Projekty so zvukovodom Little Sandhorn
Choď na stránku Predchádzajúca  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 32, 33, 34  Ďalšia
PríspevokZaslal: Ut január 26, 2021 13:42:27    Predmet: Odpovedať s citátom
xor napísal:
...Pokud budou na pískový horn nadšené recenze, tak bych to v létě zkusil.
No jo, jenže nevíš, jak má ten tvar přesně vypadat...
PríspevokZaslal: Ut január 26, 2021 13:47:25    Predmet: Odpovedať s citátom
Vyšlo, vyšlo... dost pochybuju, že to vůbec pořádně měřili. Je to směrující trouba, která je dosti hluboká, tak jim to tak "vyšlo"...
Neviem ako je hlboký vlastný zvukovod pre STH12 (tu to skresľuje kryt drivera), ale príliš sa to asi líšiť nebude (až na dozadu zaoblený okraj pri voľne stojacom zvukovode). Takže to ( vzájomná poloha driveru a basu..) asi bude (pre optimálny step response) podobné.. A dopredu o pár cm (o ten okraj) to bude "vhodné" zrejme vysunúť aj kvôli odrazom.
Naposledy upravil BV dňa Ut január 26, 2021 13:59:56, celkom upravené 1 krát.
PríspevokZaslal: Ut január 26, 2021 13:55:31    Predmet: Odpovedať s citátom
Je to úplně něco jiného.
Trochu dopředu před čelní stěnu ozvučnice to být vystrčené ve finále může. To se bude muset ověřit. Kvůli step response to ale není.
PríspevokZaslal: Ut január 26, 2021 17:54:07    Predmet: Odpovedať s citátom
FYI, celý zvukovod z písku je kratší (106 mm), než to, to jim tam jen přečuhuje (115 mm) - https://hornacoustic.eu/wp-content/uploads/2021/01/Vivo_Dim.png
Další nemalý kus bude v tom válci.
Když dva dělají totéž, opravdu to nemusí být totéž. Pískový je konstantní směrovosti (jak to jen rozumně jde v té velikosti, s trochou kompromisu mezi vyrovnaným DI a hladkým průběhem v nejvyšší oktávě), ten z odkazu víceméně exponenciální trouba, navíc prudce ukončená, kterou poslouchat musí být dlouhodobě utrpení. A to nepíšu proto, že bych to chtěl nějak hanět, ale jen abyste si uvědomili ten rozdíl, který třeba pro mě je okamžitě zřejmý, ale nemusí to tak být u všech.
xor
Založený: 06 november 2020
PríspevokZaslal: Ut január 26, 2021 21:53:39    Predmet: Odpovedať s citátom
xor napísal:
Mně nejde o kopii tohoto projektu. Když dopadnou recenze dobře, tak se Ath naučím, vytisknu z petg, změřím a teprve potom bych řešil kopyto a tvarování plexi. A já jsem váhavej, takže mě určitě pár lidí předběhne a bude to ještě snazší Smile
BlackBerry
Založený: 14 máj 2012
PríspevokZaslal: St január 27, 2021 06:35:40    Predmet: Odpovedať s citátom
xor napísal:
xor napísal:
Very Happy tak si sa inšpiroval.Nemáš ale plexi ako plexi https://www.buildex.sk/jaky-je-rozdil-mezi-polykarbonatem-a-plexisklem
Cool
A tie zvukovody "materiál písek napuštěný epoxidem" maju tiež svoje výhody.
Tej váhy sa nemusite určite báť a teda neváhajte. Cool
PríspevokZaslal: St január 27, 2021 07:42:30    Predmet: Odpovedať s citátom
Stihla bedna s 12" basakom.
Pri zaobleni hran by este trochu pribrala.
 Filesize:  34.72 KB
 Viewed:  108 Time(s)
 Filesize:  19.77 KB
 Viewed:  117 Time(s)
 Filesize:  28.11 KB
 Viewed:  120 Time(s)
PríspevokZaslal: St január 27, 2021 07:44:53    Predmet: Odpovedať s citátom
Za mě o moc lepší.
Dva desetipalce by tam taky nemusely vypadat zle, s těmi je ale trochu potíž v tom, že bývají horší, než ty 12", aspoň co jsem měl zkušenost. Možná, že 10" Sica by pořád šla dobře, nebo Dayton DSA. To jsou jen takové úvahy. Dvanáctipalec tam nejspíš padne líp.
