usb zvukovka k notebook - av receiver
qweqwe
Založený: 23 január 2008
PríspevokZaslal: St január 23, 2008 19:28:10    Predmet: usb zvukovka k notebook - av receiver Odpovedať s citátom
potreboval by som nejaku zvukovku na prepojenie notebooku s av receiverom cez optiku [toslink]. hlavne na mp3, flac, ape hudbu. mam vyhliadnute tieto 2:
m-audio transit a e-mu 0404. co by ste odporucili? 0404 ma prevodnik 24-bit/192kHz, transit len 24-bit/96kHz. je ten rozdiel nejako pocutelny? nejake ine vyhody/nevyhody?
vivi
Založený: 30 október 2006
PríspevokZaslal: St január 23, 2008 19:48:07    Predmet: Odpovedať s citátom
Nepleties si hrusky s jablkami?
Pokial chces posielat data digitalne, naco ti je D/A prevodnik (192k vs 96k)?
Vyber si taku zvukovku, ktora vie posielat 44.1khz bez upsamplingu na 48k (t.j. bez akejkolvek zmeny) do AVR.
qweqwe
PríspevokZaslal: Št január 24, 2008 09:56:26    Predmet: Odpovedať s citátom
ok a ktora konkretna zvukovka to napriklad dokaze?
ked mam na notebooku spdif konektor a zapojim ho cez toslink redukciu na receiver
tak ta kvalita bude taka ista ako cez externu usb zvukovku?
PríspevokZaslal: Št január 24, 2008 10:04:35    Predmet: Odpovedať s citátom
A nelze připojit receiver rovnou přes koax digitál, když už jej notebook umí?
qweqwe
PríspevokZaslal: Št január 24, 2008 10:25:46    Predmet: Odpovedať s citátom
notebook ma opticky vystup, takze neviem
PríspevokZaslal: Št január 24, 2008 10:38:30    Predmet: Odpovedať s citátom
No tim lepe, stejne jsi chtel toslink, ne? Je-li problém jen ve tvaru konektoru v NTB (byvaji to ty kombinovane jacky s optikou), pak by mel bezne existovat kabel s toslinkem na jedne a tim optickym jackem na druhe strane.
vivi
PríspevokZaslal: Št január 24, 2008 10:41:00    Predmet: Odpovedať s citátom
Skus si pohladat v nastaveni zvukovky vzorkovaciu frekvenciu (44.1k).
Pokial ju tam mas, tak ju zvol.
Potom si zozen DTS CD (niekde z webu, alebo ti mozem poskytnut). A pusti si wav (v ktorom su zakodovane DTS data). Pokial ti AVR prepne do DTS modu, a detekuje spravne DTS stream, mas istotu, ze notebook nerobi upsamsplig z 44.1->48->44.1 a zvukovku teoreticky mozes pouzivat ako "transport"
updated: dustin ma pravdu. Kup si takyto opticky kabel, ak uz nejaky mas, da sa dokupit samotna redukcia na 3.5 za par korun.
kabel:
redukcia:
PríspevokZaslal: Št január 24, 2008 10:58:09    Predmet: Odpovedať s citátom
Je možná otázkou, kolik muziky vůbec máš ve 44.1.
Pokud to poleze z novějšího NTB, na 99% to bude přes zvukovku standardu Intel HDA. Zatím jsem nenašel důkaz, že by HDA přepočítávalo. Sice má takové obskurní kulhavé režimy pro přenos 44.1 po 48kHz datové sběrnici mezi kontrolérem v jižním můstku a HDA kodekem, ale SPDIF výstup by pak měl jít na 44,1. Stejně se dnes obvykle generuje i 48kHz pomocí digitálních PLL z vysokých frekvencí (někde jsem viděl i 50MHz krystal, což není násobek ani 48 ani 44.1 kHz), tak stejně snadno mohou vyPLLkovat 44.1. Dva krystaly kromě pár zvukovek s Envy24, proprietárními FPGA a myslím i CMI čipem už nikdo jiný nepoužívá. Převaha a trendy dat z rodiny násobků 48kHz jsou jasné.
