djrix Hifi expert
Zaslal: So február 16, 2019 13:32:19 Predmet: |
Dle DS do 10mm, bez vývodky je to prasárna obzvlášť v profi. 3x 2,5 se do toho slušně nedá dát.
HiFi je poněkud jiná oblast než profi, to že 3x1 v profi vyhovuje a nikdo s tím nemá problém věřím, v HiFi to nic neznamená
Sendy Hifi expert
Zaslal: So február 16, 2019 13:38:08 Predmet: |
| ombik napísal: | | Tlustý kabel do toho nedáš. málo místa uvnitř, vachrlatá konstrukce. Nevím jaký je jiný důvod to použít, když strýček Ming pošle za devět dolarů toto. |
Doufám, že s tím Mingovým zázrakem přijde i dost hodnověrný certifikát od Čonga . To, že nemáš vzdělání ani znalosti, o nějakých profesních oprávněních nemluvě, nejsi schopen coby černý dovozce uhlídat kvalitu, to tě vůbec nezbavuje odpovědnosti.
Zaslal: So február 16, 2019 14:01:09 Predmet: |
| Do toho schurtera ide Ollflex 3x1,5 ( priemer 9mm) úplne v pohode.. Načo je dobrý väčši prierez na na nejaký zosilňovač pre použitie doma??
djrix Hifi expert
Zaslal: So február 16, 2019 14:06:40 Predmet: |
Naprd, ale hifisti to chtějí Na ty tlusté kabely to není stavěné, to je jasné. Ale fakt je, že ta konstrukce není ani s tenším kabelem kdo ví jaká.
Zaslal: So február 16, 2019 14:10:59 Predmet: |
| ombik napísal: | | Nevím jaký je jiný důvod to použít, když strýček Ming pošle za devět dolarů toto. |
Třeba drobnost, jako je materiál kontaktů a kolíků a jejich povrchovka.
Sendy Hifi expert
Zaslal: So február 16, 2019 14:16:27 Predmet: |
| Nejenom to, pamatuju obyčejné i zlacené IEC 14, které brácha od Minga udělal z nějakého plastu, který časem začal mít brutální svody (desítky k ohmů/100V mezi kontakty). Někdy se nestačím divit, kam až může zajít lidská hloupost.
ipyks Hifi expert
Založený: 17 október 2008 Príspevky: 1096
Zaslal: So február 16, 2019 23:23:59 Predmet: |
| citácia: | | Všetky konce káblov sú pocínované. |
Zdroj: druhy odkaz zdola
Je toto k niecomu dobre, resp. neskodi to viac nez pomaha?
MaG Hifi expert
Zaslal: Ne február 17, 2019 12:02:08 Predmet: |
Mňa tam zaujal aj ten ferit na tienení.
Má v takomto prípade ferit význam? Neruší práve tienenie vplyv toho feritu na vodiče pod tienením?
Zaslal: Po február 18, 2019 09:43:52 Predmet: |
Jojo, a je to fakt hájend. Omlouvám se, že mi chvíli trvalo, než jsem to nafotil. To je opravdu liga a jeden z nejvděčnějšících artiklů, jak důvěřivým ombíkům prodávat zvuková vylepšovadla. No z něčeho naši pytlíci žít musí.
236.56 KB |
111 Time(s) |
163.15 KB |
135 Time(s) |
186.95 KB |
130 Time(s) |
tm_watch Hifi obsluha
Založený: 17 február 2015 Príspevky: 40
Zaslal: Po február 18, 2019 12:09:49 Predmet: |
| Šly by sem dát odkazy na nějaké kvalitní konektory nebo i fotky slušných zapojení? Z fotek Sendyho resp. PMA konektorů netuším jak by to šlo do těchto konektorů to zapojit jinak.
ombik Nádejný hifista
Založený: 28 september 2015 Príspevky: 88
Zaslal: Po február 18, 2019 12:39:29 Predmet: |
Sedmižilový tlustý kabel a konektor s hloupě řešenými otvory (jsou malé a blízko u sebe). Pak to dopadne takto.. Osobně bych tuhle kombinaci taky doma nezapojil. Ale jednu dobu to tu bylo populární, tj. Richbay konektory a metráž VdH Mainstream.
