Choď na stránku Predchádzajúca  1, 2, 3 ... 66, 67, 68 ... 130, 131, 132  Ďalšia
20%
 20%  [ 6 ]
36%
 36%  [ 11 ]
13%
 13%  [ 4 ]
10%
 10%  [ 3 ]
Nemám zájem.
13%
 13%  [ 4 ]
6%
 6%  [ 2 ]
Celkom hlasov : 30
misog
Založený: 08 apríl 2013
PríspevokZaslal: Po október 26, 2020 21:28:06    Predmet: Odpovedať s citátom
No pekne to je to bude na styl avantgarde?
PríspevokZaslal: Po október 26, 2020 21:29:59    Predmet: Odpovedať s citátom
Jestli myslíš volně stojící, tak jo, jinak nevím co to znamená.
PríspevokZaslal: Ut október 27, 2020 15:27:47    Predmet: Odpovedať s citátom
Mám zlepšovák -
 Filesize:  10.07 KB
 Viewed:  5732 Time(s)
Pet007
Založený: 12 november 2015
PríspevokZaslal: Ut október 27, 2020 15:34:32    Predmet: Odpovedať s citátom
... a ted uz jen jak na to v praxi Smile
PríspevokZaslal: Ut október 27, 2020 15:36:12    Predmet: Odpovedať s citátom
No jak, vytisknout a vsunout do driveru. Zdá se to jako detail, ale mohlo by to věci ještě významně vylepšit - prakticky by tak šlo začít zvukovod hned na výstupu z phase plugu, kde je navíc i menší průměr, tj. posunout celou kvalitu zvukvodu ještě frekvenčně o něco výš (tedy pokud je to vůbec žádoucí). Ten konus navíc je tam jinak dost na prd.
PríspevokZaslal: Pi október 30, 2020 19:57:17    Predmet: Odpovedať s citátom
Mám hotovou hornu pro Faital HF1440. Všechno podle posledních poznatků a výdobytků, které ve vedlejším vlákně testuje Pet007 na poloviční velikosti.
⌀500 x 200 mm
 Filesize:  27.72 KB
 Viewed:  105 Time(s)
 Filesize:  24.79 KB
 Viewed:  105 Time(s)
Pet007
PríspevokZaslal: Pi október 30, 2020 20:00:46    Predmet: Odpovedať s citátom
To je skutecne uz dechberouci vec.... Tzn. 400-500Hz by nemel byt vubec zadny problem....
PríspevokZaslal: Pi október 30, 2020 20:06:25    Predmet: Odpovedať s citátom
No doufám, že těch 500 Hz to dá.
PríspevokZaslal: Pi október 30, 2020 22:15:33    Predmet: Odpovedať s citátom
Mám zlepšovák -
...FANE CD131 (má tříštěrbinový phase plug na výstupním průměru 16 mm):
 Filesize:  16.31 KB
 Viewed:  120 Time(s)
 Filesize:  53.77 KB
 Viewed:  128 Time(s)
PríspevokZaslal: So október 31, 2020 18:37:27    Predmet: Odpovedať s citátom
https://www.synpo.cz/transparentni-epoxidova-pryskyrice/
https://synpo.cz/_files/200001321-52f3c52f3e/Veropal%20Transparent%20200%20ADS_cz.pdf
Myslíte, že by to šlo odlévat do formy z XPS potaženého epoxidem?
PríspevokZaslal: Ne november 01, 2020 18:15:55    Predmet: Odpovedať s citátom
Horna pro HF1440, jdu do toho, zkusím to odlít.
 Filesize:  41.31 KB
 Viewed:  134 Time(s)
 Filesize:  33.25 KB
 Viewed:  106 Time(s)
MaG
Založený: 11 január 2014
PríspevokZaslal: Ne november 01, 2020 19:31:38    Predmet: Odpovedať s citátom
Vyzerá to zaujímavo, pri priesvitných materiáloch však netreba zabúdať na to, že ich treba čistiť a "leštiť" z obidvoch strán. A to nie je vždy praktické.
Ak je to voľne umiestnené a je z druhej strany dobrý prístup, tak prečo nie? Ale je potrebné riešiť aj estetické upevnenie drivera a úchyt zvukovodu.
Ak by ale malo byť umiestnené na čele ozvučnice, ktorá by sťažovala čistenie zadnej strany zvukovodu, tak priesvitné vyhotovenie by bolo nepraktické.
Ako všetko, aj priesvitné riešenie má svoje výhody, aj nevýhody. Len je dobré si ich uvedomiť a zvážiť vopred.
PríspevokZaslal: Ne november 01, 2020 21:33:12    Predmet: Odpovedať s citátom
Smysl té průhledosti je hlavně v tom, že je větší šance, že to bude méně nápadné. Přecijen jsou to půlmetrové kousky, to je asi jako 18" reprák.
