tatko Tom Hifi inventar
Založený: 21 február 2016 Príspevky: 3294 Bydlisko: Prievidza
Zaslal: So november 10, 2018 07:47:02 Predmet: Niečo pre káblomaniakov |
https://www.ecoprodukt.sk/solarne.panely/kable.a.koncovky/solarne.uv.kable/solarny.kabel.hikra.1500v.prierez.1.x.4mm.1m
Celkom by to šlo aj k reprobedniam.
5 ohmov na kilometer teda úvaha, či kábel metrový alebo desaťmetrový skrz odpor - 0,05 ohmu nerozozná na zvuku nikto
Zaslal: So november 10, 2018 08:18:02 Predmet: |
Jednožilák? To jako že ke každé reprobedně půjdou dvě samostatné žíly, které nebudou mít jasně definovanou vzájemnou polohu? Jak zajistíš, aby oba kanály měly shodnou kapacitu a indukčnost "reprokabelů"?
No - možná by šlo ty 2 žíly strčit do smršťovačky nebo do nějakého hifistického nebo lépe highendistického opletu...
Zaslal: So november 10, 2018 08:23:20 Predmet: |
| Jak se to liší od normální reprodvojlinky 2x4mm2?
Zaslal: So november 10, 2018 08:25:54 Predmet: |
Nijak - pekne to vyzerá - a práve o to ide
Aký "vplyv indukčnosti, kapacity" v počuteľnom pásme?
moses Hifi expert
Zaslal: So november 10, 2018 10:21:36 Predmet: |
Nieco pre Kabelguru
Zaslal: So november 10, 2018 10:53:09 Predmet: |
| tatko Tom napísal: | Nijak - pekne to vyzerá - a práve o to ide
Aký "vplyv indukčnosti, kapacity" v počuteľnom pásme?  |
Právě proto že díky velké indukčnosti to může mít vliv, to nikdo nedělá. Nehledě na to že se bude lišit pravý a levý kanál. Kdysi jsem to zkoušel se zkroucenymi svařovacimi kabely velkého průřezu, tech 6mm tady se vyrabi i v repro-dvojlince takze neni důvod to pouzivat..
_________________ LutaDAC, SPX2010, DPA330 modif.Danhard, Shan E520 |
Soaron Hifi expert
Zaslal: So november 10, 2018 12:00:13 Predmet: |
No vyzerá to dobre len na tej vizualizácii. V skutočnosti je to však obyčajný jednožilák s lepšou bužírkou.
_________________ PC - DIY silver USB - Denafrips Pontus II - DIY silver XLR - BVa PRE 1 - DIY silver XLR - BVa PA300SSE - Atohm Zef Max - STH12
Sony WH-1000XM4 |
djrix Hifi expert
Zaslal: So november 10, 2018 18:27:59 Predmet: |
| Soaron napísal: | | No vyzerá to dobre len na tej vizualizácii. V skutočnosti je to však obyčajný jednožilák s lepšou bužírkou. |
Asi tak, vždycky je potřeba si ten kábl ohmatat fyzicky, protože ty vizualizace vypadají skoro vždycky noblesně a realita je pak mnohem horší.
MaG Hifi expert
Zaslal: So november 10, 2018 19:23:19 Predmet: |
UV odolný plášť sa môže zísť pri inštalácii v záhrade
Inak je to k reprosústave úplný nezmysel. Ten plášť bude dosť tvrdý, málo ohybný. Lanko je zložené z malého počtu (relatívne) hrubších drôtikov. Nevhodná kombinácia.
Zaslal: So november 10, 2018 19:32:42 Predmet: |
No ale taký bárskto nemá
Zaslal: So november 10, 2018 20:41:44 Predmet: |
Poctivé startovací kabely udelaji stejnou službu..
Zaslal: So november 10, 2018 20:45:47 Predmet: |
Založený: 19 september 2008 Príspevky: 548 Bydlisko: Vajnory
Zaslal: Po december 10, 2018 00:45:01 Predmet: |
Je to na hovno kabel ,nie je napisane aka je to cista med ,kazda med ma primesi iných kovov ktore sa chovaju ako polovodic .....
