Filesize:  123.45 KB
 Viewed:  129 Time(s)
PríspevokZaslal: Ut máj 02, 2017 14:52:55    Predmet: Odpovedať s citátom
dihalt, skus motyla pre 44100fs:
PríspevokZaslal: Ut máj 02, 2017 14:59:01    Predmet: Odpovedať s citátom
dustin, nevymenil si nahodou subory sox a nsn?
nejak sa mi nezda, zeby toto kombo sox filtrov vygenerovalo tych 10Hz:
nsn-to-96kHz napísal:
upsample 5 sinc -20k -t 2050 vol 3 \
upsample 2 sinc -20k -t 2050 vol 2 \
upsample 2 sinc -22050 vol 2 \
upsample 2 sinc -22050 vol 15 \
downsample 147
Zdroj: https://pastebin.com/BCG5yqKP
nsn-to-192kHz napísal:
upsample 2 sinc -22050 vol 83 \
downsample 147
Zdroj: https://pastebin.com/dcZxsDnY
dihalt, tie hlasitosti mas tam IMHO nejako divne
dihalt
PríspevokZaslal: Ut máj 02, 2017 15:11:45    Predmet: Odpovedať s citátom
Hodně jsem poslouchal co to dělá a takto jsem to našteloval.
PríspevokZaslal: Ut máj 02, 2017 15:17:55    Predmet: Odpovedať s citátom
mozno by som skusil stiahnut hlasitost na pozadovanu uroven este pred tym nez zavolas upsample ... a tie hlasitosti po upsample davat potom podla nasobku
dihalt
PríspevokZaslal: Ut máj 02, 2017 15:24:55    Predmet: Odpovedať s citátom
To jsem dělal předtím, pak jsem zjistil že upsample jen vytvoří množství nul které pak sinc doplní interpolací, následný vol je 3 protože 4 už v testech klipovalo, poslední vol je takto vysoký aby se dohnal ten útlum na začátku a hýbání s ním o jedničku nahoru nebo dolu dramaticky a takřka podprahově mění celkové zabarvení. Proto jsem zase zkusil 5x na začátku a už u něj zůstal, částečně podle tvého původního návrhu.
A mimochodem, těch průkopnických projektů je více, jak právě zjišťuju. Třeba Pro-Ject. Každý sleduje své cíle, některé se dokonce kryjí, Dohnalík použil xmos chip, co jsem se dozvěděl používá ASRC, dále jsem se ve specifikaci letmo dočetl o vysokých oversample frekvencích ale zase nic z toho se vyloženě nedotýkalo přesného NSN. Podobně DSD je zaokrouhleno o jednu čárku než používám sám ve skriptu, ale DSD na výstupu už snad nic nedecimuje? Pokusme se utřídit nápady a možnosti techniky, mám silný dojem, že digitál v tom mnohým dělá pěkný guláš.
Miero: toho motýla jsem taknějak očekával jen jsem byl línej hledat frekvence.
Naposledy upravil dihalt dňa Pi máj 05, 2017 11:25:55, celkom upravené 5 krát.
Strana 2 z 3
