Založený: 11 november 2007 Príspevky: 267 Bydlisko: poblíž Brna
Zaslal: Ne január 24, 2021 09:22:07 Predmet: |
Chtělo by ho nějak nasměrovat na některý z tvých posledních zvukovodů.
Bylo by fajn - až pomine covid šílenství, udělat slepý test malého písečňáku s ostatním světem, mě to zajímá neskutečně.
_________________ POSLECH: PreSonus AudioBox 22VSL > Rotel RMB-1066 / Senn. HD555 mod > miniDSP 4x10 HD > repro dle nálady
MĚŘENÍ: Dayton Audio EMM-6 > PreSonus AudioBox 22 VSL > REW > VituixCAD |
Zaslal: Ne január 24, 2021 09:34:56 Predmet: |
Kdybyste stáli o to přichycení na tyče, lze snadno takhle -
30.71 KB |
116 Time(s) |
54.58 KB |
112 Time(s) |
Zaslal: Ne január 24, 2021 09:42:25 Predmet: |
(Anebo prostě jen váleček s dírou, líp by se to tisklo a drželo. Horní by mohl mít slepou díru, tj. fungovat jako zarážka.)
87.98 KB |
150 Time(s) |
Zaslal: Ne január 24, 2021 10:20:32 Predmet: |
Ptal jsem se na to dodatečné obrábění, a prý to jde, ale tupí to vrtáky, z čehož jsem pochopil, že to jde blbě. Takže primární vyvedení kabelu bude tou dírou dole. Považuji to za jednoduché, praktické a nakonec i elegantní, bez nějakých vyfikundací.
79.22 KB |
126 Time(s) |
rotr Hifista - pokročilec
Založený: 11 jún 2008 Príspevky: 343
Zaslal: Ne január 24, 2021 10:26:03 Predmet: |
Ten zadní kryt bude držet jenom nasunutim na zvukovod?
Stále zvazuji - a uvažují o spodku cca 350x600x hloubka na potřebné litry na nochach cca 150-200mm. Prvotní myšlenku 350x350x800(hluboký) jsem zavrhnul....
Zaslal: Ne január 24, 2021 10:28:01 Predmet: |
Bude muset.
indian Hifi obsluha
Založený: 29 jún 2017 Príspevky: 46 Bydlisko: Námestovo
Soaron Hifi expert
Zaslal: Ne január 24, 2021 11:15:06 Predmet: |
Ten zvukovod bude mať každý len na testovanie? Nikto z toho nechce skutočné bedne do obývačky? Lebo inak nechápem, prečo sa neriešia detaily. Zvukovod bude mať svoj stojan a niekde spod krytu drivera bude vyčuhovať kábel..? Zabite ma, ale nechápem, prečo sa nedá kábel rovno do stojana.
_________________ PC - DIY silver USB - Denafrips Pontus II - DIY silver XLR - BVa PRE 1 - DIY silver XLR - BVa PA300SSE - Atohm Zef Max - STH12
Sony WH-1000XM4 |
penjo Hifista
Založený: 13 jún 2014 Príspevky: 196 Bydlisko: Streženice
Zaslal: Ne január 24, 2021 11:30:25 Predmet: |
Ja to vidím tak, že mabat poskytne drivery a už je na majiteľoch ako s tým naložia. Prečo určovať všetkým ako to majú spraviť, aké reproše použiť, rozmery bední...?
Ako sa hovorí, sto ľudí, sto chutí. Alebo inak...nech si to každý skur*í podľa seba. Na riešenie detailov tu je stále priestor.
Do obývačky a možno do spálne.
Naposledy upravil penjo dňa Ne január 24, 2021 11:35:05, celkom upravené 1 krát. |
Zaslal: Ne január 24, 2021 11:34:35 Predmet: |
Kdo chce mít něco extra, nechá si udělat dizajnové držáky z leštěného hliníku a na kabel dá nóbl oplet a pořádnej konektor. A to by bylo, aby to nehrálo.
penjo Hifista
Zaslal: Ne január 24, 2021 11:37:16 Predmet: |
| Tie držiaky z piesku budeš riešiť až keď prejavíme záujem? Tebou navrhované riešenie s jednou dierou durchom a druhou slepou s dorazom sa mi pozdáva. A tyče kľudne aj antikor, záleží k čomu má kto prístup.
