Choď na stránku Predchádzajúca  1, 2, 3 ... 48, 49, 50 ... 130, 131, 132  Ďalšia
20%
 20%  [ 6 ]
36%
 36%  [ 11 ]
13%
 13%  [ 4 ]
10%
 10%  [ 3 ]
Nemám zájem.
13%
 13%  [ 4 ]
6%
 6%  [ 2 ]
Celkom hlasov : 30
PríspevokZaslal: So máj 04, 2019 11:53:51    Predmet: Odpovedať s citátom
BTW, dnes jsem pokusně zalil šrouby, a jsem naprosto klidný, až tak, že bych tam dal klidně jen tři. Při zalití 2 cm okolo šroubu to nemá šanci prasknout.
PríspevokZaslal: So máj 04, 2019 12:22:18    Predmet: Odpovedať s citátom
...tam už jsou pak z velké části ty rozdíly naproto minimální (desky po 20 mm). Do rovna by to snad mělo jít jen rašplí. Trochu opruz to bude dole.
Když se to ve finále napatinuje jako mosaz, bude to vypadat jako stará otlučená trumpeta Laughing
 Filesize:  6.29 KB
 Viewed:  11400 Time(s)
PríspevokZaslal: So máj 04, 2019 15:17:25    Predmet: Odpovedať s citátom
První řadu to bude chtít jen šikovně založit. Do dřevěného rámu, podél kraje nechat trochu rezervu, na čistý čelní tvar se to ořízne až nakonec. XPS dám 30 mm, to je pořád v pohodě.
 Filesize:  4.8 KB
 Viewed:  11286 Time(s)
PríspevokZaslal: So máj 04, 2019 16:39:01    Predmet: Odpovedať s citátom
Tak už jen detaily, každou polystyrenovou desku podle jedné šablony oříznout a podle navazující vyšší šablony nakreslit čáru. Pak bude jasné, odkud kam ořezávat - dole od hrany vyříznuté desky - nahoře k čáře navazující šablony.
Pokud jde o pevnost, výrazně se to celé zpevní, až se horna spojí s čelní deskou. Patrně lepením, pokud to materiály umožní, tak bych na tom nešetřil a použil kvalitní dvousložkové lepidlo.
PríspevokZaslal: So máj 04, 2019 17:04:29    Predmet: Odpovedať s citátom
Asi poslední věc, co s povrchem. Už bych na to rád rovnou opakovaně "laminoval", to znamená, že to musí jít dobře odseparovat, prostě to pak bez újmy vyjmout. Těžko to asi může zůstat surové po broušení, to je pořád poměrně drsné. Koukal jsem, že se dělají základové barvy/plniče na polystyren ve spreji, to by možná stačilo (>např. toto<). Přes to stříknout ještě nějaký lak (?). Někde jsem viděl doporučovat i tohle: https://www.nejlevnejsi-barvy-laky.cz/onetime-slehany-tmel?_Box%5B541%5D%5BIdOpenedNode%5D=7885&_Box%5B528%5D%5BIdCat%5D=7885
Na druhou stranu, jestli by se to lépe "nevyklápělo" právě s tím povrchem XPS. Tam je pak potřeba pustit vzduch. Když to bude hladké a nalepené na sobě, může to jít hůř... Question
Já teda pořád tak nějak doufám, že když se to nechá nadzvednuté a kopyto zatížené, že to prostě samo vypadne...
PríspevokZaslal: So máj 04, 2019 19:43:39    Predmet: Odpovedať s citátom
...Já teda pořád tak nějak doufám, že když se to nechá nadzvednuté a kopyto zatížené, že to prostě samo vypadne...
To bych si nebyl úplně jistý, nějak odseparovat by se to asi mělo. Nemám to nijak vyzkoušené, jen okamžitý nápad - tenká vrstvička vosku (včelího ?) a zahřát to fénem... ?
Nejspíš další věc, kterou by bylo dobře vyzkoušet předem na malém vzorku.
Tím onetime šlehaný tmel jsem vyplňoval spáry ve zdi před malováním. V podstatě se to chová a vypadá to jako jemný pěnový polystyren v pastovitém stavu, po vytvrzení se to může řezat a brousit podobně jako ten polystyren.
PríspevokZaslal: So máj 04, 2019 19:51:23    Predmet: Odpovedať s citátom
Jestli jsem to pochopil, tak ten spray je určen na to, aby vytvořil izolační vrstvu, aby normální spray s barvou nerozleptal agresivním ředidlem polystyren. Ale držet to nejspíš bude dobře, takže pro separování to nepomůže.
PríspevokZaslal: So máj 04, 2019 20:07:05    Predmet: Odpovedať s citátom
Separátor samotný je druhá věc, teď jde o to, jak zakončit povrch těch desek. Ale to se snadno zkusí.
