MOSFET EC BUFFER
PríspevokZaslal: Št júl 26, 2018 13:40:23    Predmet: Odpovedať s citátom
Reálné rozdíly mezi zesilovačema by mě taky zajímaly.
Ne subjektivní dojmy na ucho a na oko Laughing
Jinak EC je také silná lokální ZV.
laco
Založený: 06 február 2008
PríspevokZaslal: Št júl 26, 2018 14:24:18    Predmet: Odpovedať s citátom
danhard napísal:
suhlas, "sila" na 20kHz je cca 40dB
simulovane thd 100W/4R, 1k - 0.002%, 20k - 0.005%
laco
PríspevokZaslal: So júl 28, 2018 18:34:08    Predmet: Odpovedať s citátom
Upravil som hodnoty niektorych suciastok Vbe(Vgs) nasobica, teraz uz je v poriadku, som s tym spokojny, snima velmi presne. Na obrazku je realizacia, smd suciastky a snimac TO92 oprety o drain mosfetu.
laco
PríspevokZaslal: So júl 28, 2018 18:59:33    Predmet: Odpovedať s citátom
laco napísal:
namerane skreslenie je vyssie ale stale slusne (open loop, EC bez celkovej NFB)
Naposledy upravil laco dňa So júl 28, 2018 19:08:45, celkom upravené 3 krát.
laco
PríspevokZaslal: So júl 28, 2018 19:01:53    Predmet: Odpovedať s citátom
aktualna schema
jmd
PríspevokZaslal: So júl 28, 2018 21:13:54    Predmet: Odpovedať s citátom
33ohm v napajacich sinach mas zakreslene medzi budicom a koncovymi tranzistormi. To je zamer, alebo len zle umiestnene zakreslene v scheme?
laco
PríspevokZaslal: Ne júl 29, 2018 11:30:57    Predmet: Odpovedať s citátom
jmd napísal:
Bol to zamer ktory vyplyval z navrhu dosky. Podobne su tam dalsie kompromisy ako napr C2 (velkost a typ) a R8,9 (nemali ist na zem).
V2 by bolo lepsie napajat zo stabilizovaneho zdroja (55 VDC, cca 100mA).
Ja teraz mam V1 a V2 prepojene, trafo 2x37.5Vrms naprazdno (2x50VDC na filtracnych C)
jmd
PríspevokZaslal: Ne júl 29, 2018 13:12:05    Predmet: Odpovedať s citátom
mas tam po ruke opocnu polaritu mapajania z T1 a T2, najlepsie vsak asi jedna skareda prepojka medzi R8 a R9. Mozno sa mylim, mam to tu len na obrazovke mobilu + som laik. Kazdopadne to mas pekne a rozumne navrhnute, prajem vela zdaru.
laco
PríspevokZaslal: Po júl 30, 2018 08:50:31    Predmet: Odpovedať s citátom
jj, prepojit R8 a R9 (nemal som uz na to priestor na doske). Zlepsi sa potlacenie suhlasnych zloziek ako aj diferencnych ktore maju rozne amplitudy. Inak ziadna tragedia, podla merani rozdiel medzi H1 a sietovymi zlozkami je 110dB.
to-do:
- vyhodit cinske emitoraky a dat tam BPR58-ky
- zmensit vystupnu cievky, bude stacit aj cca 0.6uH
- otestovat s globalnou SV
PríspevokZaslal: Po júl 30, 2018 11:02:51    Predmet: Odpovedať s citátom
Nevhodný zdroj proudu, s LEDkou by to bylo asi lepší.
Nevhodná degenerace výstupního odporu emit. sledovače, udělej aspoň T2 s takovou zenerkou, aby to šlo přímo, zenerku přeblokuj 1u.
R10 není nutný, s T8 je zdroj předpětí dostatečně tvrdý.
Odsimuluj si degradaci emit sledovačem, tedy zkreslení mezi vstupem IN a vstupem EC Smile
laco
PríspevokZaslal: Po júl 30, 2018 12:40:53    Predmet: Odpovedať s citátom
1/CCS - necham tak ako je ?? ledka v tomto pripade prinesie iba lepsiu teplotnu stabilitu
2/degeneracia vstupneho sledovaca
Toto som skumal pri navrhu. 4V7 som si zvolil kvoli teplotnej stabilite a sumu. Na doske su miesta pre smd kondiky (C50,C51) takze zenerky sa daju premostit.
