Prehravanie SACD
Tibor86
Založený: 03 október 2016
PríspevokZaslal: Pi január 17, 2020 08:51:57    Predmet: Prehravanie SACD Odpovedať s citátom
Ahojte, mam zosik Denon AVR 2200W, bedne Bowers a Wilkins 603 S3, ako zdroj signalu pouzivam PC. Pc mam so zosikom prepojene pomocou optickeho kabla ale zvukova karta je na zakladnej dosky, ktora nieje nic moc, potom mam graficku kartu GTX 1080 a z nej idem HDMI kablom do zosiku, cize zvuk mi ide aj cez HDMI. Hudbu mam vo formate FLAC a SACD. SACD pustam cez Foobar. No zvuk mi nepride nejaky kvalitny, znie to ako z kanala Very Happy Flac ide lepsie a aj internet radio ked pustim. Skusal som cez optiku i to hdmi. Vo Foobare ukazuje vzorkovaciu frekvenciu 44100Hz, nieje to malo ? V nastaveniach zvukovky som nastavil na 192khz a 24bitov. Ale bez zmeny co sa zvuku tyka. Je problem v zvukovej karte ? Mam este externu zvukovku sound blaster XFi stereo, islo by to cez tuto zvukovku lepsie ? Dakujem za odp.
RedBaron
Založený: 30 apríl 2015
PríspevokZaslal: Pi január 17, 2020 09:54:03    Predmet: Odpovedať s citátom
Zvuk je podle zvuku toho kterého SACD tak jak bylo nahráno a masterováno. Ve Foobaru se dá nastavit výstupní frekvence kterou to má krmit do DACu převodem do PCM nebo rovnou DSD napřímo, když to DAC umí. Dokonce tam jde nastavit i upsampling DSD64>DSD128 přes procesor.
 Filesize:  34.2 KB
 Viewed:  218 Time(s)
Tibor86
PríspevokZaslal: Pi január 17, 2020 10:11:39    Predmet: Odpovedať s citátom
Diky, vyskusam zmenit tu vzorkovaciu frekvenciu. A chcem sa ta este spytat, ci je mozne prehravanie SACD priamo v zosiku z HDD alebo USB kluca. Ono to SACD je DSD ? Lebo zosik mi prehravanie DSD podporuje.
RedBaron
PríspevokZaslal: Pi január 17, 2020 10:28:47    Predmet: Odpovedať s citátom
Jestli myslíš SACD ISO, tak to nepřehraje žádný streamer ani nic dalšího, jen Foobar, určitě ne domácí receiver nebo autorádio z flashky.
Prvním řešením překonvertovat to z ISO obrazu na jednotlivé tracky ve formátu DSF, ale moc nevěřím tomu, že ti to stejně někde z flashky bude hrát. Na to je někde na webu ke stažení zdarma konvertor (iso2dsd).
Druhá možnost je to převést do FLAC PCM 24/88, ale je to převod ztrátový, zcela jiný druh záznamu a když je amplituda oříznuta na začátku a na konci k nule, zůstane při přehrávání prasknutí.
Tibor86
PríspevokZaslal: Po január 20, 2020 12:33:15    Predmet: Odpovedať s citátom
A co sa kvality zvuku tyka, tak je to jedno ci mam prepojene pc so zosikom optickym alebo hdmi kablom cez grafiku ? Co je lepsie ? Zvukovku mam integrovanu na doske, ziadna slava, je to stara AC97 tusim, grafiku mam GTX 1080 ale teraz otazka.. ona nema D/A prevodnik sak ? Z nej ide digitalny signal do zosika a v nom sa prevadza na analog ? Aky kvalitny je prevodnik v zosiku ? Ma denon avr 2200w. Potom mam este externu zvukovu kartu sound blaster XFi Stereo HD, ktoru mam s PC prepojenu cez USB a z nej optikou do zosika - takto sa mi zda, ze to hra najlepsie, no nenastavim v nataveniach viac ako 92 ci 96khz. Na tej integrovane nastavi az 196khz ale nepocujem zvuk je iba ticho, cez grafiku/HDMI nastavim az 196khz ale rozdie voci 92 ci 96khz som nepostrehol. Ale ked idem z PC do zvukovky digitalne cez usb,, tak v nej sa prevadza zas na digital ? ked to ide do optickeho vystupu zvukovky a znej do opt. vstup uv zosiku a v zosiku sa zas prevadza digital na analog ? Niesu tam velke straty v kvalite zvuku ? Ako to co najlepsie prepojit ? V PC nemam PCI sloty pre zvukovku... dik za radu.
moses
Založený: 17 november 2012
PríspevokZaslal: Po január 20, 2020 13:32:12    Predmet: Odpovedať s citátom
Vsetko bude nakoniec zavisiet od prevodniku v receiveri pokial sa posiela zvuk digitalne z PC.
Co sa tyka zvukoviek, tak okrem PCI (pre ktory sa de facto uz zvukovky nevyrabaju) sa vyrabaju PCIE a USB zvukovky.
Tibor86
PríspevokZaslal: Po január 20, 2020 14:03:26    Predmet: Odpovedať s citátom
Cize ak chcem co najkvalitnejsiu reprodukciu SACD tak mi treba poriadnu zvukovku. Do nej ist z PC cez USB kabel a z nej do zosika cinch kablami ? Externu zvukovku mam Sound Blaster XFi HD stereo. Ale z nej do zosika idem optikou nie cinchami.
PríspevokZaslal: Po január 20, 2020 19:34:25    Predmet: Odpovedať s citátom
Vy to voláte externá zvukovka, my tomu hovoríme DAC. Ale v podstate áno. Máte pravdu.
Sony WH-1000XM4
Tibor86
PríspevokZaslal: Ut január 21, 2020 09:58:19    Predmet: Odpovedať s citátom
No cize je lepsie ist z DAC - zvukovky do zosiku cinch kablami ?
