Zaslal: St jún 28, 2017 06:31:12 Predmet: |
R10 je součástí lokální zpětné vazby.
Když to děláš s obecným zesilovačem (operákem) tak si taky vytahuješ vnitřní spoje když zjišťuješ zesílení v celkové zpětné vazbě ?
Můžete mi říct, proč je zatížení VAS 2x C6, C10 ?
Kde jste okoukali takové kraviny ?
Můžete mi říct, proč je zdroj předpětí zablokovaný 2x C7, C8 ?
Notabene v simulátoru  _________________ Das ganze tschechische Volk ist eine Simulantenbande ! |
laco Hifista - zaslúžilec
Založený: 06 február 2008 Príspevky: 861 Bydlisko: Bratislava
Zaslal: St jún 28, 2017 07:39:44 Predmet: |
JMD
Ked si zvolis napr zisk 20-30dB, zistis, ze TMC funguje iba s Q5, takze patri tam. (predpoklad: nie su pritomne ziadne ine komp kapacity, len TMC)
Vys*r sa na TMC vyskusaj MIC kompenzaciu, dava dobre vysledky. _________________ K200Mv3 https://goo.gl/photos/u8XUTqYwusRXoBoD9 |
Zaslal: St jún 28, 2017 07:42:35 Predmet: |
| Tá lokálna väzba je z výstupu, z bodu kde sa odoberá aj celková NFB. Takže nie je žiadny dôvod dôvod to pri AC simulácii meniť, práve to by nezodpovedalo realite. Ten AC zdroj je medzi výstupom a "všetkým", čo sa z neho odoberá do nejakej väzby. C2, C10 - vyzerá to "pekne symetricky", význam to nemá (kým je predpätie konca vf blokované nielen elytom , ale aj vhodnou keramikou). V simulácii sa dá všeličo zjednodušiť, len sa to potom môže vzdialiť realite. |
Zaslal: St jún 28, 2017 08:49:00 Predmet: |
| BV napísal: | | Tá lokálna väzba je z výstupu, z bodu kde sa odoberá aj celková NFB. Takže nie je žiadny dôvod dôvod to pri AC simulácii meniť, práve to by nezodpovedalo realite. Ten AC zdroj je medzi výstupom a "všetkým", čo sa z neho odoberá do nejakej väzby. C2, C10 - vyzerá to "pekne symetricky", význam to nemá (kým je predpätie konca vf blokované nielen elytom , ale aj vhodnou keramikou). V simulácii sa dá všeličo zjednodušiť, len sa to potom môže vzdialiť realite. |
AC zdroj chybového napětí patří jen do smyčky celkové zpětné vazby, nikam jinam.
Což odpovídá matematickému modelu, podle kterého se to touto metodou počítá ! Pokud to uděláš jinak, tak třeba vycházejí pěkné hodnoty, ale jsou to nesmysly
Symetrické nefunkční parádičky může dělat vědomě pro parádu do simulace jenom magor.
Dtto vf "blokovat" elektolyt keramikou v simulátoru.
Naopak, kdyby tam dal úplné náhradní schema těch kondů a seznámil se s jejich vlastnostmi, tak by si mohl namodelovat, že to tam žádný vliv nemá  _________________ Das ganze tschechische Volk ist eine Simulantenbande ! |
Zaslal: St jún 28, 2017 09:19:06 Predmet: |
| laco napísal: | | ... vyskusaj MIC kompenzaciu, dava dobre vysledky. |
To je zrovna kompenzace, která pouští do zv proud z jiného místa, než z výstupu a jelikož tam může být jinak zkreslené napětí než na výstupu, tak to nikdy nemůžeš vyvážit na velmi malé zkreslení na konci audiopásma.
