Kocour Hifista - zaslúžilec
Zaslal: Po február 11, 2019 09:33:55 Predmet: P: integrovany zesilovac BV Audio A300SE, stribrny - Prodano |
P: tento zesilovac, stribrny, vizualne a elektricky 100%, stari 2 roky presne. Provozovan v nekurackem prostredi.
Nejlepe osobni prevzeti, cena 21000CZK nebo odpovidajici eura.
Fotky dodam.
Duvod: prechazim na reseni DAC->koncak, symetrika, tzn pripadne koupim slusny koncak kolem 30000CZK. Neco jako PA300SSE atd.
138.77 KB |
186 Time(s) |
150.62 KB |
147 Time(s) |
_________________ HTPC + RME ADI-2 DAC + Yamaha M-50Dawsoo + ruzne DIY repro
Naposledy upravil Kocour dňa Ut marec 12, 2019 17:49:31, celkom upravené 3 krát. |
Soaron Hifi expert
Zaslal: Po február 11, 2019 12:55:34 Predmet: |
Sám to tak mám a je to super. Možno by som na Vašom mieste skontaktoval rovno pána Buntu, či by nespravil barter.
_________________ PC - DIY silver USB - Denafrips Pontus II - DIY silver XLR - BVa PRE 1 - DIY silver XLR - BVa PA300SSE - Atohm Zef Max - STH12
Sony WH-1000XM4 |
Zaslal: Po február 11, 2019 13:04:21 Predmet: |
Diky za potvrzeni kroku. Ja si to tak chvili poslechl o vikendu, sice jen pres RCA, ale prislo mi to lepsi, zvlast na basech.
BV se ozvu, jelikoz PA300SSE v inzerci v podstate neni, tak jsem pripraveny sahnout po novem kusu.
TigiGold Hifista - pokročilec
Založený: 24 júl 2008 Príspevky: 429 Bydlisko: Praha
Zaslal: Po február 11, 2019 13:59:09 Predmet: |
Zapojení "DAC s digitálním predzesilovačem->koncový zesilovač" také už několik let úspěšně používám. Zvuk mi subjektivně připadá výborný. Jen mi stále vrtá hlavou, zda nedochází zbytečně k degradaci signálu tím, že je hlasitost na výstupu DAC na velmi nízké úrovni, obzvláště u hlasitě nahraných CD.
_________________ Audiolab 9000 CDT * RME ADI-2 DAC FS * Neumann KH310 * Sennheiser HD800 a HD650 * Beyerdynamic T1 * Avantone Planar * AKG K371 * Panasonic DMP-BDT380EG * Epson EH-TW5650 |
Zaslal: Po február 11, 2019 14:35:23 Predmet: |
| Ak je na nizkej urovni trvalo, tak pomoze nejaky utlmovy clanok do kabla, resp do konektoru.
Zaslal: Po február 11, 2019 14:43:36 Predmet: |
To u PA300SSE není potřeba, ne? U něj se dá citlivost nastavit:
Zaslal: Po február 11, 2019 14:45:09 Predmet: |
RME ma attenuator umoznujici nastavit vystup na -5, +1, +7, +13dBu skokove. Pri propojeni primo do koncaku jsem to nastavil na -5dBu, a vlastni volume pak bylo -10dB a uz celkem nahlas. Tzn s timto se da zit. Bal jsem se ze se budu muset pohybovat s volume dost nizko. Jinak ano, utlumovy clanek by byl resenim.
No a jeste ty potaky na PA300.
Zaslal: Po február 11, 2019 15:09:15 Predmet: |
Je otázka, jestli regulovaní vstupní citlivosti na zadní straně PA300 nemá vliv na zvuk zesilovače a jestli lze s jistotou a přesností nastavit oba kanály na stejnou úroveň.
RedBaron Hifista - pokročilec
Zaslal: Po február 11, 2019 15:15:09 Predmet: |
Jaký účel ta výměna nakonec má mít? Zlepšení zvuku vynecháním předzesilovací části? Ty dva poťáky na PA300 jsou při otočení nadoraz v bypassu?
_________________ Doma: Synology DS920+ > NUC8i5Beh+Akasa+Foobar2000+REW > SPaudio D1 > P1 > A400 > JBL 250Ti Jubilee |
Zaslal: Po február 11, 2019 15:32:16 Predmet: |
Zlepseni zvuku, o vikendu jsem to tak u sebe slysel. Cenove je to nastejno, takze ta zmena "neboli". No a tez postupna priprava na potencialni budouci poloaktiv.
Zaslal: Po február 11, 2019 16:09:07 Predmet: |
| TigiGold napísal: | | Je otázka, jestli regulovaní vstupní citlivosti na zadní straně PA300 nemá vliv na zvuk zesilovače a jestli lze s jistotou a přesností nastavit oba kanály na stejnou úroveň. |
Presna uroven sa da nastavit voltmetrom a z hladiska signalu je typicky vyhodnejsie tlmit v zosilnovaci nez na kabli ci na DA prevodniku.
Zaslal: Po február 11, 2019 16:20:41 Predmet: |
To nemusi byt pravda. Treba A21 ma potentiometr 100k, coz je generator sumu.
Zaslal: Po február 11, 2019 16:26:46 Predmet: |
| Je tam potenciometer 5k, ak je naplno, tak je vlastne 5k paralelne k vstupu do konca. Budenie do potenciometra je z výstupu symetrického vstupu. Takže cesta signalu je XLR, bal/unbal, pot, koniec.
djrix Hifi expert
Zaslal: Po február 11, 2019 17:40:31 Predmet: |
| Pane Bunto, jak je reseny ten prechod z bal na unbal ? Operaky, nebo diskret ? Klidne do SZ nebo mailem,Diky
djrix Hifi expert
Zaslal: Po február 11, 2019 17:59:11 Predmet: |
| Dekuji, tusil jsem ze to budete mit udelane poctive, nijak jsem nepatral po tom zda se to tu rozebiralo. Jeste jednou diky za upresneni.
Soaron Hifi expert
Zaslal: Po február 11, 2019 19:41:41 Predmet: |
Ja by som z tej degradácie zvuku z regulovaného DAC až taký strašiak nerobil. Skôr by som bol radšej, ak by koniec ten potenciometer nemal, aj keď je pravda, že som ich už párkrát použil Normálne ich však mám stále na max.
Sony WH-1000XM4 |
Zaslal: Pi marec 01, 2019 09:24:27 Predmet: |
21000.