PríspevokZaslal: So máj 04, 2019 20:41:32    Predmet: Odpovedať s citátom
K tomu řezání, horkým drátem to jde rychle a nevzniká žádný bordel.
Modeláři umí vyříznout celý profil křídla jedním vrzem...
https://www.youtube.com/watch?v=JIRzQO4F8ck
PríspevokZaslal: So máj 04, 2019 20:45:19    Predmet: Odpovedať s citátom
Už mi došlo, jak to funguje. Dělat to jako na tom videu by znamenalo mít vyřezané všechny ty šablony řezů z nějaké desky. Nápad to taky není špatnej. Akorát jsou ty šablony potřeba pro každou XPS vrstvu dvě.
- Zkoušel jsem si celou tu manuální výrobu kopyta projít, a myslím, že to nechám přecijen vyfrézovat. Klidně ale z XPS.
PríspevokZaslal: Po máj 06, 2019 06:03:46    Predmet: Odpovedať s citátom
To kopyto bych byl ještě ochotný přelaminovat. Jak jsem vyrozuměl, expoxidy téměř nesmrdí. Našel jsem tohle:
https://www.havel-composites.com/cs/produkty/epoxidova-pryskyrice-lh-330-povrchove-vrstvy-na-polystyren-155-4403
PríspevokZaslal: Po máj 06, 2019 08:11:25    Predmet: Odpovedať s citátom
...Vytváří pružný povlak na povrchu upravovaných předmětů...
Opravdu chceš pružný povrch ? Kdyby né, na polystyrenu by měl držet každý epoxid. Jenom nesmí obsahovat ředidla, která by ten polystyren rozleptala.
PríspevokZaslal: Po máj 06, 2019 08:27:58    Predmet: Odpovedať s citátom
Tenký povlak musí být pružný, jinak popraská. Jde mi o to lehce zpevnit a uhladit povrch v tenké vrstvě, minimalizovat vznik dalších nepřesností. Moje představa je, že to pak půjde lehce přebrousit opravdu do hladka. Vůbec nevím, co čekat od oddělování "odlitku" od formy. Zkusím, uvidím.
PríspevokZaslal: Ut máj 07, 2019 08:09:39    Predmet: Odpovedať s citátom
A1, to je ovšem boží: https://youtu.be/WUmvhlcAX8A
Přidávají tam písek. Kvůli úspoře materiálu?
Bartoli
Založený: 24 jún 2008
PríspevokZaslal: Ut máj 07, 2019 10:40:28    Predmet: Odpovedať s citátom
To si myslim by mohly byt mikrobalony https://www.rc-zoom.cz/pouziti-mikrobalonu-do-epoxidovych-lepidel/
BTW kdyz k epoxidovemu lepidlu pridas kaminky a pisek mas z toho topstone na schody:
https://eshop.topstone.cz/kamenny-koberec-kreta-exterier.html?gclid=EAIaIQobChMI6KOq84-J4gIVlxoYCh0v9g9ZEAQYASABEgLRNvD_BwE
Umoznuje to prakticky cokoliv muzes tam zalivat i olovene broky, to by na kabinetu v HIFI taky mohlo davat smysl.
PríspevokZaslal: Ut máj 07, 2019 11:04:40    Predmet: Odpovedať s citátom
Tohle právě není expoid, ale nějaký akryl, to se mi na tom líbí, a dá se to bez problému patlat v libovolné vrstvě, kdyžtak snadno proložit nějakou tkaninou. Z toho bych asi udělal ty samotné zvukovody. K zahuštění k tomu dodávají další přísadu, dá se udělat až pastovitá hustota (ale píšou, že se tím snižuje pevnost): https://www.youtube.com/watch?v=CmFnh9HOf-M
https://shop.acrylicone.nl/
Doladím generování STL kopyta a jdu na to, tohle by mohla být zábava.
PríspevokZaslal: Ut máj 07, 2019 14:25:08    Predmet: Odpovedať s citátom
Nejspíš nemá cenu na tom šetřit, ale zajímavé by bylo rozdělat obyčejnou levnou sádru místo vodou, akrylátovou disperzí nebo penetrací. Ono to asi bude dost podobné, jenom mají vychytané přesné složení a míchací poměry.
PríspevokZaslal: Ut máj 07, 2019 15:50:45    Predmet: Odpovedať s citátom
Zajímavá finální povrchová úprava je flockování ("elektrostatické nanášení textilní střiže"), mohlo by to vypadat jako semiš:
https://dspace5.zcu.cz/bitstream/11025/20938/1/bakalarska%20prace%20petra%20Korseltova.pdf
Z toho by pak ty vejšky byly úplně semišově hebké.
PríspevokZaslal: Ut máj 07, 2019 22:20:43    Predmet: Odpovedať s citátom
https://dspace5.zcu.cz/bitstream/11025/20938/1/bakalarska%20prace%20petra%20Korseltova.pdf...