Z hlediska zkreslení je to špatně vedená kompenzace. _________________ Das ganze tschechische Volk ist eine Simulantenbande ! |
Zaslal: St jún 28, 2017 09:52:58 Predmet: |
AC simulácia- účelom je ukázať LG, teda zosilnenie chybového napätia z výstupu. V realite to chybové napätie vstupuje aj do prípadných lokálnych kompenzácií, ktoré sú pripojené na výstup, kde sa odoberá celková NFB. Ak simulácia má ukázať LG a tieto lokálne kompenzácie majú vplyv na LG, tak v simulácii to musí byť zapojené presne rovnako ako v normálnej prevádzke, chybové napätie musí vstupovať aj do lokálnych väzieb. Nakoniec, každý si to môže skúsiť v simulácii"prepojiť" a zistiť, čo sa zmení..Rovnako napr. zdroj predpätia sa v simulácii môže nahradiť napäťovým zdrojom, tie dva kondenzátory jedným s dvojnásobnou hodnotou.. Na výsledku sa nezmení prakticky nič.
Naposledy upravil BV dňa St jún 28, 2017 09:57:27, celkom upravené 1 krát. |
Zaslal: St jún 28, 2017 09:56:15 Predmet: |
| danhard napísal: | | laco napísal: | | ... vyskusaj MIC kompenzaciu, dava dobre vysledky. |
Z hlediska zkreslení je to špatně vedená kompenzace. |
no neviem, v simulacii je to dobre, pre dany vystup 6Vpp do 1kohm na 20kHz to dava 0.00005% (pre 40Vpp thd20k = 0.003%) _________________ K200Mv3 https://goo.gl/photos/u8XUTqYwusRXoBoD9 |
Zaslal: St jún 28, 2017 10:32:29 Predmet: |
| danhard napísal: | | opa napísal: | | Prý na to stačí jeden kondenzátor, ale kam ho dát ? |
V autoservise mi řekli, že to byl jen povolenej šroubek. Oprava stála 501,- Kč.
1Kč dotažení šroubku, 500Kč najít kterej to byl
Najdi si to v Selfovi  |
V Selfovi jsem nic nenašel. A začínám mít pocit, že to není až tak nepodstatné. Na vyšších kmitočtech, kde se začnou ty dvě větve mezi sebou přetahovat, to možná může mít i vliv na stabilitu. Třeba to ten simulátor "pozná" a proto to jde špatně ukočírovat.
Tahle topologie je mi sympatická, ale bez kompenzace zpoždění té jedné větve to asi nebude ono.
Ostatně, podobně byl koncipovaný i Symasym a při měření to dělalo nějakou paseku, snad se tam nějak lámala rychlost přeběhu či co. Nemohlo to být právě tím, že autor nevěděl kam dát ten kondenzátor za 500,- ?
Jako blb a primitiv neumím vymyslet nic jiného, než ten kompenzační kondenzátor dát do báze Q5, tedy paralelně k R23. Možná do série s tím kondenzátorem nějaký menší odpor, jak se to dělává...
Pokud by to tak mohlo být, jak odladit správnou velikost ?
Porovnávat průběh fáze na odporech R19 a R20 ? Jak to vypadá bez kompenzace ? _________________ Cui bono ?
Naposledy upravil opa dňa St jún 28, 2017 10:50:49, celkom upravené 1 krát. |
Zaslal: St jún 28, 2017 10:48:49 Predmet: |
| BV napísal: | | AC simulácia- účelom je ukázať LG, teda zosilnenie chybového napätia z výstupu. V realite to chybové napätie vstupuje aj do prípadných lokálnych kompenzácií, ktoré sú pripojené na výstup, kde sa odoberá celková NFB. |
Tomu nějak nerozumím, ukaž mi to na odvození té metody, kam se vkládá zdroj toho chybového napětí do LG a kam vedou trvale lokální zpětné vazby.
Jak by jsi to chtěl zapojit třeba s operákem ?
https://en.wikipedia.org/wiki/Loop_gain
https://en.wikipedia.org/wiki/Bode_plot _________________ Das ganze tschechische Volk ist eine Simulantenbande ! |
Zaslal: St jún 28, 2017 11:31:59 Predmet: |
| BV napísal: | | Nakoniec, každý si to môže skúsiť v simulácii"prepojiť" a zistiť, čo sa zmení. |
To snad nemyslíš vážně ? protože se to v nějakém případě nezmění, tak to přeci nebudu dělat systematicky blbě ?
