Lilian Hifista
Založený: 02 marec 2009 Príspevky: 213 Bydlisko: Nové Mesto nad Váhom
Zaslal: Ne november 26, 2017 15:57:14 Predmet: Akusticke upravy - su prenosne na ine repro? |
Ahojte, zaujmalo by ma nakolko sa moze lisit namerana hodnota pri pouziti roznych repro.
Od toho sa predpokladam nasledne odvija funkcnost akustickej upravi pre rozne repro. _________________ BRYSTON A2, Amini, A mini center,
Audiophysic MINOS
BRYSTON SP2, Pioneer BD LX56 |
Kocour Hifista - zaslúžilec
Zaslal: Ne november 26, 2017 16:14:50 Predmet: |
Akusticke upravy povazuji nezavisle od repro. Poresit zakladni hrby na basech, dobu dozvuku, zatlumeni ci rozptyl prvnich odrazu.
Samozrejme muzou byt konstrukce, ktere napriklad nejdou pod 50Hz takze nebude treba resit uplne prvni mod, nebo ktere omezuji energii do stran, takze nebude tolik treba resit prvni odraz, atd. _________________ HTPC + RME ADI-2 DAC + Yamaha M-50Dawsoo + ruzne DIY repro |
Lilian Hifista
Zaslal: Ne november 26, 2017 16:49:57 Predmet: |
No islo mi o to ze pricom mikrofon mozeme mat kalibrovany, reprosustavy su vlastne vzdy ine.
Teda reprodukovana snimka, ton, na urcitej freq.je sice dana, ale reprosustava ju moze podat predsa troska inak,s inou intenzitou.
Kde je potom vlastne hranica kedy je povaha signalu ovplivnena miestnostou a kedy reprosustavou?
Domnievam sa ze co ladime nasledne je vlastne uprava akustiky voci pouzitym reprosustavam. Inak by sa snad spolu s mikrofonom mala kupovat skalibrovana aj reprodukcna zostava, ci nie? _________________ BRYSTON A2, Amini, A mini center,
Audiophysic MINOS
Soaron Hifi expert
Zaslal: Ne november 26, 2017 16:59:00 Predmet: |
Skúsenosti síce nemám, ale predpokladám, že základ je stále rovnaký. Takže ak sa miestnosť patrične upraví, tak to bude vyhovovať všetkým bežným reprákom. Nepočítam nejaký s neštandardnou charakteristikou.
Potom sa podľa mňa dá ešte tuningovať/dolaďovať na konrétne repro a uši, ale ako som písal, verím, že základ je nemenný a závisí od miestnosti. Ak by to tak nebolo, tak je trošku odveci, vyhodiť 100 tisíc za úpravu a potom ak vymením repráky, tak som nahraný. _________________ PC - DIY silver USB - Denafrips Pontus II - DIY silver XLR - BVa PA300SSE - DIY silver XLR - BVa PRE 1 - Atohm Zef Max - STH12
Sony WH-1000XM4 |
Zaslal: Ne november 26, 2017 17:44:40 Predmet: |
Teoretizuji, nicméně:
Korektně provedená úprava akustiky by měla "srovnat" místnost a tedy být nezávislá na reprosoustavách.
Na druhou stranu, pokud se úprava, ať už měřením nebo poslechem, dělá s konkrétními reprosoustavami, dá se předpokládat, že se kompenzují současně repráky i s prostorem a pro jiné reprosoustavy s jiným průběhem by to tedy vyšlo trochu jinak. _________________ Cui bono ? |
Soaron Hifi expert
Zaslal: Ne november 26, 2017 18:01:05 Predmet: |
Samí teoretici
To nás Lilian určite nepochváli. _________________ PC - DIY silver USB - Denafrips Pontus II - DIY silver XLR - BVa PA300SSE - DIY silver XLR - BVa PRE 1 - Atohm Zef Max - STH12
Sony WH-1000XM4 |
check Martin Vitvar
Zaslal: Ne november 26, 2017 20:26:36 Predmet: |
Akustická veličina dozvuk měřená v sekundách je na bednách takřka nezávislá, mohlo by to trošku záviset na směrovosti, ale nijak významně a klasické bedny směrují dosti podobně, takže jedině měření nějakou hornou nebo velkým waveguidem by nebylo ono.
Měření rezonancí místnosti na basech je závislé, ale já konkrétně měřící reprobednu od měření odečítám tak, aby neměla vli. Vozím si na měření vlastní, aby se nemusela rozebírat hifi sestava.
Ano akustiku ladím nezávisle na sestavě, tak aby byla prostě dobrá. Pouze pokud by uživatel vyžadoval určitý typ zvuku, tak to nějak přizpůsobím. Ale jinak se akustika navrhuje nezávisle na typu beden a zesilovače apod. Jenom by se mělo zohlednit, kde ty bedny stojí a kde se poslouchá a podle toho akustické prvky vhodně rozmístit. _________________ http://vmaudio.cz/ |
Zaslal: Ne november 26, 2017 21:43:40 Predmet: |
check napísal: | ... já konkrétně měřící reprobednu od měření odečítám tak, aby neměla vliv... |
Takže tohle je z praxe, bez teoretizování. A potvrzuje to, že bez onoho odečtení se logicky vlastnosti reprobedny projeví.
Teď je otázka, co je lepší. Pokud majitel neplánuje výměnu reprobeden, může vyladit akustiku pro konkrétní uspořádání prostor+reprobedny najednou. _________________ Cui bono ? |
Založený: 21 november 2007 Príspevky: 12859
Zaslal: Ne november 26, 2017 22:16:08 Predmet: |
He he, to je jako korigovat vliv fáze přílivu o pár centimetrů při vlnobití. No hlavně, když to vypadá učeně. |
