Akusticke upravy - su prenosne na ine repro?
Lilian
Založený: 02 marec 2009
PríspevokZaslal: Ne november 26, 2017 15:57:14    Predmet: Akusticke upravy - su prenosne na ine repro? Odpovedať s citátom
Ahojte, zaujmalo by ma nakolko sa moze lisit namerana hodnota pri pouziti roznych repro.
Od toho sa predpokladam nasledne odvija funkcnost akustickej upravi pre rozne repro.
BRYSTON A2, Amini, A mini center,
Audiophysic MINOS
BRYSTON SP2, Pioneer BD LX56
Kocour
Založený: 07 február 2008
PríspevokZaslal: Ne november 26, 2017 16:14:50    Predmet: Odpovedať s citátom
Akusticke upravy povazuji nezavisle od repro. Poresit zakladni hrby na basech, dobu dozvuku, zatlumeni ci rozptyl prvnich odrazu.
Samozrejme muzou byt konstrukce, ktere napriklad nejdou pod 50Hz takze nebude treba resit uplne prvni mod, nebo ktere omezuji energii do stran, takze nebude tolik treba resit prvni odraz, atd.
Lilian
PríspevokZaslal: Ne november 26, 2017 16:49:57    Predmet: Odpovedať s citátom
No islo mi o to ze pricom mikrofon mozeme mat kalibrovany, reprosustavy su vlastne vzdy ine.
Teda reprodukovana snimka, ton, na urcitej freq.je sice dana, ale reprosustava ju moze podat predsa troska inak,s inou intenzitou.
Kde je potom vlastne hranica kedy je povaha signalu ovplivnena miestnostou a kedy reprosustavou?
Domnievam sa ze co ladime nasledne je vlastne uprava akustiky voci pouzitym reprosustavam. Inak by sa snad spolu s mikrofonom mala kupovat skalibrovana aj reprodukcna zostava, ci nie?
Audiophysic MINOS
PríspevokZaslal: Ne november 26, 2017 16:59:00    Predmet: Odpovedať s citátom
Skúsenosti síce nemám, ale predpokladám, že základ je stále rovnaký. Takže ak sa miestnosť patrične upraví, tak to bude vyhovovať všetkým bežným reprákom. Nepočítam nejaký s neštandardnou charakteristikou.
Potom sa podľa mňa dá ešte tuningovať/dolaďovať na konrétne repro a uši, ale ako som písal, verím, že základ je nemenný a závisí od miestnosti. Ak by to tak nebolo, tak je trošku odveci, vyhodiť 100 tisíc za úpravu a potom ak vymením repráky, tak som nahraný.
Sony WH-1000XM4
PríspevokZaslal: Ne november 26, 2017 17:44:40    Predmet: Odpovedať s citátom
Teoretizuji, nicméně:
Korektně provedená úprava akustiky by měla "srovnat" místnost a tedy být nezávislá na reprosoustavách.
Na druhou stranu, pokud se úprava, ať už měřením nebo poslechem, dělá s konkrétními reprosoustavami, dá se předpokládat, že se kompenzují současně repráky i s prostorem a pro jiné reprosoustavy s jiným průběhem by to tedy vyšlo trochu jinak.
PríspevokZaslal: Ne november 26, 2017 18:01:05    Predmet: Odpovedať s citátom
Samí teoretici Very Happy
To nás Lilian určite nepochváli.
Sony WH-1000XM4
check
Martin Vitvar
Založený: 10 júl 2007
PríspevokZaslal: Ne november 26, 2017 20:26:36    Predmet: Odpovedať s citátom
Akustická veličina dozvuk měřená v sekundách je na bednách takřka nezávislá, mohlo by to trošku záviset na směrovosti, ale nijak významně a klasické bedny směrují dosti podobně, takže jedině měření nějakou hornou nebo velkým waveguidem by nebylo ono.
Měření rezonancí místnosti na basech je závislé, ale já konkrétně měřící reprobednu od měření odečítám tak, aby neměla vli. Vozím si na měření vlastní, aby se nemusela rozebírat hifi sestava.
Ano akustiku ladím nezávisle na sestavě, tak aby byla prostě dobrá. Pouze pokud by uživatel vyžadoval určitý typ zvuku, tak to nějak přizpůsobím. Ale jinak se akustika navrhuje nezávisle na typu beden a zesilovače apod. Jenom by se mělo zohlednit, kde ty bedny stojí a kde se poslouchá a podle toho akustické prvky vhodně rozmístit.
http://vmaudio.cz/
PríspevokZaslal: Ne november 26, 2017 21:43:40    Predmet: Odpovedať s citátom
check napísal:
... já konkrétně měřící reprobednu od měření odečítám tak, aby neměla vliv...
Takže tohle je z praxe, bez teoretizování. A potvrzuje to, že bez onoho odečtení se logicky vlastnosti reprobedny projeví.
Teď je otázka, co je lepší. Pokud majitel neplánuje výměnu reprobeden, může vyladit akustiku pro konkrétní uspořádání prostor+reprobedny najednou.
PríspevokZaslal: Ne november 26, 2017 22:16:08    Predmet: Odpovedať s citátom
He he, to je jako korigovat vliv fáze přílivu o pár centimetrů při vlnobití. No hlavně, když to vypadá učeně.