Ono to pak to zaoblení zase dost opticky zeštíhlí. Pořád je to krásně malá bednička - 12" je malej reprák.
tantito
Založený: 24 február 2013
PríspevokZaslal: St január 27, 2021 07:59:27    Predmet: LS Odpovedať s citátom
Tak takto by som si to vedel predstavit, radius na hranach 30/40mm a bolo by to aj elegantne vyzerajuce.
PríspevokZaslal: St január 27, 2021 08:10:48    Predmet: Odpovedať s citátom
miero tie pomery bedne mi vôbec nesedia. Opticky to vyzerá dobre. Relatívne štíhla a hlboká bedňa. Lenže s tým basákom to takto vyzerať určite nebude, resp. môže ale... Akonáhle tam dáte rozumné skosenie/zaoblenie, tak tie pomery budú rázom iné. Samozrejme za predpokladu, že zachováte objem +-70l.
Prikladám svoju bedňu pre STH12, aby ste si urobili obrázok, aký tam bude nepomer medzi šírkou a hĺbkou. Basová časť je oddelená od zvukovodu priečkou. Takže to nad priečkou Vy mať nebudete. Objem po odrátaní priečok, basáka a BR je 70l.
odkaz: náhľad bedne pre predstavu
Sony WH-1000XM4
PríspevokZaslal: St január 27, 2021 08:20:30    Predmet: Odpovedať s citátom
To, co miero ukazuje, je 70 litrová bedna jak vyšitá.
PríspevokZaslal: St január 27, 2021 08:52:08    Predmet: Odpovedať s citátom
Jj, vnutorny objem 70l je vstupny parameter pre skript, ktory vypocitava rozmery bez vystuh.
Naposledy upravil miero dňa St január 27, 2021 08:54:20, celkom upravené 1 krát.
rotr
Založený: 11 jún 2008
PríspevokZaslal: St január 27, 2021 08:53:08    Predmet: Odpovedať s citátom
Vzhledem k nejednoznačné poloze zvukovou se zřejmě nevyhneš nožičkám. Stred driveru v 80 cm bude možná málo??
PríspevokZaslal: St január 27, 2021 08:55:52    Predmet: Odpovedať s citátom
Áno podľa rozmerov je. Len poukazujem na to, že ak sa započítajú všetky objemy a pripočíta sa rozumné zaoblenie, tak to bude širšie a menej hlboké. Takže tam je vizualizácia a ja som postol skutočné proporcie pri minimálnych rozmeroch. Jediný rozdieľ proti môjmu obrázku bude ten, že sa trošku ušetrí na hrúbke steny, ale to sú len vizuálne nepatrné milimetre.
Napríklad u STH12 je šírka čela 420mm a to je o 90 viac, ako má miero. Skúte to zadať, ako ďalší vstupný parameter a hneď sa uvidí, čo z toho vylezie. Len objem nestačí. Veď aj šírka prednej steny musí byť v rámci mantinelov konštantá.
Sony WH-1000XM4
Naposledy upravil Soaron dňa St január 27, 2021 09:00:59, celkom upravené 3 krát.
PríspevokZaslal: St január 27, 2021 08:56:14    Predmet: Odpovedať s citátom
Poloha zvukovodu rozhodně nebude nejednoznačná - tohle není kvantová mechanika Very Happy
Jen se k ní musí teprve dojít.
PríspevokZaslal: St január 27, 2021 09:02:16    Predmet: Odpovedať s citátom
Skusim este "vyrobit" prednu stranu z 4cm preglejky, sirka akurat tak na ten 12" ale 2cm zapusteny a zaoblene predne hrany, t.j. vyrez okolo reproduktoru.
PríspevokZaslal: St január 27, 2021 09:05:06    Predmet: Odpovedať s citátom
Vychádzajte z objemu a z nejakej pevne volenej šírky prednej steny. Kľudne počítajte len vnútorný rozmer. Ten si už potom obalíte materiálom, akým chcete. Ak sa dobre pamätám tak na STH12 je +-280mm otvor. Takže minimálna vnútorná šírka je daná.
Sony WH-1000XM4
PríspevokZaslal: St január 27, 2021 09:09:06    Predmet: Odpovedať s citátom
Se divím, že si tě miero ještě nenajal jako konzultanta Laughing
PríspevokZaslal: St január 27, 2021 09:17:06    Predmet: Odpovedať s citátom
Cítim trošku irónie z Vášho "hlasu". Na skutočnosti to však nič nemení.
Sony WH-1000XM4
rotr
PríspevokZaslal: St január 27, 2021 10:48:26    Predmet: Odpovedať s citátom
No po designove stránce by nejlíp vyšlo 3p s basakem do strany a 6-8” stredakem v cele.......