Zaslal: Ne január 24, 2021 11:40:03 Predmet: |
Že do toho zase kecám, fakt mi do toho nic není, ale nedá mi to. Já bych do toho písku moc nevrtal, ani tam nevymýšlel žádné otvory. Jenom nějaký robustní vnější válec, aby to bylo za co vzít a veškeré uchycení řešit zvenčí z kovu, dřeva, pevného plastu, ale né z toho písku. Ono to ve velkém objemu po nasycení pryskyřicí může být hodně pevné, ale na hranách nebo v malých otvorech bych se obával, jestli se to nebude drolit nebo vylamovat.
Možná by nebylo od věci nejprve nechat vyrobit tou pískovou technologií nějaký malý vzorek, pořádně vyzkoušet jak se ten materiál chová a co vydrží, dát to na týden do obýváku a očuchávat, jestli se z toho přece jen něco nevypařuje. Prostě mít to chvíli v ruce, než se z toho začnou dělat velký kusy za dlouhý peníze...
Zaslal: Ne január 24, 2021 11:40:48 Predmet: |
penjo: To už byste si museli nechat vyrobit (nebo i nakreslit) sami, normálně u někoho na běžné 3D tiskárně, to se dá samozřejmě kdekoliv objednat. Můžu poskytnout STL.
opa: U toho velkého ( http://www.at-horns.eu/faital.html ) to nemíním riskovat, tam bude vnější objímka (proto je ten konec válcový), ale tady u těch malých mi to přijde úplně v pohodě. Navíc nejsme první, kdo z toho dělá reprobedny.
Pro představu, objem materiálu těla je cca 1,7 litru, objem krytu necelé 0,4 litru.
Zaslal: Ne január 24, 2021 12:57:31 Predmet: |
| Na ten kryt vzadu by padlo nejake Sandhorn logo :)
Zaslal: Ne január 24, 2021 12:58:20 Predmet: |
Bude (Abyste si pak ale zas nestěžovali, že s tím nemůžete otáčet...)
tantito Hifista - pokročilec
Založený: 24 február 2013 Príspevky: 352 Bydlisko: Žilina
Zaslal: Ne január 24, 2021 13:20:52 Predmet: |
| MaBat napísal: | Kdo neví, může počkat až jak to dopadne a pak si vybrat a zkopírovat nebo dost možná i objednat hotovou věc se vším všudy. Nejspíš toho vznikne víc, jak koukám, co je samozřejmě jen dobře. Jediné riziko je, že pak to bude celé už o něco dražší, přirozeně.
Jak říkám, s umístěním je třeba experimentovat a měřit (ale opravdu a poctivě), to se špatně odhaduje, už mockrát mě taková intuice zradila. |
Tak teraz neviem, ci mam pockat na hotovy projekt, a ako pises ze bude samozrejme drahsi a o kolko to zatial nik asi netusi. Alebo si objednat u teba ten mensi zvukovod a pomaly si to davat do kopy. Menice by som pouzil tu Sicu12SR3PL a Faital HF108R. A spytal by som sa este priblizne aku citlivost by mohli mat uz hotove repro s tymi menicmi, kedze hypa 10 ma 75W na kanal pri 8 Ohm..
_________________ Thorens TD160mk1/Technics SL1200GR/Project Tube Box DS2/Topping D90/Sansui907XR/Mabat Little Sandhorn |
Zaslal: Ne január 24, 2021 13:23:02 Predmet: |
| indian napísal: | | Tantito z výrobou bedne pod zvukovod by som ti vedel pomôcť. Klasika kváder z nejakým rádiusom a príprava na striekanie.Alebo to chceš dýhovať? |
Nuz ja by som nemal problem ani s dizajnom ala Troels, teda preglejka v surovom stave. A pouzit len olej na drevo, alebo prelakovat..
Zaslal: Ne január 24, 2021 14:15:05 Predmet: |
Výslednou citlivost nastaví ten, kdo bude dělat ty bedny - tím, jak nízko to bude chtít pustit. V principu jako STH12, což nevím, kolik je - Petr tam uvádí 86 - 87 dB, což klidně být může.
Do toho, jaké použije kdo repráky, vůbec nebudu zasahovat - dělejte, co uznáte za vhodné. Do horny je doporučený Faital HF108.
Zaslal: Ne január 24, 2021 14:35:10 Predmet: |
| tantito: Faital HF108R je iny driver nez HF108.
Zaslal: Ne január 24, 2021 14:37:54 Predmet: |
Jinak tohle je teď zamýšlené opravdu jako ryzí DIY, s určitou laťkou technické náročnosti, protože to prostě nejsou běžné věci. Jestli někdo neví, co pak s tím, tak ať se na to samozřejmě vykašle. Kdybych chtěl rychle prodávat hotové bedny, splácám něco jako VMA...