587svk Hifi obsluha
Založený: 16 marec 2018 Príspevky: 16 Bydlisko: Trnava
Zaslal: Po december 10, 2018 15:51:56 Predmet: |
vajnorhifista - polovodič(a) máš v spätnom zrkadle
dbmax Hifista
Založený: 15 február 2009 Príspevky: 218
Zaslal: Po december 10, 2018 19:11:03 Predmet: |
Po osobnej konzultácii, či vôbec v Klotz používajú OFC meď: aj nejakú tabuľku mi poslali čo sa týka výroby a čistote medi ale mi ju nechce prekonvertovať na text, tak odkaz na uloz.to :
https://uloz.to/!eQK2GVti787Z/training-international-hp-02-2015-pdf
Hallo Herr (xxxxxxxx svoje priezvisko nebudem uvádzať)
und Vielen Dank für Ihre Email. Der Begriff OFC geistert bereits seit Jahren durch die Marketingabteilungen diverser ‚Kabelhersteller‘, und soll auf ein besonders leitfähiges und flexibles Kupfer hinweisen.
Aber solange Sie mit den Kabeln nicht in den Weltraum fliegen wollen, besteht zwischen dem von uns verwendeten ETP-Kupfer mit 99,95% Reinheit und dem OFC kein Unterschied 99.99% .
In unserem Tech training gibt es hierzu eine Seite, die ich Ihnen angehängt habe. Aus der geht hervor, dass die spezifische Leitfähigkeit bei allen in Frage kommenden Kupfersorten immer gleich ist.
Wir verwenden somit einfach das unserer Erfahrung nach beste Kupfer, dessen wir habhaft werden, und welches nicht erst mit irgendwelchem Voodoo umschrieben werden muss J
Ich hoffe, wir konnten Ihnen weiterhelfen.
Mit freundlichen Grüßen / best regards
Hans-Peter Schweiger
Product Management ProAVM
KLOTZ AIS GmbH
Johann-Sebastian-Bach-Str. 36
85591 Vaterstetten / München
Germany
Tel.: +49.(0)8106.308.545
Fax: +49.(0)8106.308.501
Zaslal: Po december 10, 2018 19:20:24 Predmet: |
Tak na tých štyroch tisícinách prd záleží tak sa miernej ironickosti odpovede nečuduj.
dbmax Hifista
Zaslal: Po december 10, 2018 19:23:40 Predmet: |
Veď to je v pohodke, ja som chcel ostatným vysvetliť že o čo ide a v čom spočívajú rozdiely, čiže keď zebrieme do úvahy rozdiel medzi ofc a ofc meďou triedy 6, tak zase tie čísla 99.99% verzus 99.9999% - class 6.
Takže priemyselne spracovaná meď má čistotu 99.95%.
Zaslal: Po december 10, 2018 19:25:24 Predmet: |
Súhlasím - veľa divných modiel majú niektorí
dbmax Hifista
Zaslal: Po december 10, 2018 19:47:05 Predmet: |
Fajn, tak si skúsme načrtnúť cenovú politiku a zloženie vodičov Nordost Valhalla 2 a Odin, čistotu medi uvádzajú ešte vyššiu 99.999999% teda viac ako je OFC class 6, ak je to vôbec možné ju tak vyrobiť čo je viac ako desaťtisícina desatinej čiarky, zohráva úlohu dostatočná hrúbka postriebrenia vodiča 85 mikrónov u valhally na to aby sa cena šplhala 5000 eur za 1 pár krátkych 1m dĺžok, v prípade verzie Odin 2 je to 22 000 eur ?
Pretože čo kábel u série Odin 2, to začína na 16 500 - 22 500 eur a vyššie, či je po materiálovej stránke aspon nejak hodnotný kábel, keďže v inštalačnom materiáli tiež máme kvalitnú verziu signálovky s takýmito teflon izoláciami pro-power RG142B/U v cene 12-13 euro za meter. Mám taký pocit že američania vo financiách nepoznajú hranice ... viem že čínske kópie majú hrúbku 2u pokovenia cennými kovmi (zlato striebro meď rhodium, pokiaľ neuvedú viac pri iných modeloch a vyššej cene kópie)
Zaslal: Po december 10, 2018 20:12:27 Predmet: |
Ten hadi olej by bol fakt lacnejsi.
Lechos Hifi expert
Zaslal: Ut december 11, 2018 12:33:58 Predmet: |
v supermarketu objevili supravodivost
45.67 KB |
199 Time(s) |
Zaslal: St december 12, 2018 13:00:13 Predmet: |
| To fakt netusim aku ma teraz priemyselne vyrabana med cistotu, ale pri tak astronomickych sumach by uz mohli vyrobcovia vyrabat supravodice ved po viac ako sto rocnem vyvoji musi byt material ktory je supravodivy aj pri izbovej teplote,zaujimave ze med,striebro ,zlato nie su vhodne na vyrobu takychto kablov.
Zaslal: St december 12, 2018 15:26:43 Predmet: |
Hlavne nemá význam riešiť stotiny, tisíciny, desaťtisíciny...
