ball Hifi obsluha
Založený: 26 december 2013 Príspevky: 40
Zaslal: Pi máj 25, 2018 20:20:41 Predmet: |
Joo tak stereo 2.1 s RCF 15" subíčkem hmm
Pet007 Hifista - zaslúžilec
Zaslal: Pi máj 25, 2018 20:39:05 Predmet: |
Ten je ted jen jako stolek Jinak overeni obou beden v ose+impedance (nezapojen kompenzacni RC člen)....
PS: Cekal jsem, ze to bude ve stereu dobry, ale popravde je to ještě lepsi, doprdele !!
112.94 KB |
141 Time(s) |
91.58 KB |
151 Time(s) |
ball Hifi obsluha
Zaslal: Pi máj 25, 2018 20:41:52 Predmet: |
Naposledy upravil ball dňa Pi máj 25, 2018 20:48:56, celkom upravené 1 krát. |
Zaslal: Pi máj 25, 2018 20:43:51 Predmet: |
Ty znáš vysvětlení, proč je ta chára tady tak nevyrovnaná? To je 5 dB, které tam předtím nebyly...
Taky se dají zkontrolovat průběhy elektrických přenosů na svorkách repráků, jestli to sedí.
Jinak nepochybuju o tom, že to hraje skvěle Musí, protože když ne tohle, tak už nic.
Zaslal: Pi máj 25, 2018 20:53:25 Predmet: |
Myslis kolem tech 700Hz ? Pac jinak to teda vypada uplne stejne jako simulace, viz příloha. Ted to bylo mereno jen 60cm daleko a bedna stala na zemi. Ja tam jinak nic jinyho nevidim....
24.11 KB |
114 Time(s) |
Zaslal: Pi máj 25, 2018 20:55:48 Predmet: |
Aha, tak jestli jen 60 cm, tak to může být klidně i tím. V tom případě bez připomínek
Zaslal: Pi máj 25, 2018 20:58:03 Predmet: |
+ ted to mam jen se 2x RLC na driveru. Ten treti, kterym chtěl Ball dovyzehlit okoli 7k zatím není pripojenej (osobne bych ho tam ani uz nezapinal).
222.12 KB |
157 Time(s) |
Zaslal: So máj 26, 2018 08:59:15 Predmet: |
| Prosim ta, máte vysvetlenie, čo a ako, sa prejavuje anomália na 230Hz v impedančnej a fázovej charakteristike? Pekný projekt, držím palce. Ďakujem
kukin Nádejný hifista
Založený: 06 august 2008 Príspevky: 74
Zaslal: So máj 26, 2018 15:22:25 Predmet: bassreflex |
Tak drivery už dorazily, basáky budou doručeny pozítří, čelo je taky hotové (400x1000 mm), MDF na bednu už je objednána.
Jaká by měla být délka bassreflexu? Objem bedny bude cca 75l? Průměr BR 100 mm (do dna).
Jaký odpor a kondenzátor před DE250, při použití miniDSP (2x4HD)?
Zaslal: So máj 26, 2018 15:47:47 Predmet: |
No takle. Na miniDSP to mam ted navrzeny naprimo a nebo na hybridni vyhybku (par stran zpet). Jen na kondik a odpor zatim ne.
Co se tyce ladeni BR. 75L je uz skoro dost, nicmene hodim to do Basty, ale az zitra. Dnes zustavam v Teplicich na Lazensky. Kdybyste tu nekdo byl, muzeme dat rec
Zaslal: So máj 26, 2018 17:06:36 Predmet: |
| jmd napísal: | | Prosim ta, máte vysvetlenie, čo a ako, sa prejavuje anomália na 230Hz v impedančnej a fázovej charakteristike? |
Tipuju stojatinu přes výšku bedny (230 Hz by odpovídalo cca 75 cm, λ/2). Může to tam ale mít i sám basák, to by ukázalo měření jeho impedance ve free air. Ale je to docela nízko, tipuju tu stojatinu.
Teď záleží, jestli má Petr takovou odvahu a ukáže měření z ústí nátrubku. Ale třeba to má vychytané, to by byla bomba.
