Choď na stránku Predchádzajúca  1, 2, 3 ... 54, 55, 56 ... 130, 131, 132  Ďalšia
20%
 20%  [ 6 ]
36%
 36%  [ 11 ]
13%
 13%  [ 4 ]
10%
 10%  [ 3 ]
Nemám zájem.
13%
 13%  [ 4 ]
6%
 6%  [ 2 ]
Celkom hlasov : 30
PríspevokZaslal: St október 23, 2019 19:21:08    Predmet: Odpovedať s citátom
Asi by se muselo začít od začátku, ale mně už se tu do toho nechce pouštět. Takhle vypadá klotoida napojená na hyperbolu a rozdíl v ypsilonu oproti samotné hyperbole. Z toho je vidět, co se musí přičíst - to zelený, a vypadá to jako segment superelipsy. S tou výhodou, že superelipsu lze do velké míry "nafukovat" podle potřeby.
Tenhle obrázek vlastně motivoval napsání toho mého vzorečku. Je to jen přepsání toho výše v řeči matematiky.
 Filesize:  22.11 KB
 Viewed:  114 Time(s)
jzagaja
Založený: 09 október 2009
PríspevokZaslal: Št október 24, 2019 12:29:08    Predmet: Odpovedať s citátom
Marcela rovnice splňuje Keeleho zvukovod:
https://www.desmos.com/calculator/ryh4ogyfdg
Naposledy upravil jzagaja dňa Št október 24, 2019 17:24:39, celkom upravené 1 krát.
PríspevokZaslal: Št október 24, 2019 16:03:43    Predmet: Odpovedať s citátom
Téměř Smile
Co je "Keeleho zvukovod"?
Můžeš psát klidně anglicky, tady ti budou všichni zainteresovaní rozumět.
 Filesize:  31.92 KB
 Viewed:  145 Time(s)
jzagaja
PríspevokZaslal: Št október 24, 2019 17:19:48    Predmet: Odpovedať s citátom
Waveguide on the right:
https://community.klipsch.com/index.php?/topic/147114-how-good-are-the-jubilees-today/&do=findComment&comment=2372278
Pet007
Založený: 12 november 2015
PríspevokZaslal: Ut november 05, 2019 09:39:55    Predmet: Odpovedať s citátom
Tak konecne jsem s kolegou spachal Python skript pro FreeCad, ktery vezme vystup pro Zeleneho (Grasshoper Rhino ?) a vykresli a uzavre jednotlive vrstvy/rezy zvukovodu a pak provede tazeni pres tyto rezy. Vysledkem je solid teleso, se kterym se da dale pracovat.......
Edit: timto se pripominam Zelenemu, ze jsem na nej nezapomnel, ale jeste chvili potrebuju......
 Filesize:  115.09 KB
 Viewed:  139 Time(s)
PríspevokZaslal: Ut november 05, 2019 09:48:39    Predmet: Odpovedať s citátom
Super, snažím se o totéž pro Fusion 360, nakonec to není tak složité. Výstup pro Zeleného musím teď znovu přidat do Ath4, to odtud nějak vypadlo. Já teď dělám na něčem velkolepém, ale zároveň jsem plně vytížený jinde a už asi nějak moc stárnu, abych to udržel v hlavě trvale všechno, takže to nebude dřív jak na Vánoce, nebo možná spíš na Velikonoce, možná už 2020...
- Počkej, ale tak máš ten povrch hladký, nebo pořád jen hranatý?
PríspevokZaslal: Ut november 05, 2019 10:04:24    Predmet: Odpovedať s citátom
BTW, Geddes se vyjádřil o STH12 jako o "excellent design", a co víc, cituji, "Want to know what waveguide is "optimum" you can see it here.". To jen na povzbuzení do další práce Smile
Akorát mu nebylo jasný, proč je tam furt ten posranej basreflex Very Happy
Pet007
PríspevokZaslal: Ut november 05, 2019 10:05:31    Predmet: Odpovedať s citátom
Mezi jednotlivymi vrstvami je to prolozeno nejakou spojitou plochou. Jak moc spojitou a jak moc se tam "lze" je veci funkce Loft ve freecadu. Castecne to lze zjemnovat zvetsovanim poctu vrstev a poctem bodu v kazde vrstve.....