PríspevokZaslal: St január 27, 2021 10:50:09    Predmet: Odpovedať s citátom
Na to 8" střeďák už moc málo směruje.
PríspevokZaslal: St január 27, 2021 11:33:53    Predmet: Odpovedať s citátom
Soaron, tuto mas zdrojak pre starsiu verziu obrazkov este bez zvukovodu. A pocita sa to tam tak ako navrhujes, t.j. objem je vstupny parameter "manualBoxVolume". Akurat dlzky stien su tam zvolene pomerom:
- https://github.com/miero/loudspeaker-project/blob/main/loudspeaker-box-visualizer.scad
MaBat: mozem nahrat tvoje demo STLka zvukovodu a krytu verejne na ten github?
xor
PríspevokZaslal: St január 27, 2021 11:51:17    Predmet: Odpovedať s citátom
BlackBerry napísal:
Very Happy tak si sa inšpiroval. Nemáš ale plexi ako plexi https://www.buildex.sk/jaky-je-rozdil-mezi-polykarbonatem-a-plexisklem
Cool
Přesně tak, inspirace. Horny asi nikdy nebudou krásný, takže k jejich adopci pomůže, když budou zajímavý (třeba ten písek) nebo nebudou vidět (plexi). Do každého interiéru padne něco jiného.
Pro tohle použití vypadá PMMA jako vhodnější - větší čirost, leštitelnost. Tepelné tváření asi o malinko jednodušší PMMA. Vysoká pevnost a mechanická obrobitelnost (vrtání) PC tady není zásadní výhoda, stejně by nešlo z jedné desky horna i s držákem, ten bude jinak. Pokud přilepený, tak výhodu má PMMA. Zatím si představuju tvarování na tvárník (pozitivní), protože je potřeba přesný vnitřek horny.
PríspevokZaslal: St január 27, 2021 12:02:22    Predmet: Odpovedať s citátom
Ďakujem, ale ja tento projekt nerobím. Ja ešte nemám ani STH12 dokončené. Len kibicujem do dizajnu, aby ste nakoniec neboli prekvapený, že proporčne to nie je úplne to, čo bolo na návrhu. Very Happy
Sony WH-1000XM4
PríspevokZaslal: St január 27, 2021 15:40:44    Predmet: Odpovedať s citátom
V akom programe kreslíš tie boxy?
pesve
Založený: 28 apríl 2008
PríspevokZaslal: St január 27, 2021 16:40:08    Predmet: Odpovedať s citátom
Když už se kibicuje. Přední stěna boxu by měla odpovídat zlatému řezu. Teprve pak to bude hrát.
DEQX HDP5 - TriAmp 2xDPA222 + Hypex NC400 - RpM1
PríspevokZaslal: St január 27, 2021 17:11:07    Predmet: Odpovedať s citátom
BV: nekreslim, programujem :-)
- https://www.openscad.org/
pesve: samozrejme, z toho som vychadzal, ale zlaty rez uz asi nie je IN lebo to tu nikto nepocvalil :-)
- https://hifi.slovanet.sk/bb/viewtopic.php?p=341730#341730
- https://github.com/miero/loudspeaker-project/blob/main/loudspeaker-box-visualizer.scad#L52
rotr
PríspevokZaslal: St január 27, 2021 17:16:50    Predmet: Odpovedať s citátom
BV, to asi nepojde. Aktualne akceptacne podmienky su bez noziciek a nie hlboky Smile
Vzhledem k tomu, že ta bedna bude natočena možná 30, možná 40st, tak ta hloubka je ve finále skoro jedno
MaG
Založený: 11 január 2014
PríspevokZaslal: St január 27, 2021 17:20:24    Predmet: Odpovedať s citátom
To zaoblenie asi nebude mať funkčnosť?
Reprosústavu opticky zúžia aj zvislé hrany. Niečo, ako zadný reproduktor v tomto Troelsovom projekte (nemuselo by to byť rozšírené):
http://www.troelsgravesen.dk/DTQWT-mkIII.htm
So šírkou reprosústavy sa dá ísť až tesne k priemeru "basáka". Úchyt repruktora môže vychádzať nad bočné steny. V podstate to tak miero aj má v tom náčrte.
J@nik
Založený: 29 december 2009
PríspevokZaslal: St január 27, 2021 17:25:23    Predmet: Odpovedať s citátom
Toto vyzerá fajn možno iná farba zvukovodu Very Happy
Strana 5 z 34
