Zaslal: Št september 21, 2017 20:13:21 Predmet: |
... což je jen spekulace bez souvislosti. Ty hodnoty kolem 110dB z výborného DACu napájeného z USB působí fyzikálně realisticky, ale 120dB ne. _________________ mám rád hifi, ale víte, jak je to dál ..... |
djrix Hifi expert
Zaslal: Ne september 24, 2017 06:39:01 Predmet: |
Já pořád nechápu, na jakých 120dB narážíš. Výrobce nic takového netvrdí. V letáku je napsáno že THD je 0,0003% , nic víc, nic míň. O USB izolaci nikde v datasheetu taky není řeč, to že to nějaký stupidní recenzent domotá je jiný problém, jak jsem už napsal.
http://www.box-designs.com/inhalt/en/pdf/preboxs2digital.pdf |
Zaslal: Ne september 24, 2017 07:48:19 Predmet: |
| djrix napísal: | Já pořád nechápu, na jakých 120dB narážíš. Výrobce nic takového netvrdí. V letáku je napsáno že THD je 0,0003% , nic víc, nic míň. O USB izolaci nikde v datasheetu taky není řeč, to že to nějaký stupidní recenzent domotá je jiný problém, jak jsem už napsal.
Kupodivu reaguju na příspěvek zde na fóru. A kupodivu ani není moc daleko, na předchozí stránce.
http://hifi.slovanet.sk/bb/viewtopic.php?p=294267#294267 _________________ mám rád hifi, ale víte, jak je to dál ..... |
djrix Hifi expert
Zaslal: Ne september 24, 2017 07:50:31 Predmet: |
A proč ? To je tak těžké si otevřít DS od výrobce, místo fabulování nad pravdivostí hodnty co napsal na nějaké fórum opa ? Nechápu.
Vyznívá to potom, jako by byl výrobce lhář, alespoň pro nezasvěceného, který si z toho odnese akorát poznámku že 120dB je fyzikálně nereálná hodnota při napájení 5V. |
Zaslal: Ne september 24, 2017 07:57:42 Predmet: |
Tak jseš asi natvrdlej, protože je to diskusní fórum, tak se většinou reaguje na příspěvek v diskusi. Já jsem konkrétně reagoval hned na předchozí. Není můj problém, že jsi to nečetl a pak se ptáš. Zeptej se OPA, kde četll to prohlášení, že "THD+N = 120dB", já to po webu hledat nebudu. Na druhou stranu nevěřím tomu, že by si OPA vymyslel, že to někde je publikované, kdyby to nebylo. Tím končím s touhle stupidní debatou. _________________ mám rád hifi, ale víte, jak je to dál ..... |
djrix Hifi expert
Zaslal: Ne september 24, 2017 08:06:42 Predmet: |
Aha, takže ty reaguješ na blábol dalším blábolem o nereálnosti 120dB a ani si neověříš fakta. OK pak to chápu  |
Tico Hifista - zaslúžilec
Zaslal: Ne september 24, 2017 09:09:08 Predmet: |
Ze zvedavosti jsem koukal do DS toho sluchatkovyho driveru a vypada to, ze zapornou vetev napajeni si to vytvari nabojovou pumpou. Ale klidak 7mA mi prijde kapku malej - v podstate jako u bezneho opampu, kde na konce vychazi s bidou mA... _________________ HTPC/Foobar/Esi Juli@/WaveIO -> BB-DAC -> Customworks HYPA1+Actidamp mk4 -> DPA222Mk3 SE + DPA386SE -> B&W704, Sony ST-SB920QS, Sony CDP-XB930QS, AKG K701mod. |
djrix Hifi expert
Zaslal: Ne september 24, 2017 10:16:52 Predmet: |
| Detailnejsi ti myslim posle distributor Ismosys, ak im posles podpisanu a naskenovanu NDA. |
bacil2 Hifi expert
Založený: 29 marec 2013 Príspevky: 1431
Zaslal: Ne september 24, 2017 13:53:16 Predmet: |
| Tico napísal: | | Ze zvedavosti jsem koukal do DS toho sluchatkovyho driveru a vypada to, ze zapornou vetev napajeni si to vytvari nabojovou pumpou. Ale klidak 7mA mi prijde kapku malej - v podstate jako u bezneho opampu, kde na konce vychazi s bidou mA... | ... ale hrá to super!
Limitácia by zodpovedala tej napätovej pumpe ... dá to maximálne nejakých cca 91mA
želáme vám dobrý den
Naposledy upravil bacil2 dňa St júl 04, 2018 11:15:13, celkom upravené 1 krát. |
Zaslal: Po september 25, 2017 14:33:10 Predmet: |
Burliva diskusia sa strhla vo vlakne na PFM, napriklad do noveho FW asi pribudne i toto:
| citácia: | We will try to reduce (click noise after 44k1 <-> 48k rate) with a firmware update - basically increasing the time before the DAC comes out of Mute after sample rate change.