To jsi vyčetl v nějaké bibli, nebo jsi na to přišel sám ?  _________________ Das ganze tschechische Volk ist eine Simulantenbande ! |
Zaslal: St jún 28, 2017 15:38:24 Predmet: |
Jest o mě známo, že jsem zvědavej jak vopice. Takže pokud by se našel dobrodinec, který by poradil kam píchnout kondík za 500,- velice by mě potěšil.  _________________ Cui bono ? |
Zaslal: St jún 28, 2017 15:46:53 Predmet: |
To bude zda sa nejaka obvodova variacia na tento problem:
| citácia: | Mějme nekonečně mnoho opic. Pokud každá z nich náhodně udeří do klávesy psacího stroje, okamžitě vzniknou veškerá Shakespearova díla.
Dáte-li 100 000 šimpanzům psací stroje, nemůžete si být absolutně jistí, že nesepíší Macbetha! |
Zdroj: http://ze.phyr.us/cs/of-macbeth-and-100-000-monkeys-maths-for-normal-people-ii/ |
Zaslal: St jún 28, 2017 17:51:06 Predmet: |
| opa napísal: | Jest o mě známo, že jsem zvědavej jak vopice. Takže pokud by se našel dobrodinec, který by poradil kam píchnout kondík za 500,- velice by mě potěšil.  |
A proč potřebuješ kompenzovat ty dvě cesty ? když to budeš kompenzovat zátěží VAS, tak budeš ladit obě současně  _________________ Das ganze tschechische Volk ist eine Simulantenbande ! |
Zaslal: St jún 28, 2017 18:22:50 Predmet: |
| laco napísal: |
... no neviem, v simulacii je to dobre, pre dany vystup 6Vpp do 1kohm na 20kHz to dava 0.00005% (pre 40Vpp thd20k = 0.003%) |
Nejde o absolutní čísla, tohle tam je, jen když má koncový buffer nulové zkreslení.
Jakmile tam dáš konec v AB se zkreslením, dejme tomu 1% tak poznáš rozdíl. _________________ Das ganze tschechische Volk ist eine Simulantenbande ! |
Zaslal: St jún 28, 2017 21:01:12 Predmet: |
| danhard napísal: | | opa napísal: | Jest o mě známo, že jsem zvědavej jak vopice. Takže pokud by se našel dobrodinec, který by poradil kam píchnout kondík za 500,- velice by mě potěšil.  |
A proč potřebuješ kompenzovat ty dvě cesty ? když to budeš kompenzovat zátěží VAS, tak budeš ladit obě současně  |
Asi se vyjadřuju blbě. Nemám na mysli kompenzaci ve smyslu zajištění stability, ale kompenzaci toho, že obě větve mají rozdílné zpoždění, protože jedna má delší signálovou cestu přes proudové zrcadlo. Pro velmi vysoké kmitočty tedy nebudou "spolupracovat", ale v extrémním případě mohou jít "proti sobě" pokud pro daný kmitočet bude zpoždění odpovídat fázovému posuvu 180°.
A to by mohlo "dělat paseku" v mnoha směrech, možná i z hlediska stability. _________________ Cui bono ? |
Zaslal: St jún 28, 2017 21:30:50 Predmet: |
Ale to už je od differáku každá cesta jinak dlouhá a záleží, jestli každý symetrický stupeň jede při stejných podmínkách.
Třeba R6 4k7, když ho tam nedáš, tak Q4 nebude integrovat a bude jinak rychlý.