Ačkoliv nemám žádné výtvarné nadání, po prohlédnutí té bakalářky lituju, že jsem si nevybral nějaký takový umělecký obor. Pár kousků plastu se odleje do silikonu, do sádry a bakalářka je hotová. To se to studuje. Smile
PríspevokZaslal: Ut máj 07, 2019 22:21:52    Predmet: Odpovedať s citátom
...Z toho by pak ty vejšky byly úplně semišově hebké.
Jenom se nesmí ten sajrajt dostat do reproduktoru. To by se mu nemuselo líbit...
PríspevokZaslal: St máj 08, 2019 05:42:55    Predmet: Odpovedať s citátom
Co ty víš, třeba by tě vyhodili Very Happy
Jak, dostat do reproduktoru? Shocked
Je to geniální: https://www.youtube.com/watch?v=YywRdHdrzxo
Katchabba
Založený: 26 apríl 2011
PríspevokZaslal: St máj 08, 2019 17:00:34    Predmet: Odpovedať s citátom
Dexon měl flock na čelech reprosoustav už před dvaceti lety. Co si vzpomínám, tak to bylo především hnusné. Very Happy
https://www.dexon.cz/clanky/recenze-vyrobku/maestro-130-sloupova-reprosoustava.html
PríspevokZaslal: Št máj 09, 2019 08:02:09    Predmet: Odpovedať s citátom
Já si to na tom zvukovodu dokážu docela dobře představit. Nejtěžší by bylo vybrat barvu. Možná se dá volbou materiálu ovlivnit i tvrdost resp. hrubost. Hlavně to dokonale skryje všechny nedokonalosti povrchu, to se u jiných povrchových úprav říct rozhodně nedá. I když zrovna tady je pořád možnost nechat to prostě surové.
PríspevokZaslal: So máj 11, 2019 17:04:34    Predmet: Odpovedať s citátom
Napojil jsem tu svou utilitu na API Gmsh ( http://gmsh.info/ ) - s čím bych se jinak babral bůhvíjak dlouho, je nakonec na pár řádků. Naprosto senzační! Dancing happy
Takže připravuju kopyto -
 Filesize:  75.21 KB
 Viewed:  94 Time(s)
PríspevokZaslal: So máj 11, 2019 17:28:54    Predmet: Odpovedať s citátom
Vzorek Cool
t1.zip
STL
Download
 Filename:  t1.zip
 Filesize:  100.35 KB
 Downloaded:  130 Time(s)
PríspevokZaslal: So máj 11, 2019 17:55:53    Predmet: Odpovedať s citátom
Takhle už se to dá importovat i třeba do Tinkercadu. Ty moje původní, vlastními silami generované STL měly nějaký problém, taky to nebylo uzavřené těleso, tohle už je. Akorát to mám ještě vzhůru nohama.
Mimochodem velmi snadno tak půjde udělat kompletní 3D model včetně ozvučnice do simulace v ABEC.
 Filesize:  124.4 KB
 Viewed:  88 Time(s)
 Filesize:  77.77 KB
 Viewed:  95 Time(s)
PríspevokZaslal: Ne máj 12, 2019 17:40:54    Predmet: Odpovedať s citátom
Ještě drobné vylepšení. Asi to zkusím jako volné, bez skříně. U opravdu velkých zvukovodů už se to snese...
 Filesize:  152.08 KB
 Viewed:  97 Time(s)
 Filesize:  150.78 KB
 Viewed:  108 Time(s)
PríspevokZaslal: Ne máj 12, 2019 17:47:07    Predmet: Odpovedať s citátom
Skoro čistá elipsa.
Nicméně s takhle velkým zaoblením na vyústění už by to mohlo být docela dobře kulaté. Tam přirozeně pokračuje ta Eulerova spirála, když už tam je.
 Filesize:  170.95 KB
 Viewed:  107 Time(s)
 Filesize:  86.46 KB
 Viewed:  121 Time(s)
PríspevokZaslal: Ne máj 12, 2019 18:37:32    Predmet: Odpovedať s citátom
Čistá elipsa. Nevím...
Tohle jsem samozřejmě schopen poskytnout případným zájemcům, podle konkrétní poptávky. Přiložené STL v pracovním rozlišení.
Každopádně to otevírá úplně nové designové možnosti, i kdyby se to mělo jen posadit driverem na obyčejnou kvádrovou ozvučnici basáku.
 Filesize:  160.21 KB
 Viewed:  104 Time(s)
 Filesize:  36.46 KB
 Viewed:  101 Time(s)
p2.zip
STL
Download
 Filename:  p2.zip
 Filesize:  133.46 KB
 Downloaded:  114 Time(s)
PríspevokZaslal: Po máj 13, 2019 15:34:22    Predmet: Odpovedať s citátom
 Filesize:  181.64 KB
 Viewed:  109 Time(s)
 Filesize:  197.38 KB
 Viewed:  100 Time(s)
Strana 49 z 132