Trochu taky doufám, že by se v tom mohly ztratit drobné výrobní nedokonalosti, to se uvidí. Na to je nejmíň háklivá asi matná bílá, ale to zas dělá vizuálně obrovskou dominantu.
 Filesize:  28.35 KB
 Viewed:  143 Time(s)
PríspevokZaslal: Ne november 01, 2020 21:55:55    Predmet: Odpovedať s citátom
- Pořád přemýšlím, jak tomu říkat, protože tohle je úplně nový typ profilu, balancující mezi všemi dobrými vlastnostmi, které taková horna může mít. Je to tvořené několika hladce provázanými složkami a pokusy o zkratku zatím končí u OSER™, což nějak není úplně ono.
Naposledy upravil MaBat dňa Ne november 01, 2020 22:05:59, celkom upravené 1 krát.
PríspevokZaslal: Ne november 01, 2020 22:05:30    Predmet: Odpovedať s citátom
Predpokladám, že priehľadné (priesvitné je niečo iné) zvukovody budú mať ešte jednu necnosť a to zložitejšiu výrobu/odlievanie. Z klasickej epoxidovej živice sa totiž ťažko dostáva von vzduch. Mne to na lepených spojoch u modelov nevadí, lebo sa používa len tenká vrstva, takže sa vzduch vytlačí. Ak sa však pozriem na masu, ktorá vznikne pomiešaním živice a aktivátora, tak tam sa vzduchové bubliny držia, ako pribité. Často sa u podobných výrobných procesoch používa vibrátor.
Ak však zvolíte niečo s nižšou viskozitou, ako klasické epoxi, tak to možno nebude problém.
Sony WH-1000XM4
PríspevokZaslal: Ne november 01, 2020 22:09:49    Predmet: Odpovedať s citátom
Píšou nechat půl hodiny odstát, což by mě trochu překvapilo, pokud by to úplně pomohlo, nicméně pokud ne, tak by měla pomoc aspoň primitivní vývěva. Viskozitou je to asi jako běžnej olej do auta. Hlavně, sem tam nějaká bublina se snese.
PríspevokZaslal: Po november 02, 2020 00:04:52    Predmet: Odpovedať s citátom
Nepomáhá proti bublinám přelít to přes jemné síto ?
PríspevokZaslal: Po november 02, 2020 00:15:52    Predmet: Odpovedať s citátom
MaBat, ten oser ide vylepsit:
- napr. profil oser t.j. poser,
- (nieco pre kanadanov) horn oser, t.j. hoser -- https://www.urbandictionary.com/define.php?term=hoser
- (a do nasich koncin) waveguide oser, t.j. woser (domacky voser)
PS: drzim palce, ale pozor "Maximální doporučený objem odlitku: 20 Litrů/ 7 cm výška"
PríspevokZaslal: Po november 02, 2020 00:34:54    Predmet: Odpovedať s citátom
Já bych tomu rozuměl tak, že 7 cm je maximální tloušťka vrstvy. Takže i když celkové rozměry zvukovodu jsou větší, všude je relativně tenká stěna a mělo by to být v pohodě. Možná jde o to, aby se stačilo odvádět teplo vznikající chemickou reakcí a nedocházelo k urychlení tuhnutí vysokou teplotou.
PríspevokZaslal: Po november 02, 2020 08:38:34    Predmet: Odpovedať s citátom
O vylitý objem strach nemám. Jinak podle CAD to má objem 1,7 litru a plochu 52 dm².
PríspevokZaslal: Po november 02, 2020 10:59:29    Predmet: Odpovedať s citátom
Možná blbá otázka, třeba se to řeší jinde, nestačím všechno sledovat.
Tyhle samostatně stojící zvukovody mají lepší (zvukové) vlastnosti, než zvukovod, který je součástí klasické bedny ve tvaru hranolu, nebo je primárním cílem lepší vzhled i za cenu zhoršení vlastností ?
PríspevokZaslal: Po november 02, 2020 11:14:15    Predmet: Odpovedať s citátom
Přímé srovnání jedné a té samé horny zatím není, simulovat to celé v obecném 3D modelu je dost opruz (rotačně symetrické je oproti tomu sranda), nicméně neumím si představit, čím by mohla klasická ozvučnice, byť srovantelně zaoblená, stávající výsledky ještě vylepšit - jsou už prakticky dokonalé. Čili osobně jsem s těmihle volně stojícími nadmíru spokojený. Skoro mi z dosavadních zkušeností přijde, že to zaoblení směrem dozadu je výhodnější takhle plynule a rovnou jako součást horny, než když tam pokračuje ještě rovný kus čelní desky. Kupodivu ani přidání pokračování třeba koule směrem dozadu (to se simuluje pořád snadno) už nic moc nepřináší, pokud se to tím vůbec zlepší. Takhle se intenzita zvuku na těch okrajích prostě poměrně rychle a hlavně plynule sníží tak, že už nijak nevadí, co tam dál následuje (je to ve "stínu"). Jsem překvapený, jak dobře to funguje. A ještě to navíc i docela dobře vypadá.