 Filesize:  209.74 KB
 Viewed:  125 Time(s)
PríspevokZaslal: Ut november 05, 2019 10:06:36    Predmet: Odpovedať s citátom
Takže už ty řezy jsou hladké křivky, nebo lomené čáry? Takhle to furt vypadá jako lomené. Kdyžtak se z toho dají nejdřív udělat spliny a těmi pak teprve protahovat povrch. To všechno by mohlo jít automatizovat.
Naposledy upravil MaBat dňa Ut november 05, 2019 10:09:21, celkom upravené 1 krát.
Pet007
PríspevokZaslal: Ut november 05, 2019 10:09:03    Predmet: Odpovedať s citátom
Ano, pro jednoduchost zatim takto. Lepsi by to bylo urcite prolozit to nejakou hladkou krivkou.....
Edit: nemam ted tez moc casu to vic zkoumat, ale jako bod 0, abych mohl vygenerovany profil zakomponovat do celeho cela mne to bohate staci....
 Filesize:  189.96 KB
 Viewed:  124 Time(s)
misog
Založený: 08 apríl 2013
PríspevokZaslal: Ut november 05, 2019 10:33:09    Predmet: Odpovedať s citátom
prispejem i ja
 Filesize:  57.3 KB
 Viewed:  161 Time(s)
misog
PríspevokZaslal: Ut november 05, 2019 10:40:14    Predmet: Odpovedať s citátom
a predicted
 Filesize:  103.42 KB
 Viewed:  133 Time(s)
Naposledy upravil misog dňa Ut november 05, 2019 21:15:49, celkom upravené 2 krát.
PríspevokZaslal: Ut november 05, 2019 11:01:25    Predmet: Odpovedať s citátom
Tak to už je velká divočina. Jak to vzniklo? Není mi jasné, jak by se dal takový tvar vytvořit s tím, co jsem uvolnil...
Pet007
PríspevokZaslal: Ut november 05, 2019 20:22:38    Predmet: Odpovedať s citátom
V nasledujici dobe se pokusim si trochu pohrat s mensi verzi STH12 - bude to vlastne TWR STH aka STH8 - tzn. sirka 210mm. Tzn. bude to zrejme zase 2.5pasmo s 2x 8". Rrad bych s Daytony DSA215 + mozna z boku bedny s integrovanym subem DSA315 - vse kvuli WAF ustupkum.... Treba to cely bude slepa cesta, uvidime....
Edit: to primy srovnani velikosti STH12 vs STH8 je trochu desivy....
 Filesize:  136.47 KB
 Viewed:  123 Time(s)
PríspevokZaslal: Ut november 05, 2019 20:36:31    Predmet: Odpovedať s citátom
Jestli ještě nemáš driver, koukni na DE360:
https://www.diyaudio.com/forums/multi-way/338806-acoustic-horn-design-easy-ath4-post5963906.html
https://www.diyaudio.com/forums/multi-way/338806-acoustic-horn-design-easy-ath4-post5965651.html
Do 20 kHz Smile
misog
PríspevokZaslal: Ut november 05, 2019 21:16:30    Predmet: Odpovedať s citátom
meranie
 Filesize:  139.7 KB
 Viewed:  149 Time(s)
Naposledy upravil misog dňa St november 06, 2019 08:01:33, celkom upravené 1 krát.
PríspevokZaslal: Ut november 05, 2019 22:18:48    Predmet: Odpovedať s citátom
Misog: Já tomu teda prd rozumím, ale skoro bych řekl, že se Ti to povedlo. Wink
Pet007
PríspevokZaslal: St november 06, 2019 09:09:31    Predmet: Odpovedať s citátom
Misog: Jsem chtel napsat uz vcera, ale z mobilniho Chromu to nejde..... Za mne to vypada naprosto v poradku. Ten drobny "problem" kolem 13-14khz bych neresil, a kdyz tak to spravi maly RLC clen. Jinak obligatni "dva hrby", tady na 2.5 a 6kHz, proste ok.