qweqwe
PríspevokZaslal: Št január 24, 2008 11:43:12    Predmet: Odpovedať s citátom
dik za rady
zvukovka je realtek ac97 audio, je tam 48 aj 44kHz
qweqwe
PríspevokZaslal: Št január 24, 2008 15:05:25    Predmet: Odpovedať s citátom
este jedna vec:
co sa stane ak v takejto konfiguracii chcem prehravat 48kHz subory. teraz som pozeral a mam par 48kHz flac aj ape albumov. ked to bolo grabovane z cd, mohlo tam dojst k nejakej degradacii? ako to zvladne tato integrovana zvukovka? keby som pouzil napr ten m-audio transit, bol by vysledok lepsi?
PríspevokZaslal: Št január 24, 2008 15:11:45    Predmet: Odpovedať s citátom
Trochu nechápu dotaz. Máš lossless muziku ve 48kHz, rip z CD. Pak převzorkování nastalo při ukládání do 48kHz, kvalita záležela na převzorkovacím softu. Zvukovka to do SPDIF pošle, jak dostala - tedy na 48kHz.
Osobně si myslím, že k žádnému zlepšení přes M-Audio není žádný technický důvod, navíc u USB máš hodiny zase přes PLL. Ale v praxi by se to muselo porovnat, může být rozdíl v provedení výstupu, kvalitě hodin atd.
qweqwe
PríspevokZaslal: Št január 24, 2008 15:35:07    Predmet: Odpovedať s citátom
pytam sa preto lebo vivi niekde hore napisal aby som v nastaveniach zvukovky nastavil spdif output na 44.1kHz. co to potom spravi ak na notebooku pustim audio s 48kHz?
PríspevokZaslal: Št január 24, 2008 15:54:37    Predmet: Odpovedať s citátom
Aplikace by si sama mela nastavovat, jakou frekvenci posila na SPDIF vystup, dle dat. Tedy pokud to jde naprimo. Samozřejmě to nesmí jít přes kmixer, musíš pustit nějaký SPDIF passthrough.
vivi
PríspevokZaslal: Št január 24, 2008 16:54:01    Predmet: Odpovedať s citátom
Napisal som to preto, pretoze zdroj hudby (AudioCD) ma vzorkovanie 44.1
Pokial mas inu muziku, tak je bud z ineho zdroja (napr. DVD-Video, internet), alebo je prevzorkovana (z neznameho dovodu).
pokial pustis audio v 48k, tak by to mal ovladac downsamplovat z 48-->44.1.
Osobne si to treba zvazit, vacsina ludi ma takejto muziky zanedbatelne minimum.
qweqwe
PríspevokZaslal: Št január 24, 2008 17:00:30    Predmet: Odpovedať s citátom
ok
ak som to spravne pochopil, potrebujem nejaky audio player, ktory obide spdif nastavenie defaultneho sound managera a bude posielat na spdif vystup audio s frekvenciou prehravaneho suboru.
mate nejake tipy na takyto audio player? moze to byt napr foobar2000 s spdif pluginom?
Slimak
PríspevokZaslal: Št január 24, 2008 17:31:43    Predmet: Odpovedať s citátom
foobar 2000 najlepsie s ASIO plugin. ASIO ale musi podporovat zvukovka, t.j. musis mat na nu ASIO ovladace. daju sa vygooglit univerzal ASIO ovladace, pokial samotna zvukovka ASIO nepodporuje. V sekcii digital daval odkazy Karfik. Pokial to ani tak nepojde, skus kernel streaming pripadne directsound, tam uz ale kvalita zvuku klesa.
tomtom
PríspevokZaslal: Št január 24, 2008 18:12:19    Predmet: Odpovedať s citátom
Malicko off topic
Aky je rozdiel pri kvalite prehravanie Kernel streaming a ASIO?
