MOSFET EC BUFFER
laco
Založený: 06 február 2008
PríspevokZaslal: Po jún 11, 2018 14:05:03    Predmet: MOSFET EC BUFFER Odpovedať s citátom
Danhard ma inspiroval k vytvoreniu tohto maleho projektu. Je to mosfet buffer s chybovou korekciou. Mam v plane postavit prototyp na doske 10x10cm, zdroje budu na oddelenej doske, opat 10x10cm. Naklady minimalne, v podstate iba 20e za dosky, matros mam zo starsieho projektu (rozobral som iny buffer)
Sef navrhoval aby som tie plavajuce zdroje oprel o vystup. Keby som nenapajal aj frontend z tychto zdrojov tak ho posluchnem.
nalimko33
Založený: 08 jún 2010
PríspevokZaslal: Po jún 11, 2018 14:40:15    Predmet: Odpovedať s citátom
toto je z roku 2011 - videl si to?
http://leteckaposta.cz/472750210
laco
PríspevokZaslal: Po jún 11, 2018 14:49:06    Predmet: Odpovedať s citátom
nalimko33 napísal:
toto konkretne este nie, samozrejme, vsetko je podobne uz z principu
robil som totok
laco
PríspevokZaslal: Pi jún 22, 2018 12:56:26    Predmet: Odpovedať s citátom
beta verzia
PríspevokZaslal: Pi jún 22, 2018 13:40:31    Predmet: Odpovedať s citátom
Pěkný, budeš dělat víc desek ? Dvě bych si vzal. Wink
laco
PríspevokZaslal: Pi jún 22, 2018 13:57:09    Predmet: Odpovedať s citátom
dam urobit iba 5, dve mozu byt tvoje Very Happy
obrazok kde je aj doska PSU (rozliata zem, zdvojene vykonove spoje)
rozmery 10x10cm
laco
PríspevokZaslal: Pi jún 22, 2018 18:34:07    Predmet: Odpovedať s citátom
Este male vysvetlenie, toto je iba buffer, bez napatoveho zosilnenia. Moze fungovat aj samostatne ale neriesi napr DC offset, atd. Ja k tomu pouzivam frontend ktory okrem ineho ma aj DC servo.
PríspevokZaslal: Pi jún 22, 2018 19:43:04    Predmet: Odpovedať s citátom
Dva kousky si vezmu, pokud budou navic i ty zdrojove tak taky Smile pocitam ze to mas zapojene stejne a bude pasovat na to predek z ExtremA ?
PríspevokZaslal: So jún 23, 2018 23:15:21    Predmet: Odpovedať s citátom
Sorry Laco, ale tohle bych nikdy nevypustil přes práh Very Happy
Moc složitý a potřebuje to pomocný zdroje.
Emit odpory u NMOSFET si můžeš dovolit dát větší, 0R22.
Desky 100x100mm dělá vzorkově 10ks velmi levně čína.
laco
PríspevokZaslal: Po jún 25, 2018 07:47:49    Predmet: Odpovedať s citátom
djrix napísal:
dohodnute ... ano bude pasovat
laco
PríspevokZaslal: Po jún 25, 2018 07:58:56    Predmet: Odpovedať s citátom
danhard napísal:
pomocne zdroje nie su nevyhnutne, staci aj hlavny (napajat s tym vsetko) , cca 2x40VAC.
na ilustracnom obrazku je planovane umiestnenie snimacieho tr T9, pre lepsi kontakt vyfrezujem malu drazku do puzdra 92, pripadne este pouzijem teplovodivu pastu(lepidlo)
laco
PríspevokZaslal: Št jún 28, 2018 09:30:33    Predmet: Odpovedať s citátom
danhard napísal:
Danhard, ako je to s transconductanciou (gm) irfp240/9240 ? Ktory typ ma vacsi gm ? Datasheet vela nepovie. U Cordella P channel ma vacsi gm a preto doporucuje davat do tejto vetvy aj vacsi source odpor na vyrovnanie gm.
Ja som nasiel nejake merania na diyaudiu, tam tiez vychadza, ze napr pre Vishay, P channel ma vacsi gm, hlavne v oblasti do 1A.
K tomu grafu, horizontalne je Vgs, vertikalne Id, cim vacsia strmost tym vacsi gm. (gm je derivaciou)
Mne vychadza, ze pri napajani 80-90V je lepsim parom Vishay irfp240/9140 (rovnake source odpory) a nad 100V (irfp240/9240) do P vetvy trosku vacsi odpor.
laco
PríspevokZaslal: Št jún 28, 2018 11:25:23    Predmet: Odpovedať s citátom
simulacia z LTSpice - transfer a gm
najprv standardna kniznica
zeleny graf IRFP240 - N kanal
cerveny graf IRFP9240 - P kanal
laco
PríspevokZaslal: Št jún 28, 2018 11:26:27    Predmet: Odpovedať s citátom
Cordell kniznica
PríspevokZaslal: Št jún 28, 2018 13:30:41    Predmet: Odpovedať s citátom
a merat si si to sam neskusal?
laco
PríspevokZaslal: Št jún 28, 2018 14:00:22    Predmet: Odpovedať s citátom
neskusal, nemam merak a manualne ... som lenivy Surprised
tie grafy su robene tymto
http://www.diyaudio.com/forums/vendor-s-bazaar/205733-intelligent-curve-tracer-3-0-release.html
PríspevokZaslal: Pi jún 29, 2018 18:31:14    Predmet: Odpovedať s citátom
laco napísal:
U původních IR to tak bylo.
