P: integrovany zesilovac BV Audio A300SE, stribrny - Prodano
Kocour
Založený: 07 február 2008
PríspevokZaslal: Po február 11, 2019 09:33:55    Predmet: P: integrovany zesilovac BV Audio A300SE, stribrny - Prodano Odpovedať s citátom
P: tento zesilovac, stribrny, vizualne a elektricky 100%, stari 2 roky presne. Provozovan v nekurackem prostredi.
Nejlepe osobni prevzeti, cena 21000CZK nebo odpovidajici eura.
Fotky dodam.
Duvod: prechazim na reseni DAC->koncak, symetrika, tzn pripadne koupim slusny koncak kolem 30000CZK. Neco jako PA300SSE atd.
 Filesize:  138.77 KB
 Viewed:  187 Time(s)
 Filesize:  150.62 KB
 Viewed:  148 Time(s)
Naposledy upravil Kocour dňa Ut marec 12, 2019 17:49:31, celkom upravené 3 krát.
PríspevokZaslal: Po február 11, 2019 12:55:34    Predmet: Odpovedať s citátom
Sám to tak mám a je to super. Možno by som na Vašom mieste skontaktoval rovno pána Buntu, či by nespravil barter.
Sony WH-1000XM4
Kocour
PríspevokZaslal: Po február 11, 2019 13:04:21    Predmet: Odpovedať s citátom
Diky za potvrzeni kroku. Ja si to tak chvili poslechl o vikendu, sice jen pres RCA, ale prislo mi to lepsi, zvlast na basech.
BV se ozvu, jelikoz PA300SSE v inzerci v podstate neni, tak jsem pripraveny sahnout po novem kusu.
TigiGold
Založený: 24 júl 2008
PríspevokZaslal: Po február 11, 2019 13:59:09    Predmet: Odpovedať s citátom
Zapojení "DAC s digitálním predzesilovačem->koncový zesilovač" také už několik let úspěšně používám. Zvuk mi subjektivně připadá výborný. Jen mi stále vrtá hlavou, zda nedochází zbytečně k degradaci signálu tím, že je hlasitost na výstupu DAC na velmi nízké úrovni, obzvláště u hlasitě nahraných CD.
PríspevokZaslal: Po február 11, 2019 14:35:23    Predmet: Odpovedať s citátom
Ak je na nizkej urovni trvalo, tak pomoze nejaky utlmovy clanok do kabla, resp do konektoru.
PríspevokZaslal: Po február 11, 2019 14:43:36    Predmet: Odpovedať s citátom
To u PA300SSE není potřeba, ne? U něj se dá citlivost nastavit:
Kocour
PríspevokZaslal: Po február 11, 2019 14:45:09    Predmet: Odpovedať s citátom
RME ma attenuator umoznujici nastavit vystup na -5, +1, +7, +13dBu skokove. Pri propojeni primo do koncaku jsem to nastavil na -5dBu, a vlastni volume pak bylo -10dB a uz celkem nahlas. Tzn s timto se da zit. Bal jsem se ze se budu muset pohybovat s volume dost nizko. Jinak ano, utlumovy clanek by byl resenim.
No a jeste ty potaky na PA300.
TigiGold
PríspevokZaslal: Po február 11, 2019 15:09:15    Predmet: Odpovedať s citátom
Je otázka, jestli regulovaní vstupní citlivosti na zadní straně PA300 nemá vliv na zvuk zesilovače a jestli lze s jistotou a přesností nastavit oba kanály na stejnou úroveň.
RedBaron
Založený: 30 apríl 2015
PríspevokZaslal: Po február 11, 2019 15:15:09    Predmet: Odpovedať s citátom
Jaký účel ta výměna nakonec má mít? Zlepšení zvuku vynecháním předzesilovací části? Ty dva poťáky na PA300 jsou při otočení nadoraz v bypassu?
Kocour
PríspevokZaslal: Po február 11, 2019 15:32:16    Predmet: Odpovedať s citátom
Zlepseni zvuku, o vikendu jsem to tak u sebe slysel. Cenove je to nastejno, takze ta zmena "neboli". No a tez postupna priprava na potencialni budouci poloaktiv.
PríspevokZaslal: Po február 11, 2019 16:09:07    Predmet: Odpovedať s citátom
TigiGold napísal:
Presna uroven sa da nastavit voltmetrom a z hladiska signalu je typicky vyhodnejsie tlmit v zosilnovaci nez na kabli ci na DA prevodniku.
PríspevokZaslal: Po február 11, 2019 16:20:41    Predmet: Odpovedať s citátom
To nemusi byt pravda. Treba A21 ma potentiometr 100k, coz je generator sumu.
PríspevokZaslal: Po február 11, 2019 16:26:46    Predmet: Odpovedať s citátom
Je tam potenciometer 5k, ak je naplno, tak je vlastne 5k paralelne k vstupu do konca. Budenie do potenciometra je z výstupu symetrického vstupu. Takže cesta signalu je XLR, bal/unbal, pot, koniec.
PríspevokZaslal: Po február 11, 2019 17:40:31    Predmet: Odpovedať s citátom
Pane Bunto, jak je reseny ten prechod z bal na unbal ? Operaky, nebo diskret ? Klidne do SZ nebo mailem,Diky
PríspevokZaslal: Po február 11, 2019 17:47:50    Predmet: Odpovedať s citátom
Však je to verejná informácia, už 6 rokov.. http://hifi.slovanet.sk/bb/viewtopic.php?t=14657&start=0
Je to diskrétny dif. "zosilňovač" , zisk 1
Naposledy upravil BV dňa Po február 11, 2019 18:01:45, celkom upravené 1 krát.
PríspevokZaslal: Po február 11, 2019 17:59:11    Predmet: Odpovedať s citátom
Dekuji, tusil jsem ze to budete mit udelane poctive, nijak jsem nepatral po tom zda se to tu rozebiralo. Jeste jednou diky za upresneni.
PríspevokZaslal: Po február 11, 2019 19:41:41    Predmet: Odpovedať s citátom
Ja by som z tej degradácie zvuku z regulovaného DAC až taký strašiak nerobil. Skôr by som bol radšej, ak by koniec ten potenciometer nemal, aj keď je pravda, že som ich už párkrát použil Very Happy Normálne ich však mám stále na max.
Sony WH-1000XM4
Kocour
PríspevokZaslal: Pi marec 01, 2019 09:24:27    Predmet: Odpovedať s citátom
21000.