Zaslal: So máj 26, 2018 17:13:15 Predmet: |
Ano, je to stojatina. Tlumeno je jen velmi malo za portem.
88.17 KB |
140 Time(s) |
Zaslal: So máj 26, 2018 17:21:53 Predmet: |
A když teď uděláš near field basáku (myslím opravdu třeba jen 1 cm od membrány), jak moc se to tam projevuje?
Tlumení bych ještě přidal, tím spíš když máš objemu na rozdávání...
Zelený Hifista - pokročilec
Založený: 11 február 2018 Príspevky: 434 Bydlisko: Podkrkonoší
Zaslal: So máj 26, 2018 17:31:15 Predmet: |
A ta stojatina se dá omezit jen tlumicím materiálem, nebo jsou i jiné možnosti?
Zkoušel jsem si nakreslit ty zmenšené bedny, ale nějak mi to nesedí. I když se dostanu třeba na 900mm, tak dávat pod to nějakou 300mm konstrukci mi připadá takové nešikovné. To už je hezčí udělat bednu 1100 a postavit to přímo na zem. Takže se vracím k původnímu rozměru 1100mm. Tam jsem zkoušel zmenšit objem na 65l, ale vychází to dost placaté (a tedy nestabilní), takže i tady bych se vrátil k rozdělení vnitřního objemu přepážkou. Jen ten zaoblený bokozadek bych tam udělal, protože s tím je to pěkné. Momentálně jsem ten zadní profil udělal jako půlelipsu
Nějaká doporučení jak konstrukčně řešit část mezi dnem bedny a podlahou? Na co to postavit?
Pet007: Čela na STH15 bych mohl udělat, ale asi bych počkal, jestli se najde nějaký zájemce, který by to pak chtěl. Přece jenom je to dost materiálu, práce, těžké hovádko na manipulaci a přeprava ........ tak ať se to nedělá do šuplíku (a tak velký šuplík stejně nemám.)
Naposledy upravil Zelený dňa So máj 26, 2018 22:16:48, celkom upravené 1 krát. |
Zaslal: So máj 26, 2018 17:38:12 Predmet: |
| Zelený napísal: | | A ta stojatina se dá omezit jen tlumicím materiálem, nebo jsou i jiné možnosti? |
Kupodivu moc nejsou. Intuitivně by člověk myslel, že když udělá ty stěny už jen nerovnoběžné, musí se to narušit, ale tak to moc nefunguje. Stojaté vlnění tam stejně vznikne, jen trochu jinak rozložené. Ale tady na těch 230 Hz to zas nepůsobí už nijak dramaticky.
Zaslal: Po máj 28, 2018 13:17:49 Predmet: |
Tak přikládám foto měničů.
136.55 KB |
102 Time(s) |
125.24 KB |
103 Time(s) |
44.39 KB |
100 Time(s) |
Zaslal: Po máj 28, 2018 13:35:18 Predmet: |
j cajk, basaky nova verze. Jinak asi budes muset, stejne jako ja, lehce oriznout tu gumu na prirube, pac je nakrivo nalepena. Vicemene podle toho liteho kose.
Ja teda nejak pomalu udelam vyhybku na DSP s predrazenym odporem(y) a kondikem.
Edit: Kukin: tak nejak zhruba takhle to bude vypadat (2x22uF Mundorfu snad prezijes . (Prubeh mezi 40-200Hz tady brat s rezervou)
8.1 KB |
5800 Time(s) |
243.61 KB |
114 Time(s) |
ALX Hifi obsluha
Založený: 25 október 2011 Príspevky: 8 Bydlisko: Ivancice
Zaslal: Ut máj 29, 2018 07:03:47 Predmet: |
| Tak už mám SICA taky doma. Na krabici je Z007948. Guma kolem koše reproduktoru potřebuje oříznout jak psal Pet0007.
Zaslal: Ut máj 29, 2018 07:12:13 Predmet: |
| ALX napísal: | | Tak už mám SICA taky doma. Na krabici je Z007948. Guma kolem koše reproduktoru potřebuje oříznout jak psal Pet0007. |
ALX: Prima.