a) změna Re se uplatňuje až u vyšších proudů
b) také při plném otevření má komplementární N menší Rdson
c) N kanál má větší teplotní závislost, větší hodnota Re je tam vhodná
laco
PríspevokZaslal: Po júl 16, 2018 12:40:02    Predmet: Odpovedať s citátom
plosnaky su doma
laco
PríspevokZaslal: Ne júl 22, 2018 19:12:35    Predmet: Odpovedať s citátom
Dnesny stav. Ked zdroj a buffer sa instaluju na spolocny chladic (120x300mm) je idealne pouzit svorkovnicu PTR a prepojit 1:1. Ja pouzijem vsade WAGO255. Kvalitna svorkovnica je napr https://www.gme.sk/svorkovnice-ptr-akz700-2-5-08-v-green
A ano , dobre vidite, pasivne suciastky (srot) su z GME . Nasledujuce roky to bude stat v skrini, tam Jamicony vyhovuju Very Happy
PríspevokZaslal: Ne júl 22, 2018 19:23:11    Predmet: Odpovedať s citátom
Pěkný. Na jaký je to plánovaný výkoňáky ("emitoráky") ?
laco
PríspevokZaslal: Ne júl 22, 2018 19:31:05    Predmet: Odpovedať s citátom
Mozes tam dat 0.1R az 0.22R. Ja mam doma teraz iba cinske 0.22R. Nedavno som zistil, ze su magneticke, vyvody aj samotny odporovy drot. Som zvedavy na interakciu s cievkou Wink
Planovane boli tieto KOA BPR58 https://eu.mouser.com/ProductDetail/KOA-Speer/BPR58CR10J?qs=sGAEpiMZZMsPqMdJzcrNwgjJdLVX2J3Jde7t67sQFVI%3d
laco
PríspevokZaslal: St júl 25, 2018 09:43:37    Predmet: Odpovedať s citátom
VOW, NADHERA ! Megapuke
PríspevokZaslal: St júl 25, 2018 10:55:22    Predmet: Odpovedať s citátom
Laco, máš to mimořádně pěkně udělaný, takže dizajnový onanisti jado já, by mohli bejt spokojený no nicméně asi nejsou. Myslím si, že to celý vznikalo, aby se odhalil rozdíl mezi zesilovači bez zpětný vazby a s ní a to tu chybí. Jelikož ty tvrdíš, že na takový porovnání nemáš dost zkušeností, požádej někoho, kdo je má, nechť to posoudí on. Myslím si, že jeden z kandidátů by mohl bejt třeba Ivoš Rozehnal, co ty na to ?
PríspevokZaslal: St júl 25, 2018 11:18:04    Predmet: Odpovedať s citátom
laco napísal:
Vishay Sfernice
https://cz.rs-online.com/web/p/pevne-rezistory-s-dratovymi-vyvody/4852388/
Ty bílé čínské cukrové kostky 5W hoďte do koše.
PríspevokZaslal: St júl 25, 2018 11:21:26    Predmet: Odpovedať s citátom
kazzatel napísal:
To už jsme přece s Ivošem dělali na ExtremA a on se rozepisoval o rozdílu mezi zvukem bez celkové ZV a s celkovou ZV. Asi to nebude tady moc jinak, že. Konec z ExtremA je prakticky na mezi minima zkreslení, kam se můžeš dostat. Krása provedení a barva tišťáku se na zvuku neprojeví.
PríspevokZaslal: St júl 25, 2018 13:40:58    Predmet: Odpovedať s citátom
To mi bohužel nějak uniklo - mohl bys dát odkaz na konkrétní stránky, kde to je ?
PríspevokZaslal: St júl 25, 2018 19:04:18    Predmet: Odpovedať s citátom
Precizní emitoráky (robustní, bezindukční) jsou i
https://www.semic.cz/cz-detail-171999-r-lt-0r22-4w-5-3csn.html
a za dobrou cenu
PríspevokZaslal: St júl 25, 2018 19:52:50    Predmet: Odpovedať s citátom
cough napísal:
Jen škoda, že ve srovnání nemohla být i nezavazbená ExtremA.
Zdroj: http://hifi.slovanet.sk/bb/viewtopic.php?p=262941#262941
laco
PríspevokZaslal: Št júl 26, 2018 08:46:34    Predmet: Odpovedať s citátom
Vcera som ozivil buffer. Trvalo 5 minut, pripojil som na labzdroj a nastavil kludovy prud. Premeral som DC pracovne body a nechal bezat asi hodinu. No problemo. Este sa pohram s teplotnou kompenzaciou, zda sa mi, ze je prekompenzovany. V nasledujucich dnoch komplet premeram (skop, zvukovka).
Budte si isti, BPR58 su kvalitne emitoraky, pouziva ich napr aj Marantz v referencnej serii.
Bartoli
Založený: 24 jún 2008
PríspevokZaslal: Št júl 26, 2018 12:21:45    Predmet: Odpovedať s citátom
kazzatel napísal:
Pohrichu to Ivo okukoval okem takze na tom okoposlechu budeme po 101 stavet pyramidalne pompezni poznani jak to okohraje Wink
Strana 1 z 3