4V7 a 1K5
Na vstupe EC pri 20Vrms/20kHz je skreslenie 0.004%. Samozrejme, v reali to moze byt vacsie. ( 0.01% ???)
8V2 a 100R
Na vstupe EC pri 20Vrms/20kHz je skreslenie 0.00038%, o rad lepsie. Na zatazi sa skreslenie nezmenilo.
Mozem skusit teda tam dat 8V2+100R a zener premostit 10u.
3/predpatie/nasobic
simulovana impedancia je cca 15R (aj s T8, CFP ), takze 15R je vhodne tam mat
PríspevokZaslal: Po júl 30, 2018 13:08:02    Predmet: Odpovedať s citátom
CFP dvojice na mieste T1,T2?
PríspevokZaslal: Po júl 30, 2018 13:41:41    Predmet: Odpovedať s citátom
CCS s ledkou má asi menší prosak z napájení.
Pokud se sníží výstupní odpor sledovače, tak se to tím potlačí také.
Udělej to jen v jedné větvi u T2 a odpor 100R vynechej, malý offset nevadí.
Blok přes zenerku je tam kvůli šumu, nevím jak se při tom proudu ta zenerka chová.
Správné vyvážení EC vychází, když je R18(R19) asi o 2% vetší, než R14, protože je zatížen T14.
laco
PríspevokZaslal: Po júl 30, 2018 14:06:28    Predmet: Odpovedať s citátom
danhard napísal:
tak totok mi nepovedal simulator Very Happy , tam vychadza najlepsie ked su rovnake
dobre, urobim to takto (aspon menej musim pajkovat a menit)
D1-4V7 R2-1K5
D2-8V2 R3-0R
zenerky premostene 10u
moze byt ?
PríspevokZaslal: Po júl 30, 2018 14:06:49    Predmet: Odpovedať s citátom
Mozno blba otazka, ale preco nepouzit radsej IC napatovej referencie namiesto LEDky? Zeby cena?
Popripade rovno IC zdroja prudu, napr. LT3092.
laco
PríspevokZaslal: Po júl 30, 2018 14:29:37    Predmet: Odpovedať s citátom
btw, tento buffer sluzi na overenie funkcnosti EC, Vbe nasobica, tep. stability, atd. OPS chcem zabudovat do "normalneho" ampu, ten vstup tam nebude, Vbe nasobic pojde do VASu.
laco
PríspevokZaslal: Po júl 30, 2018 18:34:21    Predmet: Odpovedať s citátom
Mozno niekto sa pyta preco staci iba v jednej vetve upravit impedanciu (T2). T1 a T2 pracuju paralelne, nizka impedancia paralelne s vysokou dava nizku.
Tak ako je v pdf, vystupna imp sledovaca je cca 1k5/2. Po uprave bude okolo 25R. Zaroven sa tato zmena impedancie premietne aj do vyvazenosti EC. Sefe, dobre pisem ?
PríspevokZaslal: Po júl 30, 2018 18:57:26    Predmet: Odpovedať s citátom
A když sis to tak pěkně vysvětlil, tak zjistíš, že nemusíš blokovat tu zenerku s 1k5 odporem, i kdyby pěkně šuměla Smile
laco
PríspevokZaslal: Ut júl 31, 2018 12:29:14    Predmet: Odpovedať s citátom
danhard napísal:
jo, zistil Laughing
Znizena vstupna impedancia EC vyzaduje zmenu "horneho" odporu o +10R. (+2%)
Bud sa 480 posklada ako 470+10 alebo potom 510R pre horny a 499R pre dolny odpor.
Dalsi benefit nizsej impedancie je zvyseny PSRR o 20dB na 100Hz, 2T CCS ostava.
laco
PríspevokZaslal: St august 01, 2018 10:35:18    Predmet: Odpovedať s citátom
laco napísal:
D1-4V7 R2-1K5
D2-8V2 R3-0R
vymenene, zmerane - nic sa nezlepsilo, trosku vacsie thd kvoli odporom 470/470
teraz mam dilemu, ci vratit spat alebo experimentovat dalej
laco
PríspevokZaslal: St august 01, 2018 17:38:05    Predmet: Odpovedať s citátom
takto mera, spektrum, 100W do 4R5, najpr open-loop, potom s globalnou SV
Naposledy upravil laco dňa St august 01, 2018 18:26:56, celkom upravené 1 krát.
