Zaslal: So január 05, 2019 12:32:17 Predmet: |
Dayton Audio AN25F-4 jsou na cestě. Jak to vůbec vypadá s tou sochařinou?
Zelený Hifista - pokročilec
Založený: 11 február 2018 Príspevky: 434 Bydlisko: Podkrkonoší
Zaslal: So január 05, 2019 13:19:41 Predmet: |
MaBat: Zatím se vůbec neozval. Ještě bych mu nechal nějaký čas, třeba do konce ledna a pokud se nebude nic dít, tak to uděláme bez něj.
Zkoušel jsem teď vyrábět ohnuté překližkové desky a docela to jde. Takže vedle nějakého obecného tvaru by mohla být i cesta skládáním válcových, kuželových, nebo nějakých v jednom směru ohnutých ploch. Ale přece jenom ty obecné plochy dávají větší možnosti.
Zaslal: So január 05, 2019 13:23:34 Predmet: |
Já to budu každopádně dělat podle původního plánu, na nikoho nečekám, to aby nedošlo k nedorozumění. S tím vaším jen rád pomůžu. To je jasné, tvorba se nedá uspěchat.
Ale taky záleží, co z toho vyleze Třeba to ještě přehodnotím. Dřív to mít těžko budu...
Zaslal: So január 05, 2019 13:32:48 Predmet: |
| MaBat: Tak pokud budeš rychlejší, můžu pak zajistit výrobu podle tvého návrhu.
Zaslal: So január 05, 2019 13:34:36 Predmet: |
| No jasně, počítám s tím, že bych si pak u tebe zadal nějaké frézování - jen rovné desky, mně to stačí. Ale víš, jak dlouho mi teď všechno trvá. Nebo kdybys to pak chtěl dělat nějak ve větším, nemám s tím vůbec žádnej problém, klidně i podle tvého návrhu, nebo nějak tvarově vylepšeného.
Zaslal: Ut január 22, 2019 10:37:42 Predmet: |
...“We can trace our genealogy to the origins of the universe,” said Albert. “And therefore rather than us being masters of the natural world, we are part of it. We want to live like that as our starting point. And that is not an anti-development, or anti-economic use of the river but to begin with the view that it is a living being, and then consider its future from that central belief.”
Proti tomu se dá těžko něco mít. V podstatě říkají, že si váží přírody, ze které pochází, tak moc, že jsou ochotný se kvůli tomu handrkovat i s úřady.
Zdroj: https://www.theguardian.com/world/2017/mar/16/new-zealand-river-granted-same-legal-rights-as-human-being
Zaslal: Ne apríl 28, 2019 07:26:55 Predmet: |
| Čím déle to nechávám uzrát, tím víc mě láká vyzkoušet si práci s formami, litím, apod., prostě nějaké ty od základu nedeskovité tvary, tady to po tom opravdu přímo volá. Akorát vůbec nevím, kde a jak začít, co by se dalo doma na koleni zvládnout. Jsem asi schopen uplácat z hlíny prototypy. Ale co dál?
Zaslal: Ne apríl 28, 2019 21:19:01 Predmet: |
Pytal som sa znameho, ktory to mal ako hobby a teraz sa tym tak trochu i zivi, radi zacat s blokom polystyrenu ako zaklad na formu, tu vylaminovovat, vytmelit a potom sa pustit do dalsieho kola na samotny vyrobok. Formy rozdelit tak, aby sa dali potom oddelit. Jednoduche, to ale nebude a cesta k peknym vysledkom byva dlha. Na youtube ze sa da najst hromada videonavodov.
(Nasleduje reklama) On sam ma eshop http://www.sea-line.cz/ kde predava i materialy na laminovanie, a hlavne svojim zakaznikom ochotne radi aby ich dielo dopadlo dobre. Tiez sa obcas venuje vyrobe prototypov ci maloseriovych vyrobkov. A co sa tyka repro, tak napr. ak by dostal nejake STL so zvukovodom a nejaku skicu k tomu, tak ze je schopny navrhnut i design.
