Tibor86 Hifista
Založený: 03 október 2016 Príspevky: 196
Zaslal: Pi január 17, 2020 08:51:57 Predmet: Prehravanie SACD |
Ahojte, mam zosik Denon AVR 2200W, bedne Bowers a Wilkins 603 S3, ako zdroj signalu pouzivam PC. Pc mam so zosikom prepojene pomocou optickeho kabla ale zvukova karta je na zakladnej dosky, ktora nieje nic moc, potom mam graficku kartu GTX 1080 a z nej idem HDMI kablom do zosiku, cize zvuk mi ide aj cez HDMI. Hudbu mam vo formate FLAC a SACD. SACD pustam cez Foobar. No zvuk mi nepride nejaky kvalitny, znie to ako z kanala Flac ide lepsie a aj internet radio ked pustim. Skusal som cez optiku i to hdmi. Vo Foobare ukazuje vzorkovaciu frekvenciu 44100Hz, nieje to malo ? V nastaveniach zvukovky som nastavil na 192khz a 24bitov. Ale bez zmeny co sa zvuku tyka. Je problem v zvukovej karte ? Mam este externu zvukovku sound blaster XFi stereo, islo by to cez tuto zvukovku lepsie ? Dakujem za odp.
RedBaron Hifista - pokročilec
Zaslal: Pi január 17, 2020 09:54:03 Predmet: |
Zvuk je podle zvuku toho kterého SACD tak jak bylo nahráno a masterováno. Ve Foobaru se dá nastavit výstupní frekvence kterou to má krmit do DACu převodem do PCM nebo rovnou DSD napřímo, když to DAC umí. Dokonce tam jde nastavit i upsampling DSD64>DSD128 přes procesor.
34.2 KB |
217 Time(s) |
_________________ Doma: Synology DS920+ > NUC8i5Beh+Akasa+Foobar2000+REW > SPaudio D1 > P1 > A400 > JBL 250Ti Jubilee |
Tibor86 Hifista
Zaslal: Pi január 17, 2020 10:11:39 Predmet: |
| Diky, vyskusam zmenit tu vzorkovaciu frekvenciu. A chcem sa ta este spytat, ci je mozne prehravanie SACD priamo v zosiku z HDD alebo USB kluca. Ono to SACD je DSD ? Lebo zosik mi prehravanie DSD podporuje.
Zaslal: Pi január 17, 2020 10:28:47 Predmet: |
Jestli myslíš SACD ISO, tak to nepřehraje žádný streamer ani nic dalšího, jen Foobar, určitě ne domácí receiver nebo autorádio z flashky.
Prvním řešením překonvertovat to z ISO obrazu na jednotlivé tracky ve formátu DSF, ale moc nevěřím tomu, že ti to stejně někde z flashky bude hrát. Na to je někde na webu ke stažení zdarma konvertor (iso2dsd).
Druhá možnost je to převést do FLAC PCM 24/88, ale je to převod ztrátový, zcela jiný druh záznamu a když je amplituda oříznuta na začátku a na konci k nule, zůstane při přehrávání prasknutí.
Tibor86 Hifista
Zaslal: Po január 20, 2020 12:33:15 Predmet: |
| A co sa kvality zvuku tyka, tak je to jedno ci mam prepojene pc so zosikom optickym alebo hdmi kablom cez grafiku ? Co je lepsie ? Zvukovku mam integrovanu na doske, ziadna slava, je to stara AC97 tusim, grafiku mam GTX 1080 ale teraz otazka.. ona nema D/A prevodnik sak ? Z nej ide digitalny signal do zosika a v nom sa prevadza na analog ? Aky kvalitny je prevodnik v zosiku ? Ma denon avr 2200w. Potom mam este externu zvukovu kartu sound blaster XFi Stereo HD, ktoru mam s PC prepojenu cez USB a z nej optikou do zosika - takto sa mi zda, ze to hra najlepsie, no nenastavim v nataveniach viac ako 92 ci 96khz. Na tej integrovane nastavi az 196khz ale nepocujem zvuk je iba ticho, cez grafiku/HDMI nastavim az 196khz ale rozdie voci 92 ci 96khz som nepostrehol. Ale ked idem z PC do zvukovky digitalne cez usb,, tak v nej sa prevadza zas na digital ? ked to ide do optickeho vystupu zvukovky a znej do opt. vstup uv zosiku a v zosiku sa zas prevadza digital na analog ? Niesu tam velke straty v kvalite zvuku ? Ako to co najlepsie prepojit ? V PC nemam PCI sloty pre zvukovku... dik za radu.
moses Hifi expert
Zaslal: Po január 20, 2020 13:32:12 Predmet: |
Vsetko bude nakoniec zavisiet od prevodniku v receiveri pokial sa posiela zvuk digitalne z PC.
Co sa tyka zvukoviek, tak okrem PCI (pre ktory sa de facto uz zvukovky nevyrabaju) sa vyrabaju PCIE a USB zvukovky.
Tibor86 Hifista
Zaslal: Po január 20, 2020 14:03:26 Predmet: |
| Cize ak chcem co najkvalitnejsiu reprodukciu SACD tak mi treba poriadnu zvukovku. Do nej ist z PC cez USB kabel a z nej do zosika cinch kablami ? Externu zvukovku mam Sound Blaster XFi HD stereo. Ale z nej do zosika idem optikou nie cinchami.
Soaron Hifi expert
Zaslal: Po január 20, 2020 19:34:25 Predmet: |
Vy to voláte externá zvukovka, my tomu hovoríme DAC. Ale v podstate áno. Máte pravdu.
_________________ PC - DIY silver USB - Denafrips Pontus II - DIY silver XLR - BVa PRE 1 - DIY silver XLR - BVa PA300SSE - Atohm Zef Max - STH12
Sony WH-1000XM4 |
Tibor86 Hifista
Zaslal: Ut január 21, 2020 09:58:19 Predmet: |
| No cize je lepsie ist z DAC - zvukovky do zosiku cinch kablami ?