Jinak co se tyce pasivni vyhybky. Dodelavam prepinace vysek, ve ctvrtek, pripadne pak o vikendu by to melo slyset par lidi. Dle vysledku uzavru navrh. O vikendu to slysel jeden HiFista(poctivy a pravy), ten by to pry poslouchat cely den nechtel... Ja bych zase nechtel poslouchat jeho system s 2xARO,2"stred a nejakej papirovej sirokac, viz priloha....
56.09 KB |
96 Time(s) |
Zaslal: Ut máj 29, 2018 08:36:04 Predmet: |
A to jim to pouštíš v té garáži, nebo někde venku...?
Zaslal: Ut máj 29, 2018 08:42:45 Predmet: |
| Ne u nej v poslechovce.
Zaslal: Ut máj 29, 2018 08:44:54 Predmet: |
Hm, to ta tvoje bedna bude asi pěkná sračka
Jestli jsi tam měl i měření, škoda žes to nezměřil nějak prostorově zprůměrovaně v místě poslechu i s místností.
Zaslal: Ut máj 29, 2018 08:56:14 Predmet: |
| Mel sem tam mereni, ale nebyl moc cas a popravde sem odtamtud chtel co nejdrive pryc.
Zaslal: Ut máj 29, 2018 09:04:00 Predmet: |
Nj, když to je těžký. Hifisti dokážou být nevyzpytatelný - zpravidla vejšky fuj, basy fuj, kolikrát i středy fuj, ideálně to musí tak jako zvukomalebně šustit
Zaslal: Ut máj 29, 2018 09:05:49 Predmet: |
| Skoda, ze sem si to nenahral. Slova o zivosti a muzikalnosti apod..... Nevim, kdyz 2xARO735 nechas hrat pres 1.rad (0.9mH) abys neprisel o zivost.... Na vlastni kuzi jsem si to zkusil, ale priste todle uz nepujde.
Zaslal: Ut máj 29, 2018 09:28:09 Predmet: |
Ale tak nějaká živost se tomu upřít nedá - ta bedna přímo kypí svým vlastním životem i dlouho po odpojení signálu
Ono to dokáže obzvláštnit nejeden hudební nástroj...
Zaslal: Ut máj 29, 2018 11:40:44 Predmet: |
| Pet007 napísal: | j cajk, basaky nova verze. Jinak asi budes muset, stejne jako ja, lehce oriznout tu gumu na prirube, pac je nakrivo nalepena. Vicemene podle toho liteho kose.
Edit: Kukin: tak nejak zhruba takhle to bude vypadat (2x22uF Mundorfu snad prezijes . (Prubeh mezi 40-200Hz tady brat s rezervou) |
Díky! Odpor teda jaký tam zařadit? Ty kondíky jsou teda dražší, ale sami na sebe píší samou chválu! miniDSP nakonec bude větší verze 10x10HD, beru i ten UMIK-1 mikrofon.
Blazniví "Italiani bambini" Basák přiložím k čelu až o víkendu asi a přirovnám jak to bude sedět.
Zatím řešíme nejlepší způsob uchycení výškáče. Asi to bude na zámek s dotažením, např. ve stylu objímky žárovky GU10. Výškáč totiž před lakováním půjde ven a revizní dvířka vzadu nebudou (bedna se bude lakovat až za pár měsíců provozu).
Zaslal: Ut máj 29, 2018 11:45:14 Predmet: |
| S tim Mundorfem to byla trosku nadsazka pochopitelne. Vyhovi cokoliv od Bennicu, Audynu apod..... Odpory jeste upresnim s ohledem na celkovou impedanci, co uvidi zesilovac. Ted to je kolem 10-16Ohmu, otazka jestli to tak nechat, nebo se snazit to dostat pod 10R. Asi otazka na zkusenejsi ? (Mabat). Diky.
konik Hifi obsluha
Založený: 07 júl 2017 Príspevky: 42
Zaslal: Ut máj 29, 2018 11:55:35 Predmet: |
cim planujete vlastne tieto bedne krmit? resp. aka by mala byt minimalna rozumna volba zosilovaca pre tuto bednu?
dik