We have a whole load of work ATM, so it will take us a week or two as we want to add other features (Balance control, USB volume control option and Fixed level / Digital Pre-Amp mode) etc. |
Zdroj: http://www.pinkfishmedia.net/forum/showpost.php?p=3209553&postcount=55 |
Dohnalik Hifista
Založený: 21 október 2011 Príspevky: 152 Bydlisko: Kroměříž
Zaslal: Št október 05, 2017 00:02:08 Predmet: |
Parametry DACu jsou oficiálně 120dB DR, 0.001% THD+N typicky, 0.0025% maximálně, to je způsobeno "nelinearitou" rezistorů v DAC. Jsou to konzervativní hodnoty. To co máme tady měří 124dB DR a 0.0002% THD.
To co kde kdo napsal do letáku nevím, nemůžem za ty kdo je píšou.
Doporučuju všem kdo si DAC zakoupí použít externí zdroj, rozhodně ale ne ten co je přikládaný v krabičce, s ním to má víc rušení na výstupu než při napájení z USB. Neptejte se proč, nemůžeme bojovat se vším.
Stačí 7805 a microUSB konektor. Pokud DAC detekuje na microUSB dostatečné napětí, tak přepne na externí napájení.
BTW, pokud si zapojíte externí outputstage s pořádným I/V, tak tuším že jsme tu na stole měli 132dB DR a THD někde -130? Nepamatuju si. |
sakytu Hifista
Založený: 05 január 2014 Príspevky: 175 Bydlisko: ZM
Zaslal: Št október 05, 2017 14:54:50 Predmet: |
| Soaron napísal: | | Karel S. napísal: | Nevím, ale u dříve popisovaného rušení (od pohybů myši apod.) se asi jednalo o problém řídicího počítače / oper. systému. Párkrát se mi u jiných zvukovek stalo, že po "zaseknutí" se ve zvuku projevovaly výpadky při jakémkoli pohybu a reakci HID - zvlášť přes USB (zvuky ne nepodobné řehtačce). Po restartu opět OK. Nejsem specialista na výpočetní techniku, a princip vzniku mi tedy není jasný. Takový problém asi nelze odstranit USB izolátorem. Docela by mne ale zajímala příčina tohoto problému.
No a rezidua z komunikace, popřípadě smyčky se řeší snadno a rutinním způsobem. Průniky rušení s ustáleným spektrem jsou prostě obvyklý jev (jedno zda frame, nebo v řádu MHz - zde těch 12Mhz). Oddělené napájení je jednoduché, ale málokdy se používá. Asi proto, že je to pro uživatele méně komfortní, instantní řešení. Podstatné je, že externí napájení (ne jen USB izolátor) se dá jednoduše doplnit. To tady nikdo nevzpomenul. |
Neviem presne, čím to je, ale presne viem, čo popisujete. Môj DAC od jlsounds sa správa presne takto. Ak je napájaný priamo z USB, tak tam počuť skrolovanie, šmátranie myšou atď... Pokiaľ DAC pripojím na externý zdroj a rozpojím jumper u USB konektora, tak je ticho. |
Ja som mal tiez problem so škrabotom pri scrolovani na ESI Juli, riešenie som našiel a to zvýšenie Latency (vid posledny prispevok)
http://hifi.slovanet.sk/bb/viewtopic.php?t=21962&highlight= _________________ BVA PRE1, PA300SSE, VMA I-SL, CW DAC1 cez USB, DIY Sommer Cable MAGELLAN SPK240
ex. B&W DM605 S2, kopia Quadraxu, CA Azur 740A + 740C, NAD 356BEE |
Zaslal: Št október 05, 2017 15:07:44 Predmet: |
| Obávám se, že tady jde o různé druhy "rušení". Klasické "slyším aktivitu PC" je relativně tiché rušení způsobené rušivým analogovým signálem. Ruchy odstranitelné zvýšením latence jsou hlasité praskání způsobené podtečením DMA bufferu zvukovky, ke kterému dochází, když CPU kvůli své činnosti na jiných úkolech nestihne včas doplnit data do bufferu a čtecí pointer zvukovky (hardware) předběhne zápisový pointer ovladače (software na CPU). |
motylek Hifi obsluha
Založený: 25 apríl 2013 Príspevky: 21
Zaslal: Pi október 06, 2017 10:35:58 Predmet: |
| Dohnalik napísal: | Doporučuju všem kdo si DAC zakoupí použít externí zdroj, rozhodně ale ne ten co je přikládaný v krabičce, s ním to má víc rušení na výstupu než při napájení z USB. Neptejte se proč, nemůžeme bojovat se vším.
V uživatelské příručce se o připojení externího zdroje píše:
2. USB input is in use: Unit can be powered directly from computer via USB input. In this case is highly
recommended to disconnect Power 5V DC cable from the unit - power disturbances from two power supplies
could affect sound performance.