Tak si namodeluj frekvenční charakteristiku a zpoždění obou cest (výstupní parametr bude proud Q5, Q6) a závislost na R6 a třeba něco odhalíš
Jinak je to jen pocitové blábolení. _________________ Das ganze tschechische Volk ist eine Simulantenbande ! |
Zaslal: St jún 28, 2017 22:06:57 Predmet: |
| danhard napísal: | | ...Třeba R6 4k7, když ho tam nedáš, tak Q4 nebude integrovat a bude jinak rychlý... |
Měl jsem za to, že R6 je tam od toho, aby Q4 a Q5 měly přibližně stejné pracovní podmínky (Uce, Ptot) _________________ Cui bono ? |
Zaslal: Št jún 29, 2017 05:46:05 Predmet: |
| C8 a C7 v zdroji predpätia ale aj C2 a C10 v tlmení VAS sú osadené a majú na doske miesto podľa prapôvodného funkčného zapojenia, teraz však už zmeneného podľa aktuálnych návrhov. |
Zaslal: Št jún 29, 2017 08:15:57 Predmet: |
Tak snad jen, aby jsi si zapojil správně ty vazby ve vtahu ke zdroji chybového napětí.
Protože jak Ti to namaloval Bunta, tak je to blbě  _________________ Das ganze tschechische Volk ist eine Simulantenbande ! |
Zaslal: Št jún 29, 2017 08:38:09 Predmet: |
Něco se mi nezdá, v tom novém zapojení je Q4 díky C11+C12 dost zpomalený, zatímco Q5 jede plnou rychlostí. To asi taky nebude to pravé ořechové.
Zdá se docela rozumné kompenzovat to mezi B a C u obou tranzistorů (Q4 a Q5),
jak je to namalované (a odzkoušené) v odkazu na starší vlákno, který jsem dával včera.
A dokonce mírně rozdílnou hodnotou kondenzátorů by šlo vykompenzovat zpoždění proudového zrcadla, po kterém tak pláču.  _________________ Cui bono ? |
Zaslal: Št jún 29, 2017 09:09:13 Predmet: |
Asi sem budu muset hodit obrázek, nikomu se zřejmě nechce otevírat odkaz na starší vlákno. Ale doporučuju, jsou tam i naměřené hodnoty na reálném prototypu. _________________ Cui bono ? |
Zaslal: Št jún 29, 2017 10:00:07 Predmet: |
| citácia: | | Protože jak Ti to namaloval Bunta, tak je to blbě Very Happy |
Doporučujem si pozrieť Cordella a asi 4 vlákna na diyaudio, kde sa simulácia LG pri TPC, TMC rieši. Pri zapojení zdroja chybového napätia "alá Daněček" sa z TMC stane priebehom LG obyčajná Cdom kompenzácia so smernicou 6dB, čo určite nie je realita, pretože by to nemohlo výrazne zmenšiť (simulované aj merané) skreslenie na vyšších kmitočtoch v inak rovnakom zapojení. Ešte raz, zapojiť , zmerať.. A hlavne , neskúšať to na niečom, čo je v podstate skoro sledovač, navyše v A triede. |
Zaslal: Št jún 29, 2017 10:55:47 Predmet: |
| BV napísal: | | citácia: | | Protože jak Ti to namaloval Bunta, tak je to blbě Very Happy |
TMC je zajisté z pohledu stability obyčejná Cdom kompenzace, vylepšená pro zkreslení tím, že pro nízké frekvence se dělá odběr až za zkreslením koncového stupně.
viz perpetumdebile
Jestli Bunta nesouhlasíš s odvozením té metody měření smyčkového zesílení, nebo jestli si to neumíš odvodit, tak mi laskavě nelez do vlákna, které jsem založil za jiným účelem, než se dohadovat s technickým pablbem
A co má někdo na diyaudio je mi ukradené, když to má blbě.
Jen to ukazuje technickou úroveň toho fóra, když mu to nikdo neopraví.