Naposledy upravil MaBat dňa Po november 02, 2020 11:22:40, celkom upravené 1 krát.
misog
PríspevokZaslal: Po november 02, 2020 11:22:06    Predmet: Odpovedať s citátom
chlapi a mate uz aj nejaky 3D model bedni navrhnuty ak ano sem stym ja osbone som velmi zvedavy
PríspevokZaslal: Po november 02, 2020 11:26:30    Predmet: Odpovedať s citátom
Čekal bych, že třeba STH12 ještě dozná modernizace v podobně volně stojícího zvukovodu, tam se tohle přímo nabízí. Ale nechci jim do toho kecat Smile
PríspevokZaslal: Po november 02, 2020 22:17:53    Predmet: Odpovedať s citátom
Ja by som bol zvedavý na to, ako si táto koncepcia poradí s multižánrovosťou. Teraz určite dostanem kompanec, že je to skvelé, tak čo by som ešte chcel.
Priznám sa, že mne sa zvuk, podobnej koncepcie basák + voľne stojaca horna nad bedňou, stále páčil. Keď som však mal možnosť niečo také počuť, tak to bolo stále na výstave, kde hrali minoritné žánre. Takže vážna hudba, častejšie však dychovky.
Sony WH-1000XM4
PríspevokZaslal: Po november 02, 2020 22:24:23    Predmet: Odpovedať s citátom
To je tím, že neustále uvažujete v nějakých "koncepcích". To je jako říct, že jsi měl někde v nádražní hospodě jídlo koncepce "tekutina v hlubokém talíři" a nechutnalo ti to.
MaG
PríspevokZaslal: Po november 02, 2020 22:37:46    Predmet: Odpovedať s citátom
Soaron napísal:
Ak niečo nie je multižánrové, tak to nie je frekvenčne vyrovnané, alebo to má nejaké skreslenia (zafarbenia). Ak audio zariadenie nereprodukuje, ale hrá (mení zvuk), tak je použiteľné len s niektorým žánrom.
Podľa mňa je problém mnohých "high-end" reprosústav "z výstav" v tom, že sa zvukovody využívali na výraznejšie zvýšenie citlivosti reprosústav, aby boli použiteľné k elektrónkovému zosilňovaču s nízkym výkonom. Neriešila sa frekvenčná vyrovnanosť a konštantná smerovosť, ale prioritou bola vysoká citlivosť.
Tu je tomu naopak.
PríspevokZaslal: Po november 02, 2020 22:51:59    Predmet: Odpovedať s citátom
BTW, objednal jsem tohle: https://www.banggood.com/600W-25CM-Electric-Pottery-Wheel-Machine-Ceramic-Work-Clay-Art-Craft-p-1706275.html
Postavím z toho dvouosý "soustruh" pro výrobu rotačních forem z XPS. Akorát neumím programovat krokové motory, tak to bude holt ovládané ručně podle šablon.
Další materiál zde: https://www.banggood.com/cs/Wholesale-Linear-Motion-c-11885.html
Co netuším, jestli budou stačit "hlazené tyče", nebo tam dát lineární vedení. To 500W vřeteno bude OK, ne?
PríspevokZaslal: Po november 02, 2020 23:56:24    Predmet: Odpovedať s citátom
Hlazené tyče jsou uchycené na koncích, takže při namáhání mají nějaký průhyb a tedy omezenou tuhost. Samozřejmě záleží na délce a průměru, pro některé aplikace je to naprosto vyhovující, např. pro 3D tiskárny je to převažující řešení, ale tam jsou síly relativně malé.
Lineární vedení je uchycené v celé délce ke konstrukci stroje, takže může mít větší tuhost, používá se i u profi soustruhů (i když převažující je rybinové vedení).
Všechny potřebné informace i případnou pomoc najdeš zde:
https://forum.strojirenstvi.cz/
Je to banda podobných šílenců, jako tady, ale se zaměřením na (nejenom CNC) obráběcí mašiny a věci související.
Myšlenka, použít hrnčířský kruh jako základ soustruhu, je poněkud bizarní. Uvaž, že potřebuješ určitou přesnost a zejména tuhost vřetene, možnost upnout obráběný materiál atd. Jsem fakt zvědavý, jak to bude fungovat, ale třeba jo, co já vím ?
Co na to Zelený ? Řekl bych, že o tom ví poměrně hodně.
PríspevokZaslal: Ut november 03, 2020 00:09:23    Predmet: Odpovedať s citátom
A co se ti na tom konkrétně nezdá? Ten kruh bude zajišťovat jen regulovatelné otáčení (vodorovné) podložky, a mně se líbí, že to tam už je všechno pokupě a připravené, jen to vzít a zastavět do něčeho přiměřenějšího. Tj. to bude zabudované v základu konstrukce, nad kterou bude teprve pojezd samotného vřetena s frézou. Upnutí materiálu na točnu už je detail.
Strana 67 z 132