Jinak jaky jsou celkovy rozmery toho zvukovodu ?
PríspevokZaslal: St november 06, 2019 09:18:50    Predmet: Odpovedať s citátom
Už jsem chtěl to nadšení trochu tlumit, ale nebudu vám to kazit Wink
misog
PríspevokZaslal: St november 06, 2019 09:21:32    Predmet: Odpovedať s citátom
ahoj Peter,
poslal som ti mail je to 10''
misog
PríspevokZaslal: St november 06, 2019 09:25:09    Predmet: Odpovedať s citátom
tu nejde o nadcenie toto je cisto len prototyp ktory vznikol na zaklade simulacii nic viac nic menej tych simulacii bolo vela. Mate potvrdene ze co je simulovane a ako sa to blizi k realite oto aj slo. A potom navrhnut lepsie wg ktore bude lepsie pouzitelne.
Pet007
PríspevokZaslal: St november 06, 2019 09:59:14    Predmet: Odpovedať s citátom
Mabat: ta DE360 vypada teda opravdu hodne pekne, o tom zadna.....
add Misog: no pri blizsim pohledu to az takova hitparada uplne neni....
 Filesize:  208.79 KB
 Viewed:  144 Time(s)
PríspevokZaslal: St november 06, 2019 11:55:36    Predmet: Odpovedať s citátom
STH12 je totiž benchmark, oproti kterému se teď bude všechno porovnávat, a který nastavuje laťku tak vysoko, že byť jen vyrovnat se nebude snadné. Tohle má pravda nevýhodu, že je to ještě o něco menší.
BTW, tohle je namátkou nastřelená hornička 23x23 cm, měřená "na prasáka" volně ve vzuduchu. V bedně by to muselo chodit jako víno, klidně to udělat ještě s širším svazkem (tj. mělčí), tohle je jen cca 80x80°, to se asi zas úplně nehodí. Skoro bych zkusil použít DE360 i v bednách s 12". Ten driver se nezdá, že by dole nějak zvlášť ztrácel, na svou velikost (a je to opravdu malinký).
Zdroj: https://www.diyaudio.com/forums/multi-way/338806-acoustic-horn-design-easy-ath4-post5964850.html
 Filesize:  58.77 KB
 Viewed:  123 Time(s)
 Filesize:  34.19 KB
 Viewed:  94 Time(s)
 Filesize:  35.51 KB
 Viewed:  111 Time(s)
misog
PríspevokZaslal: St november 06, 2019 12:38:35    Predmet: Odpovedať s citátom
je mozne sem dat aj vstupne data? dal by som vyrobit hornu ak je to mozne
dakujem
PríspevokZaslal: St november 06, 2019 12:47:47    Predmet: Odpovedať s citátom
https://www.diyaudio.com/forums/multi-way/338806-acoustic-horn-design-easy-ath4-post5954961.html
misog
PríspevokZaslal: St november 06, 2019 12:51:05    Predmet: Odpovedať s citátom
dakujem
neni lepsie zostat pri 90stupnoch?
PríspevokZaslal: St november 06, 2019 12:52:02    Predmet: Odpovedať s citátom
Dej klidně 90, nebo i 100.
Pet007
PríspevokZaslal: St november 06, 2019 13:36:26    Predmet: Odpovedať s citátom
To mne pripomina, ze musim zkusit znovu rozjet ath4 Smile
misog
PríspevokZaslal: St november 06, 2019 17:44:16    Predmet: Odpovedať s citátom
10''
 Filesize:  109.71 KB
 Viewed:  130 Time(s)
PríspevokZaslal: St november 06, 2019 18:49:10    Predmet: Odpovedať s citátom
16" Cool
 Filesize:  132.55 KB
 Viewed:  126 Time(s)
Strana 55 z 132