Úplně mi stačí vážení kolegové, že jste to vlákno zasrali Vašemi OT tematy  _________________ Das ganze tschechische Volk ist eine Simulantenbande ! |
Zaslal: Št jún 29, 2017 13:26:29 Predmet: |
| citácia: | | Notář mi vyprávěl, že dědeček byl vyhlášený samotář. Lidem se vyhýbal a nikoho kolem sebe nesnesl. Ale odjakživa toužil stát se hostinským. Nejdřív si otevřel hospodu u silnice na Písek. Ale chodili mu tam lidi. Pak si najal hostinec na náměstí v Opočně, zas mu tam chodili. A tak si postavil tohleto. |
Zaslal: Št jún 29, 2017 13:31:53 Predmet: |
Přesně tak, pokud tu chcete se mnou nesouhlasit, tak táhněte jinam
Samozřejmě nesouhlas, že to někdo jinej někde dělá jinak neberu.
Když řeknete ne, takhle je to správně, odvodíte to, tak stáhnu vocas a zalezu se vyplakat, když budete mít pravdu, vy debilové
Pro ostýchavé ztratím zpětnou vazbu, čemuž asi nerozumíte.
To je ale Váš problém, já rozumím všemu
ps. minimálně vyčtu z vašich emotivních reakcí, o co se v těch znalostech opíráte, nakolik jste pochopili problém a tak.
Macuro, Ty jsi si asi nevšiml, že se tu propírají věci naprosto nesouvisející s tématem a ve skrytu duše se tomu chechtáš.
Beru.
Taky se budu nasírat do Tvých témat a nebudu brát v potaz žádnou argumentaci.
Nemám žádné zýšené pravomoci jako Ty, takže využiji všech zákonných možností.
Miluju takový privilegovaný sráče  _________________ Das ganze tschechische Volk ist eine Simulantenbande ! |
Zaslal: Št jún 29, 2017 17:47:09 Predmet: |
Pánové, zanechte tahanic a vysvětlete mě, debilovi, jednu věc.
Představte si, že do báze Q6 dám kondenzátor 100 uF proti zápornému napájení.
Tím se z Q6 stane zdroj konstantního proudu se zcela potlačenou střídavou složkou.
Tím pádem jsou vyřazeny jakékoliv kompenzace okolo Q4 ze signálové cesty.
Přesto to bude pořád hrát, protože Q5 to bude prát do výstupu bez jakéhokoliv omezení (kromě kapacitní zátěže VAS).
Podle mě z toho plyne jediná věc, kompenzovat jenom jednu větev, když jsou tam dvě, v podstatě rovnocenné cesty, je ptákovina.
Správně to má jenom BV na prototypu, kde jsou kondenzátory mezi kolektorem a bází u obou tranzistorů Q4 a Q5. _________________ Cui bono ? |
Zaslal: Št jún 29, 2017 17:53:16 Predmet: |
Spadne Ti ac zesílení v určité oblasti na 1/2, nic víc.
Opa, ale to si musíš s těmi schematy skutečně hrát, všechny tyhle blbosti zkusit a odsimulovat a až budeš pevnej v kramflecích, tak to spojit s praxí a tvrdit, že je to pravda, jak to dělám já
Velice dobře vidím v těch simulacích nectnosti, které jsem pracně odstraňoval a simulace mi při tom pomáhala.
I když jsem na to upozorňoval, tak BV na ty problémy ani něťukl, je to tedy mamlas, který ty zkušenosti nemá  _________________ Das ganze tschechische Volk ist eine Simulantenbande !
Naposledy upravil danhard dňa Št jún 29, 2017 17:57:30, celkom upravené 1 krát. |
Zaslal: Št jún 29, 2017 17:57:28 Predmet: |
Ano, spadne na polovic. Ale co ty vyřazené kompenzace ? To nikoho nesere ?
Teda abych nekecal, kompenzace z výstupu pře C12 zůstane, ale ta rychlejší přes C11 jde do kelu. Ale o to nejde, podstata je v tom, že cesta přes Q5 zůstává zcela nekompenzovaná a může tedy být zdrojem nestability. _________________ Cui bono ? |