Nejake ukazky jeho vyrobkov su k videniu na jeho FB, dokonca tam ma i repro horny vyrobene podla poziadavkov zakaznika https://www.facebook.com/SeaLineCZ/posts/981508435271771
Zaslal: Po apríl 29, 2019 06:15:18 Predmet: |
Laminování je pro mě no-go, k tomu mám nevím proč nějaký odpor. Ne nutně k výsledku, ale k té práci s tím. Asi jediné pro mě přicházející do úvahy je odlejvání. Ale dělat hned reprobednu je asi moc velké sousto. Možná po menších částech, nakonec každé pásmo by tu mohlo být dělané zvlášť. Nemám na to v podstatě žádné vybavení, muselo by to jít všechno svépomocí, nanejvýš s výpomocí přípravků udělaných na stroji. Odlévání si dokážu představit jako schůdné, nabízí se nějaký beton nebo licí "keramika". To znamená usochat tvarový vzor a pomocí něj udělat formy. Prostě to, co by člověk mohl dělat ve škole na výtvarce
Zvukovody určitě sám zkusím, ale jinak: http://hifi.slovanet.sk/bb/viewtopic.php?p=326019#326019
Bartoli Hifi inventar
Zaslal: Ut apríl 30, 2019 08:39:41 Predmet: |
Vyrobit negativni formu je snadne. Vyrobit pozitiv (nutny pro vyrobu negativni formy taky neni problem, a uplne nejjednodussi je pak vylaminovat ze skelnych nebo uhlikovych vlaken finalni bednu.
Vtip je ale v tom ze si nemyslim ze to ma smysl tohle delat kdyz mate k dispozici CNC masinu a MDF a chcete delat 1 nebo nekolik malo kusu.
Jak uz ukazal joda se svym mega velkym vajickem 1818 kdyz je CNC masina tak asi formu nedelal a vedel proc, nevyplati se to.
BTW kdyz se vyuziva ruznych pomocnych tvaru (napriklad pokud by byl zakladni tvar bedny valec) jde udelat obtisk neceho dostupneho a vymodelovat zaklad formy klidanko i z trubky 250-300mm na kanalizaci-)
Bezne se u opravy velkych letadel (cessna, VSO10) pouziva i technika ztraceneho polystyrenoveho jadra. Vezmes kus polystyrenu a vysochas tvar (treba tvar kolem motoru a vrtule to delal kdysi doma otec pro kamarada)....po vysochani z polystyrenu se nanese tenka vrstva novinoveho papiru ....zabrousi se to pak se to olaminuje epoxem a skelnou tvaninou + vybrousi a nakonec se redidlem odrstrani polystyrenove jadro....
Moznosti kdyz se vi jak to udelat je mnoho a koukali byste jak to jde dobre a rychle od ruky.
moses Hifi expert
Zaslal: Ut apríl 30, 2019 11:23:04 Predmet: |
Dalsia moznost je tu hornu vyvakuovat. Je to rychle, jednoduche a dost presne (samozrejme to zavisi od kvality kopyta).
Inak laminovat sa da v pohode aj v domacich podmienkach. Priatelka zvladla vyrobit tuto krasku z polyesteru u nas v byte. Len ten smrad...
217.66 KB |
250 Time(s) |
Zaslal: Ut apríl 30, 2019 12:57:00 Predmet: |
No to je teda hnus. Laminování opravdu ne. Schválně se jí zeptej, jestli by chtěla dělat stejným způsobem podruhé úplně to samé...
Zkoumám, jak velký kus a čeho se dá doma odlít, včetně formy tedy. Model bych nějak vysochal, na dřevěnou kostru, polystyren, hlínu... To se pak dá "laminovat" i nesmradlavými věcmi, pro výrobu formy (kdyby to mělo být nutné).
Zaslal: Ut apríl 30, 2019 15:57:51 Predmet: |
Proc laminovani ne? Je to docela cista prace, bez smradu, ja s tim delam 20 let letadla a je to proste super technologie.
Letadylka co se tim bavim: http://www.andriukov.com/
moses Hifi expert
Zaslal: Ut apríl 30, 2019 16:17:36 Predmet: |
Uz ma objednavku na dalsie kusy...
Zaslal: Ut apríl 30, 2019 17:12:49 Predmet: |
No dobře, tak na kšeft je to otázka ceny. Mě tedy představa, že bych se měl s tou samou sochou patlat dvakrát (aby byla stejná, jako ta první), nijak neláká.