Podla mna tam nema byt preco rozdiel
Slimak
PríspevokZaslal: Št január 24, 2008 18:23:02    Predmet: Odpovedať s citátom
Ani podla mna nie, overoval som to posluchom, ale niekto na fore tvrdil, ze pri niektorych zvukovkach sa to chova divne a neobide to kmixer. Neviem, uchom som ziaden rozdiel medzi KS a ASIO na mojej zvukovke (EMU1616M) nepocul. Kazdopadne ale KS konci na wawe, takze ide ovladat hlasitost cez windows (aspon v mojom pripade to tak bolo a tiez to tvrdil ten clen fora, co som ho spomenul vyssie), ASIO to cele obchadza, preto pisem aj v takom poradi ze ASIO, ked nie tak KS, ked nie tak Directsound, hoci ten je uz najmenej kvalitny a oproti ASIO uz pocutelny rozdiel. Mozno by dustin vedel rozdiel medzi KS a ASIO, ten ma asi najvacsie vedomosti z nas ohladom digitalu a zvukoviek.
PríspevokZaslal: Št január 24, 2008 21:40:54    Predmet: Odpovedať s citátom
O zvuku ve windows bohužel nevím skoro nic. Ale máme google a chytrou wikipedii:
http://en.wikipedia.org/wiki/KMixer
http://en.wikipedia.org/wiki/Kernel_streaming
http://en.wikipedia.org/wiki/Audio_Stream_Input/Output
Dle popisu je v podstatě Kernel streaming taková reakce MS na ubohý KMixer a vetřelce ASIO. Je více integrovaný do systému než ASIO, což je logické.
Ve vistách je to prý již zase všechno jinak. http://en.wikipedia.org/wiki/Technical_features_new_to_Windows_Vista#Audio
matoha
Založený: 01 marec 2008
PríspevokZaslal: Ut marec 04, 2008 21:19:20    Predmet: Odpovedať s citátom
2 vivi : Kde by sa dala taka redukcia za rozumne peniaze kupit? Sety s kablami tusim robi Oehlbach, ale nechcem si predstavit, co to stoji. Google mi moc neporadil Smile
HiFi zdar!
Merk
Založený: 07 november 2006
PríspevokZaslal: Ut marec 04, 2008 21:30:40    Predmet: Odpovedať s citátom
matoha napísal:
Je 109 Sk rozumná cena? Wink
http://www.bandridge.cz/sk/index.php?show_page=search&simple_search_phrase=BAP071
dhfool
Založený: 26 december 2006
PríspevokZaslal: Ut marec 04, 2008 21:46:22    Predmet: Odpovedať s citátom
Pokud to ještě někomu bude platné,tak KS i ASIO jsou "čisté".Ověřoval jsem to měřením.KS má ještě tu výhodu,že dovoluje 24/32bit zpracování.
DirectSound jsem neřešil,ale jde přes "Wave"šavli,takže asi špatné.
Ještě k digi out na integr.zvukovkách.Na 99% z nich dostanente jen 48khz,nic jiného.
Taky doporučuji nstavit vždy hlasitost v "mixerech" na 100% protože jinak to jde přes filtry a co dělají víme,že? Wink
tomtom
PríspevokZaslal: Ut marec 04, 2008 22:26:43    Predmet: Odpovedať s citátom
Jasne potvrdzujem. /to asio vs KS/
matoha
PríspevokZaslal: Ut marec 04, 2008 22:30:14    Predmet: Odpovedať s citátom
2 Merk: Rozhodne rozumnejšia, než 400 za Oehlbach Cool , vďaka.
HiFi zdar!
PríspevokZaslal: Pi marec 07, 2008 12:39:33    Predmet: Odpovedať s citátom
dhfool napísal:
Vlastní regulace hlasitosti nedělá nic jiného než dělí signál desetinným číslem. Jen minimum zvukovek má analogovou regulaci hlasitosti (např. M-Audio Revolution 5.1). U zbytku se to dělí buď v DACu zvukovky, nebo přímo v OS (stejný výsledek).
Problém je v tom vlastním mixeru, protože aby bylo možné mixovat, musí se sjednotit vzorkovací frekvence na společnou. Signály s jinou frekvencí se automaticky převzorkovávají - zde právě ty filtry. Regulace hlasitosti s tím nic neudělá.