laco
PríspevokZaslal: St august 01, 2018 18:19:49    Predmet: Odpovedať s citátom
porovnanie openloop a gnfb pri 10Vrms do 4R5 (meracia karta tu ma najlepsie parametre, -10dBV)
ps: uz mal som zmensenu vystupnu cievku pri dnesnych meraniach
laco
PríspevokZaslal: St august 01, 2018 18:58:47    Predmet: Odpovedať s citátom
Este ukazem pracovisko, tu vznika tento maly zazrak Smile
hore je nova umela zataz, poskladal som to z tychto 50R RF odporov (este jeden tam chyba)
https://www.ebay.com/itm/5pcs-100W-50ohm-Dummy-Load-RF-Resistor-RFP-100-50-TW-HF-Power-terminator/311412768640?hash=item4881a5bf80%3Ag%3AzqIAAOSw0y1aFjer&_sacat=0&_nkw=50ohm+rf+resistor&_from=R40&rt=nc&LH_TitleDesc=0%7C0
Kabel veduci k vystupnym svorkam je tieneny zelezom. Bez tienenia sietove zlozky (50,150,250Hz atd) boli o 10dB vyssie.
Odber signalu do zvukovky bol na vystupnych svorkach
laco
PríspevokZaslal: Št august 02, 2018 11:56:04    Predmet: Odpovedať s citátom
Danhard, dik za spolupracu ! Teraz nastal cas aby sme si zarobili velke peniaze. Navrhujem rozdelenie vynosov 50/50. Momentalne mame iba naklady, 21 euro za dosky, ostatne zalezitosti nepocitam. Na predaj mame dps buffer a zdroj po 6 kusov. Za kolko ich musime predat aby sme boli spokojni ?
RedBaron
Založený: 30 apríl 2015
PríspevokZaslal: Št august 02, 2018 12:13:02    Predmet: Odpovedať s citátom
Pohlreich říká, že oboustranně férová cena začíná na (náklady) * 2 + DPH Wink
PríspevokZaslal: Št august 02, 2018 12:20:20    Predmet: Odpovedať s citátom
laco: muj zajem o desky na 2 kanaly trva, takze az vymyslis cenu dej vedet Smile
PríspevokZaslal: Pi august 03, 2018 14:49:40    Predmet: Odpovedať s citátom
Škoda Laco, že jsi nepoužil původní myšlenky, hlavní přínos bylo plovoucí napájení EC (aby nebyly zapotřebí pomocné zdroje a daly se použít malovýkonné tranzistory, ale také se zlepší chování EC).
Dá se tak vylepšit i zapojení od Cordella.
Při 1kHz, 10V a 1k odpor zdroje :
DPA386 podle schema 300uV 3.h, odběr 50mA konec, 80mA EC
DPA386 zjednodušená a upravená, 30uV 3.h, 50mA konec, 30mA EC
danhard EC 2007, 3uV 5.h, 60mA konec, 36mA EC, to by se dalo snížit.
Napětí pro klidové otevření konců je nejlépe umístit přímo mezi G koncáků.
Normálně je tam odbuzovací odpor, který zvyšuje spotřebu EC a v případě hrany stačí podstatně menší klidový proud tímto zdrojem.
A hlavně to minimálně courá, jelikož do toho kecá jen tento obvod.
PríspevokZaslal: Pi august 03, 2018 17:56:53    Predmet: Odpovedať s citátom
laco napísal:
Sorry, ale prd z toho poznám, 21Vrms odpovídá - 4.2dBV na grafu a z toho tedy cca 1mV ef 3.h ?
Ještě jsem si všimnul jedné drobnosti, konce visí napájením na kabelu od zdroje. 100n na desce konce je výsměch, ten žádnou energii nemá.
laco
PríspevokZaslal: Ne august 05, 2018 19:40:13    Predmet: Odpovedať s citátom
danhard napísal:
no problemo, teraz tam mam 20cm kable. vymyslene to bolo tak, ze prepojovacie vodice budu 2-3cm
vid http://hifi.slovanet.sk/bb/viewtopic.php?t=25973&start=18
laco
PríspevokZaslal: Ne august 05, 2018 19:44:48    Predmet: Odpovedať s citátom
upravil som EC odpory, 480R/470R. 480R je poskladany z malych 0.4W odporov 470+10
skreslenie islo na polovicu/tretinu (pasmo 20-1kHz)
bohuzial DC na vystupe je znacny, 0.6V a kym servo to znuluje trva par sekund
skusim sa este pohrat so zenerkami
napatove zosilnenie 30dB
delic pri merani -30.5dB
Strana 2 z 3
