Niečo pre káblomaniakov
tatko Tom
Založený: 21 február 2016
PríspevokZaslal: So november 10, 2018 07:47:02    Predmet: Niečo pre káblomaniakov Odpovedať s citátom
https://www.ecoprodukt.sk/solarne.panely/kable.a.koncovky/solarne.uv.kable/solarny.kabel.hikra.1500v.prierez.1.x.4mm.1m
Celkom by to šlo aj k reprobedniam.
5 ohmov na kilometer teda úvaha, či kábel metrový alebo desaťmetrový skrz odpor - 0,05 ohmu nerozozná na zvuku nikto Smile
PríspevokZaslal: So november 10, 2018 08:18:02    Predmet: Odpovedať s citátom
Jednožilák? To jako že ke každé reprobedně půjdou dvě samostatné žíly, které nebudou mít jasně definovanou vzájemnou polohu? Jak zajistíš, aby oba kanály měly shodnou kapacitu a indukčnost "reprokabelů"?
No - možná by šlo ty 2 žíly strčit do smršťovačky nebo do nějakého hifistického nebo lépe highendistického opletu... Wink
PríspevokZaslal: So november 10, 2018 08:23:20    Predmet: Odpovedať s citátom
Jak se to liší od normální reprodvojlinky 2x4mm2?
tatko Tom
PríspevokZaslal: So november 10, 2018 08:25:54    Predmet: Odpovedať s citátom
Nijak - pekne to vyzerá - a práve o to ide Very Happy
Aký "vplyv indukčnosti, kapacity" v počuteľnom pásme? Smile
moses
Založený: 17 november 2012
PríspevokZaslal: So november 10, 2018 10:21:36    Predmet: Odpovedať s citátom
Nieco pre Kabelguru Thumbs up
PríspevokZaslal: So november 10, 2018 10:53:09    Predmet: Odpovedať s citátom
tatko Tom napísal:
Právě proto že díky velké indukčnosti to může mít vliv, to nikdo nedělá. Nehledě na to že se bude lišit pravý a levý kanál. Kdysi jsem to zkoušel se zkroucenymi svařovacimi kabely velkého průřezu, tech 6mm tady se vyrabi i v repro-dvojlince takze neni důvod to pouzivat..
PríspevokZaslal: So november 10, 2018 12:00:13    Predmet: Odpovedať s citátom
No vyzerá to dobre len na tej vizualizácii. V skutočnosti je to však obyčajný jednožilák s lepšou bužírkou.
Sony WH-1000XM4
PríspevokZaslal: So november 10, 2018 18:27:59    Predmet: Odpovedať s citátom
Soaron napísal:
Asi tak, vždycky je potřeba si ten kábl ohmatat fyzicky, protože ty vizualizace vypadají skoro vždycky noblesně a realita je pak mnohem horší.
MaG
Založený: 11 január 2014
PríspevokZaslal: So november 10, 2018 19:23:19    Predmet: Odpovedať s citátom
UV odolný plášť sa môže zísť pri inštalácii v záhrade Very Happy
Inak je to k reprosústave úplný nezmysel. Ten plášť bude dosť tvrdý, málo ohybný. Lanko je zložené z malého počtu (relatívne) hrubších drôtikov. Nevhodná kombinácia.
tatko Tom
PríspevokZaslal: So november 10, 2018 19:32:42    Predmet: Odpovedať s citátom
No ale taký bárskto nemá Very Happy Very Happy Very Happy
PríspevokZaslal: So november 10, 2018 20:41:44    Predmet: Odpovedať s citátom
Poctivé startovací kabely udelaji stejnou službu..
tatko Tom
PríspevokZaslal: So november 10, 2018 20:45:47    Predmet: Odpovedať s citátom
vajnorhifista
Založený: 19 september 2008
PríspevokZaslal: Po december 10, 2018 00:45:01    Predmet: Odpovedať s citátom
Je to na hovno kabel ,nie je napisane aka je to cista med ,kazda med ma primesi iných kovov ktore sa chovaju ako polovodic ..... Very Happy
587svk
Založený: 16 marec 2018
PríspevokZaslal: Po december 10, 2018 15:26:21    Predmet: Odpovedať s citátom
Máš tam aj dvojlinku, vyskúšaj.
https://www.ecoprodukt.sk/solarne.panely/kable.a.koncovky/solarne.uv.kable/solarny.kabel.1500v32a.prierez.2x6mm.1m
tatko Tom
PríspevokZaslal: Po december 10, 2018 15:51:56    Predmet: Odpovedať s citátom
vajnorhifista - polovodič(a) máš v spätnom zrkadle Very Happy
dbmax
Založený: 15 február 2009
PríspevokZaslal: Po december 10, 2018 19:11:03    Predmet: Odpovedať s citátom
Po osobnej konzultácii, či vôbec v Klotz používajú OFC meď: aj nejakú tabuľku mi poslali čo sa týka výroby a čistote medi ale mi ju nechce prekonvertovať na text, tak odkaz na uloz.to :
https://uloz.to/!eQK2GVti787Z/training-international-hp-02-2015-pdf
Hallo Herr (xxxxxxxx svoje priezvisko nebudem uvádzať)
und Vielen Dank für Ihre Email. Der Begriff OFC geistert bereits seit Jahren durch die Marketingabteilungen diverser ‚Kabelhersteller‘, und soll auf ein besonders leitfähiges und flexibles Kupfer hinweisen.
