qweqwe Hifi obsluha
Založený: 23 január 2008 Príspevky: 9
Zaslal: St január 23, 2008 19:28:10 Predmet: usb zvukovka k notebook - av receiver |
potreboval by som nejaku zvukovku na prepojenie notebooku s av receiverom cez optiku [toslink]. hlavne na mp3, flac, ape hudbu. mam vyhliadnute tieto 2:
m-audio transit a e-mu 0404. co by ste odporucili? 0404 ma prevodnik 24-bit/192kHz, transit len 24-bit/96kHz. je ten rozdiel nejako pocutelny? nejake ine vyhody/nevyhody? |
vivi Hifi expert
Zaslal: St január 23, 2008 19:48:07 Predmet: |
Nepleties si hrusky s jablkami?
Pokial chces posielat data digitalne, naco ti je D/A prevodnik (192k vs 96k)?
Vyber si taku zvukovku, ktora vie posielat 44.1khz bez upsamplingu na 48k (t.j. bez akejkolvek zmeny) do AVR. |
qweqwe Hifi obsluha
Zaslal: Št január 24, 2008 09:56:26 Predmet: |
ok a ktora konkretna zvukovka to napriklad dokaze?
ked mam na notebooku spdif konektor a zapojim ho cez toslink redukciu na receiver
tak ta kvalita bude taka ista ako cez externu usb zvukovku? |
Zaslal: Št január 24, 2008 10:04:35 Predmet: |
| A nelze připojit receiver rovnou přes koax digitál, když už jej notebook umí? |
qweqwe Hifi obsluha
Zaslal: Št január 24, 2008 10:25:46 Predmet: |
| notebook ma opticky vystup, takze neviem |
Zaslal: Št január 24, 2008 10:38:30 Predmet: |
| No tim lepe, stejne jsi chtel toslink, ne? Je-li problém jen ve tvaru konektoru v NTB (byvaji to ty kombinovane jacky s optikou), pak by mel bezne existovat kabel s toslinkem na jedne a tim optickym jackem na druhe strane. |
vivi Hifi expert
Zaslal: Št január 24, 2008 10:41:00 Predmet: |
Skus si pohladat v nastaveni zvukovky vzorkovaciu frekvenciu (44.1k).
Pokial ju tam mas, tak ju zvol.
Potom si zozen DTS CD (niekde z webu, alebo ti mozem poskytnut). A pusti si wav (v ktorom su zakodovane DTS data). Pokial ti AVR prepne do DTS modu, a detekuje spravne DTS stream, mas istotu, ze notebook nerobi upsamsplig z 44.1->48->44.1 a zvukovku teoreticky mozes pouzivat ako "transport"
updated: dustin ma pravdu. Kup si takyto opticky kabel, ak uz nejaky mas, da sa dokupit samotna redukcia na 3.5 za par korun.
kabel:
redukcia:
Zaslal: Št január 24, 2008 10:58:09 Predmet: |
Je možná otázkou, kolik muziky vůbec máš ve 44.1.
Pokud to poleze z novějšího NTB, na 99% to bude přes zvukovku standardu Intel HDA. Zatím jsem nenašel důkaz, že by HDA přepočítávalo. Sice má takové obskurní kulhavé režimy pro přenos 44.1 po 48kHz datové sběrnici mezi kontrolérem v jižním můstku a HDA kodekem, ale SPDIF výstup by pak měl jít na 44,1. Stejně se dnes obvykle generuje i 48kHz pomocí digitálních PLL z vysokých frekvencí (někde jsem viděl i 50MHz krystal, což není násobek ani 48 ani 44.1 kHz), tak stejně snadno mohou vyPLLkovat 44.1. Dva krystaly kromě pár zvukovek s Envy24, proprietárními FPGA a myslím i CMI čipem už nikdo jiný nepoužívá. Převaha a trendy dat z rodiny násobků 48kHz jsou jasné. |
qweqwe Hifi obsluha
Zaslal: Št január 24, 2008 11:43:12 Predmet: |
dik za rady
zvukovka je realtek ac97 audio, je tam 48 aj 44kHz |
qweqwe Hifi obsluha
Zaslal: Št január 24, 2008 15:05:25 Predmet: |
este jedna vec:
co sa stane ak v takejto konfiguracii chcem prehravat 48kHz subory. teraz som pozeral a mam par 48kHz flac aj ape albumov. ked to bolo grabovane z cd, mohlo tam dojst k nejakej degradacii? ako to zvladne tato integrovana zvukovka? keby som pouzil napr ten m-audio transit, bol by vysledok lepsi? |
Zaslal: Št január 24, 2008 15:11:45 Predmet: |
Trochu nechápu dotaz. Máš lossless muziku ve 48kHz, rip z CD. Pak převzorkování nastalo při ukládání do 48kHz, kvalita záležela na převzorkovacím softu. Zvukovka to do SPDIF pošle, jak dostala - tedy na 48kHz.