Zaslal: Ne január 24, 2021 15:03:14 Predmet: |
| MaBat napísal: | Jinak tohle je zamýšlené opravdu jako ryzí DIY, s určitou laťkou technické náročnosti, protože to prostě nejsou běžné věci. Jestli někdo neví, co pak s tím, tak ať se na to samozřejmě vykašle. Kdybych chtěl rychle prodávat hotové bedny, splácám něco jako VMA...  |
Takze nepriamo, no teda vlastne priamo si mi naznacil ze sa mam na to vykaslat, chapem. Ako po pravde sa v tomto vlakne citim ako cierna (nevedoma) ovca. Takze mam cakat na ten final pre obycajnych nevedomich a veriacich ludi? A na obhajobu vma nerobi zle bedne. Nuz ale toto je nieco ine a velmi ma to laka...a hlavne vam verim, teda vasej praci...
Zaslal: Ne január 24, 2021 15:10:18 Predmet: |
| miero napísal: | | tantito: Faital HF108R je iny driver nez HF108. |
takze som sa sekol, myslel som ten odporucany Mabatom HF108...po pravde ani neviem aky je rozdiel medzi nimi...
Zaslal: Ne január 24, 2021 15:12:38 Predmet: |
| citácia: | | Kdo neví, může počkat až jak to dopadne a pak si vybrat a zkopírovat nebo dost možná i objednat hotovou věc se vším všudy. |
Lepší radu prostě nemám. Nabízím teď polotovar těm, kteří si uvědomují jeho kvalitu (proto ho chtějí), a kteří si s tím nějak poradí. Neptejte se mě na nic víc. Až budu někde nabízet hotový bedny, bude to vypadat jinak.
indian Hifi obsluha
Zaslal: Ne január 24, 2021 15:15:06 Predmet: |
Tantito:S preglejkou treba narábať opatrne,keď sa niečo otlačí alebo poškriabe
tak to už neschováš. Ale samozrejme dá sa. Keď budeš rozhodnutý tak napíš
ako si to predstavuješ.
Mabat:Je nejaký odhad koľko ten zvukovod bude vážiť ? Len pre zaujímavosť.
_________________ Tidal...Topping...BVaudio...STH12
Naposledy upravil indian dňa Ne január 24, 2021 15:20:34, celkom upravené 1 krát. |
Zaslal: Ne január 24, 2021 15:20:06 Predmet: |
tantito
Však si objednaj pár zvukovodov (ak máš voľné financie), pridaj sa k objednávke a počkaj kým to niekto zrealizuje. A potom podľa doporučenia tu, https://hifi.slovanet.sk/bb/viewtopic.php?p=341747#341747 , niečo si vyber, k niekomu sa (za úplatu..)pridaj, najbližšie to máš do Trenčína. Ak si to časom rozmyslíš, tak zvukovody ľahko predáš..
Zaslal: Ne január 24, 2021 15:23:26 Predmet: |
| indian napísal: | | Mabat:Je nejaký odhad koľko ten zvukovod bude vážiť ? Len pre zaujímavosť. |
Na hustotu materiálu se vždycky zapomenu zeptat, ale objem jsem psal výše, tak to můžete aspoň nějak odhadnout.
Já odhaduju lehce přes 3 kg bez driveru.
Zaslal: Ne január 24, 2021 15:49:47 Predmet: LS |
Indian:zvukovod bude mat cca asi 2/2,5kg...Mabat:objem materiálu těla je cca 1,7 litru, objem krytu necelé 0,4 litru.
Viem ze preglejka je krehka na naraz, som stolar..Vcera som uz zistoval veci okolo toho, myslim v tom smere ze si to narezem doma sam slusnym maflom ktory ma velku hlinikovu vodiacu listu...Kamarato co s tym robi mi hovoril o odchylke cca 1mm na meter, co nieje zle.
BV:Presne tak ako pises, mne to zas neako nehroti. A vylakal som sa toho ze Mabat napisal v tom zmysle ze teraz je ta moznost a uz nebude. Mne az zle prislo ze to tak skonci.Preto som rozhodnuty si objednat tie zvukovody s tym ze pockam na neaky overeny projekt. Na druhu stranu sa citim ako taky kliest co len parazituje a nicomu neprispel..hmm
Ako totalny laik nechapem ze sa naslo len tak malo ludi ktori su ochotni do toho ist..