Proti laminování jsem asi prostě jen zaujatej. Jako činnost mě to vůbec neláká. Proč bych to dělal. BTW, fotky z Yodovy stavby už jsou ztracené, ani si nepamatuju, jak to přesně dělal. On ale dělá na skutečných letadlech, tak mu to asi taky nepřijde.
moses Hifi expert
Zaslal: Ut apríl 30, 2019 17:40:59 Predmet: |
Tak ale aj tie horny budes musiet urobit minimalne dve Mna tiez moc nebavi robit to iste ale ked uz mas hotovu formu, tak je to easy.
Zaslal: Ut apríl 30, 2019 18:02:50 Predmet: |
Však proto přemýšlím, jak ty dvě "ostré" už jen odlít, aniž bych se s tím musel sáhodlouze patlat. Rád bych minimalizoval pracnost opakujících se kroků. Laminovat nebudu
Že bude asi složitá výroba formy, je mi jedno, to bude jen jednou...
moses Hifi expert
Zaslal: Ut apríl 30, 2019 19:06:34 Predmet: |
A co ten vivak? To by mohla byt zaujimava technologia na to...
https://www.youtube.com/watch?v=VVWRKAvHbg4
moses Hifi expert
Zaslal: Ut apríl 30, 2019 19:07:51 Predmet: |
Nasiel som priamo aj hornu
https://www.youtube.com/watch?v=4oqQNjVLh3c
Zaslal: St máj 01, 2019 15:57:52 Predmet: |
| Zelený napísal: | | ... jsem nedávno dělal první vzorky pro projekt 3D tisku z anorganických materiálů pro AVČR. Co takhle udělat ozvučnici organických tvarů (já s tím nedám pokoj) a tisknout je z umělého kamene? [...] Teda ono to nemusí být z umělého kamene, té tiskárně by mělo být celkem jedno, jestli tam dám písek, drcené ořechové skořápky, drcené sklo, nebo třeba kovový prášek |
| Zelený napísal: | | ... žena potřebuje postavit optický scanner na snímání 3D tvarů modelů soch. |
Už jsme tu toho hodně napsali, ale spojit tyhle dvě věci dohromady by mohlo být velkolepé.
Zaslal: St máj 01, 2019 16:17:36 Predmet: |
To scanování snad ani nebude potřeba. Leda bys chtěl něco opajcnout od konkurence...
Ale jinak máš ty tvary vygenerované v datové podobě, takže stačí ta 3D tiskárna.
Třeba něco takového ?
https://www.youtube.com/watch?v=nH-zpnoNLEU
Zaslal: St máj 01, 2019 16:25:09 Predmet: |
Mě by sochat bavilo, ale ručně, v CAD neumím a učit se to nebudu - u počítače už se nasedím takhle dost. Bavíme se o nějakých organických tvarech a nic takového v datové podobě nemám. Proč bych jinak zmiňoval ten scanner?
| MaBat napísal: | | Čím déle to nechávám uzrát, tím víc mě láká vyzkoušet si práci s formami, litím, apod., prostě nějaké ty od základu nedeskovité tvary, tady to po tom opravdu přímo volá. Akorát vůbec nevím, kde a jak začít, co by se dalo doma na koleni zvládnout. Jsem asi schopen uplácat z hlíny prototypy. Ale co dál? |
Zaslal: St máj 01, 2019 16:52:35 Predmet: |
| Možná to nakonec Zelený myslel. Tak to nevím... Podle fotek by to spíš pak asi mohl někdo do toho modelu překreslit, kdo to má v oku a paži.
Zaslal: St máj 01, 2019 17:18:04 Predmet: |
Až na to, že to je úplně jiný, tak jo
...s tím je pak evidentně ještě spousta ruční práce a cizelování, dodělávání míst, která se nepovedla kvalitně rekonstruovat. Určitě je to ale pro začátek lepší, než nic, už kvůli celkovým proporcím, ty se dají zdá se docela zachytit a na tom dál stavět.
Zaslal: St máj 08, 2019 15:06:52 Predmet: |
| Možná je to blbost, ale napadlo mě prostě udělat jednoduchou dřevěnou kostru, potáhnout ji nějakou pružnou látkou a tu tvarově zafixovat pryskyřicí. Na to pak nanášet finální vrstvy kompozitu, třeba Acrylic One, jestli by to na sobě drželo. Udělat to celé dvakrát by zas nemusela být taková práce, s poměrně snadnou opakovatelností a hlavně ne nijak smradlavá. Bedna by mohla být libovolně velká a tvarově i hodně divoká. Co si o tom myslíte, je tam nějaké úskalí?