_________________ Ombik aka kychtax |
Zaslal: Po február 18, 2019 14:32:19 Predmet: |
| To Ombik: a jaký konektor bys k tomuto VDH kabelu použil ty?
stano30 Hifista
Založený: 10 november 2013 Príspevky: 239
Zaslal: Po február 18, 2019 14:56:47 Predmet: |
Určite furutech, zmena by bola dramatická
Zaslal: Po február 18, 2019 15:54:54 Predmet: |
| Aha, neuvědomil jsem si v jakém jsem vlákně.
Soaron Hifi expert
Zaslal: Po február 18, 2019 19:11:56 Predmet: |
Jj. používam presne tie isté a za dané prachy, nie je čo riešiť.
PMA je tam Van Den Hul a priehľadný konektor, tak to musí hrať dobre. Je to proste hájend.
_________________ PC - DIY silver USB - Denafrips Pontus II - DIY silver XLR - BVa PRE 1 - DIY silver XLR - BVa PA300SSE - Atohm Zef Max - STH12
Sony WH-1000XM4 |
Zaslal: Po február 18, 2019 19:37:16 Predmet: |
| Ombik, Soaron: díky moc!
Zaslal: Po február 18, 2019 19:47:44 Predmet: |
| nasla by sa aj fotka vnutra?
sekal Hifi expert
Založený: 26 január 2007 Príspevky: 1413
Soaron Hifi expert
Sendy Hifi expert
Zaslal: Po február 18, 2019 22:36:07 Predmet: |
| tm_watch napísal: | | Šly by sem dát odkazy na nějaké kvalitní konektory nebo i fotky slušných zapojení? Z fotek Sendyho resp. PMA konektorů netuším jak by to šlo do těchto konektorů to zapojit jinak. |
Pochopitelně to v obou případech jde správněji, konec konců by správný způsob měl sdělit v datasheetu nebo aplikačním listu výrobce či dovozce. U solidních dodavatelů existuje něco jako technická podpora.
Sendy Hifi expert
Zaslal: Po február 18, 2019 22:39:36 Predmet: |
Čili klasický černý dovoz elektroinstalačního materiálu?
Zaslal: Ut február 19, 2019 07:31:50 Predmet: |
| Pokud je to skutečně jen a pouze pro osobní potřebu, tak to snad není nic proti ničemu, ne? Pokud je to za účelem dalšího prodeje, tak je prodej necertifikovaného haraburdí samozřejmě špatně...
merhaut Hifi expert
Zaslal: Ut február 19, 2019 08:33:18 Predmet: |
ombik/kychtax kompletuje, vozí k lidem, půjčuje, prodává.
_________________ --- |
Soaron Hifi expert
Zaslal: Ut február 19, 2019 08:43:13 Predmet: |
Robíte okolo toho veľké haloooo. Veď tu máme aj oficiálnych predajcov...
Sony WH-1000XM4 |
Zaslal: Ut február 19, 2019 09:22:45 Predmet: |
Pokud takový bastlkabel půjčí nebo prodá někomu řekněme známému a upozorní ho, že jde o domácí bastl z asijského šmejdu, tak je to podle mě podobné, jako když někomu známému půjčí nebo prodá třeba podomácku zbastlený zahradní traktůrek, cirkulárku apod. Pokud je nabyvatel srozuměn s tím, co přebírá, tak je to podle mě srovnatelné s tím, jako když se zrakví pomocí vlastoručního bastlu.
Ale nabízet to přes internet bych si rozhodně nedovolil ani s jasným varováním, že to spáchal diletant z asijského šmejdu. Natož bez toho varování...
bacil2 Hifi expert
Založený: 29 marec 2013 Príspevky: 1431
Zaslal: Ut február 19, 2019 09:30:53 Predmet: |
| merhaut napísal: | | ombik/kychtax kompletuje, vozí k lidem, půjčuje, prodává. | ... a Ty, ako vymlátená bigbítová palica a presvedčený neomarxista, by si mal vedieť, že čo je Tvoja občianska povinnosť a neprodleně to hlásit na príslušných miestach
želáme vám dobrý den |
merhaut Hifi expert
Zaslal: Ut február 19, 2019 09:47:34 Predmet: |
Hele, bacil, smontuj si nějakej napájecí kabel anebo kup od ohanbika, ju? Bude nafurt klid...