Těmhle věcem nerozumím, tak se ptám: jako externí zdroj je vhodná tzv. power banka? |
zdenoeddie Hifista - pokročilec
Založený: 17 marec 2010 Príspevky: 335
Zaslal: Pi október 06, 2017 11:09:56 Predmet: |
Ta ma v sebe tiez nejaky menic, obvykle step-up.... _________________ Vacuum Madness |
Dohnalik Hifista
Zaslal: Pi október 06, 2017 14:45:41 Predmet: |
| Proboha, kdo tu příručku psal...to je samozřejmě píčovina. Dám jim vědět. Externí zdroj bude lepší. |
Zaslal: Pi október 06, 2017 17:19:00 Predmet: |
Zalezi akej povahy, externy zdroj. Je mozne ze so spinanym adapterom vznikne pri pripojeni aj USB chcem-nechcem slucka... parkrat sme to riesili. _________________ Vacuum Madness |
Zaslal: Po október 09, 2017 11:12:28 Predmet: |
Kdo by se zabýval takovými prkotinami, jako je správné přiřazení kanálů, že?
Jen to dokresluje dříve poznané. _________________ mám rád hifi, ale víte, jak je to dál ..... |
Zaslal: Po október 09, 2017 11:38:46 Predmet: |
| Taky může být přehození v driveru, nebo třeba to má blbě přímo v souboru. Tohle IMO není pořádný bugreport, to by to musel porovnat s jiným zařízením, že je zbytek řetězce správně. |
Zaslal: Po október 09, 2017 12:22:40 Predmet: |
Pánové poslouchám tento dac 14 dní a rozhodně nemá prohozené kanály. Poslouchám většinou dsd na sluchátkách. Poslech je naprosto bezproblémový.
Dac hraje fantasticky. |
Zaslal: Po október 09, 2017 12:28:34 Predmet: |
ok, diky za info, a super ze sa paci :-)
inak ten typek na PFM pisal, ze sa mu kanaly prehodia uz ked zapne v prehravaci konverziu na DSD. |
Zaslal: Po október 09, 2017 13:17:23 Predmet: |
Motýlek: Zkoušel jsi na tomto dacu porovnat PCM a následně stejnou stopu převedenou sw do DSD? Jde mi o čistě subjektivní dojem. _________________ REPRO: ATC SCM40mkII, sub B&W Nautilus ASW 825, AMP: 2x MF 550K, DAC: Hegel HD30, spoustu drátů a jiné snake oily... |
Zaslal: Po október 09, 2017 14:02:43 Predmet: |
| Kocmeister napísal: | | Motýlek: Zkoušel jsi na tomto dacu porovnat PCM a následně stejnou stopu převedenou sw do DSD? Jde mi o čistě subjektivní dojem. |
Rozdíl je nepatrný, asi daný tím, že při poslechu PCM se uplatní filtry, které jsou součástí dacu. Nativní přehrávání DSD je bez filtrů. Ten rozdíl nestojí ani za řeč. |
Zaslal: Po október 09, 2017 14:05:48 Predmet: |
| miero napísal: |
Takže to může dělat i přehrávač či audio stack pod ním. |
Zaslal: Po október 09, 2017 14:32:05 Predmet: |
| citácia: | | Rozdíl je nepatrný, asi daný tím, že při poslechu PCM se uplatní filtry, které jsou součástí dacu. Nativní přehrávání DSD je bez filtrů. Ten rozdíl nestojí ani za řeč. |
Ok, díky za info. Právě v současnosti je tohle (převod PCM do DSD) strašně v módě a spousta lidí je z toho na větvi, tak jsem byl zvědav. Ale dobré číst i jiný názor. _________________ REPRO: ATC SCM40mkII, sub B&W Nautilus ASW 825, AMP: 2x MF 550K, DAC: Hegel HD30, spoustu drátů a jiné snake oily... |
Henri Hifista - zaslúžilec
Zaslal: Po október 09, 2017 15:01:00 Predmet: |
| dustin napísal: | | miero napísal: |
Dávnejšie som mal vedľa seba DAC s ES9018 a AKM
Kanale pri DSD prehadzoval len ten so Sabre. Riešil som to pluginom vo Foobare na opätovne prehodenie kanálov naspäť.  |
JuanV Hifista - zaslúžilec
Založený: 06 júl 2007 Príspevky: 995 Bydlisko: Praha
Zaslal: St október 11, 2017 15:02:02 Predmet: |
No chlapci to meli spravne (PMA je zase general), jenze debilni pro-ject si usmyslel, ze udela levou/pravou stranu na zadku pristroje obracene, tj. pri pohledu zezadu (coz je pekna kravina) no a plosnak se jim predelavat nechtelo, tak rozkazali prehodit kanaly ve firmware. No a tam je ten problem, ze ne vsude se to asi povedlo prehodit. Kdyby to nechali jak to melo byt leve vlevo, pravy vpravo pri pohledu zepredu, zadny problem by nenastal.
Mel by byt upgrade firmware, ktery to poresi, idealne kdyby to vratili zpatky. _________________ Intel NUC > SMSL SU-9 > 2xTYA III > Euterpe One
Aktuálně prodám:
TYA III, DPA-222 |