Aber solange Sie mit den Kabeln nicht in den Weltraum fliegen wollen, besteht zwischen dem von uns verwendeten ETP-Kupfer mit 99,95% Reinheit und dem OFC kein Unterschied 99.99% .
In unserem Tech training gibt es hierzu eine Seite, die ich Ihnen angehängt habe. Aus der geht hervor, dass die spezifische Leitfähigkeit bei allen in Frage kommenden Kupfersorten immer gleich ist.
Wir verwenden somit einfach das unserer Erfahrung nach beste Kupfer, dessen wir habhaft werden, und welches nicht erst mit irgendwelchem Voodoo umschrieben werden muss J
Ich hoffe, wir konnten Ihnen weiterhelfen.
Mit freundlichen Grüßen / best regards
Hans-Peter Schweiger
Product Management ProAVM
KLOTZ AIS GmbH
Johann-Sebastian-Bach-Str. 36
85591 Vaterstetten / München
Germany
Tel.: +49.(0)8106.308.545
Fax: +49.(0)8106.308.501
tatko Tom
PríspevokZaslal: Po december 10, 2018 19:20:24    Predmet: Odpovedať s citátom
Tak na tých štyroch tisícinách prd záleží tak sa miernej ironickosti odpovede nečuduj.
dbmax
PríspevokZaslal: Po december 10, 2018 19:23:40    Predmet: Odpovedať s citátom
Veď to je v pohodke, ja som chcel ostatným vysvetliť že o čo ide Smile a v čom spočívajú rozdiely, čiže keď zebrieme do úvahy rozdiel medzi ofc a ofc meďou triedy 6, tak zase tie čísla 99.99% verzus 99.9999% - class 6.
Takže priemyselne spracovaná meď má čistotu 99.95%.
tatko Tom
PríspevokZaslal: Po december 10, 2018 19:25:24    Predmet: Odpovedať s citátom
Súhlasím - veľa divných modiel majú niektorí Very Happy
dbmax
PríspevokZaslal: Po december 10, 2018 19:47:05    Predmet: Odpovedať s citátom
Fajn, tak si skúsme načrtnúť cenovú politiku a zloženie vodičov Nordost Valhalla 2 a Odin, čistotu medi uvádzajú ešte vyššiu 99.999999% teda viac ako je OFC class 6, ak je to vôbec možné ju tak vyrobiť čo je viac ako desaťtisícina desatinej čiarky, zohráva úlohu dostatočná hrúbka postriebrenia vodiča 85 mikrónov u valhally na to aby sa cena šplhala 5000 eur za 1 pár krátkych 1m dĺžok, v prípade verzie Odin 2 je to 22 000 eur ?
Pretože čo kábel u série Odin 2, to začína na 16 500 - 22 500 eur a vyššie, či je po materiálovej stránke aspon nejak hodnotný kábel, keďže v inštalačnom materiáli tiež máme kvalitnú verziu signálovky s takýmito teflon izoláciami pro-power RG142B/U v cene 12-13 euro za meter. Mám taký pocit že američania vo financiách nepoznajú hranice ... viem že čínske kópie majú hrúbku 2u pokovenia cennými kovmi (zlato striebro meď rhodium, pokiaľ neuvedú viac pri iných modeloch a vyššej cene kópie)
tatko Tom
PríspevokZaslal: Po december 10, 2018 20:12:27    Predmet: Odpovedať s citátom
Ten hadi olej by bol fakt lacnejsi. Very Happy
Lechos
Založený: 03 január 2009
PríspevokZaslal: Ut december 11, 2018 12:33:58    Predmet: Odpovedať s citátom
v supermarketu objevili supravodivost
 Filesize:  45.67 KB
 Viewed:  198 Time(s)
vajnorhifista
PríspevokZaslal: St december 12, 2018 13:00:13    Predmet: Odpovedať s citátom
To fakt netusim aku ma teraz priemyselne vyrabana med cistotu, ale pri tak astronomickych sumach by uz mohli vyrobcovia vyrabat supravodice ved po viac ako sto rocnem vyvoji musi byt material ktory je supravodivy aj pri izbovej teplote,zaujimave ze med,striebro ,zlato nie su vhodne na vyrobu takychto kablov.
tatko Tom
PríspevokZaslal: St december 12, 2018 15:26:43    Predmet: Odpovedať s citátom
Hlavne nemá význam riešiť stotiny, tisíciny, desaťtisíciny...