Osobně si myslím, že k žádnému zlepšení přes M-Audio není žádný technický důvod, navíc u USB máš hodiny zase přes PLL. Ale v praxi by se to muselo porovnat, může být rozdíl v provedení výstupu, kvalitě hodin atd. |
qweqwe Hifi obsluha
Zaslal: Št január 24, 2008 15:35:07 Predmet: |
| pytam sa preto lebo vivi niekde hore napisal aby som v nastaveniach zvukovky nastavil spdif output na 44.1kHz. co to potom spravi ak na notebooku pustim audio s 48kHz? |
Zaslal: Št január 24, 2008 15:54:37 Predmet: |
| Aplikace by si sama mela nastavovat, jakou frekvenci posila na SPDIF vystup, dle dat. Tedy pokud to jde naprimo. Samozřejmě to nesmí jít přes kmixer, musíš pustit nějaký SPDIF passthrough. |
vivi Hifi expert
Zaslal: Št január 24, 2008 16:54:01 Predmet: |
Napisal som to preto, pretoze zdroj hudby (AudioCD) ma vzorkovanie 44.1
Pokial mas inu muziku, tak je bud z ineho zdroja (napr. DVD-Video, internet), alebo je prevzorkovana (z neznameho dovodu).
pokial pustis audio v 48k, tak by to mal ovladac downsamplovat z 48-->44.1.
Osobne si to treba zvazit, vacsina ludi ma takejto muziky zanedbatelne minimum. |
qweqwe Hifi obsluha
Zaslal: Št január 24, 2008 17:00:30 Predmet: |
ok
ak som to spravne pochopil, potrebujem nejaky audio player, ktory obide spdif nastavenie defaultneho sound managera a bude posielat na spdif vystup audio s frekvenciou prehravaneho suboru.
mate nejake tipy na takyto audio player? moze to byt napr foobar2000 s spdif pluginom? |
Slimak Hifi expert
Zaslal: Št január 24, 2008 17:31:43 Predmet: |
| foobar 2000 najlepsie s ASIO plugin. ASIO ale musi podporovat zvukovka, t.j. musis mat na nu ASIO ovladace. daju sa vygooglit univerzal ASIO ovladace, pokial samotna zvukovka ASIO nepodporuje. V sekcii digital daval odkazy Karfik. Pokial to ani tak nepojde, skus kernel streaming pripadne directsound, tam uz ale kvalita zvuku klesa. |
tomtom Hifista - zaslúžilec
Zaslal: Št január 24, 2008 18:12:19 Predmet: |
Malicko off topic
Aky je rozdiel pri kvalite prehravanie Kernel streaming a ASIO?
Podla mna tam nema byt preco rozdiel |
Slimak Hifi expert
Zaslal: Št január 24, 2008 18:23:02 Predmet: |
| Ani podla mna nie, overoval som to posluchom, ale niekto na fore tvrdil, ze pri niektorych zvukovkach sa to chova divne a neobide to kmixer. Neviem, uchom som ziaden rozdiel medzi KS a ASIO na mojej zvukovke (EMU1616M) nepocul. Kazdopadne ale KS konci na wawe, takze ide ovladat hlasitost cez windows (aspon v mojom pripade to tak bolo a tiez to tvrdil ten clen fora, co som ho spomenul vyssie), ASIO to cele obchadza, preto pisem aj v takom poradi ze ASIO, ked nie tak KS, ked nie tak Directsound, hoci ten je uz najmenej kvalitny a oproti ASIO uz pocutelny rozdiel. Mozno by dustin vedel rozdiel medzi KS a ASIO, ten ma asi najvacsie vedomosti z nas ohladom digitalu a zvukoviek. |
matoha Hifi obsluha
Založený: 01 marec 2008 Príspevky: 31 Bydlisko: Bratislava
Zaslal: Ut marec 04, 2008 21:19:20 Predmet: |
2 vivi : Kde by sa dala taka redukcia za rozumne peniaze kupit? Sety s kablami tusim robi Oehlbach, ale nechcem si predstavit, co to stoji. Google mi moc neporadil  _________________ HiFi zdar! |
Merk Hifista - zaslúžilec
dhfool Hifi expert
Zaslal: Ut marec 04, 2008 21:46:22 Predmet: |
Pokud to ještě někomu bude platné,tak KS i ASIO jsou "čisté".Ověřoval jsem to měřením.KS má ještě tu výhodu,že dovoluje 24/32bit zpracování.
DirectSound jsem neřešil,ale jde přes "Wave"šavli,takže asi špatné.
Ještě k digi out na integr.zvukovkách.Na 99% z nich dostanente jen 48khz,nic jiného.
Taky doporučuji nstavit vždy hlasitost v "mixerech" na 100% protože jinak to jde přes filtry a co dělají víme,že?  |
Zaslal: Ut marec 04, 2008 22:26:43 Predmet: |
| Jasne potvrdzujem. /to asio vs KS/ |
matoha Hifi obsluha
Zaslal: Ut marec 04, 2008 22:30:14 Predmet: |
2 Merk: Rozhodne rozumnejšia, než 400 za Oehlbach , vďaka. _________________ HiFi zdar! |
Zaslal: Pi marec 07, 2008 12:39:33 Predmet: |
| dhfool napísal: |
Vlastní regulace hlasitosti nedělá nic jiného než dělí signál desetinným číslem. Jen minimum zvukovek má analogovou regulaci hlasitosti (např. M-Audio Revolution 5.1). U zbytku se to dělí buď v DACu zvukovky, nebo přímo v OS (stejný výsledek).
Problém je v tom vlastním mixeru, protože aby bylo možné mixovat, musí se sjednotit vzorkovací frekvence na společnou. Signály s jinou frekvencí se automaticky převzorkovávají - zde právě ty filtry. Regulace hlasitosti s tím nic neudělá. |
